| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 für spätere 5.1 Aufrüstung - Wiedereinstieg | |
2.1 für spätere 5.1 Aufrüstung - Wiedereinstieg+A -A |
UserWithNoName
erstellt: 07. Nov 2014, 17:16
Hallo, bin auf der Suche nach einem Wiedereinstieg in das Heimkino Surround Erlebnis Hatte damals Vector 77 Standlautsprecher; Center als auch Regallautsprecher und KEINEN Sub Habe damals aus Geldmangel alles verkaufen müssen (Und es war mir auch zu sperrig) Was ich nun möchte: 1 AV Receiver 2 Regallautsprecher 1 Subwoofer später dann Center und 2 Rears zum Subwoofer: Da ich Musik mache habe ich 2 Nahfeldmonitore Samson Rubicon R6a und den dazugehörigen Sub (der hat "nur" 120W) reicht mir aber vollends Also irgendwas in der Größe tuts... für AV Receiver Sub als auch die 2 Fronts würde ich gerne so ca. 600€ ausgeben. Würde mich über Vorschläge freuen... Gerne auch was gebrauchtes. Bin relativ anspruchsvoll und das beisst sich natürlich mit den gerade mal 600€, dessen bin ich mir bewusst. Bin gespannt auf eure Vorschläge MFG |
UserWithNoName
erstellt: 07. Nov 2014, 21:05
Hab mich mal umgesehen und die Dali Zensor 1 plus Sub für ganz anständig empfunden Dazu nen Jamo Sub 660 oder SVS SB12-NSD liegt weit über meinem Budget. Bin dann mit Receiver bei knapp 1000 wenn ich alles neu kaufe... |
UserWithNoName
erstellt: 07. Nov 2014, 23:40
Hab heute Abend viel gegoogled und sehr viele gute testberichte zum Teufel Consono MK3 gelesen.... Fänd ein dezentes und platzsparendes set schon gut Glaube würde mal testen wollen ob es mir ausreicht. Dazu nen Einstiegs AV receiver. DTS und 5.1 reichen denk ich. Ideen? |
Fuchs#14
erstellt: 08. Nov 2014, 00:06
Denon X1000 Pioneer VSX-528 |
danyo77
erstellt: 08. Nov 2014, 01:16
Hm. Consono wär jetzt nicht meine Wahl, wenn Du Musik machst...Musikalisch sind die nicht. Ich werfe meine Rears als Regal-LS für 79,- pro Stück ein: http://www.cnet.com/...eaker-on-the-planet/Dazu den X1000 als AVR für etwa 250,- , den Jamo-Sub mit 380,- - und Du bist bei 790,-. Später dann noch Center und bei Bedarf größere Fronts und die 10.1 als Rears. Aber hör Dir die Dinger erstmal an. Genauso wie die Dali. |
UserWithNoName
erstellt: 08. Nov 2014, 13:33
danke euch beiden... werde ich mal probehören... fragt sich nur wo ich selbst wohne in Oldenburg kenn hier ehrlich gesagt keinen guten und großen Hifi Store insbesondere die wharfedale klingen nach dem was ich wohl eher suche... EHRLICHE Lautsprecher denke die consono stinken vor allem in den tiefen mitten ab [Beitrag von UserWithNoName am 08. Nov 2014, 13:35 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 08. Nov 2014, 14:00
http://www.justhifi.de/ - die haben die 10.1er... |
UserWithNoName
erstellt: 22. Nov 2014, 00:04
so... habe mich endgültig zur Hobby Aufgabe durchgerungen und verkaufe mein Equipment Frage nun: Subwoofer behalten? Ist dieser hier: http://www.samsontec...bicon-monitors/r10s/Samson Rubicon R10s Ist aktiv, hat cinch, klinke und xlr eingänge und halt ne trennungsfrequenz wenn der AV reciever aber die Trennung übernimmt kann ich den doch normal nutzen oder? also zum beispiel AV Receiver, 2 Wharfedale und den Sub? später aufrüsten? |
UserWithNoName
erstellt: 30. Nov 2014, 00:26
mag nochmal jemand sagen ob es so möglich ist den sub zu betreiben? isn aktiv sub cinch, xlr, und klinkeneingänge dazu n poti der die trennungsfrequenz einstellt... wenn ich die auf 150 hz einstelle und am av receiver alles bis 120 hz oder wie auch immer zu sub schicke? sollte ja funzen |
danyo77
erstellt: 30. Nov 2014, 00:50
Müsste über Cinch ganz normal funktionieren. |
UserWithNoName
erstellt: 30. Nov 2014, 01:14
ok super hab mich momentan etwas auf die Monitor Audio BX2 oder nuBox 313 eingeschossen gibts kaum in dt, internet stores geschweige denn dass ich sie irgendwo probehören kann noch eine weitere Frage: Mach ich mit Standlautsprechern für 200€ Stückpreis plus meinem Sub einen besseren Kauf als mit Dali Zensor 1, besagten Wharfedale oder der BX2 plus meinem SuB? [Beitrag von UserWithNoName am 30. Nov 2014, 13:34 bearbeitet] |
UserWithNoName
erstellt: 01. Dez 2014, 17:11
sorry fürs erneute umschwenken: habe folg. überlegt: Pioneer VSX 529 + Jamo 628 HCS 3 für zusammen 812 Euro bei Redcoon http://www.redcoon.d..._5-Kanal-AV-Receiverplus meinen sub behalten Ist nicht schlimm wenn ich IRGENDWANN mal aufrüsten wollen werde (was ich nicht glaube) denke zu 80% nutz ichs für Filme zu 20% für Musik Abgesegnet zum probehören? P.s: das set gibts auch mit anderen receivern. z.b. Denon x 500 [Beitrag von UserWithNoName am 01. Dez 2014, 17:13 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 01. Dez 2014, 17:29
wenn du die Jamos in der Front stellen kannst ist die Kombi ok. |
danyo77
Die Jamos haben seitliche Tieftöner - kannst Du die stellen? Brauchen zu diesen Seite hin halt viel Platz...sonst dröhnts. Ansonsten gutes Einsteigerset halt. Musst Du bissl einspielen lassen, aber dann hören die sich schon gut an. Wo sie eben stehen können. Bei Denon würd ich ab dem 1000er anfangen (Audyssey...)... |
UserWithNoName
erstellt: 01. Dez 2014, 18:09
ziehe anfang januar in eine neue wohnung. Das wohnzimmer hat circa 20qm so ca, 3 m x 6,5 m denke ich. vermesse die tage mal denke Abstand zur Wand/Ecke von den Fronts aus sind dann etwa 1,5m ist das ausreichend? Alternativ: gibts das set auch mit 4 "rears" statt der 2 fronts? ODER: die fronts einfach so stellen dass der tieftöner nach "innen" strahlt? dann is Abstand kein Problem mittig kommt dann nur tv und tv rack [Beitrag von UserWithNoName am 01. Dez 2014, 18:13 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 01. Dez 2014, 18:21
Das ist ebenso möglich, der BAss ist dann etwas schwächer, musst du halt probieren |
danyo77
erstellt: 01. Dez 2014, 19:46
Fronts heissen Fronts, weil sie vorne stehen, nicht weil sie groß sind. Es gibt auch kleine Fronts (Regal-/Kompakt-LS). ![]() Du kannst Dir "Sets" immer zusammenstellen, wenn Du Lautsprecher einer Serie von einer Marke nimmst. Dalis oder Wharfedales und Jamo klangen doch wirklich gut als erste Lösung. Hör Dir doch einfach das Jamo-Set und ein paar einzelne Regal in Kombi mit nem Sub an und entscheide dann. Abstand bei den Jamos sollte so um die 80cm sein, denke ich mal. Sollte reichen. Muss man aber letztlich mit Gehör stellen, kommt auch darauf an, wie kahl Dein Raum ist (Teppiche, Gardinen etc... fangen ja schon noch gut ab...) [Beitrag von danyo77 am 01. Dez 2014, 19:47 bearbeitet] |
Kaufberatung 2.1- Starter, spätere Aufrüstung TARS am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
2.1 und dann spätere 5.1 aufrüstung Ypsik am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 7 Beiträge |
Gute Basis für spätere 5.1 Aufrüstung -Andi- am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 4 Beiträge |
5.1 oder 2.1 + spätere Erweiterung k4m1ll3 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 2 Beiträge |
Aufrüstung Teufel 2.1 concept C Dares+ am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Beratung/Kaufempfehlung - Aufrüstung 2.1 zu 5.1 (Kef) Beenieman am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 9 Beiträge |
Wiedereinstieg und Anschaffung Komponenten Snoopy2222 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2023 – 56 Beiträge |
Aufrüstung bestehende Anlage auf Surround 2.1/5.1 recurve am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
1200? für (spätere) 5.1 Anlage Soundevil am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 7 Beiträge |
Aufrüstung beckstage am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.155
