| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkoy 636 der Richtige? | |
Onkoy 636 der Richtige?+A -A |
zvouli
erstellt: 14. Jan 2015, 13:21
Hallo Zusammen, nach Zusammenbruch unserer alten HIFI Anlage muss ich mich gezwungener Massen nach etwas neuem umsehen. Hab mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt deshalb werde ich grad von der Fülle erschlagen. Was wollen wir: TV/DVD kucken in Surround 5.1 (7.1) Musik hören mit 4 Stereo Lausprechern Musik von Tuner, CD, MP3-Player, Handy und eventuell noch Tape. Alles im selben Raum deshalb nie TV und Musik zusammen. Wenn ich es nach meine Recherchen richtig versteh muss unser Wunsch AVR Multizonen Haben sprich eine 2 oder gar 3 Zone, oder. Wäre den der Onkoy 636 ein gerät das passen würde. Gibt es noch andere? Danke wie ihr sicherlich an meiner Ausdrucksweise seht bin ich wirklich ein blutiger Rooki. |
basti__1990
erstellt: 14. Jan 2015, 16:56
Der 636 hat ein ganz mieses Einmesssystem. nimm lieber den Denon X1100. Der ist wesentlich besser. |
zvouli
erstellt: 15. Jan 2015, 10:04
Ok Danke basti 1990. Aber in der Beschreibung des Denon steht das er in der zweiten Zone zwei Lautsprecher anschleisen kann wir bräuchten aber vier. Es soll aus allen Vieren zwar das gleiche kommen (also keine zwei Wiedergebezonen) aber es müssen eben vier sein da der Raum "blöd ums Eck" geht und wir ja überall was hören wollen. also wir sind da wirklich auf keine Marke fixiert, aber wäre schon schön wenn das mit den vier Boxen neben dem Heinkino (5.1 würde uns reichen) funktioniert und wir für die Musik nicht wieder was extra benötigen würden. |
basti__1990
erstellt: 15. Jan 2015, 10:36
Du willst also insgesamt 9 Lautsprecher betreiben? weil einfach nur ein 5.1 System + ein stereo Paar ist für den X1100 kein Problem. dann kannst du auch die Musik so wiedergeben, wie du beschrieben hast. |
Fuchs#14
erstellt: 15. Jan 2015, 10:39
Zone 2 ist nur für einen anderen Raum gedacht, das willst du ja gar nicht. |
std67
erstellt: 15. Jan 2015, 10:40
Und wenn du in beiden Zonen dasselbe ausgeben lässt. |
zvouli
erstellt: 15. Jan 2015, 14:21
Erstmal entschuldigt das ich mich da wohl etwas umständlich ausdrücke bin da nicht sehr fit in der Materie. Ja das soll alles im selben Raum stattfinden, aber der Raum ist verwinkelt und groß (ca. 70 m²). Und ja es sollten (wenn möglich) dann neuen Boxen sein. Im Ess- und Kochbereich hätten wir gern vier Stereoboxen um Musik zu hören. Hab schon gelernt das vier Stereoboxen in einem Raum nicht unbedingt Sinn machen aber da die Küche etwas abgewinkelt ist hört man dort wenig bzw. müsste die Boxen in Essbereich stark aufdrehen was dann dort eventuell ja wieder stört. Im hinteren Bereich des Raumes ist der Fernseher an dem wir gerne dann eben das 5.1 hätten. Im Prinzip hatten wir das bisher so, aber halt in zwei getrennten Systemen die nun beide das zeitliche gesegnet haben (Heimkino war eh nur ein Billigteil und mein alter Verstärker mit vier Boxausgängen war jetzt dann bestimmt an die 20 Jahre alt). |
Fuchs#14
erstellt: 15. Jan 2015, 14:24
4 Boxen an Speaker A-B oder Zone 2 geht aber nicht. |
zvouli
erstellt: 15. Jan 2015, 14:54
Beim Denon Beim Onkoy 636 aber, wenn ich es richtig verstanden hab (und das ist bei meinem fehlenden Grundwissen eben mein Problem) gibt es die Möglichkeit aus dem 7.2 ein 5.1 zu machen dafür aber ein weiteres Stereo Boxenpaar dranzuhängen. Also dann: Zone 1 = 5.1 am TV Zone 2 = 2 Stereo Boxen am B-Ausgang Zone 3 = 2 Stereo Boxen an den Anschlüssen 6 und 7 des 7.2 Oder verstehe ich das falsch? Weiter frage, wenn das so ist kann dann in Zone 2 und 3 zeitgleich das selbe gehört werdne? |
Fuchs#14
erstellt: 15. Jan 2015, 15:07
5+2 = 7
5+2+2 = 9 636 = 7.1, alles klar? Wie kommst du darauf das der eine 3. Zone kann? |
zvouli
erstellt: 15. Jan 2015, 17:31
OK Fuchs#14 versuch dir mal zu erklären wie ich darauf komme, mir ist aber schon klar das ich da vieleicht falsch liege bzw. was falsch verstehe (deshalb frag ich ja hier). Deshal vieln Dank das du dich mir annimmst. Der Onkoy hat 9 Boxenanschlüße (mit Sub 10 aber das ist ja jetzt mal egal). 7 vür surround und zwei für Zone B. Jetzt mein ich gelesen zu haben das er ein Program besitzt wobei aus 2 Surround LS zwei Stereo LS werden und dan nur noch 5.1 Surround überbleibt. Hab aber sehr viel gelesen in den letzten Tagen und wie es so ist jetzt wo du fragst find ichs nicht mehr. Könnte sein das ich da dureinander gekommen bin! |
marty29ak
erstellt: 15. Jan 2015, 17:43
Warum schließt du nicht einfach die vier Lautsprecher in der Küche und Esszimmer zusammen? Oder soll da auch noch verschiedene Musik laufen? Allerdings geht das auch so wie du geschrieben hast. Allerdings kannst du in deinem Beispiel nicht gleichzeitig Zone 1 und 2 betreiben, da beide die gleichen Endstufen nutzen. Zu dem musst du dann Küche (Zone2) und Esszimmer(Zone3) immer separat in der Lautstärke steuern. |
zvouli
erstellt: 16. Jan 2015, 10:01
Nein soll keine verschiedene Musik laufen ist ja trotzallem ein offener Raum. Das mit dem zusammen anschleißen war natürlich auch mein erster ansatz. Aber ist es nicht so das zwei LS an einem Anschluß nicht unbedingt gut geht/ist. Wenn das möglich wäre wäre das natürlich die einfachst Lösung. |
Fuchs#14
erstellt: 16. Jan 2015, 10:05
Das geht so einfach nicht (Impendanz) |
Eminenz
erstellt: 16. Jan 2015, 10:29
Mal unabhängig von der Frage, wieso man 4 Lautsprecher zum Musikhören braucht, ginge das schon, über Anschluss in Reihe. [Beitrag von Eminenz am 16. Jan 2015, 10:29 bearbeitet] |
zvouli
erstellt: 16. Jan 2015, 12:52
Warum wir meinten 4 LS zum Musikhören zu brauchen hatte ich ja mal versucht zu erklären, weil der Raum zwar offen aber doch irgendwie verdreht ist, aber Ok ich bin ja hier um zu lernen und ich denke ich sehe ja ein das es die Sache eher Kompliziert macht und das Ergebnis (die Musik) dadurch nicht unbedingt besser wird. In Reihe schalten ist auch eher schwierig da die Leitungen alle fest eingebaut sind und alles halt zentral zum Verstärker ausgereichtet ist. Denke wir werden unsere Ansprüche mit den 4 LS zurückschrauben und mit zweien auskommen und diese dann versuchen etwas anders im Raum zu positionieren. Wir wollten ja auch die Kosten für die AVR nicht durch unsere Ansprüche zu hoch treiben da wir ja auch noch neue (Surround) Boxen brauchen. Aber das bringt mich gleich zur nächsten frage, hab in der Beschreibung nichts gefunden. Kann ich aus dem Denon X1100 ein 5.1 mit zwei Stereoboxen machen. Ich weiß ich reite arg auf den zwei Stereoboxen rum aber die zwei hätten wir schon, waren damals nicht ganz billig und der Sound daraus gefällt uns gut (um Längen besser als aus unseren alten Miniwürfeln). Zum Musikhören hätten wir die gerne wieder verwendet. Am Tv würde uns eben auch 5.1 reichen |
Fuchs#14
erstellt: 16. Jan 2015, 12:56
ja geht mit dem X1100, ist ja ein 7.1 Gerät |
zvouli
erstellt: 19. Jan 2015, 11:33
Ok vielen Dank. Habt mir bei meiner Enscheidung viel geholfen. Werd mir den Denon holen und nur zwei Stereo Boxen dazuhängen. Habs am WE ausprobiert wenn die position der Boxen etwas verändert wird passt das. Danke euch allen. |
Onkoy 607 oder 706? pepsimax am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 10 Beiträge |
Sind 480? für Onkoy 515 ok? hagen_fenris am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 636 vs. Yamaha 677 Mratisch am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 19 Beiträge |
Onkoy SR 308 oder 507 oder doch Yamaha? edman_la am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 8 Beiträge |
Neuer Onkyo 636 oder gebrauchter 906 schlosser am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR 636 oder Denon X2100w chrisphils2000 am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
5.1 Satelliten für Onkyo TX-NR 636 Nicker am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 8 Beiträge |
Den Denon X-2000 oder den Onkyo TX-NR 636 hugo74 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 22 Beiträge |
richtige Komponentenwahl? mensa am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 4 Beiträge |
Beratung zur 1. Heimkino Anlage. Welche Lautsprecher zu Onkyo 636? Senior_Heisenberg am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
