| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » such (anscheinend) die Eierlegende Wollmilchsau. | |
such (anscheinend) die Eierlegende Wollmilchsau.+A -A |
Gabbafriend
erstellt: 20. Jul 2005, 13:15
Hallo Forumaner, mein Leidensweg auf der suche nach dem für mich besten DVD-Player hatt kein ende. ![]() Früher war alles besser: Da hatt ich nen Cyberhome 505 und hab meine Filme via S-vhs kabel aufm Fernseher gesehen. Blöderweise kam ich vor etwa 3 Monaten auf die Wahnwitzige Idee mir nen Beamer ans Bein zu binden. Beamer war da (Pana PTA 700), Cyberhome via Komponenten ran, und immer ein wandelnder lila streifen im bild. Also musst ein neuer DVD-Player her, Passend zum rest der Anlage am besten nen Denon. Also den 1910 - Bild ein Traum, aber Ton macht Probleme, alle 40-60min hat er (angeschlossen über koax) ca. ne halbe sek. nen Ton aussetzer. Auch die Lampe die mir ein DD Signal signalisiert am Reciever erlischt für diesen Zeitraum. Nun hab ich den 2900 (seit ner Woche) und alles scheint wunderbar. Aber beim schauen von DVD-R´s viel mir auf das nach ca. 1std. den Film zerhackt, bzw. manche DVD´s ma erkennt mal nicht und manche überhaupt nicht, was hingegen die beiden anderen (Cyberhome und 1910) Problemlos machen. Den Tränen nahe frag ich euch nun um Rat. Am liebsten hätt ich wohl nen Denon, mittlerweile is mir das aber nich mehr so wichtig - und such einfach nur den richtigen Player. Er muß DVI oder HDMI haben, saugeiles Bild, und KoaxDigitalausgang (ok, ham se ja alle), schwarz wäre die Wunschfarbe, sollte DVD-RW & DVD+RW sowie CD-RW Problemlos abspielen, Mp3, SVCD, VCD, bis max. 400€ kosten und nicht schwerer als 10kilo sein. Gibt es sowas? Ich bin dem Herrsteller völlig aufgeschlossen, aber es sollte schon ne Marke sein, Kein Roadstar oder so. Gruß aus Berlin |
Crazy-Horse
erstellt: 20. Jul 2005, 13:49
Schaue dir vielleicht mal den neuen Denon 1920 an, der sollte ein guter Allesfresser werden. Oder aber den Panasonic DVD-S97, ist hier auch recht gut vertreten und es gibt viel positives über ihn zu lesen. |
Master_J
erstellt: 20. Jul 2005, 13:54
Ich würd's erstmal mit einer optischen Verbindung versuchen, bzgl. der Ton-Aussetzer. Gruss Jochen |
Gabbafriend
erstellt: 21. Jul 2005, 21:39
Bei nem optischen kabel tritt der fehler nicht auf. Schon sehr eichelartig. Woran liegt das? |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Jul 2005, 02:33
Einstörungen im Kabel, hast da wohl ein schlecht geschirmtes, dann kann es schon mal vorkommen. Da ist optisch im Vorteil, da kann nix einstreuen! |
frale
erstellt: 22. Jul 2005, 06:51
hi versuche mal ein vernünftiges digital (75 Ohm)-kabel!!! wenn du ne standardstrippe nimmst, kann sich nach ner zeit elektrisch was tun (feld usw.), was den datenfluss stört (geht schon in richtung voodoo, vorsicht). im zweifelsfall würde ich es mal mit ner ganz kurzen strippe probieren (75ohm, so lang das es gerade reicht). optische strippe wäre ja eher ain fauler kompromiss. zudem hört es sich auch ein bißchen nach nem hitzeproblem an! stehen die geräte frei oder übereinander? wie steht/liegt/hängt der beamer? ist evtl der 2900er defekt(liest mal ein mal nicht? ist wohl eher ein defekt!)? |
Gabbafriend
erstellt: 05. Aug 2005, 16:21
Ist ein Oehlbach 5-Sterne Kabel. PS: Die geräte stehen frei. PPS: Hab den 2900 zurückgegeben. |
smskai
erstellt: 08. Aug 2005, 09:49
Hallo Gabbafriend, Wahrscheinlich hättest du deinen Cyberhome behalten können: Ich hatte auch das durchlaufende Streifenproblem mit meinem PT-AE 500 .. und bei einem Bekannten mit Sat-Receiver kam sogar nur ein flackerndes Schwarz-Weiß Bild zustande. Also habe ich mal das Messgerät zwischen die Abschirmung des S-VHS Kabels und den Stecker des Projektors gehalten ...und siehe da, ein Potential-Unterschied von 70V ! Da fliegen schon kleine Funken wenn man den Stecker einsteckt. Zu Hause habe deshalb die Erdungskontakte des Schuko-Steckers des Projetktors abgeklebt, da alle anderen Geräte meiner Anlage nur zweipolige Euro-Stecker besitzen und die Erde über den Fernsehkabelanschluss auch auf einem ganz anderen Spannungpotential liegt. Jetzt gibt es keine durchlaufenden Streifen im Bild mehr. Das ist vielleicht nicht nach VDE, aber die wackelig aufgelötete Netzteilbuchse meines Panasonic, die schon an beiden Polen nacheinander aus der Platine ausgebrochen ist, scheint denen ja auch egal zu sein. Ein ähnliches Problem mit einer Brummschleife gibt es übrigens wenn ich meinen geerdeten PC mit der Grobi-Box über USB 2.0 verbinde. Aber die Überspielung Funktioniert trotzdem und die Verbindung besteht nur temporär, weshalb ich dann die Anlage einfach solange nicht benutze. Grüße Kai |
Crazy-Horse
erstellt: 08. Aug 2005, 10:02
Das mit dem Brummen und dem PC ist doch klar, im Pc ist Masse auf Erde und an den Antennen von TV und Radio ist Masse auch an Erde also hast du eine Brummschleife geschaffen. Abhilfe -> Mantelstromfilter/Trennübertrager |
Gabbafriend
erstellt: 11. Aug 2005, 14:19
Hallo, ich verstehe nicht ganz wie ich das Umsetzen kann? Steh grade total auf´m Schlauch. Gruß |
DVDMike
erstellt: 11. Aug 2005, 14:49
Hi, ich hatte bei meinem 2900er auch mal das Problem. Das lag an einer DVD-R Sorte, die erirgendwie nicht wollte. War allerdings ein Billig-Fabrikat. Seitdem nur noch Markenware (Memorex, Platinum, Emtec,...) und keine Probleme mehr. Meistens nehme ich inzwischen allerdings +R. Gruß Michael |
drubi
erstellt: 12. Aug 2005, 14:05
Er wollte sagen, dass er sich den Stecker genommen hat und die Metallbügel oben und unten (wenn die beiden Stromanschlussstifte horizontal auf dich zeigen) des Steckers mit Tesa oder Isolierband abgeklebt hat .Würde ich aber meiner Meinung nach nicht empfehlen, sondern einfach alle HiFi-Geräte über eine Leitung laufen lassen, sofern sie über ein (Metall-)Kabel verbunden sind. Gruß, Tobias |
Eierlegende Wollmilchsau Predator_Jo am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 7 Beiträge |
Eierlegende Wollmilchsau joe2010 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
Die eierlegende Wollmilchsau linsenkoetter am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Die kompakte eierlegende Wollmilchsau tokisurf am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Suche eierlegende Wollmilchsau WilliausHeiden am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 7 Beiträge |
Welche eierlegende Wollmilchsau? voon am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
Gibt es diese eierlegende Wollmilchsau? ciena am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 6 Beiträge |
Eierlegende Wollmilchsau für unter 2000 kassiess am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 23 Beiträge |
Blue Ray DVD Player - stumme Eierlegende Wollmilchsau! sokeking am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 7 Beiträge |
Lösung für TV/Film/PC -> Eierlegende Wollmilchsau Lukas28 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 35 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.537
