HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Logitech Z5500 Sound Anlage ersetzen durch AV Rece... | |
Logitech Z5500 Sound Anlage ersetzen durch AV Receiver, Sub und Boxen wenn nötig.+A -A |
jangofett
01:24
erstellt: 28. Jul 2014, |
Hallo grüße euch, meine alte Logitech Z5500 Anlage und ihr Anschluss Management machen mich verrückt ich merke nach nun 4 Jahren, dass ich an die Grenze gestoßen bin und dringend umsteigen muss. Meine Räumlichkeiten sind 12m2 groß klang technisch war ich zufrieden mit der Logitech Z5500 Anlage eine Steigerung würde ich auch begrüßen. Am Receiver würde ich gerne Anschließen meine Playstation 4, Playstation 3, Wii U, Xbox 360, Wii, TV Panasonic ETW5 und Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm Kopfhörer. Ich Spiele überwiegend und schaue Filme der Bass meiner Z5500 war immer sehr gut und Action Filme oder Spiele haben schön bumms gehabt. Folgende Geräte sind mein Favorit momentan. YAMAHA RX-V377 Yamaha RX-V475 Netzwerk AV-Receiver Denon AVR-X2000 Canton Sub 8.2 Eventuell würde ich die Z5500 Boxen behalten, wenn das möglich währe und keinen großen Klang Unterschied macht ansonsten eine kostengünstige und gute Alternative in Prinzip die Eier legende Wollmilchsau. Die Front Boxen werden vorzugsweise an die Wand geschraubt genauso auch die Sourround boxen. Wenn möglich auch den Center an die Wand am besten über dem Fernseher. Wenn es nicht anderes geht, auf den Tisch zentral. Aber in Sachen Boxen bin ich total überfordert keine Ahnung, welche was taugen und welche nicht oder ob meine aktuellen langen. Dann verwirren mich die neuen Standards im Receiver Bereich HDMI 2.0 und HDCP 2.2 ist das überhaupt wichtig oder kann ich es getrost ignorieren? Budget 600€-1000€ Über jede Hilfe von euch bin ich dankbar. Hier sind noch mal meine Räumlichkeiten dargestellt. ![]() [Beitrag von jangofett am 28. Jul 2014, 02:57 bearbeitet] |
jangofett
10:53
Also aufgrund meiner Räumlichkeiten habe ich mich für diese Boxen entschieden. So Monster kann ich mir leider nicht hinstellen. Canton Plus GX.3 Regallautsprecher (100 Watt) Paar schwarz 4 Stk davon Canton GLE 455 Center 2.5-Wege Centerlautsprecher Denon X2000 hat mich auch überzeugt bis jetzt und Canton Sub 8.2 Ich denke das langt das sind immerhin an die 950€ mit allem. Oder was denkt ihr ? |
Cmd_Bubble
12:09
Der Center sollte in deinem Fall auch der Canton Plus GX.3 (das sind keine Regallautsprecher oder?) sein. Die Front sollte von der gleichen Marke und Baureihe sein. Du kannst auch an die JBL Control one pro denken. Als Sub kannst du den jamo sub 660 nehmen. Der Denon X1000 reicht doch auch? Warum willst du den X2000 kaufen? Kannst du eine Skizze/Bild vom Raum posten? |
FeelTheBeat
13:50
Ei,ei,ei dann bleib lieber bei dem Z5500. Mit den neuen "LS" machst du exakt keinerlei Sprung was Klang angeht (mit dem Sub ja, aber das wäre wir Perlen vor die Säue...) Wenn es nicht allzu groß sein soll, dann schau die mal die denon m39 oder die onkyo d055 an. Der denon x1000 reicht vollkommen aus, da du ja eh kein 7.1 oder eine zweite Zone betreiben möchtest. Als sub kannst du dir den Mivoc Hype 10 oder den canton as 85.2 anschauen. |
jangofett
22:01
Hallo vielen Dank für eure Unterstützung ich kann voll und ganz deine Bedenken verstehen und ich würde ungern Kompromisse eingehen und es richtig gestalten von Anfang an aber meine Räumlichkeiten von 12m2 geben es einfach nicht her. Meine Sitz Entfernung zu den Front Boxen währen 2.5m nur das ist sehr wenig weiterhin kann ich mein Sessel nicht weiter nach vorne schieben aus platz Mangel bzw sitze ich dann nur noch 1 Meter vom TV Bildschirm entfernt das ist Sinn frei. Des Weiteren würden die Sourround Boxen extrem abstehend aus der Wand rausschauen und im Prinzip der Klang voll an mir vorbei rauschen. Ich würde sehr gerne größere Boxen verwenden aber im vergleich sind zb. denon m39 23,4 x 14,5 x 23,8 cm oder onkyo d055 25,8 x 15,4 x 24,5 cm und die von mir gekauften Canton Plus GX.3 12 x 19,5 x 13 cm um einiges kleiner. Das Defizit mit den Boxen wollte ich durch den sehr guten Canton Sub 8.2 kompensieren und ich denke die Schwarzmalerei ist doch schon etwas übertrieben ich denke die Klang-Steigerung wird sich definitiv verbessern gegenüber einen 5.1 Z5500 PC Sound System. Warum ich mich für den Denon avr-x2000 entschieden hab ist weil er viele Hdmi Anschlüsse bietet und weil er mit 7.1 mir die Option ermöglicht aufzurüsten, wenn meine Räumlichkeiten irgendwann ideal Bedingungen erreichen. Weiterhin gibt es auch sehr viel Positives aus Berichten über diesen Receiver zu sagen das hat mich voll überzeugt und der Preis war akzeptabel. Der Canton Sub 8.2 war auch sehr günstig ich hab 274€ nur bezahlt außerdem hat er eine sehr angenehme Größe was ich sehr schätze, da ich es leider nicht so utopisch gestalten kann. Außerdem denke ich ist der Canton Sub 8.2 eine gute Zukunft Investition so oder so Cmd_Bubble Danke für den Hinweis ich hätte glatt den Center 455 gekauft hättest du mir nicht gesagt das eine komplette Canton Plus X3 Boxen Lösung besser und homogener ist danke für den Tipp. 1.) Receiver Denon AVR-X2000 2.) Subwoofer Canton Sub 8.2 3.) Lautsprecher Canton Plus GX.3 Kleinlautsprecher (100 Watt) schwarz 5 Stk Meine Haupt Priorität war nicht eine großartige herausragende Verbesserung des Klanges eine kleine Optimierung und Steigerung würde mich erfreuen aber am wichtigsten war mir das Ich alle meine Gerätschaften übersichtlich verwalten und nutzen kann und das währe ja in dieser Set Kombination durchaus gegeben oder? Gibt es sonst noch etwas wichtiges zu beachten ? Da ich wahrscheinlich diese Woche alle Gerätschaften erhalte und Konfigurieren und anschließen muss würde ich über Einstellung Tipps und Probleme die eventuell auftreten können mich freuen. |
FeelTheBeat
22:25
Problem bei den kleinen Fingern bleibt einfach, dass die kleinen LS einfach nicht tief genug kommen. D.h. der Sub muss höher spielen als er sollte (ab 120 Hz aufwärts). Männerstimmen gehen jedoch tiefer als 120hz, heißt also, dass der Sub wiederrum stimmen wiedergibt. Und nen sub haben wir alle nicht im Mund 😉 Die kleinstmögliche vernünftige Lösung wären die beiden von mir vorgeschlagenen LS, da die wenigstens bis 100 Hz runterkommen. Ich persönlich würde nicht von Brüllwürfeln auf andere brüllwürfel umsteigen... |
jangofett
22:51
Deinen Einwand Find ich berechtigt aber ich denke Sie sind trotzdem eine Steigerung gegenüber den Alten. Die Alten Logitech Z5500 Boxen hatten folgende Leistungswerte Left/Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1khz, @ 10% THD) Center: 69 watts RMS (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD) Rear Left & Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD) Der Canton Plus GX3 ![]() |
Cmd_Bubble
22:58
Die Frequenzbereiche, die Canton angibt sollstest du eher vernachlässigen. Der Klang entscheidet und nicht die Wattzahlen die da draufstehen. Du solltest anderen Lautsprechern auch eine Change geben, sonst kaufst du etwas und bist damit nicht zufrieden. |
FeelTheBeat
22:59
Wattzahlen sind nicht aussagekräftig. Wieso weshalb und wie man entsprechende Beispiele berechnet müssen aber andere übernehmen. Ein wesentlicher Fortschritt werden die Canton aber nicht sein... |
jangofett
23:04
Das Problem ist letzten Endes die Tiefe der von euch empfohlenen Lautsprecher, wenn die Lautsprecher nicht so Tief währen oder es alternativen dazu gibt. Ansonsten kann ich es in meinem kleinen Raum vergessen. Ich könnte höchstens die Front mit solchen Riesen bestücken. [Beitrag von jangofett am 28. Jul 2014, 23:19 bearbeitet] |
FeelTheBeat
23:45
Dann schau dir für vorne große LS mit passendem Center an und lass hinten kleine LS. Dann hättest du wirklich einen Klanggewinn! |
jangofett
23:49
Dann geht aber doch wieder die Homogenität verloren? Oder ist das dann wurst? Also was währe dann ein passendes Set für Front Left Front Right und ein passender Center ? Habt ihr bsp für mich die noch bezahlbar sind ? |
FeelTheBeat
23:55
Natürlich ist das keine 100% optimale Lösung, aber die front wird deutliche aufgewertet und auf den hinteren LS werden zumeist nur Effekte ausgegeben, sodass kleine LS da ausreichen. Für vorne schau dir mal die Magnat Vector, Canton GLE, Dali Zensor, Klipsch, Heco Victa bzw. Metas (die gibt es momentan als Ausläufer recht günstig) an. |
jangofett
00:15
erstellt: 29. Jul 2014, |
Canton GLE 420 2-Wege Kompaktlautsprecher (70/130 Watt) schwarz und welcher Center dazu ? Ist Canton GLE 455 Center 2.5-Wege Centerlautsprecher sinnvoll dann ? Oder kann ich auch 3 mal Canton GLE 420 2-Wege Kompaktlautsprecher verwenden ? Das währe mir Nämlich liebsten. Oder doch was anderes ? Oder 3 mal Onkyo ? Ich bin echt ratlos soviel Auswahl brauch Unterstützung. [Beitrag von jangofett am 29. Jul 2014, 00:36 bearbeitet] |
FeelTheBeat
00:37
Als Center den gleichen LS einsetzen ist sogar die beste Lösung von allen. also ja. |
FeelTheBeat
00:40
Was die Entscheidung betrifft, welchen LS du kaufen möchtest kann dir soweit keiner die Entscheidung abnehmen. Da hilft nur jeweils ein paar LS zu kaufen und dann bei dir zuhause probezuhören |
Cmd_Bubble
00:44
Für 5.1 Musik wären alle LS die gleichen am besten. Das Abstrahlverhalten ändert sich beim hinlegen des Lautsprechers. Deswegen ist ein Center besser, der ist nämlich genau so konzipiert worden. Des weiteren bekommt man nicht so einfach 1 Lautsprecher allein, da die Lautsprecher oft nur paarweise verkauft werden. |
FeelTheBeat
00:46
Den gleichen LS als Center legt man natürlich nicht hin. Ansonsten macht das doch gar keinen Sinn... |
jangofett
00:49
Hmm ok Canton GLE 420 2-Wege-Kompaktlautsprecher sagen mir doch schon sehr zu. Könnte ich die Sourround Boxen an die Decke hängen währe das sehr suboptimal? Oder zumindest in eine höhere Ebene? Also angewinkelt meine ich? Überlege sogar ein komplettes Set bestehend aus 4 Stk anzuschaffen dann von den und halt den 455 als Center. [Beitrag von jangofett am 29. Jul 2014, 00:49 bearbeitet] |
FeelTheBeat
00:53
Wenn du zu den Rears keinen Abstand von mindestens 1,5 Metern hinkriegst, dann würde ich dir sogar empfehlen die Rears weiter oben aufzuhängen. Optimal ist das natürlich nicht. Kurzes Beispiel: Das Auto fährt rechts vor dir vorbei und fährt dann nach oben hinter dir. Also praktisch den berg herauf. Das sollte natürlich nicht so sein, wenn das Auto gar keinen berg nach oben fährt 😉 |
jangofett
01:00
Dann kaufe ich mir lieber gleich Anständige und hab meine Ruhe.Ich mein im Kino ist es ja teilweise nicht anderes da ist ja der Sound auch manchmal oben. Ich denke ich kann damit leben bzw das ist die einzige Möglichkeit bei meinen Platz Verhältnissen. Also ich fasse zusammen ich hab mir jetzt Canton GLE 420 2-Wege 4 mal bestellt wovon ich die Surround Boxen höher positioniere leicht angewinkelt und die Front Left Front Right und GLE 455 Center auf meiner ebene positioniere. Ist das jetzt soweit ok ? [Beitrag von jangofett am 29. Jul 2014, 01:17 bearbeitet] |
FeelTheBeat
09:24
Ja ist soweit okay. Ich würde an deiner Stelle aber erstmal nur ein paar canton gle bestellen und ebenfalls ein paar magnat vector z.b. Dann kannst du vergleichen, welche dir besser gefallen und dann immernoch den Rest kaufen. 😉 |
Cmd_Bubble
13:05
Aber genau diese Informationen hat der TE nicht, deswegen muss man diese erwähnen. (Wer hat unter seinem Fernseher denn Platz für einen leicht nach oben angewinkelten Kompaktlautsprecher) Fürs Wohnzimmer ist das eine Schnapsidee ![]() |
FeelTheBeat
16:33
Ich hätte genug Platz. Und ob das dem TE gefällt oder nicht, muss er ja selbst entscheiden. Und Da er gefragt hat (und das eben die bessere Lösung ist) habe ich ihm das geschrieben. Man sollte weniger von sichc auf andere schließen 😉 |
jangofett
03:12
#25
erstellt: 30. Jul 2014, |
Hallo danke nochmals für eure Hilfe, ich habe nun beschlossen mein Zimmer zu renovieren und alles umzustellen auf den Bildern habe ich dargestellt, wie ich alles gestalten will. Mein Problem ist in welcher Position 1-3 es am sinnvollsten ist den Canton-Sub hinzustellen. Die Boxen kann ich mit der Neugestaltung des Raumes sogar auf meine Höhe stellen da gibt es zum Glück keine Probleme. Wie ihr seht lege ich nun besonderes wert auf eine korrekte Anordnung soweit es mir möglich ist. Ich würde mich freuen wenn ihr mir sagen könntet in welcher Position 1-3 es am sinnvollsten währe den Sub hinzustellen. ![]() ![]() [Beitrag von jangofett am 30. Jul 2014, 03:18 bearbeitet] |
Logitech Z5500 aufwerten durch Receiver? MajorMinus am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 70 Beiträge |
Logitech z5500 soundfield am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 6 Beiträge |
Logitech Z906 oder Z5500 gstar61 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 24 Beiträge |
Kauffragen bei Logitech Z5500 prounreal am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 10 Beiträge |
Logitech Z5500 vs Yamaha Tindram am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
logitech z5500 alternativen spatenkind am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver + Frage zu Boxen xMeaningx am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 6 Beiträge |
PS3 mit AV Receiver nötig? JayJay85 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 12 Beiträge |
Neuer AV Receiver nötig? 9arrett am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 12 Beiträge |
AV-Receiver um 1000? nötig? moto-x am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 28 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.179
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.818
