HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher für offenes Wohnzimmer gesucht | |
Lautsprecher für offenes Wohnzimmer gesucht+A -A |
funkymunky
19:49
erstellt: 14. Jan 2022, |
Hallo zusammen, ich wollte in meinem aktuellen 5.1 Setup schon länger die Lautsprecher upgraden und liebäugele schon länger mit der Klipsch RP "Reference Premium" Serie. Da es aktuell ein (wie ich glaube) sehr gutes Angebot gibt, überlege ich jetzt zuzuschlagen solange es verfügbar ist. Aktuelles Setup: AVR: Denon X2700h LS: Edifier S550 5.1 Set Raum: offenes Wohnzimmer ca. 30qm ohne Flur (siehe Bilder) Abstand zwischen LS und Wand: vorne max. 30cm, hinten max. 10cm (siehe Fotos) Boden: Hartboden + teilweise Teppich Idee: Front: RP-600M 344€ Center: RP-440C 300€ oder RP-600C 380€ Rear: RP-400M 230€ Sub: R-12SW 300€ oder R-112SW 350€ ![]() ![]() Nun zu meinen Fragen: 1. Machen diese LS Sinn in meinem Zimmer? 2. Kann ich die Aufstellung optimieren? Wie auf den Bildern zu sehen, bin ich leider ziemlich eingeschränkt was die Aufstellmöglichkeiten angeht. LS-Ständer sind z.B. auch nicht möglich, da sie sonst im Beamerbild wären und hinten ist leider auch nur Platz auf der Fensterbank. 3. Ist das Angebot gut (mehr kann/will ich aktuell nicht ausgeben)? 4. Würdet ihr hier andere LS (auch gerne von anderen Marken) empfehlen? 5. Andere Anmerkungen/Fragen? Freue mich über all Eure Meinungen! Danke! [Beitrag von funkymunky am 14. Jan 2022, 21:03 bearbeitet] |
acct_del
Gesperrt |
21:23
Ich will ja nicht wieder den Spielverderber spielen, aber alles "diesbezüglich" ist ein Kompromiss, wenn man nicht mehrere Speakersets und Verstärker haben will - darüber hinaus ein Prozess, für den eigenen Geschmack die Lösung zu finden, die die geringsten Nachteile beinhaltet. Was ist dir wichtiger: Film oder Musik, hörst du viel Musik, in Stereo? Wie kommt der Bass bislang an der Hörposition an, vor allem aufgrund der Scheibe und Raummaße? Sag mir 5 Songs, die du die letzte Zeit gehört hast und 5 Filme, dann sag ich dir, ob die LS richtig für dich sein könnten.... Was ist dir an LS wichtig: Bass? Abbildung, Bühne und Räumlichkeit, Druck und Pegel, etc... Falsch machst du grundsätzlich nichts mit dem Klipsch, exzellenter Bass, knackig, klare Höhen, hässlich wie die Nacht; wie der Denon mit den Klipsch umgeht kann ich nicht sagen, aber ich mag den Klang grundsätzlich. Die Subs: Mehr braucht kein Mensch, besser geht es immer. Achtung wegen der Aufstellerei - Bassreflexrohr hinten und an der Wand deutlich hörbar! Ich hege den Verdacht, dass im Raum und gerade bei der Aufstellung zumindest der Sub ein Geschlossener sein könnte oder sollte. [Beitrag von acct_del am 14. Jan 2022, 21:30 bearbeitet] |
dackelodi
21:24
Hast du Klipsch schon mal gehört? Sind recht speziell in ihrer "Abmischung" und nicht für jedes Ohr geeignet. Grundsätzlich willst du ja schon einiges an Geld in die Hand nehmen, da empfehle ich wirklich Probehören. Die Aufstellung ist wirklich nicht Ideal. Dir fehlt es an Breite - hier sollte man sich in der Front dem Ideal Stereodreieck so gut es geht nähern. Funktionieren die Rears aktuell so für dich? Sind relativ nah an deinen Ohren und auch nicht wirklich ideal aufgestellt da fehlt es an Breite. Hast du die Möglichkeit die Ausrichtung um 90 oder 180 grad zu drehen und das Sofa dann eher mittig in den Raum zu stellen? (würde dann wahrscheinlich rollbare Leinwand bedeuten) aber du gewinnst unheimlich an Potenzial. VG |
funkymunky
22:31
Danke für die schnellen Rückmeldungen! Sorry ganz vergessen zu erwähnen: Klipsch-Erfahrung Habe die Klipsch RP-160M schon mal mit Musik gehört und für gut befunden. Heimkino-Erfahrung habe ich mit Klipsch bisher gar keine. Hatte heute auch schonmal mit einem großen HIFI-Laden in der Nähe telefoniert, der sogar offizieller Klipsch-Reseller ist aber selbst der hat nur die deutlich teurere "Heritage" Serie zum Probehören da. Somit weiß ich nicht, wo ich noch Probehören könnte. Falls jemand einen Tipp in der Frankfurter Region hat, gerne Bescheid geben ![]() Hörabsichten 80% Heimkino (DTS, Dolby) - Filme/Serien eher actionreich 20% Musik (meist im Dolby-Surround Modus aber teilweise auch in Stereo) (von Spotify, Heos, YouTube) - Musikrichtung leider sehr gemischt: House, Electro, Rock, Klassik Raumeigenschaften Leider ist der Raum so wie er ist und ich habe auch keine Alternativen. Wie auf den Fotos zu sehen, gibt es nur sehr geringen Spielraum. Den Winkel aller LS kann ich anpassen allerdings ist in der Breite und dem Platz nach hinten kaum etwas drin. Die Idee das Sofa zu verschieben ist nicht schlecht! Allerdings kann ich die Ausrichtung nicht drehen sondern höchstens die Couch einen halben Meter nach vorne rücken. Gefällt zwar meiner Freundin (optisch) nicht aber ich glaube ich werde es trotzdem mal probieren. Allerdings müsste der Sub dann wiederum hinter das Sofa wandern. Ansonsten könnte ich nur höchstens noch "nach oben" an die Decke ausweichen aber dabei gewinne ich nur Entfernung nach oben und nicht nach hinten/vorne. |
dackelodi
12:25
erstellt: 15. Jan 2022, |
DIe Couch nach vorne ist in beide Richtungen positiv, mehr Abstand zu den Rears und die Front wird breiter. Sub hinter die Couch ist grundsätzlich kein Problem, ob das der beste Platz für den Sub ist musst du testen. Wenn du den Sound von Klipsch magst, seh ich keinen Grund die nicht zu bestellen und zu hören wie sie in deinen Raum und mit deiner Aufstellung funktionieren. [Beitrag von dackelodi am 15. Jan 2022, 12:28 bearbeitet] |
derdater79
12:47
Hi da nicht viel Platz unter der Leinwand ist. Waren die auf das Lowboard gelegt ein System ![]() Den Center ![]() Das mit dem Sofa verschieben und den Sub dahinter kann schiefgehen , Bassloch. dann hinten lieber Kompromis diese an Wand unter Avr und am Fenster auf Ständer ![]() ![]() Gruß D |
funkymunky
20:22
erstellt: 16. Jan 2022, |
Danke für die Tipps und Vorschläge!
Ok, danke für den Rat. Denke auch, dass ich es am besten einfach ausprobiere. Eine Frage hätte ich noch bzgl. der Kombination. Ich hatte gelesen, dass die Front-LS und der Center-LS möglichst gut zusammen passen sollten. Deshalb bin ich unsicher welche Kombination hier die sinnvollste wäre: 1. Front 600M Center 600C Rear 400M oder 2. Front 400M Center 440C Rear 400M oder 3. Front 600M Center 440C Rear 400M Bin mir unsicher wie wichtig es tatsächlich ist, dass die Hoch-/Tieftöner (zumindest von vorne, also Front+Center) den gleichen Durchmesser haben (ist nur bei Option 1&2 gegeben). Von den reinen Abmessungen her, würde ich eher zu Option 2 oder 3 tendieren aber eben auch nur wenn: 1. die Kombination Sinn macht? 2. der Center 440C (im vgl. zum 600C) vernünftig abschneidet? Ps: Als Sub ist der ![]() [Beitrag von funkymunky am 16. Jan 2022, 20:44 bearbeitet] |
derdater79
11:19
erstellt: 17. Jan 2022, |
Hi. Ich würde auf Klipsch verzichten in diesem Refugium. Es zu Höhen dominant.. Naja, Versuch macht Kluch ![]() Gruß D |
dackelodi
12:31
Da ich die Klipsch Center noch nicht im Vergleich zueinander gehört habe, kann ich dir da keinen soliden Rat geben. Würde zuerst mal Version 2 oder 3 probieren und dann testen, welcher Center besser passt. |
funkymunky
15:20
Alles klar. Habe mich jetzt auch erst mal für das Testen von Version 3 entschieden! Aber nochmal eine andere Frage zu den Surround-LS: 1. Wäre es in meinem Fall unter Anbetracht der geringen Distanz vom Hörplatz zu den Surround-LS (siehe Fotos) nicht sinnvoller statt dieser Direktstrahler (RP-400M) Bi-/Dipole (z.B. ![]() Habe hierzu keine Erfahrung aber hatte gelesen, dass der Raumklang womöglich deutlich besser ist, wenn man so nah dransitzt. Das "Vorziehen" des Sofas ist nämlich leider doch keine Option. 2. Wäre es ansonsten sinnvoll die RP-400M (Direktstrahler), die als Surround-LS vorgesehen sind statt auf die Fensterbank, nach oben in die Ecken des Fensters zu hängen und nach unten auszurichten, um mehr Distanz zum Hörplatz und somit ein "diffuseres" Bild zu erzeugen? Übrigens wäre auch eine seitliche Wandmontage möglich (links und rechts der Sitzposition (ist auf dem Foto nicht ganz ersichtlich)). |
dackelodi
15:33
Würde ich nicht machen, dann kommt der Ton von oben. Dann lieber die Dipole auf die Fensterbank, geht aus meiner Sicht aber auch mit Direktstrahlern. Das Ergebnis wird natürlich nicht das Beste sein. |
funkymunky
15:45
Ok, dann versuche ich das erst mal mit den Direktstrahlern, wenn du meinst, dass das mit denen auch geht. Die Dipole kosten zudem das doppelte.. Möglicherweise hilft auch das "Hinlegen" auf der Fensterbank um die Lokalisierbarkeit aufgrund der geringen Distanz zu verringern wie z.B. ![]() |
dackelodi
15:56
Deswegen fragte ich in meiner ersten Antwort, ob das mit den Rears für dich aktuell funktioniert ![]() Wenn ja, würde ich erstmal nichts ändern, wenn nicht dann solltest du da was ändern. |
funkymunky
13:09
erstellt: 18. Jan 2022, |
Ja da hast du recht ![]() Da ich jetzt aber das zu den Bi/Dipolen gelesen habe und die wohl teilweise genau zur Lösung dieses Problems (kein Abstand zwischen Couch und Rückwand) genutzt werden, wollte ich gerne mal fragen was ihr davon haltet oder ob ich das möglicherweise auch irgendwie mit meinen Direktstrahlern realisieren kann? |
dackelodi
13:59
Also Dipole sind für mich(!) ein Kompromiss, sie nehmen die Ortbarkeit der LS bzw der Schallereignisse. Dipole gehören aber eigentlich neben den Hörplatz. Da du die aber hinter dir aufstellen müsstest, wäre dies wiederum ein Kompromiss. Zumal du dann dennoch den Effekt hättest (je nach Anordnung des Chassis natürlich) das dir ein Chassis dennoch genau ins Ohr trötet. Macht also aus meiner Sicht weniger Sinn. Letztendlich müsstest du es Probieren. Gibt ja auch Dipole, die man umstellen kann, vlt testest du damit mal und entscheidest dann. VG |
Sub für offenes Wohnzimmer bis 2000? gesucht litespeed_ am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 11 Beiträge |
Gute Soundbar für offenes Wohnzimmer gesucht! d.t.p am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 7 Beiträge |
Sound-Update für offenes Wohnzimmer gesucht tukane am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 7 Beiträge |
Surround für offenes Wohnzimmer renzge am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für offenes Wohnzimmer Macoon am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 15 Beiträge |
Neue Lautsprecher für 10m² offenes Wohnzimmer DocMcBain am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer für offenes Wohnzimmer feelloved am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 49 Beiträge |
Soundbar/Sounddeck für offenes Wohnzimmer? benqi. am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 8 Beiträge |
Einsteiger Heimkino für offenes Wohnzimmer mr.woodpecker am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 9 Beiträge |
5.1 System für offenes Wohnzimmer gesucht, Preisbereich 2000-3000? retrok94 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 5 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.360
