Kaufberatung: Subwoofer (AVR Yamaha RX V475 + 5x Control One)
Spalone
#1 erstellt: 01. Jul 2014, 06:22
Moin,
ich plane 4x Control One Lautsprecher auf verschiedene Zimmer aufzuteilen.
Dafür suche ich noch einen geeigneten AV-Receiver.
Ich brauche kein High-End Gerät, Einsteigerbereich ist völlig ausreichend.
Internetradio wäre ganz nett, wichtig ist, dass ich die 4 Lautsprecher gleichzeitig nutzen kann.
Info zu den Control One:
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00065GMFG
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Jul 2014, 06:39
Da kannst du eigentlich alles nehmen was im Laden herumsteht, der hier wäre mein Tip:
http://www.redcoon.d..._5-Kanal-AV-Receiver
Spalone
#3 erstellt: 01. Jul 2014, 07:05
Klingt super, das Gerät gefällt mir.
Kommt in die engere Auswahl ...
Die Kundenbewertungen , z. B. bei Amazon, sind recht unterschiedlich.
Gerne noch Alternativen.
Wie zum Beispiel der Yamaha RX-V475
http://www.amazon.de...-Kanal/dp/B00BLW9ZEI
[Beitrag von Spalone am 01. Jul 2014, 10:37 bearbeitet]
Archangelos
#4 erstellt: 01. Jul 2014, 18:13
Was du bedenken solltest diese AVRs haben keine A + B Schaltung bzw 2 Zonen Schaltung .
Entweder du betreibst die beiden im Stereo Modus dann sind es nur 2 LS oder im 5 Channel Stereo Modus dann laufen alle .
Da gibt es kein entweder oder....
Den YAMAHA kannst du natürlich alternativ zu dem Pioneer nehmen.
Spalone
#5 erstellt: 02. Jul 2014, 07:33
Und der "5 Channel Stereo Modus" ist dann im Prinzip eine A+B Schaltung, nur dass ich auch einen Center dazu schalten könnte?
Ich brauche keine Zonen, es sollen immer alle 4 Boxen laufen, von daher ist der Modus ziemlich gut für mich, oder sehe ich das falsch?
Archangelos
#6 erstellt: 02. Jul 2014, 11:02
Wenn alle 4 Ls ständig laufen sollen ist es kein Problem.
Nur wenn du die eine laufen lassen willst geht's nicht entweder alle oder nur 2 aber da das unrelevant ist kansr du beide AVRs so einsgibst und dir noch eine bzw 2 weil es die JBL nur Paarweise Neu zu kaufen gibt .
Spalone
#7 erstellt: 02. Jul 2014, 11:08
was genau willst du mir damit sagen?
[Beitrag von Spalone am 02. Jul 2014, 11:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 02. Jul 2014, 11:39
genau, all channel Stereo ist das was du suchst.
Zonen oder AB brauchst du nur wenn du zwei unterschiedliche Quellen oder entweder A oder B hören willst. Der Yamaha wäre ein Alternative, musst du selber wissen welches Gerät dir mehr zusagt.
Spalone
#9 erstellt: 02. Jul 2014, 12:26
Sehr schön, danke dir.
Archangelos
#10 erstellt: 02. Jul 2014, 18:10
Die JBL CONTROL ONE gibt es nur Paarweise zu kaufen und nicht Einzeln somit hast du dann einen LS über bzw kannst den einen verkaufen.......
Spalone
#11 erstellt: 03. Jul 2014, 06:55
Archangelos (Beitrag #10) schrieb:
:angel
Ich muss aber nicht zwangsweise 5 LS anschließen , sondern kann auch problemlos 4 LS verwenden?!
Fuchs#14
#12 erstellt: 03. Jul 2014, 06:56
klar gehen auch 4
Archangelos
#13 erstellt: 03. Jul 2014, 15:42
Ja natürlich das ist dir überlassen....
Spalone
#14 erstellt: 04. Jul 2014, 06:31
Was haltet ihr von der Idee einen LS im Badezimmer zu verwenden?
Können die die Luftfeuchtigkeit ab?
Archangelos
#15 erstellt: 04. Jul 2014, 14:50
Hi
die normale JBL Nicht , ds gibt aber auch die AW Variante die für Aussen und Feuchtigkeit gedacht ist
Spalone
#16 erstellt: 07. Jul 2014, 07:18
Okay, danke dir.
Inzwischen hab ich mir überlegt mein jetziges 5.1 System von Sony (BDV E380) an Fernseher und Xbox durch den Yamaha und ein Paar Control One (Fernsehprogramm ist meist eh nur Stereo und Xbox ist seit langem nur Staubfänger) zu ersetzen und einen LS für 5 Channel Stereo Mode in Bad, Küche und Schlafzimmer zu verteilen.
Jetzt plane ich noch mir einen Subwoofer zu kaufen.
Empfehlungen?!
Fuchs#14
#17 erstellt: 07. Jul 2014, 08:05
Schau mal ob du noch einen Mivoc Hype 10 ergattern kannst.
Spalone
#18 erstellt: 07. Jul 2014, 08:25
Besten Dank.
Scheint auf den ersten Blick ziemlich in Ordnung zu sein.
Fuchs#14
#19 erstellt: 07. Jul 2014, 09:02
ist in der Einstiegsklasse wirklich zu empfehlen, allerdings wohl nur noch gebraucht zu guten Kursen zu bekommen. Den gabs für 140€ neu..
[Beitrag von Fuchs#14 am 07. Jul 2014, 09:02 bearbeitet]
Yamaha RX-V475 - Erfahrungen
doktormed am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Jbl control one
Callimon am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1000 oder Yamaha RX-V475 ?
Manni987 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V467 und JBL Control One?
mucke4ne am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V475 oder Denon AVR-2113 ?
mkammerer am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  7 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V475
madrino am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V475 Problem Anzeige
max2810 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  2 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX v475
Sven1981Harz am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  11 Beiträge
PHHE am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  8 Beiträge
Passende Standlautsprecher zu Yamaha RX-V475
DLo87 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  31 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
