Passender Subwoofer für Canton Chrono gesucht (Sub 12.2, 600, oder 80?)
imuab
#1 erstellt: 20. Nov 2014, 10:17
Hallo liebe Forumgemeinschaft!
Meine jetzige 5.0 Aufstellung ist folgende: Front: 2x Canton Chrono 502.2, Center: Canton Chrono 505.2 und Rear: Canton Chrono 501.2; alle in weiß. Receiver: Marantz nr1602.
Nutzungsgewohnheiten: 40% Film, 30% PS3 Games, 20% TV, 10% Musik
Beschallt wird ein ca. 25qm großer Raum, die zu beschallende Fläche ist allerdings lediglich ca. 16qm groß.
Nach etlichen Diskussionen mit meiner Freundin, möchte ich nun endlich auf einen Subwoofer aufrüsten. Da wir in einem Mehrfamilienhaus wohnen, braucht (=darf) er nicht sooo heftig sein.
Wichtig(ster) Punkt: das Design muss zu meinen Boxen passen (Kompromisse mit der Freundin..Ist halt doch ein Wohnzimmer ;)). Aus diesem Grund habe ich mich bereits auf die weißen Subwoofer von Canton festgelegt.
Die Auswahl steht folglich zwischen folgenden Subs: 80, 600, 12.2 (eventuell auch noch 10.2, 8.2).
Die Frage ist folgenden: ist der 12.2 bereits zu heftig für meine Boxen/meine Wohnlage. Auf der Canton Seite werden für meine Boxen ja die Subs 80 bzw. 600 empfohlen.
Zahlt sich Eurer Meinung nach der Aufpreis von ca. 250€ für den 12.2. gegenüber den subs 80 bzw. 600 aus?
Ich habe leider keine Möglichkeit Probe zu hören. Das heißt der Sub wird über Internet bestellt. Ich möchte vermeiden mir 2-3 zu bestellen und dann die, die mir nicht gefallen, zurückzusenden. Wäre nur eine Notlösung, falls mir der bestellte Sub absolut nicht gefällt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 20. Nov 2014, 12:05
Zu heftig gibt es eigentlich nicht - die Dinger haben ja einen Lautstärkeregler. Größere Treiber spielen tendenziell lässiger und sauberer. Aber natürlich sind kleinere billiger - und eben kleiner.
Für ein 25-qm-Zimmer bei mäßiger Lautstärke reichen 25-cm-Chassis meines Erachtens aus.
Muss es unbedingt Canton sein? Ein Quadral Qube oder ein REL T-7 lässt sich meiner Meinung nach auch wunderbar optisch mit den Chronos kombinieren.
Archangelos
#3 erstellt: 20. Nov 2014, 21:51
Für die Raumgroesse würde ich noch Alternativ den Canton AS 85.2 nehmen gibt es auch in WEISS
http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.html
Ein SUB 12.2 wird allein von den AUSSMASSEN schon ein Problem werden und daher Schwierig platzierbar sein...hast du dir die Masse mal angeschaut....??
imuab
#4 erstellt: 21. Nov 2014, 16:48
Erstmal herzlichen Dank für Eure Antworten.
Nein, muss nicht unbedingt Canton sein. Aber ich kannte, bis auf die Canton Subs, eigentlich keine Subwoofer, welche zu meinen LS passen würden.
Die Quadral Qube kannte ich überhaupt nicht.. Super Tip, danke. SIeht wirklich passend aus. Den REL T7 schließe ich wegen des doch zu hohen Preises aus..
Auch der Canton AS 85.2 ist eine Alternative.. Zumal der Preis wirklich attraktiv ist..
Also hätten wir nun, nach Preisklasse geordnet, folgende Subs in der näheren Auswahl:
1.) Canton Sub 8.2 um € 300,00
Canton Sub 600 um € 280,00
Canton AS 85.2 um € 220,00
2.) Canton Sub 80 um € 380,00
Quadral Qube 8 um € 360,00
Canton Sub 10.2 um € 420,00
3.) Quadral Qube 10 um € 600,00
Canton Sub 12.2 um € 500,00
@Dadof3 Du schreibst ein 25 cm Chassis würde Deiner Meinung nach ausreichen. Die Subs unter 1.) un 2.) haben allerdings alle nur ein 22cm Chassis (bis auf den Canton Sub 10.2.). Meinst Du es würde trotzdem genügen?
@Archangelos Ja, habe mir die Maße angeschaut, danke.. Habe ein Eck frei wo unter Umständen auch ein 12.2 platziert werden könnte.. Natürlich ist in meinem Fall, "je kleiner desto desto besser" angesagt.
Aus diesem Grund bitte ich eben um Rat, welcher dieser oben genannten Subs Eurer Ansicht nach ausreicht, um einen akzeptablen Bass bei Zimmerlautstärke, bzw. manchmal etwas erhöhter Zimmerlautstärke zu liefern.
Ps. Wie gesagt, Probehöhren ist leider nicht :/
[Beitrag von imuab am 21. Nov 2014, 16:49 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 21. Nov 2014, 19:15
Tja, die Bedürfnisse sind höchst unterschiedlich. Manche kommen in ihrem 50-m²-Wohnzimmer damit aus, andere stellen sich 3 x 30 cm in einen 9-m²-Raum.
Dazu kommt noch, dass jeder Subwoofer und jeder Raum etwas anders ist. Daher würde ich sagen, dass du mit 25 cm schon ziemlich auf der sicheren Seite bist, bei 22 cm ist Zufriedenheit zwar immer noch wahrscheinlich, aber nicht mehr unbedingt garantiert.
Ich habe mir - auch aufgrund der meines Erachtens übertriebenen Subwoofer-Manie für meine 32 m² zu einem 30-cm-"XTZ 12.18 ICE" hinreißen lassen, denke aber im Nachhinein, dass das nicht nötig gewesen wäre. Der Lautstärkeregler steht ganz im unteren Bereich, und der Bass reicht mir völlig aus, macht mir gar manchmal schon Angst, und ich höre Filme mitunter schon wirklich sehr sehr laut (keine Nachbarn! ).
Je nachdem, wie sehr du sparen möchtest oder auch nicht, und wie sehr euch die Größe der Kiste stört oder auch nicht, würde ich es mit einem kleineren Modell versuchen - wenn es dann doch nicht reicht, dann muss der halt zurück und ein größerer bestellt werden.
imuab
#6 erstellt: 22. Nov 2014, 23:27
Danke Dadof3 für die aufschlussreichen Hinweise! Nach reiflichem Überlegen werde ich wohl zu einem kleineren Subwoofer (22cm Chassis) greifen.
Zu welchem der oben angeführten Subs <400€ würdet Ihr mir raten? Habe verschiedene Test bzw. die Specs gelesen...Aufgrund meiner Unerfahrenheit kann ich eigentlich keine großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Subs erkennen..
Ps. Hab gesehen, dass der Quadral Qube keinen Chinch Eingang hat. Damit fällt dieser wohl notgedrungen aus der Auswahl raus?! Habe bei der Bedienungsanleitung meines Receivers gesehen, dass der Sub immer nur mittels Chinch angeschlossen wird.
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 23. Nov 2014, 00:00
Wie kommst du darauf, dass der Qube keinen Cinchanschluss habe?
Ich habe noch keinen dieser Subwoofer gehört, daher kann ich dir bei der Auswahl nicht helfen. Von den Qubes habe ich hier im Forum aber nur gutes gelesen.
Testberichte kannst du übrigens getrost vergessen, die sind als Entscheidungshilfe weitgehend unbrauchbar.
std67
#8 erstellt: 23. Nov 2014, 08:27
Hi
natürlich hat der Quadral Cinchanschlüsse. Wie kommst du darauf das der keine hat?
Die Subwoofer sind halt von der Konstruktion her schon unterschiedlich. Der 600er Canton ist geschlossen. aufgrund dessen fehlt diesem Maximalpegeo und ¨ Erdbeben¨. dafür spielt er sehr präzise (Wenn Raumm und Aufstellung im raum mitspielen)
Der Quadral hab ich noch nicht gehört, nach dem was man liest spielt der aber etwas tiefer und präziser als der 12.2. Beide BR-Subwoofer werden aber bei Fim den meisten Usern mehr Spaß machen
Der 600 ist für Musik vorzuziehen oder wenn man die Nachbarn schonen will/muss
SVS bietet auch ein paar Modelle in weiß an
std67
#9 erstellt: 23. Nov 2014, 09:23
@Dadof
hab ja den 12.18 auch auf rd 32m², und ich finde obwohl der nur aus ¨Standgas¨ läuft könnte ein 2ter nich schaden, zumindest wenn man ihn geschlossen betreibt
Linkes Rohr offen und EQ1 aktiviert schiebt der natürlich mächtig an
[Beitrag von std67 am 23. Nov 2014, 09:24 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 23. Nov 2014, 10:11
Ich betreibe ihn geschlossen, beide EQ aus.
Vielleicht liegt es daran, dass er bei mir recht tief getrennt ist (60 Hz).
Oder aber natürlich an Raum, Aufstellung, persönlichem Geschmack, ...
imuab
#11 erstellt: 26. Nov 2014, 23:00
Ups..natürlich hat auch der Quadral Cinch Anschluss...Sorry.. Musste mich erst nochmals über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten einlesen...habe da offensichtlich einiges verwechselt
Have mich nun für den canton 10.2 bzw den quadral qube 8 entschieden...ich überlegs mir nochmal eine woche lang und dann wird einer der beiden bestellt..
Sobald er eintrifft, werde ich Euch meine Erfahrungen schildern.
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
imuab
#12 erstellt: 06. Dez 2014, 15:35
Wollte Euch mitteilen, dass ich mich letzte Woche endlich für den Canton Sub 10.2 entschieden haben. Ausschlaggebend waren die Tatsachen, dass er ein Frontfire ist, das größere Chassis hat und, meiner Meinung nach, einfach das beste (optische) Gesamtbild liefert.
Ich möchte mich nochmals für Eure Hilfe und Geduld bedanken (Dadof3, std67, Archangelos) Bin rundum zufrieden mit dem Sub. Akustisch ist er für mich top und optisch passt er perfekt in das Wohnzimmer! Einfach super!
Habe noch ein paar Probleme mit dem Einmessen (kann es sein, dass der Sub am AV Receiver immer mit -12db (in einer Skala von -12db bis +12db) eingemessen wird, obwohl ich die Lautstärke beim Sub von der 9 Uhr Position (-16db) bis auf die 15 Uhr Position (+6db) verstelle?), aber in den nächsten Tagen/Wochen werde ich wohl auch diese lösen
Schönes Wochenende Euch allen!
passender Subwoofer für Canton Chrono Set
Pälzer_Bu am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  7 Beiträge
Passender AV-Receiver gesucht!
Perfect_Gentleman85 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  2 Beiträge
Passender Sub zum Canton Chrono Sl-Set
Pasius am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  11 Beiträge
pohaku am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  12 Beiträge
passender Sub gesucht
exobiologisch am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  13 Beiträge
passender Subwoofer gesucht.
peterle2099 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  23 Beiträge
Passender AVR für Canton Chrono 509
Ex_Pälzer_Bu am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Suche passenden Subwoofer zu Canton Chrono 509
artseg am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  12 Beiträge
Passender Sub gesucht
piomo am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  13 Beiträge
Echo2006 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.402
