Aufstellung und Hardware vertretbar?
nic_am_strand
#1 erstellt: 17. Sep 2014, 11:00
Hallo Zusammen
Vorweg entschuldigt bitte diesen weiteren Anfängerthread.
Den FAQ Thread für Neulinge habe ich mit Interesse gelesen und beziehe meine Infos auch aus diesem.
Meine derzeitige klangliche Situation im kleinen Wohnzimmer gefällt mir nicht wirklich.
Sound über den TV gibts momentan nur über die integrierten Lautsprecher meines Philips 40PFL6606K/02.
Meine Idee ist es durch einen AVR und zwei neue Lautsprecher einerseits grundsätzlich am TV einen besseren Klang zu erhalten und andererseits auch Filme die ich per Computer auf den Bildschirm streame angenehmer klingen zu lassen.
An den AVR soll folgendes angeschlossen werden:
- TV selbst
- Computer (per Thunderbolt bzw. Mini Displayport auf HDMI)
- XBOX 360
Momentan reicht mir ein Stereosystem mit Sicherheit. Mehr lohnt sich vermutlich aufgrund der momentanen Platzverhältnisse sowieso nicht. Jedoch hoffe ich mit dem Kauf auch eine anständige Grundlage für ein erweitertes System zu schaffen, wenn ich nach dem Studium die Wohnung verlasse und in eine vermutlich grössere ziehe.
Ich habe eine ungefähre Zeichnung des Wohnzimmers beigelegt.
Gedacht war bisher, dass wie üblich, die Lautsprecher links und rechts neben den TV sollen.
Jedoch bin ich mir nicht sicher wie viel Platz wirklich zwischen Lautsprechern und Wand nötig ist.
Situation momentan im Wohnzimmer
Gedacht habe ich mir aus bisherigen Beiträgen und Infos folgendes:
AVR: Denon AVR-X1000
Lautsprecher: 2x Heco Victa 701 oder 501
Lohnt sich das überhaupt in meinem aktuellen Wohnzimmer?
Wenn ja, reichen die 501 oder lieber gleich die 701?
Für weitere Empfehlungen und Ratschläge bin ich offen.
Besten Dank für Euren Rat.
Grüsse,
nic_am_strand
basti__1990
#2 erstellt: 17. Sep 2014, 11:24
und wo willst du den Lautsprecher hinstellen?
mMn gehen Standlautsprecher hier gar nicht.
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 17. Sep 2014, 11:24
Der ausgesuchte Avr ist gut.
Wenn du den Drucker da wegbekommst und den Tv dann etwas da hin schiebst, wäre das schon ganz ok
Hier 2 Links:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-49489.html
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
Bei den Lautsprechern allerdings musst du probehören.
Bei deiner Raumgröße könntest du auch Regallautsprecher wie die Dali Zensor 3 (o.ä.) in Betracht ziehen.
nic_am_strand
#4 erstellt: 17. Sep 2014, 11:27
Also die Zeichnung ist wie erwähnt nicht ganz Optimal.
Links und rechts neben dem TV sind auf der Seite mit Sicherheit 50 cm Freiraum, habe ich leider vergessen zu erwähnen.
Da ist die Frage ob sich das lohnt?
Zur Wand hin hat der TV selbst auch ca 50cm.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 17. Sep 2014, 11:33
Wenns dir nichts ausmacht stell grad n paar Bilder rein
Für Filme wäre 2.1 mit Regallautsprechern denkbar/sinnvoll.
basti__1990
#6 erstellt: 17. Sep 2014, 11:51
Sehe ich wie Donsiox, Regallautsprecher sind gut machbar. Für Standlautsprecher reicht der Platz einfach nicht
nic_am_strand
#7 erstellt: 17. Sep 2014, 12:04
Ja, Bilder reiche ich gerne nach, sobald ich welche machen konnte.
Wie ist denn der qualitative Unterschied zwischen Regal- und Standlautsprechern - Vor allem in Hinsicht auf eine spätere Erweiterung des ganzen?
Ich sehe das momentane Problem bei Regallautsprechern, dass diese theoretisch an den Boden gestellt werden müssten, da kein Ablageplatz vorhanden ist. Der Fernsehertisch hat eben nur die breite des Gerätes selber.
Wenn ich die Bilder nachliefere, versteht Ihr denke ich was ich meine.
In Bezug auf Standlautsprecher:
Die Heco Victa (501 oder 701) sind brauchbar, oder sollte ich da schon etwas mehr investieren?
Besten Dank aber schonmal für Eure Hilfe.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 17. Sep 2014, 12:13
In Hinblick auf eine Erweiterung auf 5.1 sind Regallautsprecher sinnvoller.
Die Lautsprecher musst du eh probehören, ob sie dir gefallen.
(Beim Fachhändler)
Für Regallautsprecher gibts übrigens sowas:
http://www.amazon.de...f=zg_bs_617063011_12
basti__1990
#9 erstellt: 17. Sep 2014, 13:20
Die Victa sind nicht gerade die Krönung der Lautsprecherschöpfung. Ich denke mit folgenden Regallautsprechern wärst du besser bedient
Heco Metas 300
Wharfedal Diamonad 10.2
Canton GLE 420.2
Monitor Audio Bronze BX 2
DALI Zensor 3
Magnat Quantum 673
snsnsn
#10 erstellt: 17. Sep 2014, 13:51
Da das Budget vermutlich begrenzt ist (bisher hast noch gar nicht erwähnt, wie das Budget ist) würde sich 2.1 mit preiswerten Regallautsprechern und einem günstigen Subwoofer empfehlen...
Die verbessern jetzt erstmal den Sound um 100% - (fast) egal welche du nimmst.. Also z.B. gerne die Heco Victa 301 (oder eben einen der genannten anderer User oder ganz andere - die ins Budget passen)..
Und wenn du umziehst und mehr Budget hast, kannst du die jetzt gekauften Regallautsprecher als Rears verwenden.. Die Rears sind die unwichtigsten LS im 5.1 Setup und dürfen dann ruhig ne Nummer schlechter sein als die Frontlautsprecher, die du dir dann gönnst...
Damit erreichst du genau das... Eine anständige Grundlage..
nic_am_strand
#11 erstellt: 18. Sep 2014, 06:48
Hallo Zusammen
Das mit dem Budget ist relativ, ich habe mir grob mal 500€ vorgegeben.
Ich muss nicht sofort alles im Haus haben und kann mir auch etwas Zeit lassen.
Jedoch denke ich dass mir ersteinmal alles auf dem Einsteigerlevel mit Sicherheit reichen wird.
Und wie snsnsn bereits erwähnt hat, kann ich die jetzigen Frontlautsprecher nacher als Rearlautsprecher nutzen.
Die von basti_1990 vorgeschlagenen Regallautsprecher helfen mir jedenfalls auch schon gut weiter.
Vielleicht finde ich auch hier im Marktplatz etwas gutes Gebrauchtes.
Aber ich danke allen schonmal für die Hilfestellung.
Den Receiver kann ich mir dann beruhigt schonmal leisten.
Freundliche Grüsse
[Beitrag von nic_am_strand am 18. Sep 2014, 06:58 bearbeitet]
Kaufberatung/Aufstellung
dgalpi am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  22 Beiträge
Lautsprecher aufstellung
123apple123 am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  4 Beiträge
Aufstellung Heimkino
*Darkraver* am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  74 Beiträge
Boxen-Aufstellung
Kultus am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
Aufstellung LS
Jan_Glauche am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
5.1 System und Aufstellung
Ernst84 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  11 Beiträge
AVR, Lautsprecher und Aufstellung
Frank975 am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  2 Beiträge
Surround-Kaufberatung und Aufstellung
onur35 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  11 Beiträge
Aufstellung und Center ?
Manu15 am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  9 Beiträge
Surround Kaufberatung und Aufstellung
Stockes am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
