| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Raumklang, was passt so zu GLE 470.1 ? | |
Raumklang, was passt so zu GLE 470.1 ?+A -A |
Dennis50300
erstellt: 29. Jun 2014, 02:20
Das ist echt nicht so ganz einfach, hab schon desöfteren mal geschaut, aber so ganz das richtige finden... So langsam hätt ich nun Interesse mit der Yamaha RX-V663 noch ein wenig aufzurüsten, nur was nehmen und passt zu meinen GLE 470.1 ? Tut sich da am Preis der "älteren" Serie genausoviel am Preis wie bei den 470.1 vs. 470.2 ? Was wäre am sinnvollsten nun zuerst zu kaufen ? (Kann und will nicht alles aufeinmal, halt Stück für Stück aufrüsten) Ich denke mal ein vernünftiges Ziel ist 5.1, ist irgendwie auch das was ich am meisten da habe so filmtechnisch. Edit: Rein optisch, muss alles schwarz sein an Lautsprechern so wie meine GLE 470.1 aktuell auch. Gruss Dennis50300 [Beitrag von Dennis50300 am 29. Jun 2014, 02:21 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 29. Jun 2014, 11:09
lHi, Da nimmst du den GLE 455er Center und je nachdem was du als Rears stellen kannst die 420 / 430 er Variante als Sub den AS 85.2 Gibt es alles auch in Schwarz... 420er x 2 http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/GLE_420.html430er x 2 http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/GLE_430.htmlCenter 455er http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/GLE_455.htmlAS 85.2 SUB http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.htmlund fertig...... Ich würde auch bei EBAYKLEINANZEIGEN nach schauen.... |
Dennis50300
erstellt: 29. Jun 2014, 11:34
Hält sich ja preislich alles in einem vertretbarem Rahmen Und in welcher Reihenfolge fang ich am besten an hochzuzüchten ? Am besten Sub, weil der das teuerste ist wie mir scheint und auch direkt was bringt oder ? Edit: Ich sah grad Wandhalterung, gibt es für den Sub auch, macht das Sinn ? Gruss Dennis50300 [Beitrag von Dennis50300 am 29. Jun 2014, 11:36 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 29. Jun 2014, 12:04
Hi, Einen Sub stellt man nur auf dem Boden und nicht anders ! Du kannst mit dem Sub anfangen ohne weiteres nur wurde ich eventuell eher mit dem Center anfangen. Damit du auf jeden Fall eine Homogene Frontakustik hast . Hinsichtlich dem Sub kannst du auch einen anderen nehmen alternativ. Die Hauptsache ist das die Hauptlautsprecher = Front Center Rears von einem Hersteller stammen und aus der gleichen Serie oder auch aus der 2er Serie. Subs kann man auch von nem anderen Hersteller nehmen.... Hier mal ein paar gebrauchte Sachen aus der GLE SERIE http://kleinanzeigen...-172-9630?ref=search http://kleinanzeigen...-172-7335?ref=search http://kleinanzeigen...-172-6450?ref=search |
Dennis50300
erstellt: 29. Jun 2014, 12:33
Das der Sub auf den Boden gehört dachte ich mir schon, war nur etwas verwundert das man dafür auch Wandhalterungen anbietet, daher die Frage. Also eher priorität wie folgt, Center, Sub und denn Rear's ja ? Der "Canton AS 85.2 SC" und der "GLE 455" wissen schon zu gefallen und passen optisch auch perfekt zu meinen Standboxen Gruss Dennis50300 |
blabupp123
erstellt: 29. Jun 2014, 12:54
Hallo!
Ich weiß nicht recht... Wenn ich auf Mehrkanal aufrüsten will, dann will ich ja was vom Mehrkanal-Sound haben. Also würde ich mit den Rear anfangen. |
Archangelos
erstellt: 29. Jun 2014, 13:02
Hi, Ja dann würde ich damit anfangen und wie bei den Ebaykleinanzeigen gelistet kannst du dir da auch was gutes gebrauchtes holen und eventuell es komplett gleich zusammenstellen. Die Regal LS kosten auch Neu Stückpreis und das Angebot ist natürlich interessant aus EBaykleinanzeigen als Paarpreis fuer 160,- € . http://kleinanzeigen...k_rvr_id=65980353547Den Center würde ich jedoch neu kaufen da bei dem Ebaykl. Nur Abholung verfügbar ist. |
Dennis50300
erstellt: 29. Jun 2014, 13:46
Also überwiegend bin ich halt eher musiklastig, deswegen dacht ich auch zuallererst an einen Subwoofer und Center. Da wäre die Verkabelung auch nicht so kritisch b.z.w. schon alles nötige vorhanden, für den Center könnte ich eines meiner alten Kabel von meinen Standboxen nehmen. (1 bis 2 Meter lang, denke das ist 2,5er) An meinen Standboxen kaufte ich mir 10m OFC mit 4er Querschnitt, also natürlich in der mitte durchtrennt sodass ich 2x 5 Meter habe. 4er Querschnitt damit die möglichst wenig Widerstand darstellen, ich will ja das soviel wie möglich von meinen Endstufen auch bei den Boxen ankommt. mein altes 2.5er dürfte für den Center ja ausreichen, da das Kabel ja deutlich kürzer ist. Für den Subwoofer brauch ich ja AFAIK nur nen Cinchkabel (Das wäre in nötiger Länge ebenfalls vorhanden) für den Pre-Out für für den Sub und halt einmal Steckdose damit der Power kriegt. (ist die Übertragung hier auch digital ? ab beim Analogen immer bammel das das Mist ist... soweit ich kann hab ich immer alles digital verbunden, also das was wohl vor den Endstufen wandelt ist halt die Vorstufe in meinem RX-V 663) Für die Rear's müsste ich mir dann ja auch erstmal noch deutlich längere Kabel anschaffen, damit ich die auch anschliessen kann. Edit: @Varadero17: Macht allerdings irgendwie Sinn, denn Bass/tiefen Out könnte ich ja erstmal auf Front stellen im AVR Gruss Dennis50300 [Beitrag von Dennis50300 am 29. Jun 2014, 13:47 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 29. Jun 2014, 14:15
Hi, Ja das 2,5 qmm Kabel reicht aus das wäre kein Problem , für die Rears wäre das Kabel als Zukauf auch dick ausreichend. Ja du kannst ohne weiteres mit dem Center und den Sub anfangen . Beim Sub würde ich jedoch solch eins nehmen und zwar nen Y-Subkabel. http://premium-cable.shopgate.com/item/59332d35Gibt es natürlich auch bei Amazon vergleichbare in unterschiedlichen Längen. Die Einstellung wie du den Sub einstellst ist in 3 Varianten einstellbar Main / LFE und BOTH. Bei der letzteren werden sowohl die Tieffrequenten Stereoanteile als auch die .1 Kanäle angesteuert. Muss du sehen wie es dir am besten gefällt. |
Dennis50300
erstellt: 29. Jun 2014, 14:22
Y-Kabel o.O ? wozu das ? Edit: Meine RX-V663 hat ja 2 anschlüsse für den Sub-Pre Out, hängt das damit zusammen ? Ich dachte das wäre dafür da das ich 2 Sub anschliessen kann ? Gruss Dennis50300 [Beitrag von Dennis50300 am 29. Jun 2014, 14:25 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 29. Jun 2014, 14:31
Hi, Das wusste ich nicht mehr ne dann kannst du das Stereo Chinch Kabel nehmen. Ja alternativ ist es für nen 2 Sub wobei man dann das Y Kabel schon braucht.... |
Dennis50300
erstellt: 29. Jun 2014, 14:34
Ah, also reicht eine Leitung Cinch auf Cinch ja ? Ich denke mal ich muss dann bei "Low Level Input" anschliessen ? Subwoofer ist doch Mono also ein Kanal dachte ich immer, wieso hat der nen Anschluss L und nen R(Mono) ? Ich denke mal den Crossover sollte man auf 40HZ einstellen. (b.z.w. 50Hz, am Sub selber) Edit: Ich hab grad mal geguckt was ich in meinem AVR so einstellen kann für Crossover, 60Hz würde wohl am meisten Sinn machen, das kann man an dem "Canton AS 85.2 SC" einstellen sowie in meinem AVR-Menü/Setup Gruss Dennis50300 [Beitrag von Dennis50300 am 29. Jun 2014, 14:55 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 29. Jun 2014, 15:28
Hi, Genau, entweder per Einzelkabel oder eben 2 Fach..... Ja natürlich am Low Level Input des Subs Die Einstellung kann man variabel gestalten 60 oder 80 Hertz da kannst du etwas experimentieren |
Dennis50300
erstellt: 29. Jun 2014, 15:45
Hab mich da gerade um einiges belesen auch wegen der Aufstellung. Soweit so gut, also Center oder sub halt als nächstes. Center gestaltet sind wohl mit am einfachsten, anschlissen, Einmessung neu machen und passt. SubWoofer, ok so'n Y-Kabel macht defnitiv Sinn und nen 10er etwa ist ja auch kein Weltuntergang, mein 4er OFC für meine Standboxen kam mich 20€ steht also quasi im selben Verhältnis. Bevor ich mir irgendwas kaufen, macht ich mir noch ein paar Tage Gedanken ob nun Sub oder Center zuerst, aber eines von den beiden wird es zuerst werden und denn das andere halt. Danach hol ich mir die Rear's, ich bin eben eher Musiklastig und bin mir aktuell relativ sicher das der Sub wohl am meisten bringt, zumal der ja ne eigene Endstufe hat, wir der meine Standboxen b.z.w. die Endstufen dafür wohl gewaltig endlasten. Ab welcher Frequenz ist es denn allgemein so das der Bass/Tiefe Frequenzen nicht mehr ortbar sind eigentlich ? Als Musikhörer wäre eine Einseitige Beschallung von Frequenzen für mich also quasi etwas auf der anderen Seite fehlend sehr fatal. Damit dass alles passt hab ich mir ja extra die RX-V450 mit der 663er ersetzt zwecks Einmesssystem und mehr Power auf den Endstufen. Edit: Mitunteer auch hier im Forum hab ich was von 80Hz gelesen und ab 120 ist er/sie wohl Ortbar (Bass/Frequenzen), wäre ja ebenfalls unproblematisch, kann ich an dem Canton Sub nämlich einstellen sowie auch im AVR (Crossover) Ich sehe schon den Vorteil dadurch das die Endstufen quasi weniger leisten müssen für meine Standboxen ich noch deutlich mehr Dynamik erhalte, das ist mir dann doch deutlich wichtiger als der dann noch folgende Raumklang. Der danach im übrigen ja auch besser rüberkommen sollte und mehr Spass macht. Gruss Dennis50300 [Beitrag von Dennis50300 am 29. Jun 2014, 15:56 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 29. Jun 2014, 17:50
Hi, Die Standard Trennfrequenz beträgt 80 Hertz. Man kann aber austesten wie es einem Klanglich am besten passt . Daher etwas experimentieren kann man ruhig. Wie du den Anfang machst der Erweiterung obliegt bei dir natürlich... |
Dennis50300
erstellt: 29. Jun 2014, 20:05
Tjo was solls, ich starte mal mit empfohlenen Y-Kabel oder ähnlichem und dem Subwoofer. Solange Da Frequenzen draufgehen auf den Sub die nicht ortbar sind, denke ich macht das ganze Sinn, ansonsten würde es mir ja die Stereofonie versauen. ich werde berichten Gruss Dennis50300 |
Dennis50300
erstellt: 30. Jun 2014, 13:55
Hab mir soebend den Sub bestellt von Canton mit passendem Y-Kabel, am besten stell ich den wohl da hin wo rechts aktuell 2 Rechner stehen oder ? ![]() ![]() ![]() ![]() Der schwarze von rechts, hat ich geplant stell ich schonmal auf die andere Seite heute, die anderen beiden da eh kaum gebraucht werden da aus der Multimediaecke verschwinden. (Hab ich einen anderen Platz für) Center wäre ja klar, unter den Bildschirm oder aufgehängt darüber sollte der richtige Platz sein. Mit den Rear's zerbrech ich mir grad noch bisschen den Kopf, an die Wand macht denke ich wenig Sinn, dann hätte ich wohl viel zu wenig Abstand davon, wäre ja quasi ein weiteres gegenüberliegendes Dreieck samt eindrehen was ich da aufbauen muss zu den StandBoxen oder ? Ich denke da eher an Ständer sodass die links und Rechts neben der Couch zu mir gedreht stehen werden, mit ein wenig umstellen passt das auch. Edit: Das was man auf den Bildern sieht ist etwa die Hälfte meines Raumes, also nen Schlauch/Rechteck wenn man so will. Notfalls kann ich die Standboxen auch noch ne ganze Ecke weiter auseinanderstellen, sind momentan etwa 2 Meter, da ist bei den jeweils 5 Metern 4er OFC also noch deutlich Luft. Eigentliches Ziel ist es auch eher die ganze Couch zu bedienen beim Musikhören also eben nur meine sitzposition ungefähr mittig vor meinem Bildschirm, was ich bislang noch nicht so richtig geschafft habe. Bisschen weiter links oder rechts sitzend und schon hört man quasi nurnoch die eine Box, an meiner Sitzposition ist alles Klasse, das natürlich das wichtigste Gruss Dennis50300 [Beitrag von Dennis50300 am 30. Jun 2014, 13:59 bearbeitet] |
Dennis50300
erstellt: 02. Jul 2014, 14:55
So der Sub ist nun da, gefällt mir, ich hab nun ab 80Hz bis ganz unten hin alles auf ihn umgestellt und bislang keine Probleme beim Musik hören, das es irgendwie das Klangbild verändern würde. (Ist halt nicht ortbar in diesen Frequenzen) Das das alles passt hab ich wohl Glück mit den Raummoden, die Einmessung meiner Yamaha RX-V663 nimmt ihn um 4,5dB zurück, aber ob ich da nun am Rädchen hinten drehe oder die Yamaha das macht, dürfte wohl kaum einen Unterschied machen. Leider hab ich mein Y-Kabel noch nicht da, also erstmal mit einem "normalen" mit einer Leitung, ich hoffe doch sehr das es auch nur daran liegt das er nicht automatisch ausgeht wenn ich meinen AVR ausschalte. Ich denke mal solang es das Klangbild nicht verändert (ortbar) kann ich die Frequenz jetz noch höher stellen oder ist bei 80Hz Ende der Fahnenstange ? Es geht mir hauptsächlich um Musik, wenn sich das bei Filmen eventuell anders verhalten sollte weil eigene Spur im 5.1, dann soll mir das erstmal egal sein. gruss Dennis50300 |
Quasi-Raumklang Martina am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 21 Beiträge |
Raumklang verbessern Steve92 am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 24 Beiträge |
Lautsprechersystem für TV, Raumklang luke.skywalker am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Raumklang aus drei boxen ? manuel1 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 17 Beiträge |
Von Null auf Raumklang :-) Andi42 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 4 Beiträge |
Canton GLE-Surround-Sound Olzkool am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 47 Beiträge |
Kaufberatung: 2.1 Virtueller Raumklang? biglrip am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
fronts canton GLE 470 + center GLE 455 vergleichbar mit neuerer generation? welcher AVR passt gut? silvio.b am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Was passt zu mir? Kaiptain am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 20 Beiträge |
Canton GLE + ? ;-) Freezz am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.734
