| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Front ls und sub für kleines, offenes Zimmer gesuc... | |
Front ls und sub für kleines, offenes Zimmer gesucht+A -A |
-Georg-
erstellt: 04. Aug 2014, 23:32
Hi, ich werde mir heute den yamaha rx-v375 für 170€ kaufen, dagegen ist doch nichts einzuwenden oder? Jetzt fehlen mir noch ein paar front ls und ein subwoofer. Center und rear will ich erst später kaufen. Ausgeben will ich ca 800-900€, bleiben also noch ~600-700€. Der raum: http://imgur.com/a/L5nIgDer Fernseher wird beim schauen in die Mitte vom Bogen geschoben. Der bogen ist links ca. 80cm, rechts ca. 65cm dick und oben ca. 20cm. Links kommt ein Ofen hin, deswegen müssten die boxen mit einer Wandhalterung fixiert werden. Wo wäre die beste Position dafür? Dass die Rückseite vor der Wand ist oder die Boxen eher in den Rahmen hängen? Welche lautsprecher(für Standlautsprecher ist kein platz) und subwoofer könnt ihr für diese Situation empfehlen? Danke für eure Hilfe. |
~Lukas~
erstellt: 05. Aug 2014, 08:20
Hallo, Der Yamaha ist eine Möglichkeit, ich würde mir an deiner Stelle auch noch den Denon X 1000 anschauen. Dann wäre es noch sinnvoll, du stellst uns hier mal eine Skizze oder Fotos vom Hörraum ein, damit wir uns die Aufstellungsoptionen besser vorstellen können. Allgemein könnte ich mir aber die Dali Zensor 1 mit einem ordentlichen Subwoofer, z.B. von SVS, XTZ, Jamo etc. bei dir vorstellen. |
-Georg-
erstellt: 06. Aug 2014, 22:54
Ich war gestern beim Saturn und habe mir den Pioneer vsx-528 gekauft, das Ausstellungsstück für nur 217€. Skizze hab ich doch schon gepostet? ![]() Die Dalii zensor 1 scheinen eine gute Wahl zu sein, ich werde sie voraussichtlich morgen auf amazon bestellen. Den Subwoofer werde ich in das Eck auf der gegenüberliegenden Seite des Ofens stellen, ist das eine gute position? Ich tendiere im moment zwischen dem SVS SB-12 und dem Jamo SUB 660. Meine Frage ist ob es einen großen unterschied zwischen den beiden gibt? Und lohnt es sich 100€ mehr für den SVS auszugeben, wenn man meinen recht kleinen Raum bedenkt? |
GlennFresh
erstellt: 07. Aug 2014, 06:45
Moin Mir ist immer noch nicht klar wie Du die Lsp. halbwegs vernünftig stellen willst, der Ofen ist definitiv ein Hindernis, wie hoch ist der Ofen denn und wie heiß wird er, dementsprechend hoch musst Du die Lsp. hängen und ich vermute mal das dies deutlich über Ohrhöhe ist, also nicht wirklich optimal. Der Pioneer ist okay wenn Du 5 gleichwertige Lsp. nimmst und der Subwoofer keine Moden anregt bzw. dröhn frei und präzise arbeitet, was aber selten bis gar nicht der Fall ist, das Einmess System des AVR quittiert unter 63 Hz nämlich seinen Dienst, so gesehen wäre der Denon X 1000 vermutlich der bessere Kauf gewesen, den bekommt man auch schon für ca. 220€, allerdings nigel nagel neu. Wenn der SVS nur 100€ mehr kostet, würde ich ihn aus qualitativen Gründen dem Jamo vorziehen, allerdings halte ich beide Subwoofer für etwas überdimensioniert, daher werden auch sie wohl kaum in der Lage sein ihr Potenzial auszuspielen, daher ist manchmal weniger mehr, wer aber auf Bass Überhöhungen steht, wie die meisten hier, der wird mit der Kombination sicher glücklich sein. Wenn Du uns jetzt noch mitteilst wie genau die Lsp. Positionen aussehen, kann man Dir vielleicht noch einen Tipp geben, sollte es wie erwartet suboptimal sein, dann spielt es weniger eine Rolle, da so jeder Lsp. unter seinen Möglichkeiten spielen wird, bleibt aber dennoch immer Geschmacksache. Für mich wäre das wieder ein Raum wo eine ordentliche Soundbar mit Subwoofer vielleicht sogar die bessere Variante gewesen wäre, aber nach wie vor scheuen die meisten Anwender einen direkten Vergleich, weil sie davon ausgehen, das eine Soundbar eh nichts taugt, allerdings kennen die meisten auch nur das Billig Geraffel wie es in den Blödmärkten unter miesesten Bedingungen präsentiert wird. Glenn |
-Georg-
erstellt: 07. Aug 2014, 21:52
Hier ist noch ein bild, wie ich es mir vorstellen könnte die ls zu Platzieren. (sry für die schlechte qualität) Brauchen die Lautsprecher hinter ihnen eine Wand oder kann ich sie wie unten abgebildet in den Durchgang hängen? ![]() Eine alternative wäre die Lautsprecher auf den Kasten zu stellen auf den der Fernseher dann kommt, dieser wird in der Mitte vom Durchgang stehen. Der Fernseher ist 55" groß, das ist ca 120 cm breit, das ist wahrscheinlich zu wenig Abstand um noch einen center dazwischen zu geben, aber zur not verzichte ich auf 5.1 und bleib bei 2.1. Naja jetzt ist es zu spät, ein Ausstellungsstück kann man glaub ich nicht zurück geben, aber schlecht ist der vsx-528 nicht oder? Kann ich ein anderes mikro für das Einmesssystem kaufen, oder ist das Problem Software bedingt? Könntest du mir einen Subwoofer empfehlen, der für so einen kleinen Raum gut ist? |
~Lukas~
erstellt: 07. Aug 2014, 22:04
Hallo, Das ist beim Pioneer softwarebedingt, dass er nur bis 63HZ einmisst. Verstehe ich das richtig, der Durchgang wird nachher nicht als solcher genutzt, es stehen nur der Fernseher und die Lautsprecher darin? Ein Möglichkeit beim Subwoofer ist zum Beispiel der Canton Sub 600, den ich in seiner Preisklasse für empfehlenswert halte. |
-Georg-
erstellt: 07. Aug 2014, 22:29
In die andere Hälfte vom Raum kommt ein Esstisch und eine Kommode, der Fernsehkasten wird verschiebbar sein, aber theoretisch sollte man auch durch gehen können wenn man ihn in der Mitte stehen lässt. Wenn wir essen oder er nicht verwendet wird kann er dann ganz einfach in das Eck rechts gefahren werden, beim Schauen ist er aber immer in der Mitte. Wäre die Aufstellung prinzipiell so möglich? |
MAC666
erstellt: 07. Aug 2014, 22:36
Hmm, ich weis auch nicht, saublöder Raum... Aber da kannst Du ja jetzt auch nix für. Wenn die Lautsprecher so hängen wie eingezeichnet, rennt bestimmt jemand dagegen. und wenn die auch noch auf dem Teil mit dem Fernseher stehen, hat doch keiner Lust, das ständig hin und her zu schieben, hat doch so schon keiner Man soll zwar Ohrhöhe haben, aber wenn Du die LS oben am Durchgang befestigst auf Deckenhöhe geneigt zum Hörplatz geht's vieleicht auch... Oder links und rechts von vorne an die Wand, mutigerweise über dem Ofen... hmmm... schwierig... |
GlennFresh
erstellt: 08. Aug 2014, 07:11
Moinsen
Man kann natürlich vieles machen, die Frage ist halt wie sinnvoll das ist und ob sich der Aufwand lohnt, Kabel müssen ja auch noch gezogen werden und der TV soll, wenn ich das richtig verstanden habe, immer beiseite geschoben werden, das ist mMn doch alles ziemlich suboptimal.
Daher hätte ich in deinem Fall eine ordentliche Soundbar eingesetzt, macht bei deinen Gegebenheiten deutlich mehr Sinn, aber da Du unbedingt einen AVR kaufen musstest, weil der ja ein vermeintliches Schnäppchen war, bist Du nun gebunden, eine Soundbar braucht nämlich keinen AVR. Deshalb kauft man die Elektronik immer erst wenn das Lsp. Konzept feststeht, wenn Du Kompakt Lsp. auf den "Kasten" (Lowboard) stellst, stehen diese prinzipiell viel zu dicht zusammen, ein Center macht so gesehen keinen Sinn mehr, aber ohne kann halt die Sprachverständlichkeit leiden, das sind alles Punkte die klar für eine Soundbar sprechen und nicht für ein 5.1 oder 2.1 System mit AVR, letzteres wird sein Potenzial nicht zeigen können.
Er ist nicht schlecht, aber der Kauf war dennoch völlig unüberlegt und so günstig wie Du gedacht hast war der AVR dann doch nicht, ich kann Dir daher nur empfehlen nachzufragen ob Du das Gerät nicht doch zurück geben kannst, ein Versuch ist es sicherlich wert.
Es kann Dir keiner sagen welcher Subwoofer für deinen Raum geeignet ist und die angedachten SVS haben sicherlich ihre Qualitäten, aber bei einem Budget von 600-700€ macht es nun mal keinen Sinn für den Subwoofer so viel Geld auszugeben, oder geht es hier nur um Bass? Weitere interessante Subwoofer: Canton Sub 8.2 oder AS85.2SC Scansonic S8 XTZ 99W8.16 Klipsch SW110 usw. In deinem Fall würde ich maximal 300€ für den Subwoofer ausgeben, so bleibt noch genügend Budget für die Lsp. übrig die ja den größten Teil des Frequenzgangs übertragen müssen und daher für den Klang mit der entscheidende Faktor sind, was aber nicht heißen soll das man beim Subwoofer sparen kann, aber die gesunde Mischung macht es halt aus, aber letztendlich ist das natürlich allein deine Entscheidung. Glenn [Beitrag von GlennFresh am 08. Aug 2014, 07:20 bearbeitet] |
snsnsn
erstellt: 08. Aug 2014, 07:44
Hat jetzt erstmal nichts mit dem Sound zu tun, aber bist du sicher, dass du den TV in den Durchgang stellen willst? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das TV schauen Spaß macht, vor einem ablenkendem/offenen Hintergrund. Ich würde einen TV auch z.B. niemals vor ein Fenster stellen... Und dann ist es mit Sicherheit ziemlich schnell nervig mit den ganzen Kabeln den TV-Schrank dauernd zu verschieben...?! Selbst mit nem flexiblen Kabelkanal.. Das würde ich ernsthaft nochmal überdenken. Ist die Couch schon vorhanden? Die ist vielleicht einfach überdimensioniert für den Raum.. Eine mit nur einem Schenkel ließe sich um 90° drehen.. Dann bist mit Blickrichtung auf die Tür und kannst dort den TV inkl Lautsprecher stellen und auch noch den Kamin bestaunen... |
-Georg-
erstellt: 08. Aug 2014, 11:38
Ich hab sonst keine andere Möglichkeit, außer ihn ins Eck zu stellen, was aber nicht Ideal ist wenn er nicht zwischen den beiden ls ist. Die Couch ist schon vorhanden, sie sollte am Dienstag ankommen, dann kann ich ja schauen ob ich einen Fuß entfernen kann und sie dann drehen kann, glaube ich aber nicht.
Der raum dahinter wird eh nicht viel verwendet, da meistens auf der Terasse gegessen wird, er wird nur verschoben wenn mal mehr Läute da sind um ihn zu schützen oder halt wenn man isst.
Ich war mit schon ziemlich sicher, dass ich mir Dali zensor 1 nehme und wie ich sie platziere, was sich dann aber als suboptimal erwiesen hat. Außerdem hat der verkäufer gesagt, dass der Reciever viel besser ist als der Yamaha rx-375, den ich sonst genommen hätte.
Ich werde versuchen sie wieder zurück zu geben oder zur not sie auf Ebay zu verkaufen. Hättest du eine gute Soundbar die du mir empfehlen könntest? Also zusammengefasst: Mich würde es nicht stören wenn die ls im Durchgang hängen und der Fernseher in der Mitte steht. Trotzdem ist ein System mit ls und AVR nicht zum Empfehlen, weil sie nicht ihr potenzial ausschöpfen können? Eine soundbar + sub hätte dann für meine Verhältnisse einen besseren sound? |
GlennFresh
erstellt: 08. Aug 2014, 11:58
Nun, ich persönlich würde aus den genannten Gründen eine Soundbar bevorzugen, das muss aber nicht für dich gelten und da Du den AVR nun mal hast kannst Du es ja gerne mit den Dali Zensor 1 probieren, allerdings würde ich die nicht in den Durchgang hängen sondern an die Wand, so das sich ein Stereo Dreieck ergibt, mit dem entsprechenden Halter kann man sie dann auf den Hörplatz ausrichten, aber ich würde mich halt nicht nur auf die Dali fixieren, es gibt Alternativen. In dem Fall würde ich aber wegen der suboptimalen Aufstellung und der Sprachverständlichkeit einen Center dazu nehmen, was den Subwoofer betrifft, auch hier musst Du entscheiden ob Du es mit einem der SVS oder einem der zu vor genannten Alternativen versuchen willst, ob sich der Aufpreis auszahlt kann Niemand vorhersagen, letztendlich muss es Dir gefallen. Nach meinen Erfahrungen empfehlenswerte Soundbars: Canton DM 90.2 Canton DM 9 Klipsch SB 3 und SB 120 Sonos Playbar mit Sub B&W Panorama 2 Bis auf die Klipsch und Sonos sind alle Modelle mit den genannten Subwoofern, teilweise können auch Rear Lsp. nachgerüstet werden, macht in deinem Raum aber vermutlich wenig Sinn, das gesparte Geld sollte man lieber an anderer Stelle investieren. Glenn |
MAC666
erstellt: 08. Aug 2014, 14:06
Also mit Boxen statt Soundbar sollte aus rein akustischen Gesichtspunkten mehr rauszuholen sein... Is halt umständlicher... Und wegen der Verständlichkeit und Center: Ich hab keinen, will keinen und verstehe alles prima in meinem Stereodreieck, die Boxen sind links und rechts 2 Meter vom Fernseher weg... |
-Georg-
erstellt: 08. Aug 2014, 14:42
Ok, ich werde es versuchen mit 2 front ls und sub, ich kann sie ja wieder zurück schicken, wenn es nicht passt. Der Canton sub 8.2 gefällt mir vom Aussehen gut und er scheint auch gut zu sein, welche Lautsprecher würden zu dem dazu passen, auch so um die 300€ hätte ich gedacht. |
GlennFresh
erstellt: 08. Aug 2014, 14:58
Da gibt es einige.... Wie willst Du die Lsp. denn jetzt positionieren, direkt an der Wand oder mit Halter oder im Durchgang? Den AVR hast Du nun mal und daher würde ich das "Projekt" mit Lsp. starten, den Canton Sub 8.2 kann man auch in jeder anderen Konstellation einsetzen, sofern er zum Raum und deinem Geschmack passt. Mit der Aussage des Kollegen gehe ich aber nicht ganz konform, eine gute Soundbar wie z.B. die Canton DM 90.2 mit Subwoofer, kann einem schlecht aufgestellten bzw. integrierten 2.1 System durchaus klanglich überlegen sein. Glenn |
-Georg-
erstellt: 08. Aug 2014, 15:20
Glaubst du ist es zu hoch wenn sie auf ca. 2m höhe sind, dafür aber runter zeigend zum Hörer? Wenn nicht, dann wohl im Durchgang oder zur not am lowboard. Ich werde einfach verschiedene Möglichkeiten ausprobieren und schauen was am besten klingt. Soll ich bei den dali zensor 1 bleiben oder soll ich etwas von canton nehmen, zb. die GLE 420? |
GlennFresh
erstellt: 08. Aug 2014, 15:32
Ja, ist mMn zu hoch, positioniere sie so weit unten wie möglich und mit ausreichend Abstand zueinander (Stereo Dreieck).
Das wäre mMn die beste Vorgehensweise.
Du kannst beide ausprobieren oder bei den Dali bleiben, sind ja keine schlechten Lsp. Wenn sie Dir nicht gefallen kann man immer noch einen anderen Lsp. ausprobieren, wenn du im Internet bestellst hast Du ja 14 Tage Rückgaberecht. Glenn |
std67
erstellt: 08. Aug 2014, 15:56
naja wenn du schon di Anage im Durchgang positionieren willst würde ich so viel wie möglich im Rack unterbringen bzw daran befestigen. Umso weniger Kabel muss du immer mitschlörren und aus dem Weg packen, die leicht unter die Rollen geraten Andererseits wird so ein voll gepacktes Rack schnell sehr schwer Ehrlich gesagt würd ich mir da irgendwas anderes einfallen lassen. Was ist wenn du das Ganze um 180° drehst? Oder 90°, nach rechts oder links? |
-Georg-
erstellt: 08. Aug 2014, 17:48
Dann wäre der halbe Durchgang vom Ende der Couch blockiert, das wäre auch nicht so schön. Ich werde vielleicht heute schon die Dali Zensor 1 und den Canton sub 8.2 bestellen, außer es hat noch jemand Einwände... |
-Georg-
erstellt: 13. Aug 2014, 00:17
Hi, ich war heute mit meinem Vater in einem Hifi Geschäft in Wien. (Die Lautsprecher sind eigentlich für sein Haus, er bezahlt sie.) Dort hat uns der Verkäufer die Canton chrono 509.2 gezeigt und mein Vater war total begeistert. Er wäre jetzt bereit mehr für die Lautsprecher auszugeben, ich hab ihm aber gesagt, dass er noch mit dem Kauf warten soll, weil es die ls auf amazon günstiger gibt. Der Verkäufer hat gesagt es sei überhaupt kein Problem, wenn man die Lautsprecher, so wie auf dem Bild aufstellt: ![]() Für uns wäre das auch kein Problem. Glaubt ihr, dass das so in Ordnung wäre? Außerdem gibt es noch das Vorgängermodell, die Chrono 509, welche, von dem was ich bisher gelesen habe, nahezu gleich sind. Sind die zum Empfehlen? Vor allem im Anbetracht vom Raum? Wir werden die Chrono 509 dann wahrscheinlich bestellen und hoffen, dass es passt :), wenn nicht kann man sie ja immer noch zurück schicken (das gilt eh auch für Österreich oder?) Ein problem ist dann aber sicherlich der AVR, der vsx-528 wird wahrscheinlich zu schwach sein? Mein Vater hat aber gesagt, dass er für den zur not einen anderen Verwendungszweck findet. Welchen anderen würdet ihr mir dann empfehlen, immernoch den Denon X1000? Oder ist der auch zu schwach? Danke für eure Hilfe |
Lautsprecher für offenes Wohnzimmer gesucht funkymunky am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 15 Beiträge |
Sub für offenes Wohnzimmer bis 2000? gesucht litespeed_ am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 11 Beiträge |
5.1 für kleines Zimmer gesucht. Barlian am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 12 Beiträge |
Beratung für kleines Zimmer gesucht Midnightsun am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
Neue Front LS gesucht Coogan am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 7 Beiträge |
Heimkino-System-Empfehlung für kleines Zimmer gesucht! FlyingGandalf am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 6 Beiträge |
Gute Soundbar für offenes Wohnzimmer gesucht! d.t.p am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 7 Beiträge |
Sound-Update für offenes Wohnzimmer gesucht tukane am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 7 Beiträge |
Neue Front-LS gesucht BlueBanshee am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 14 Beiträge |
Neues Heimkinosystem für kleines Zimmer gesucht OnepunchMan am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.210
