HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher AVR kann 2 Subwoofer getrennt messen | |
Welcher AVR kann 2 Subwoofer getrennt messen+A -A |
VWGT
09:14
erstellt: 10. Jun 2014, |
Hallo ich habe mal eine Frage da ich 2 Subwoofer habe und diese Links und Rechts neben dem TV stehen und auf den Subwoofern die Kompakten wollte ich fragen welcher AVR 2 Subwoofer getrennt einmessen kann. Da Der Sitzplatz auch nicht immer genau so ist das beide Subwoofer genau denselben Abstand haben zum Hörplatz. Also jenachdem ob man mittig auf der Couch sitzt oder rechts auf dem Ausleger liegt liegen oft bei Filmen bei Musik eher mittig. Oder macht es Sinn beide Woofer als einen einzumessen? ![]() [Beitrag von VWGT am 10. Jun 2014, 09:27 bearbeitet] |
SAC_Icon
09:27
Alles was mit Audissey XT32 arbeitet z.B.. Das sind z.B. Denon X-4000 und Marantz 7008. |
high_definitely
11:02
Nicht ganz korrekt. Die AV Receiver Onkyo TX-NR818 und TX-NR929 haben z.B. Audyssey XT32, können jedoch nicht zwei Subwoofer getrennt einmessen. Dafür ist ein weiteres Audyssey Feature, "Audyssey SubEQ HT", zuständig. Folgende aktuelle Receiver unterstützen Audyssey SubEQ HT: Denon AVR-X4000 Denon AVR-4520 Marantz SR7008 Onkyo TX-NR1010 Onkyo TX-NR3010 Onkyo TX-NR5010 Außerdem noch die beiden AV-Vorstufen Marantz AV8801 Onkyo PR-SC5509 Bei Yamaha können folgende Receiver / Vorstufen zwei Subwoofer getrennt einmessen: Yamaha RX-A2030 Yamaha RX-A3030 Yamaha CX-A5000 Pioneer Receiver können nicht zwei Subwoofer getrennt einmessen. [Beitrag von high_definitely am 10. Jun 2014, 11:07 bearbeitet] |
VWGT
11:42
ok da is ja der x4000 am attraktivstem vom Preis her die Frage ist lohnt es sich oder macht es mehr Sinn beide Woofer als einen einzumessen weil die AVR´s die 2 Subwoofer messen können ja auch etwas mehr kosten. |
high_definitely
11:47
Das ist eine Frage, die nur Du selbst beantworten kannst. i.d.R. lohnt sich dieses Feature vor allem dann, wenn die beiden Subwoofer nicht auf einer Linie / Höhe auf der gleichen Seite des Raumes positioniert sind wie bei Dir der Fall, sondern z.B. digonal in gegenüberliegenden Ecken. Aber wie gesagt, pauschal lässt sich das nicht beantworten, da hilft nur ausprobieren. |
VWGT
18:23
hab gerade bei audiovision gelesen das der Pioneer VSX924 auch beide Subwoofer Ausgänge individuell misst stimmt das? |
VWGT
20:33
noch was anderes bin auf noch eine Möglichkeit gestoßen und wollte Fragen ob das eventuell besser wäre und zwar den Anti Mode 8033 S2 und dann dazu einen günstigeren AVR. Wäre das die bessere Methode da ich gelesen habe das das Anti Mode mehr Filter hat und es genauso Automatisch einmisst wie der Avr? |
Denon_1957
20:45
Ein Antimode bringt immer etwas. Lies dich mal hier ein da kannst du auch deine Frage stellen da wirst du besser beraten. Klick ![]() |
basti__1990
20:55
Da liegst du voll daneben. Erst der Anti-Mode 2.0 Dual Core kann zwei Subwoofer getrennt einmessen, Anti Mode 8033 S2 kann Dipol-Subwoofer einmessen, dass ist aber was anderes als zwei eigenständige Subwoofer. Hol dir den X4000 und gut ist. Es gibt keine günstigere Methode zwei Subwoofer getrennt einzumessen und meistens ist das bitter nötig wenn man zwei Subwoofer hat. Nur in einem exakt spiegelbildlichen Raum, mit symetrischer Aufstellung und mittiger Sitzposition wäre eine getrennte Einmessung unnötig. Mag sein dass die Anti-Mode noch etwas genauer einmisst, aber das hat nunmal sein Preis. Mit Audessy XT32 ist man schon in der Oberklasse was Bass-Einmessung angeht ![]() |
Mickey_Mouse
21:28
da liegst du genauso voll daneben ![]() Auch ein AM2.0 DualCore kann zwei Subwoofer nicht getrennt einmessen, bzw. es (bzw. die Entwickler) "will es nicht" ![]() Es kann die Subwoofer getrennt ansteuern (also Sub-Stereo) und die Entfernung der beiden zum Hörplatz getrennt ermitteln, aber eingemessen werden beide Subwoofer gemeinsam! Es macht auch recht wenig Sinn, erst einen Sub zu optimieren und dann den zweiten. Das Ergebnis wird Müll sein, weil sich die toll korrigierten Subs überlagern und damit ist die gesamte Einmessung für die Katz. Leider weiß ich nicht wie der X4000 das handhabt. Ich wollte mir eigentlich einen "zum Spielen" holen, habe aber keinen zum anständigen Preis mehr bekommen (Amazon hat den über Nacht um 100€ angehoben, als er bei mir zum drüber Schlafen im Einkaufskorb lag). Ich würde mir R.E.W.(Room EQ Wizard) downloaden (kostenlos, musst dich nur bei Home Theater Shack registrieren). Darin ist auch ein Raum Simulator enthalten, mit dem du die Aufstellung deiner Subs mal theoretisch durchspielen kannst. Du kannst auch Verzögerungen angeben und mal ausprobieren, ob du eine vernünftige Lösung findest ohne Verzögerung (beide Sub in Phase oder einer auf 180°). Falls ja, dann kann ein "einfaches" AM den Rest glatt bügeln. Benötigst du eine Verzögerung zwischen den beiden, muss das AM2.0DC ran (oder eben XT32). |
VWGT
21:42
wenn beide Woofer eh nicht getrennt gemessen werden was für einen Sinn macht es dann? dann kann ich ja theoretisch beide Subs exakt gleich weit von Hörplatz wegstellen und ausrichten und mit jedem billigeren AVR einfach beide Subwoofer gemeinsam einmessen über ein Y Kabel. |
std67
21:45
@MickeyMouse Verzögerung lännte man auch über Phasenregler (nicht Schalter) anpassen, sofern die Sebs sowas haben Halt nicht so genau, mehr Trial&Error |
Mickey_Mouse
21:57
wie gesagt, ich kenne leider das XT32 nicht und wollte es mir deshalb ja mal in Ruhe angucken. Ich kann dir nur sagen wie es bei Yamaha (konkret Z11) ist: da misst der AVR jeden Sub einzeln ein. Wobei "Einmessen" da das falsche Wort ist. Es wird die Entfernung zum Mikro ermittelt (die "akustische", die von der realen deutlich abweichen kann. Z.B. addiert ein Antimode ein paar Meter drauf, wegen seiner internen Verzögerung) und die Lautstärke. Das was der Yamaha da mit seinem PEQ macht kann man getrost vergessen! Der korrigiert im Bass absolut GAR NIX! Kann er auch gar nicht, weil die Frequenzabstufungen des Terz PEQ viel zu grob sind. Wie gesagt, besorg dir mal den REW und spiel damit mal rum! Du wirst Bauklötze staunen was dabei raus kommt! Am besten besorgst du dir gleich noch ein Mess-Mikro... Phase und LZK/Verzögerung sind zwei verschieden Dinge! Ein DBA bekommst damit niemals hin, nur für EINE Frequenz! |
high_definitely
22:11
Stimmt nicht. Am einfachsten kann man das selbst durch die Lektüre der BDA nachprüfen. AV-Receiver, die zwei Subwoofer getrennt einmessen können erlauben z.B. auch, den Pegel der Subwoofer individuell anzupassen (-> manuelle Einstellungen) und nicht nur einen einheitlichen Pegel für beide Subs. |
VWGT
22:18
Mickey_Mouse
22:23
sorry, dann kann der das erst ab der 5er Betas! Ich habe hier 5.01beta20 für den Mac, da gibt es neben dem "EQ" noch einen "Room-Sim" Knopf. Mit dem Durchgang ist natürlich, hmmm, Mist, das kann REW so nicht. Ich würde aber trotzdem mal den Raum einzeln eingeben und gucken was der so ausspuckt. |
VWGT
22:26
bei dem oberen Bild hab ich ja nur den Raum eingegeben und den Durchgang weggedacht. HM hab es warsch irgendwie Falsch eingegeben ist sehr verwirrend |
Mickey_Mouse
22:29
wie hast du den Raum eingeben? Dein Bild zeigt das Kess-Fenster?!? bei mir sieht das dann so aus: |
VWGT
22:37
ok hab was falsch gemacht^^ wa smacht jez mehr Sinn bei dem Verlauf das auslesen is net so meins sehe da Ansich zwischen 30 und 100hz 3 deutliche senken das dürften Moden sein oder |
Hornfantastisch
23:08
Ich glaube mein Yamaha RX A 2010 misst auch zwei Subs ein. |
VWGT
07:49
erstellt: 11. Jun 2014, |
Es wäre halt echt mal interessant zu wissen was genau welcher AVR macht bei der Einmessung. Also von denen die das können. |
high_definitely
12:21
Chris von Audyssey zu der Arbeitsweise von Audyssey SubEQ HT:
high_definitely
12:23
Das ist auch so. Ich hatte nur die aktuellen Modelle aufgelistet. Bei Yamaha wird dieses Feature ab dem RX-A20xx unterstützt, neben dem flexiblen Bassmanagement, das es auch erst ab diesem (Top-)Modell gibt. [Beitrag von high_definitely am 11. Jun 2014, 12:26 bearbeitet] |
Maledictum
11:17
erstellt: 19. Dez 2018, |
Ich krame mal diese alten Dinosaurier raus und stelle einfach mal eine ganz blöde Frage. Derzeit betreibe ich noch einen Yamaha RX-V 1071 mit zwei Subwoofer Ausgängen, der AVR kann diese aber nicht getrennt einmessen. Jetzt hängt derzeit noch ein AM 2.0 dahinter und dann ein SVS PB2000. Ich habe jetzt hier noch ein Heco Celan XT32 Sub "rumstehen" und wollte den eigentlich mal mit in den neuen TV Raum integrieren...da derzeit die Schatzkasse etwas geschmältert ist fällt derzeit in neuer AVR raus. Jetzt wäre meine Frage ob das Antimode im Nachgang die Unterschiede der beiden Subs glattbügeln kann oder ob es pauschal murkst wird. Meine Theorie dahinter wäre ja, dass der AVR beide Subs gleich ansteuert / einmisst und dann das AM 2.0 den "Gesamteindruck" am Hörplatz optimiert. |
Welcher AVR? Schalldruckanbeter84 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 4 Beiträge |
Welcher AVR clash23123 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 5 Beiträge |
AVR welcher? hoelli am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 36 Beiträge |
Welcher AVR? mr.niceguy1979 am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 22 Beiträge |
Welcher Subwoofer benoo am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 4 Beiträge |
Welcher AVR westback83 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 12 Beiträge |
Welcher AVR DJ-Senser am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 48 Beiträge |
Hilfe welcher Subwoofer! pleven am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Welcher 5.1 oder 7.1 AVR ? lara2 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
KEF IQ-Set: Welcher Sub? Welcher AVR? HiroProtagonist am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 78 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.510
