HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinoanlage 45qm Wohnzimmer, Welche Komponenten... | |
Heimkinoanlage 45qm Wohnzimmer, Welche Komponenten ?+A -A |
nrwskat1
#51 erstellt: 16. Sep 2014, 18:44 | |||
Regallautsprecher auf Ständer benötigen den selben Platz wie Stand LS. Stand LS haben erheblich mehr Volumen und das alleine ist ein riesen Vorteil. Der Platzbedarf ist der gleiche, nur das unten kein Standgerüst sinnlos rumsteht. Selber habe ich vor einigen Wochen diese Erfahrung gemacht. Regal LS auf provisorischen Ständern. Bei X.1 Einstellung am AVR (auch Stereo aufgemixt) gut und zufriedenstellend. Stand LS mit sehr ähnlicher Bestückung. Bei X.1 wenig Unterschied zu höhren. Das ganze aber mit etwas mehr Volumen. Im Stereo Bereich beim Musikhören ein gewaltiger Unterschied. Da verblassten die Regal LS total. Dünner und schriller Ton, der nur durch den Sub am Leben gehalten wurde. Und ein Sub ist in meinen Ohren ein Wummerding der möglichst alles unter 60 Hertz spielen sollte. Klar habe ich einen Subwoofer, der für Mehrkanalton unerlässlich ist. Aber im Stereo Musik Bereich nervt das Teil nur. Da Film und TV Ton zweitrangig ist, habe ich mich Jahre damit beschäftigt endlich dieses Subwoofer Gedröhne durch bessere Front LS einzudämmen. Aber das sind meine Ohren. Die Ohren gehen oft auf wenn der/die Subs mal einfach ausgestellt werden. Was bleibt dann noch übrig bei Regal LS? [Beitrag von nrwskat1 am 16. Sep 2014, 18:46 bearbeitet] |
std67
#52 erstellt: 16. Sep 2014, 19:47 | |||
Hi falscher Subwoofer, falsch ein- und oder aufgestellt Oder die Regal-LS waren einfach zu klein um selbst den Grundtonbereich adäquat darzustellen [Beitrag von std67 am 16. Sep 2014, 19:50 bearbeitet] |
nrwskat1
#53 erstellt: 16. Sep 2014, 19:58 | |||
Da unterstellst du etwas was du gar nicht beurteilen kannst. Die Cabasse Minorca können glaube ich den Grundtonbereich darstellen. Vieleicht bist du auch da anderer Meinung. Aber das sind eben deine Ohren. |
std67
#54 erstellt: 16. Sep 2014, 20:15 | |||
da du ja keine Details geliefert hast habe ich mehrere Vermutungen geäußert wwo die Ursache liegen könnte Ein gut zusammengestelltes Sub-/Sat-System muss Standboxen gegenüber nicht im Nachteil sein Wenn du z.B die Canton GLE oder Jamo 606 nimmst (in dieser Preisklasse bewegen wir uns ja durchaus) kommen die nicht wesentlich tiefer als die Minorca. Da ist für elektronische Musik z.B. ein zusätzlicher Sub unerläßlich Und die Anhebung um 100Hz wird das Ganze ziemlich ¨muffig¨ klingen lassen Und WENN die LS tiefer kommen.............................der beste Standort bezüglich Basswiedergabe fällt selten mit dem Stereodreieck zusammen. Satellten kannste nach Stereodreich aufstellen und den kritischen Bass unabhängig platzieren Man muss halt immer die Gesamtsituation sehen Ich habe auch Stand-LS, weil ich mal den Anspruch hattte Musik ohne Subwoofer zu hören. und ich komme mit meinen LS durchaus gut unter 40HZ, wenndie Pegel nicht übermäßig werden. Nach viel Testerei und einigen Meßorgien bin ich aber dann doch bei small mit 40Hz Trennung gelandet Bei Rock/Pop/Charts hat der Sub wo nicht viel zu tun. Aber wenn nötig rundet er gut nach unten ab. und da dröhnt uund wummert auch nix [Beitrag von std67 am 16. Sep 2014, 20:20 bearbeitet] |
nrwskat1
#55 erstellt: 16. Sep 2014, 20:47 | |||
Da gebe ich dir in jedem Punkt recht. Auch ich habe eine small Trennung. Auch mein Sub dröhnt und wummert nicht. Der unterstützt das Ganze dezent. Bei sehr kleiner Zimmerlautstärke springt der nichtmals an. Braucht der auch nicht. |
Weba89
#56 erstellt: 16. Sep 2014, 21:15 | |||
Dadof3
Moderator |
#57 erstellt: 16. Sep 2014, 21:26 | |||
So ungefähr wie auf Bild 4 habe ich es mir vorgestellt, natürlich mit der Schrankwand noch ca. 30 cm nach rechts. Ob da jetzt Stand-LS besser klingen oder kompakte auf Säulen, müsste man ausprobieren. |
dawn
#58 erstellt: 16. Sep 2014, 22:55 | |||
Ja, Bild 4 geht, dann müsste die Wohnwand halt noch ein Stückchen nach rechts, oder halt Bild 8. Wenn noch ein Center dazu kommt, wäre Bild 4 vermutlich besser. Das kannst Du ja dann ausprobieren. Bild 9 geht natürlich gar nicht, die Hochtöner müssen sich etwa auf Ohrhöhe befinden. Als Rear-Speaker nimmst Du natürlich auf jeden Fall Kompakte, die Du direkt an der Wand, auf ca. 1,50 m, befestigst. Ob Du für vorne nun Standlautsprecher oder Kompakte auf Ständern nimmst, mußt Du halt schauen. Wenn Du sagst, wo Du herkommst, kann man Dir ja vielleicht einen Händler zum Probehören empfehlen. |
Dadof3
Moderator |
#59 erstellt: 16. Sep 2014, 23:02 | |||
1,50 m ist zu hoch, es ist nach hinten genug Abstand, um sie optimal auf Ohrhöhe zu platzieren. Statt Wandbefestigung wäre auch das Aufstellen auf Ständern optimal. Bild 8 geht m. E. auch nicht vernünftig, die Abstände zum TV sind zu unterschiedlich und der linke LS ist viel zu sehr gequetscht. [Beitrag von Dadof3 am 16. Sep 2014, 23:03 bearbeitet] |
Weba89
#60 erstellt: 17. Sep 2014, 08:25 | |||
Hey vielen Dank, ja ich hätte auch wie in Bild 4 gemacht und Wohnwand ca. (20-30cm) nach rechts verschoben. Das wenn man immer alles vorher schon wüsste, muss ich die Wohnwand wieder neu aufmachen, aber egal. Ich würde mich dann eher für Standlautsprecher entscheiden, weil Kompakte auf Ständern gefällt mir halt nicht besonders . Die Rearspeaker kauf ich mir dann nochmal dazu, aber zuerst wollte ich mal AVR und 2x Front Standlautsprecher. Einen zusätzlichen Subwoofer brauch ich dann nicht mehr oder, wenn ich zum Beispiel ein 3-Wege Bassreflex Lautsprecherpaar nehme (z.B. http://www.amazon.de...179D9QM6GDNPD7Q5R70J ) . Jetzt nur als Beispiel genannt. Nächste Aufgabe ist halt dann mal ein Lautsprecherpaar auszusuchen (ca.500-600€). Ich komme aus dem Bayerischen Wald zwischen Deggendorf und Passau , da dürfte keine so große Auswahl vorhanden sein. Deswegen frag ich ja immer nach, ob ihr gewisse Serien empfehlen könnt, dass ich mal ein Anhaltspunkt habe . Vielen Dank Gruß Weba89 |
Donsiox
Moderator |
#61 erstellt: 17. Sep 2014, 09:19 | |||
Die Anzahl der Wege sagt noch nichts über die Qualität und die Bassstärke eines Lautsprechern aus. Um auf einen Subwoofer (bei Film) verzichten zu können, bräuchte es ganz andere Kaliber. An Marken gibts natürlich Auswahl Dali, Canton, Magnat, Nubert... |
Dadof3
Moderator |
#62 erstellt: 17. Sep 2014, 09:31 | |||
Mit guten Stand-LS kann man in der Tat auf einen Subwoofer verzichten, ohne allzu große Abstriche machen zu müssen. Aber die gibt es nicht für 600 €. Ich würde ernsthaft darüber nachdenken, das Budget deutlich zu erhöhen. Für 1500 € bekommst du schon ganz andere Kaliber, und bedenke: Dein Fernseher, Receiver, Computer, Smartphone usw. ist meist schon nach 5-10 Jahren veraltet, Lautsprecher hingegen halten problemlos 20 Jahre und länger. Jetzt rechne mal 1000 € Mehrpreis auf 20 Jahre um - da sind 2 € im Monat, und dafür hast du all die Zeit über richtig guten Klang und nicht nur etwas halbgares. Deine Möbel haben ja auch nicht nur 500 € gekostet, so weit man das von den Fotos beurteilen kann. |
Weba89
#63 erstellt: 17. Sep 2014, 09:49 | |||
Danke Donsiox und Dadof3, ich denke halt im Moment noch nach einen zusätzlichen Subwoofer für die Standlautsprecher zu kaufen für den Bass, und um später dann auch noch ein 5.1 System darauß machen zu können. Dafür hätte ich gedacht nicht all zu mächtige Standlautsprecher. Ich weiß nicht, ob ich da auf den Holzweg bin oder ob das funktioniert. Ihr seit die Profis . Standlautsprecher für 800€ geht auch noch, aber 1500€ ist mir schon zu viel , wenn ich dann auch noch später erweitern möchte. Ja die Möbel waren auch nicht ganz billig, alles Massivholz (Hartmann Möbel), kann ich euch nur empfehlen Besten Dank nochmal |
dawn
#64 erstellt: 17. Sep 2014, 14:23 | |||
in Regensburg: www.heimkinoraum.de Dort könntest Du Dir anhören: Monitor Audio Bronze BX 5 Wharfedale Diamond 10.5 und Swans 2000F (die haben auch das komplette Surroundset im Angebot, guter Preis) Zum Vergleich, was Du in der Preisklasse als Kompakt-Speaker bekommst, mal die Dali Ikon 2 anhören. Da sollte was für Dich dabei sein. |
Weba89
#65 erstellt: 18. Sep 2014, 08:22 | |||
Danke, ja zuerst schau ich mal im Internet welche Serie von Standlautsprechern und Subwoofer preislich in Frage kommen können. Sollten die Lautsprecher und der Subwoofer vom gleichen Hersteller kommen oder ist das egal ? |
Dadof3
Moderator |
#66 erstellt: 18. Sep 2014, 08:23 | |||
Das ist egal. |
dawn
#67 erstellt: 18. Sep 2014, 12:05 | |||
Hab ich Dir das nicht oben schon abgenommen? Natürlich gäbe es noch mehr, was in Frage kommt, aber was nützt es Dir, wenn Du nichts in der Nähe hast, wo Du sie probehören kannst. Die Auswahl Monitor Audio, Wharfedale, Swans und Dali ist schon mal recht gut, wenn der Händler sie den wirklich in der Vorführung hat.
Genauer gesagt, Subwoofer ist egal. Die anderen Lautsprecher sollten schon alle aus einer Serie sein, aber das meintest Du vermutlich auch. |
Weba89
#68 erstellt: 18. Sep 2014, 13:05 | |||
Ja Lautsprecher würde ich natürlich die gleiche Serie nehmen. Es ging nur um den Subwoofer. Ja danke dawn , trotzdem möchte ich mich noch etwas informieren. Vielleicht hat er ja auch andere Systeme noch im Angebot. Wenn jetzt der Preisunterschied vom Händler und Internet doch einiges ausmacht, was würdet ihr machen ? Kann man Lautsprecher beruhigt im Internet kaufen, oder sollte man doch lieber beim Händler kaufen ? Gruß Weba89 |
sealpin
#69 erstellt: 18. Sep 2014, 13:16 | |||
Meine pers. Meinung (und so mache ich das auch): wenn ich mich beim Händelr informiere, beim Händler test-höre und ggf. sogar die Teile mit nach Hause nehme: bei dem Händler kaufen Alles Andere wäre IMHO nicht seriös. Wenn ich mich von vorherein nur online informiere, die Teile online kaufe, dann gehe ich nicht noch zum Händler und versuche ihn auf den Online Preis zu drücken. Je beratungsintensiver ein Produkt ist, desto eher tendiere ich zum Händler...und die Themen Raumakustik und Lautsprecher gehören (ab einem bestimmten Aufwand ...) auch dazu. Meine pers. Erfahrung mit Händlern: gute Händler sind bei direktem Kontakt gar nicht sooo weit vom Online Preis entfernt...manchmal sogar günstiger. just my 2 cents ciao sealpin |
dawn
#70 erstellt: 18. Sep 2014, 13:24 | |||
Wichtig ist doch, erstmal die richtigen Lautsprecher für Dich zu finden. Wo Du sie am günstigsten bekommst, kannst Du doch dann immer noch sehen. So riesig sind die Preisunterschiede bei den verschiedenen Händlern auch nicht. Individuelle Nachlässe kann man ggf. noch vor Ort verhandeln, mehr als 5-10 % ist da aber nicht drin. Um wirklich nennenswert zu sparen, bleiben Gebrauchtkauf oder Abverkauf von auslaufenden Serien. Es macht aber auch keinen Sinn, irgendwas zu kaufen, nur weil es grad billig ist. Ich würde Dir empfehlen, jetzt erstmal hören zu gehen. |
Dadof3
Moderator |
#71 erstellt: 18. Sep 2014, 14:15 | |||
Meine Erfahrung ist, dass Lautsprecher vom kleinen Hifi-Händler auch mit nur wenig Verhandlungsgeschick etwa das Niveau der Internetpreise erreichen und sogar billiger sind als Media Markt und Saturn. Was die Internethändler bei Hörraum und Beratung sparen, zahlen sie für Retouren wieder drauf. Also geh lieber direkt zum Händler, das kostet dich weniger Zeit und Nerven und du hast eine größere Auswahl. |
Weba89
#72 erstellt: 18. Sep 2014, 16:01 | |||
Danke , ja ich weiß. Hab da so ein Tic das ich trotzdem jede Marke und Serie mit den technischen Details vergleiche. Aber damit komme ich diesmal wohl nicht recht weit, weil ich dafür zu wenig Ahnung habe. Ja bei uns in der Nähe sind halt nur die üblichen Elektromärkte ( TeVi, Mediamarkt ) und da kannst du die Beratung in die Tonne treten. Deshalb wollte ich mich vorher schon informieren bevor ich den größeren Weg nach Regensburg mache, wie mir dawn empfohlen hat. Lange Rede kurzer Sinn, ich muss ja auch schon genauer schaun ob die Standlautsprecher für wandnahe Positionierung geeignet sind oder ? Bei mir müssen sie ja nahe an die Wand / Vitrine gestellt werden. (Bilder habe ich ja gepostet). Wär halt Klasse wenn genau jemand von euch die gleichen Probleme hatte wie ich. |
Weba89
#73 erstellt: 18. Sep 2014, 16:33 | |||
http://www.redcoon.d...an+xt&xtcr=1#databox Könnte man diesen Lautsprecher ohne unguten Gefühl bei einem Budget von (700€ für 2x Standlautsprecher) kaufen ? |
sealpin
#74 erstellt: 18. Sep 2014, 16:42 | |||
ist doch Onlinekauf. Mach das, stelle sie auf und höre sie Dir an. Wenn sie Dir gefallen, ist doch alles ok. Ist ja ein Paarpreis...notfalls gehen die halt in den Partykeller Was nützt es, wenn ich schreiben würde: "ICH könnte die nicht ohne ungutes Gefühl kaufen..." (btw... ich würde die gar nicht kaufen, auch nicht mit ungutem Gefühl...). ciao sealpin |
Weba89
#75 erstellt: 18. Sep 2014, 16:47 | |||
Nein ist Einzelpreis, Paarpreis wäre eindeutig zu billig. Wenn ich jetzt Lautsprecher im Geschäft anhöre, können sie dann bei mir ganz anders klingen ? Kann man das schon einigermaßen vergleichen ? |
dawn
#76 erstellt: 18. Sep 2014, 16:50 | |||
Das mag ja bei z.B. Autos vielleicht Sinn machen, bei Lautsprechern kommst Du da nicht weiter. Der Klang von Lautsprechern läßt sich nicht seinen technischen Daten ablesen. Zudem sind diese Daten häufig sowieso falsch, da sie oft eher von der Marketing-Abteilung gewürfelt werden.
Du verwirrst mich. Auf den Fotos haben die Kartons einen ausreichenden Abstand von mind. 50 cm, oder? Das reicht i.d.R. für alle gängigen Speaker.
Könntest Du machen. Genauso gut könntest Du auch jeden anderen der üblichen Verdächtigen kaufen.... oder es sein lassen und sie Dir erstmal anhören und miteinander vergleichen. Guter Klang ist auch eine recht subjektive Sache, jeder hört anders.
Ja, können Sie, der Raum macht auch viel vom Klang aus. Je perfekter beim Probehören und zuhause Raum und Aufstellung optimiert sind, desto weniger spielt dieser Effekt eine Rolle. |
sealpin
#77 erstellt: 18. Sep 2014, 16:50 | |||
sorry...hatte den Preis fals gelesen. Und ja: LS hören sich in Deinem Raum DEFINITIV immer anders an als in einem anderen Raum... Sind ja völlig andere akustische Umgebungen. Der Raum macht den Sound... ciao sealpin |
Weba89
#78 erstellt: 18. Sep 2014, 17:01 | |||
Danke dawn und sealpin, ich weiß es ist nicht leicht mit mir . Aber ich hab halt kein Fachgeschäft mal schnell zur Hand , da wo ich viele Lautsprecher miteinander akustisch vergleichen kann. @dawn der rechte Speaker vielleicht schon, aber der linke kommt doch der Wand und der Vitrine sehr nahe. Ohman bin total überfordert Viele Grüße Weba |
sealpin
#79 erstellt: 18. Sep 2014, 17:03 | |||
Du brauchst OnSite Beratung Aber Da Du wohl nicht innerhalb von 50 KM um Hamburg wohnst, falle ich raus ... ciao sealpin |
Weba89
#80 erstellt: 18. Sep 2014, 17:04 | |||
Komm zum Oktoberfest , dann reden wir weiter . |
dawn
#81 erstellt: 18. Sep 2014, 17:17 | |||
Die genaue Positionierung mußt Du halt dann noch rausfinden. Du hörst ja, ob und inwieweit es anders klingt, wenn Du sie verschiebst. Ich verstehe im Moment nicht, wo das Problem ist. Wenn Dir Regensburg zu weit ist, mußt Du Dir halt einen näheren Händler suchen. Welche Art von Hilfestellung erwartest Du an dieser Stelle jetzt hier noch? |
Weba89
#82 erstellt: 18. Sep 2014, 17:27 | |||
Eigentlich habt ihr mir ja schon alles gesagt. Jetzt muss ich halt selber schauen, wo ich Probehören kann. Eine Frage hätte ich noch, klingen die verschiedenen Serien von Herstellern ähnlich ( ungefähr gleiches Preissegment ) oder kann man das auch nicht sagen ? Oder ob allgemein bestimmte Hersteller anders klingen gegenüber anderen oder für bestimmte Musikrichtung besser geeignet sind ? Danke |
Dadof3
Moderator |
#83 erstellt: 18. Sep 2014, 18:12 | |||
Weiß nicht, wie du die Frage meinst. Ob die Lautsprecher innerhalb einer Preisklasse unabhängig vom Hersteller ähnlich sind oder ob die eines Herstellers ähnlich sind.? Es gibt bei vielen Herstellern durchaus gewisse klangliche Eigenheiten, die sich über die Serien aller Preisklassen hinweg ziehen. Diese Eigenheiten findet man dann bei einer 500-€-Box ebenso wie bei einer 5000-€-Box. Dennoch klingt die teurere fast immer besser. Aber das ist nicht immer so. Verschiedene Lautsprecher unterschiedlicher Hersteller derselben Preisklasse klingen hingegen sehr unterschiedlich. Gemeinsam haben sie meist, dass billigere Lautsprecher weniger klar und transparent klingen, die Höhen und Mitten klingen vergleichsweise, als hätte jemand eine Decke drüber gezogen. Die meisten Menschen merken das gar nicht so, weil sie es gewohnt sind, erst wenn man dann einmal einen teureren Lautsprecher gehört hat, geht die Sonne auf, und wenn man dann zum billigeren zurück kehrt, wird einem das bewusst. |
nrwskat1
#84 erstellt: 18. Sep 2014, 19:11 | |||
Jeder Lautsprecher klingt anders und an deiner Stelle würde ich mal die 4-5 Stunden Zeit investieren und einfach mal probehören gehen. Zumal jeder andere Ohren hat. Mal mein letztes Erlebnis. Probegehört die KEF Q900 und ich war begeistert von dem Klang. Probegehört die KEF R700 und auf eimal war die Begeisterung für die Q Serie weg. Die R Serie klang für mich viel detailreicher und die Q Serie danach matschig. Probegehört die Cabasse Majorca und ganz andere Musik gehört. Alles gute Lautsprecher und nach probehören völlig andere Erlebnisse. Ohne probehören wäre ich wohl mit allen LS zufrieden gewesen. Nach dem probehören hatte ich meine LS gefunden und bin zufrieden. Gruß |
sealpin
#85 erstellt: 18. Sep 2014, 19:51 | |||
@Weba 89 falls Du Die Zeit erübrigen willst und mal "echte" Lautsprecher hören möchtest, check mal bei Reinhard in der Hörzone in München. Ich gehe nicht davon aus, dass Du dort (sofort) etwas kaufst, aber das was er dort vorführt, kann durchaus ein Augen(Ohren)öffner sein. Außerdem hat er sicherlich bezahlbare und optisch umsetzbare Tips für Akustikverbesserungen Deines Raumes parat. Daher nimm auf jeden Fall, neben deiner Musik, auch gute Fotos (Decke, Wände, Boden, Möblierung) mit zum Date...und liebe Grüße an ihn von mir Ciao Sealpin |
Weba89
#86 erstellt: 13. Jan 2018, 19:15 | |||
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, ja der Beitrag ist schon etwas älter. Ich habe mir jetzt bei Teufel die Standlautsprecher Theater 500 mit Cd-Receiver und T8 Subwoofer bestellt. ICH erhalte sie am Montag den 15.01.2018. Einige werden mich steinigen weil ich mich für Teufel entschieden habe :D. Bei der Einrichtung hat sich nach wie vor nichts verändert. Den CD- Receiver tausche ich später für einen Slim AV Reciever, nachdem ich mich entschieden habe ob ich die Lautsprecher und Subwoofer behalte. Was haltet ihr davon ? |
Apalone
#87 erstellt: 14. Jan 2018, 09:27 | |||
da du ja noch Probe hören musst, kann man das jetzt eher nicht beurteilen. |
Weba89
#88 erstellt: 14. Jan 2018, 13:38 | |||
Ja morgen ist es soweit. Hat der Teufel Receiver ein Einmesssystem oder was muss ich generell beim einstellen beachten ? Später werde ich den Receiver eh durch einen Slim Av Receiver ersetzen. Könnt ihr mir da etwas empfehlen für bis 450€ mit guten Einmesssystem, weil der Raum ja etwas schwierig ist. |
std67
#89 erstellt: 14. Jan 2018, 15:06 | |||
warum hast du das TeufelDings überhaupt mit bestellt? Und warum hast du dir nicht die Bedienungsanleitung von der Homepage gezogen und die Wartezeit genutzt? |
Weba89
#90 erstellt: 15. Jan 2018, 16:59 | |||
Ich habe den Receiver mitbestellt weil es ein Kombi-Angebot war und ich damit günstiger gefahren bin. Ich kann den Receiver locker um das Geld verkaufen als wie ich nur die Lautsprecher bestellt hätte. Ich habe natürlich die Zeit genutzt und das Handbuch online gelesen , aber da steht eigentlich nur drinnen das man die Höhen, Bässe, Balance und Trennfrequenz einstellen kann. Aber von einen Einmesssystem habe ich nichts gelesen , also hat er auch vermutlich keins. |
Apalone
#91 erstellt: 15. Jan 2018, 17:06 | |||
Heutzutage ist das Einmesssystem so ziemlich das Wichtigste... Ob das dann so günstig war? |
Weba89
#92 erstellt: 15. Jan 2018, 17:23 | |||
Ja deswegen werde ich Ihn auch wieder verkaufen, wie gesagt weil ich auch einen Slim Avr benötige. Im Set mit 2x Theater 500 und Cd-Receiver 1000€. Die Boxen alleine kosten im Angebot 800€. Somit 200€ für den Verstärker zusätzlich und das ist nicht viel. Letztens wurde im Ebay der gleiche Receiver im NeuZustand für 475€ verkauft. |
Weba89
#93 erstellt: 17. Jan 2018, 17:35 | |||
Ich habe die Lautsprecher und den Subwoofer mit den Teufel CD-Receiver getestet und bin vorerst zufrieden :). Wie bereits geschrieben möchte ich den CD-Receiver durch einen Slim-AVR oder Netzwerk-Stereoverstärker ersetzen. Leider habe ich in meinen Lowboard nur 12cm Platz, deshalb die Slim-Variante. Je mehr ich recherchiere umso unsicher werde ich . Ich denke das ich bei einem AVR bleibe und nicht auf ein Netzwerk-Stereoverstärker umschwenke, wobei ich ja nur 2 Kanäle benutze. Beim AVR bin ich mir nicht sicher ob es nicht doch besser ist dann 4 Kanäle über Bi-Amping an die Lautsprecher anzuschließen wegen der Leistungsreserve. Vielleicht hatt jemand schon Erfahrung mit einen guten Slim-AVR und kann mir weiterhelfen. Ich möchte preislich die 450€ nicht überschreiten. Vielen Dank |
Apalone
#94 erstellt: 17. Jan 2018, 18:10 | |||
das ist ziemlich sinnlos. Hierzu vielleicht mal separat Infos suchen. Ist schon ziemlich häufig thematisiert worden. |
Weba89
#95 erstellt: 17. Jan 2018, 20:35 | |||
Ja ich glaub es dir, aber man lest immer etwas anderes. Aber das ist nicht das Hauptthema sondern ein guter AVR oder Netzwerk Stereoreciever |
Weba89
#96 erstellt: 20. Jan 2018, 16:16 | |||
Ich möchte den Teufel T8 Subwoofer zurückschicken weil er zu oft in den Übersteuerungsmodus geht (Clip reuchtet rot auf). Ich denke er ist einfach zu klein dimensioniert für meinen Raum. Ich habe mir einmal ein paar Exemplare herausgesucht, was haltet ihr davon und welchen würdet ihr mir empfehlen ? Mit den SLIM-AVR´s bin ich auch nicht überzeugt, ich denke ich suche mir doch einen normalen aus und muss ihn irgendwie unter das Hängeregal befestigen . Danke für Eure Meinungen |
Weba89
#97 erstellt: 20. Jan 2018, 17:52 | |||
AVR werde ich mir den Yamaha RX-V 483 und den Denon X1400H bestellen und dann entscheiden welches System meine Lautsprecher am Besten für den Raum einstellt. |
Weba89
#98 erstellt: 22. Jan 2018, 12:49 | |||
Blöde Frage ??? Darf man den AVR in die Glasvitrine stellen oder ist es zu gefährlich mit der Wärmeentwicklung ? |
impulse
#99 erstellt: 22. Jan 2018, 13:04 | |||
Ich würde zwei günstige Subs (z. B. Klipsch R-12) nehmen, wenn du den Denon X1400 behälst. [Beitrag von impulse am 22. Jan 2018, 13:06 bearbeitet] |
Weba89
#100 erstellt: 25. Jan 2018, 11:58 | |||
Hallo, am Freitag bekomme ich die letzten Pakete. Ich habe jetz die Subwoofer Saxx DS12, Klipsch R-112SW und Elac Debut S12EQ bestellt , außerdem die AVR´s Denon AVRX1400H und Yamaha RX-V483. Diese sollten ja den Teufel CD-Receiver und T8 Subwoofer ersetzen. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert wie ich an die Sache herangehen sollte ??? Soll ich zuerst die Subwoofer an meinen bisherigen Stereoreceiver testen und entscheiden welcher mir am Besten gefällter oder gleich mit einen der beiden AVR´s betreiben und eimessen lassen ? Die Standlautsprecher habe ich positioniert und halten auch das Stereodreieck gut ein, bis auf den Wandabstand . Jetzt habe ich noch etwas über die RLX-Aufstellung der Standlautsprecher gelesen. Würde die bei mir auch in Frage kommen oder ist das eher ungeeignet, aber ich denke über die Aufstellung entscheide ich dann wenn ich alle Audiokomponenten ausgewählt habe. Ich Danke Euch für jeden Vorschlag wie ich jetzt am Besten vorgehen sollte Gruß Stephan |
impulse
#101 erstellt: 25. Jan 2018, 14:23 | |||
Teste die Subs gleich an den neuen AVRs, denn damit willst du die Subs später auch betreiben. |
Welche Anlage taugt für 45qm Wohnzimmer? cinemax am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 4 Beiträge |
Heimkinoanlage - welche??? Trakki am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 3 Beiträge |
welche heimkinoanlage???? donald1009 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 7 Beiträge |
Welche Heimkinoanlage? biizlchen am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 31 Beiträge |
Neue Komponenten für Heimkinoanlage DiVol am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 9 Beiträge |
welche Heimkinoanlage bis 1.500,-? Lt.Dan am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 11 Beiträge |
Welche Heimkinoanlage für Plasma C7790 DerX1000 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 7 Beiträge |
Heimkinoanlage 30m² Wohnzimmer Uwe2807 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 8 Beiträge |
Heimkinoanlage tobi_ am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 22 Beiträge |
Heimkinoanlage aber welche? -newbee- am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.120
