| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Satelliten für Onkyo TX-NR 636 | |
5.1 Satelliten für Onkyo TX-NR 636+A -A |
Nicker
erstellt: 11. Feb 2015, 15:32
Hallo zusammen, in den letzten Wochen habe ich mich mit AV-Receivern für unter 400€ beschäftigt und konnte mich nun mit dem Onkyo TX-NR 636 anfreunden. Das Gesamtpaket gefiel mir hier ziemlich gut, auch in Hinblick auf Zukunftssicherheit. Komme von einem Set bestehend aus Sony DG-520 mit alten Quadral 5.1 Boxen. Jetzt habe ich hier viel gelesen und gesucht, war beim Sat**n und habe einen Mitarbeiter gefragt, aber eine wirkliche Empfehlung zu einem passenden und performanten 5.1 Satelliten System bis 500 € erhielt ich bisher nicht. Vor allem in Bezug auf diesen Receiver. Wäre toll, wenn jemand mit mehr Ahnung als ich hier seinen Senf dazu abgeben könnte :-) Ich habe eine Kombination aus Wohnzimmer, Kochnische und Esstisch hin zu einer Balkon-Glas-Flügeltür. Laminatboden und Raufasertapete. Die (Stoff)-Couch schaut direkt auf den Fernseher, vor dem bisher ein Center und rechts daneben ein Frontspeaker platziert wurden, während der linke Front erst links nach der Kochnische auftauchte. (Vermieter hatte hier hinter der Küche ein LS-Kabel verlegt, was ich ganz praktisch fand, jedoch keine Ahnung, ob diese Ausrichtung mein Klangergebnis killt. Die Rears sind links und rechts neben/hinter der Couch. Gucke mehr Filme (Sky HD, Netflix) als normales TV, etwas Musik. Wollte in absehbarer Zeit auf 5.1.4 umstellen. Meine Fragen hier lauten: - Welches 5.1 System bis 500e passt zum Onkyo TX-NR 636 - Killt der linke Front LS links neben der Kochnische mein Klangerlebnis? ![]() - Muss ich mir für ein 5.1.4 System diese speziellen Speaker von Onkyo dazu holen und an die Wand montieren oder gibt es hier evtl. sogar schon Sets oder Aussichten auf komplette Sets von namhaften Boxenherstellern? Danke für Eure Hilfe! :-) [Beitrag von Nicker am 11. Feb 2015, 15:33 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 11. Feb 2015, 15:43
an den Onkyo kannst Du eigentlich dranhängen was Du willst. Der versorgt jedes Set von 1-2000 € anständig wenn Du nicht gerade eine Disco aufmachen willst ein vernünftiges Set für 500 ist allerdings schwer zu finden, es sei denn gebraucht los geht es eigentlich mit sowasda Du es ja kleiner willst schau/hör Dir diese mal an |
snsnsn
erstellt: 11. Feb 2015, 15:48
Wand? Du meinst wohl Decke! http://www.dolby.com...up/5-1-4-setups.htmlDie 4 zustätzlichen LS sind über dir, damit du das Gefühl hast, der Hubschrauber schwebt genau über deinem Kopf... Es ist ganz egal was für Lautsprecher du verwendest.. Übertrieben gesagt kannst du, wenn du es hinbekommst, theoretisch sogar Standlautsprecher an die Decke nageln. Wandnah aufstell- bzw. in dem Fall aufhängbare Kompaktlautsprecher oder Einbau-Deckenlautsprecher gibt es schon länger als Dolby Atmos... Da ist alles erlaubt, was dir klanglich gefällt. Und klanglich sollten die Lautsprecher des gesamten Setups zusammen passen. Wobei ich davon ausgehe, dass da bei den Deckenlautsprechern nur gezielt Effekte kommen, es kein Muss ist, dass sie aus einer Serie oder gar von einem Hersteller sind. Müssen die Rears auch nicht zwingend ohne einen all zu großen Komrpomiss eingehen zu müssen. Wenn ich mir deinen Post aber so durchlese finde ich, dass weder Aufstellmöglichkeiten noch Budget auch nur zu einem entferntesten Gedanken zu Dolby Atmos passen. Ganz davon abgesehen, dass es noch keine Quellen gibt, mit Dolby Atmos. Ich würde mich mit 500 Euro nicht einmal auf Surround konzentrieren sondern eine gute Stereo Lösung anstreben. Da hast sicher mehr davon... Und wenn es noch möglich ist den Onkyo zurück geben und stattdessen einen Denon X1100 nehmen. Ist das bessere Gerät für den geringeren Preis. Und dann hast nochmal 100 Euro mehr Budget für die Lautsprecher... Denn die Lautsprecher machen den Klang und nicht die Elektronik! Ein gutes 2.0, 2.1, 3.0 oder 3.1 macht deutlich mehr Spaß als ein minderwertiges 5.1 oder gar 5.1.4, 7.1 oder 9.1 Und zwar mit Kompakt-/Regallautsprechern und nicht mit Satelliten. Satelliten können nicht gut klingen. Das lässt die Physik nicht zu. Erst Recht wenn auch Musik gehört werden soll. |
Nicker
erstellt: 11. Feb 2015, 16:28
Danke schon mal für Euer Feedback.
Ich hatte an so ein Upward-Firing Speaker Setup gedacht, wo die quasi an der Wand hängen. Und der Surround-Gedanke reizt mich halt mehr als so Stereo Boxen. Aber wenn ich das richtig deute, ist Deine Meinung, dass ich mit 2 ordentlichen Stereo Boxen anfange und dann nach und nach Rears und co zukaufe/schalte?! Was wäre denn bei 'nem 2.1 / 2.0 System empfehlenswert? Und den 636 will ich haben, weil ich mir innerhalb der nächsten 7 Jahre sicherlich keinen neuen holen möchte und auf Hubschrauber über mir stehe... |
Cogan_bc
erstellt: 11. Feb 2015, 17:00
wenn ich so die Einschränkungen bei der Aufstellung lese kaufst Du Dir vielleicht besser gleich einen Hubschrauber |
Nicker
erstellt: 11. Feb 2015, 17:14
Ich könnte auch die Rearboxen und den Subwoofer erst einmal behalten und vorne Links und Rechts, sowie Center upgraden für 500 Euro. Kann man damit Dali Zensor 1 was anfangen oder doch lieber was anderes?In Verbindung mit Dali Zensor CenterBesten Dank schon mal. |
snsnsn
erstellt: 12. Feb 2015, 09:19
ja, damit kann man was anfangen.. sind hier sehr beliebt.... es können allerdings nur deine ohren entscheiden, ob sie dir zusagen oder nicht.... |
Digitangel
erstellt: 12. Feb 2015, 13:33
Ich habe ebenfalls den Onkyo 636 und mir vor 2 Tagen das dali zensor 1 System geholt inkl. Center. Ich kann das Set nur empfehlen....aber plan dir direkt einen Subwoofer mit ein. Richtig tief runter können die Dalis leider nicht. |
Onkyo TX-NR 636 oder Denon X2100w chrisphils2000 am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
AV Receiver Onkyo TX NR 636. 7.1 mit Dolby Atmos Respect92 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 8 Beiträge |
Den Denon X-2000 oder den Onkyo TX-NR 636 hugo74 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-NR Mehrkanalleistung Heigl am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo tx nr 3009 apriliaracing am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 9 Beiträge |
onkyo tx nr 808 chris1488 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 strohkopf am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX NR 5007 Passion_6 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 24 Beiträge |
Onkyo TX-NR 809 borland123 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 509b Trollhausen am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 20 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.707
