HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 - ca. 1000 EUR Budget | |
Kaufberatung 5.1 - ca. 1000 EUR Budget+A -A |
/benson/
20:08
erstellt: 22. Sep 2014, |
Hallo zusammen, aktuell hängen an meinem TV meine alten PC Stereo Lautsprecher ![]() Bis auf auf die Infos aus dem Thread "Hilfe für Einsteiger VOR dem Kauf einer Surroundanlage !" habe ich keine Ahnung auf was ich beim Kauf achten muss bzw. was zu meinen Vorstellungen passt. Ich hätte gerne eine 5.1 System zum Filme (90%) schauen und hin und wieder Musik (10%) hören. Mein Budget liegt bei rund 1000,- EUR. Das einzige was ich mir bisher angeschaut habe waren AVRs, aktuell bin ich beim Onkyo TX-NR535?! Mein Wohnzimmer ca. 20qm: ![]() Direkt links neben dem TV ist ein türbreiter Durchgang ins nächste Zimmer. Was zur Platzsituation nicht gerade positive beiträgt. Was bekomme ich für mein Geld oder bekomme ich was ordentliches für mein Geld? Danke & Gruß [Beitrag von /benson/ am 22. Sep 2014, 20:13 bearbeitet] |
coasterfan
20:54
Willkommen Benson, Mach mal eine Skizze des Raums mit Maßen usw. Ansonsten verspricht das Foto nicht wirklich, dass da ohne Umbaumaßnahmen vernünftig aufgestelltes 5.1 möglich ist. LG Fabio |
/benson/
21:28
coasterfan
21:33
Könntest du den TV links von der Tür aufstellen? Ist da über den Daumen genügend Platz? Sieht wahrscheinlich nicht so gut aus... Das Problem bei dir ist, dass du nicht wirklich zwei "freie" gegenüberliegend Wände hast. LG Fabio |
/benson/
21:38
Du meinst anstelle der Kommode? Das wäre möglich, der Abstand zum TV ist dann aber möglicherweise zu kurz. [Beitrag von /benson/ am 22. Sep 2014, 21:40 bearbeitet] |
sk223
22:00
Bei den heutigen TV´s rechnet man Bildhöhe x 1,5 als empfohlenen Abstand. Stefan |
/benson/
22:06
Hallo Stefan, danke für den Hinweis, dann sollte der Abstand bei weitem ausreichen. |
coasterfan
22:26
Richtig. Da wo die Kommode steht könnte der Tv eventuell gestellt/gehängt werden. Rechts neben der Tür dann ein Front Speaker und entsprechend auch Links vom Tv. Stell dich mal in den Raum und versuch dir vorzustellen ob das akzeptabel aussehen könnte. Ich denke im Wohnzimmer ist ja das Kriterium ist im Wohnzimmer nicht ganz unwesentlich. Übrigens sollten die Fronts jeweils den gleichen Abstand zum Tv haben. LG Fabio |
/benson/
22:44
Ok, das sollte funktionieren ![]() [Beitrag von /benson/ am 22. Sep 2014, 22:45 bearbeitet] |
coasterfan
23:07
Nicht etwas, dass wert wäre 1000 € zu investieren ![]() |
steelydan1
23:27
Naja, ohne die Möbelumstellung wird es kaum was werden. Und selbst mit der Umstellung bleiben noch einige Problemstellen: a) die Couch steht direkt an der Rückwand. Das bringt Probleme mit der Aufstellung der Rear-LS und ist akustisch generell schlecht. b) Hast du dir schon Gedanken gemacht wie du die LS-Kabel verlegen willst? Du hättest da nämlich eine Tür zwischen dem AVR und dem rechten Front-LS. Ich würde als Alternative über eine Soundbar mit Subwoofer nachdenken. Die ersetzt zwar kein (gut aufgestelltes) 5.1-System, klingt aber doch um Längen besser als die TV-Lautsprecher. Nebenbei ist das optisch die elegantere Lösung, verlangt weniger Installations- und Einstellungsaufwand, man muss keine LS-Kabel verlegen und deutlich kostengünstiger wird es auch. Ich würde mir an deiner Stelle z.B. einen Yamaha YSP-2200 Sound Projector testweise kommen lassen. Der bietet ähnliche Funktioen wie ein AVR und du wirst überrascht sein wie nah der Raumklang an einem 5.1- oder 7.1-Lautsprechersystem liegt. |
coasterfan
14:25
erstellt: 23. Sep 2014, |
Ich würde trotz der Probleme einem potentiellen HiFi Interessenten ungern vom Einstieg in das Thema Heimkino abraten nur weil es das ein oder andere Problem gibt. Ob der TE die Probleme lösen kann und will, wird er dann ja selbst entscheiden. Eine Soundbar ist in dem Fall eine Verbesserung im Vergleich zur jetzigen Situation. Allerdings macht Heimkino mMn erst wirklich Spaß wenn man vernünftige Kompaktlautsprecher hat. a) Das ist richtig. Vielleicht kann das Sofa ja ein stückchen nach vorne. Dann könnte man gut mit Dipolen arbeiten. b) Das ist nervig aber auch optisch gut machbar. LG Fabio |
/benson/
17:54
Danke für eure Hilfe ![]() Ich werde wahrscheinlich beide Varianten (5.1 Surround und Soundbar) bestellen und dann an Hand eines Direktvergleichs entscheiden welche Lösung für mich in Frage kommt. Das Verschieben des Sofas ist aufgrund des Platzmangels leider nicht möglich. Das verdecken/verlegen der Kabel ist machbar. Habt Ihr Vorschläge welche 5.1 Heimkino Komponenten (AVR, Front, Rear,..) für meine Situation und Budget am besten passen könnten? [Beitrag von /benson/ am 23. Sep 2014, 17:55 bearbeitet] |
coasterfan
18:33
Avr ist der Denon X1000 wirklich gut. Der hat auch ein vernünftiges Einmesssystem, was bei deinem Raum sicher einiges "retten" kann. Was Lautsprecher angeht solltest du selbst mal ein bisschen in die Läden gehen (Doof Markt oder Planet ist da ein Anfang) und dir das ein oder andere anhören. Es kommt nicht zufällig DIY in Frage? LG Fabio |
/benson/
16:57
erstellt: 28. Sep 2014, |
So, ich habe mir die YSP 2200 gekauft und bin nach einigen Feineinstellungen mehr als Zufrieden mit der Lösung. Nur bei der Musikwiedergabe schwächelt der SP, aber die steht bei mir nicht im Vordergrund. Das Umstellen der Möbel hätte funktioniert, war aber nicht mehr wohnlich genug. Danke euch für die Ratschläge ![]() [Beitrag von /benson/ am 28. Sep 2014, 17:14 bearbeitet] |
steelydan1
17:45
Danke für dein Feedback und viel Spaß damit. ![]() |
Kaufberatung Lautsprecher 5.1 Budget ca. 1000? bullseye1988 am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino / Budget 1000? zozle am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 15 Beiträge |
Surround-Kaufberatung bis 1000 EUR Gleichspannungsregler am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 39 Beiträge |
5.1 Set ca. 1000 EUR - Platzierungsproblematik chbla am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System - ca 1000? actionfinger am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 14 Beiträge |
5.1 Kaufberatung, ca.1000 euro Schug am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Anlage ca. 1000? feardost am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] 5.0 bis 1000 EUR / 5.1 bis 2000 EUR Lichterflug am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem 1000? Omoidashi am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 bis 1000? dino86 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedjoyjoy99
- Gesamtzahl an Themen1.553.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.285
