| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dali Zensor 1 5.1 System für mein Wohnzimmer | |
Dali Zensor 1 5.1 System für mein Wohnzimmer+A -A |
Castor84
erstellt: 04. Sep 2014, 18:09
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Entscheidung mir ein neues Boxensystem mit zugehörigem AVR zuzulegen! Verwenden hierfür möchte ich: 4x Dali Zensor 1 1x Dali Zensor Vocal als Center 1x Dali Sub e-12 f 1x Marantz NR1604/N1B Eventuell würde ich auch erstmal mit einem Stereosystem beginnen wollen, da die Freunde ja auch nicht ganz günstig sind, heißt: 2x Zensor 1 1x Sub Meine Fragen sind nun: 1. Kann mir zu dieser Aufstellung jemand seine Meinung geben? 2. Reicht das System überhaupt für meinen Raum? ![]() 3. Wie stelle ich die Freunde am gewinnbringendsten für den Klang in meinem Raum auf? Stereo ja wahrscheinlich rechts und links um den Fernseher, aber wie schaut das dann mit dem 5.1 System aus? Hinter das Sofa oder ans Ende vom Raum? Ich würd mich echt über viele Antworten freuen, da ich hier relativ neu und dementsprechend unbedarft bin! Danke schonmal im Voraus
steelydan1
erstellt: 04. Sep 2014, 19:19
Hallo Die LS nehmen wir als gegeben. Ich möchte auch gar nicht wissen wie der Entscheidungsprozess gelaufen ist. Von der Grösse der LS liegst du auf jeden Fall richtig. Stand- oder grössere Kompaktboxen hätten keinen Sinn, da fehlt es an Platz. Der Dali-Sub ist gut, aber mit 600€ viel zu teuer. Ein Jamo Sub 660 für 380€ ist mindestens gleichwertig. Aber wenn du auf identische Optik wert legst... Gleiches gilt für den AVR. Eine Denon AVR-X2000 für 360€ bietet mehr Leistung und Ausstattung als der Marantz NR1604 für 400€. Slimline-Optik = wenig Austattung und Leistung, hoher Preis. Beides zusammen sind 260€ ... oder der Preis des Zensor Vocal Center. Zur Aufstellung Zusammengefasst: Machbar, aber nicht optimal Da du es nicht erwähnt hast: Alle Lautsprecher (ausser dem Sub) müssen in einer richtigen Höhe stehen. Das heißt Hochtöner ca.80-90cm über dem Boden (= etwa Kopfhöhe wenn man sitzt). Für vorne und hinten bedeutet das Ständer. Hinten musst du zusätzlich aufpassen, dass die LS höher stehen als die Rückenlehne des Sofa. Den Center wahlweise mittig über oder unter den TV. Wenn unten, dann keinesfalls in einem Fach auf Kniehöhe! Ideal ist: TV an die Wand, Center direkt darunter, etwa 80cm über Bodenhöhe. Bei der Frontaufstellung gibt es Probleme mit dem Verhältnis Basisbreite zu Hörabstand (=Stereodreieck). Du musst mit den Front-LS von der Seitenwand und dem Regal wegbleiben. Optimal wären >50cm, in deinem Fall ist das kaum machbar aber 30cm müssen es mindestens sein. Damit beträgt die Basisbreite (=Abstand zwischen den Front-LS) nur etwa 2m, der Abstand zum Hörplatz aber knapp 3m. Diese beiden Werte sollten identisch sein, Differenzen bis max. 20% sind tolerierbar. Die Lösung wäre: Sofa 50cm näher zum TV rücken. Die Auswirkungen sind: Einbußen beim Stereoklang und ein engeres Surround-Klangfeld. Wie stark du die LS auf den Hörplatz anwinkelst musst du ausprobieren. Ich richte sie bei mir immer genau auf den Hörplatz aus, aber da muss jeder sehen wie es ihm klanglich gefällt. Bei 5.1 bringt weniger Anwinklung meist einen "weiteren" Raum, dafür geht in Stereo etwas Klarheit und Präzision verloren. Die Rear´s kommen hinter das Sofa, praktisch spiegelverkehrt zu den Front-LS, ein bisschen breiter wie vorne geht auch.. Abstand zum (Haupt)Hörplatz min.1,2m. Anwinkelung zum Hörplatz wiederum ausprobieren. An der Seitenwand musst du auch den Abstand von min.30cm einhalten. Und er Sub kommt dahin wo er am Besten spielt (tief, ohne zu dröhnen), nicht dahin wo er am Besten aussieht. Einfach mehrere Positionen ausprobieren und Raumecken grundsätzlich meiden. Soviel zur Theorie bzw. dem machbaren Maximum. Wieviel sich davon umsetzen lässt musst du entscheiden. Mir ist schon klar, dass es ein Wohnraum ist und kein Kino-/Musikzimmer. Je mehr Abweichung, je mehr Klangeinbußen - so einfach ist das (Nein, der AVR korrigiert das nicht alles weg ) [Beitrag von steelydan1 am 04. Sep 2014, 19:23 bearbeitet] |
Castor84
erstellt: 04. Sep 2014, 20:16
Hi, Danke nochmal für deine Antwort. Hatte mich dazu entschlossen doch einen anderen Thread aufzumachen, weils im anderen dann doch sehr ruhig geworden ist ;)... Was den Receiver angeht und den Sub, werde ich mir nach deiner Aussage gerne nochmal überlegen vielleicht da zuzugreifen... Ständer ist wohl etwas schwierig, wegen Kindern, daher hatte ich erstmal an das Regal links vom TV gedacht. Hat eine Höhe von 110cm, wäre das damit realisierbar? Der zweite Front müsste dann (leider :() wohl an die Wand in der Ecke rechts vom TV, bzw. kann ich dann in der Ecke auch ein Regal anbringen um ihn etwas von der Wand zu bekommen. Hätte dann, wenn ich von der rechten Wand 30cm Abstand bekomme 2,60 zwischen den LS und Sitzabstand von 2,50m. Hinter dem Sofa könnte ich auch wiederum 2 Regale anbringen und die LS hier aufstellen. Was den Center angeht, könnte ich den auf 80cm unterm TV aufstellen, also kein Problem hier. Sub dann auch so wie beschrieben. Kann man das so machen, oder ganz schlecht? Hab auch nochmal ne Frage zum Receiver... Wie ist das eigentlich beim Wechsel zwischen Stereo und 5.1? Am Besten noch einen Stereoreceiver, oder läuft das genauso gut über den AVR? Hat man mit der Aufstellung auch noch einen guten Klang, wenn man im Essbereich sitzt, und da Musik hört? |
Cmd_Bubble
erstellt: 04. Sep 2014, 20:31
Das ist ja das tolle an nem AVR, der kann alles. Da musst zu nur zum wechseln ein knöpfchen drücken. ^_^ Wenn des hinter der Couch ne wand ist, dann nö. Da musste nachdenken einen 7.1 Verstärker zu kaufen und eventuell eine 2. zone im "Esszimmer" aufzumachen. |
steelydan1
erstellt: 04. Sep 2014, 21:50
Ach du warst das, von gestern mit den Kindern ... ich stand da wohl auf der Leitung. Ist da eine Wand hinter Couch? Ich hab es so interpretiert, dass auf der Skizze hinter der Couch nur eine Maßangabe eingezeichnet ist, keine Wand. Man kann Kompaktboxen schon in ein Regal stellen oder auf ein Wandboard, der Klang leidet ein wenig gegenüber freier Aufstellung auf Ständern. Aber bitte stehend, nicht liegend und die Schallwand des LS bündig mit der Vorderkante des Regal abschliessend. Frühe Reflexionen durch den Regalboden und die Regalwände sollte man tunlichst vermeiden, die Nähe zur Rückwand nimmt eine Zensor 1 dagegen nicht übel 110cm geht schon, lieber etwas zu hoch als zu tief. Wenn hinter der Couch keine Wand ist reicht das locker für eine gute "Hintergrundbeschallung" im Essbereich, natürlich nicht mehr für bewusstes Musikhören wegen dem zu grossen Abstand. Ist doch eine Wand hinter der Couch kannst du es ziemlich vergessen, dann wirst du die Zone2-Lösung brauchen....oder einfach ne kleine Kompaktanlage im Essbereich. Der AVR erkennt im "Straight"-Modus, ob ein Stereo(2.0) oder 5.1-Signal anliegt und schaltet automatisch die notwendigen Lautsprecher. Bei Stereo werden somit nur der Sub und die 2 Front-LS angesprochen. Ausser du lässt das Stereo-Signal mit einem DSP-Programm wie z.B. Dolby Prologic II auf 5.1 "aufblasen", dann laufen wieder alles LS. Aber darauf kommen wir besser zurück, wenn die Anlage steht und Fragen zur Einstellung, Bedienung und den diversen Möglichkeiten an der Reihe sind. |
Castor84
erstellt: 05. Sep 2014, 04:54
Guten Morgen :), und erstmal danke für die ausführlichen Einweisungen ![]() Dann scheint das ja erstmal gar nicht so schlecht auszusehen mit meinem Vorhaben, das freut mich... Was die Wand angeht, ne, da ist keine, aber in Verbindung mit der, hinter dem Sofa stehenden Vitrine, wenn man die vielleicht auch noch ein paar cm nach hinten rückt, wäre da noch ein schöner Platz für ein kleines Board für die Box. Den 2. LS hätte ich dann an der Eckwand zur Küche in Verbindung mit einem Regal dort aufgestellt. Oder halt auf den Schrank, der da ja sowieso schon steht :)... Ist ein Highboard und hat auch ungefähr eine Höhe von 110cm. Wenn das so von euch durchgewunken wird, würde ich das dann so versuchen :)! Müsste gestern leider erstmal Schluss machen, weil mir sonst meine Frau den Hals umgedreht hätte :P, und das wollte ich dann doch vermeiden :)... Sobald ich dann alles aufstelle und einrichte, werde ich wohl nicht umhin kommen und euch wieder belästigen müssen, aber bis dahin hats noch einen Monat Zeit denke ich, dann kann ich alles in Verbindung mit der neuen Küche verkabeln und spare mir den Aufwand, die Kabel unter der alten Küche zu verlegen, wenn ichs doch beim Aufbau der neuen Küche einfacher haben kann ;)... [Beitrag von Castor84 am 05. Sep 2014, 04:55 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 05. Sep 2014, 14:06
Mach das so. Das ist nicht optimal, aber es gibt schlechtere Aufstellungen. Sagen wir einfach es ist ein den räumlichen Gegebenheiten entsprechender, tragbarer Kompromiß. Vielleicht kannst du es zu späterer Zeit, z.B. im Zuge einer Umgestaltung des Zimmers, noch perfektionieren. |
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3 -Bourne- am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Dali Zensor 5.1 Radolinho am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 44 Beiträge |
Dali Zensor 1 Probehören Tobi1990 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 41 Beiträge |
5.1 System mit vier Dali Zensor 1? mishek am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 14 Beiträge |
Dali Zensor PICO oder Zensor 1 ? acdcfreak am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Dali Zensor System PrinceJoce am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 4 Beiträge |
AVR für DALI Zensor 5.1 GeLLi am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 5 Beiträge |
Dali Zensor Pico vs. Dali Spektor 1 Shifty1848 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 - Dali Zensor Fabrixx88 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 40 Beiträge |
Dali Zensor 3 vs Dali Opticon 1 Counterweight am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.944
