| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kompakte Lautsprecher zu Onkyo AVR TX-SR507 | |
Kompakte Lautsprecher zu Onkyo AVR TX-SR507+A -A |
Shranks
erstellt: 25. Apr 2014, 19:12
Hallo liebe Mitstreiter ![]() ich bin auf der Suche nach neuen Lautsprechern für mein Wohnzimmer. Es soll definitiv ein Surround-System sein, da ich mit dem momentanen Stereo-Setup nicht 100% zufrieden bin. Ich möchte zusätzlich zu normal Musik-Nutzung auch Filme in 5.1 schauen können. Also Nutzung daher klar: Musik/Film. Aber auch hier gilt wieder - der WAF muss stimmt. Die Freundin ist gegen große Standlautsprecher, daher muss was kompaktes her. Und hier bin ich leider ein wenig eingeschränkt. ![]() 1. Oben ist das Wohnzimmer zu sehen - es steht sogar recht ähnlich - außer dass in der Sitzecke eine Couch mit dem Rücken zur Loggia steht, die andere mit dem Rücken zur Außenwand - also direkt gegenüber des TVs 2. Hinter eben dieser Couch ist auf eine Seite Wand auf der anderen Fenster nach draußen - das heißt hier ist keine Wandmontage möglich, sondern Ständerlösungen gefragt. 3. Links/Rechts werden folgende von der Frau akzeptiert: Entweder Regallautsprecher auf dem Boden stehend bis max 40cm Höhe, Super Kompaktlautsprecher auf schmalen Ständern oder kleine "Brüllwürfel" auf dem Hifi-Board 4. Center sollte auch noch kompakt bleiben - vor allem die Bautiefe ist da ausschlaggebend - tiefer als 20cm ist schwierig 5. Woofer - möchte ich ungern einen neuen kaufen, denn ich habe hier den Magnat 1440201 - es sei denn der ist Mist und ich sollte unbedingt austauschen ![]() 6. AVR ist der Onkyo TX-SR507 7. Glänzend weiß wäre nett - aber nicht Pflicht Bisher spiele ich mit folgenden Gedanken: 1. Quadral Chromium Style 5.0 2. Canton Movie 1005 3. Canton Movie 1505 4. 2x Canton 426 oder 436, 2x Canton Plus MX.3, 1x Canton AV 700.2 (GLE Serie wegen Wandmontage leider ja nicht möglich )Bei allen "fertigen" 5.1 Systemen habe ich immer Angst, dass sich die reine Musik nicht gut anhört, bei den zusammengestellten Systemen sind meist die Rears zu groß oder der Center viel zu riesig. Bei Option 4, habe ich Angst, dass die Mischung sich gar nicht gut anhört. Gibt es irgendwelche Empfehlungen, die euch sofort einfallen zu meinem Problem? Oder Pros und Cons für die obigen 4? Preislich möchte ich erstmal keine zu großen Einschränkungen machen - also theoretisch sind da 1000 Euro ok... Vielen Dank für Eure Hilfe. Schönen Gruß shranks |
sk223
erstellt: 26. Apr 2014, 00:59
Also 40cm hoch und am Boden passt nicht, der HT gehört auf Ohrhöhe in Hörposition. Die Front sollte immer aus der gleich Serie sein damit es vom Klang zusammen passt. Brüllwürfel und Musik passt nicht wirklich aus meiner Sicht. Für Musik mindestens Kompakt-LS, besser sogar Stand-LS. Bei Stand-LS kannst du für Musik vermutlich auf den Sub verzichten, bei Kompakten wär ich mir da nicht so sicher. Und ein guter Sub kostet schon etwas. Hier treffen wohl wieder einige Kompromisse aufeinander und ob das am Ende dann zufriedenstellend ist scheint mir etwas fragwürdig. Stefan |
Shranks
erstellt: 26. Apr 2014, 11:17
EDIT: So nun habe ich auch mal ein bisschen hören können und kann mich mit dem Gedanken Kompaktsystem schon mehr anfreunden. Habe die Canton Movie Serien mal probegehört und tendiere deutlich in die Richtung. Einzige Änderung: Wegen der genannten Probleme mit Wandmontage würde ich die Teile einzeln kaufen wollen. z.b: 4x Canton CD 1090 1x Canton CD 1050 1x Canton SUB 600 (wiederum: es sei denn der Magnat "reicht"... ich hatte das Gefühl, dass der Canton Sub mehr leistet - allerdings weiß ich nicht, wies zuhaus aussieht) Nach unten wäre eine Alternative: 4x Canton CD 190 1x Canton CD 150 1x Canton SUB 600 Noch oben wäre es: 4x Canton CD 290.2 1x Canton CD 250.2 1x Canton SUB 600 Mir gefallen die tendentiell alle - das einzige was ich an dieser Stelle schlecht beurteilen kann, ist welche Preis-Leistung technisch am besten sind. Lohnt sich jeweils der Aufpreis oder kann man getrost bei z.b. der 190 Lösung bleiben? Hat da einer Erfahrungswerte? Ja und mit meinem Sub bin ich echt unsicher - da wäre ich für einen heißen Tipp dankbar. Vielen Dank schonmal und schöne Grüße shranks EDIT2: WAF ist bei der Reihe absolut in Ordnung - das heißt hier gehen ja sogar die Stand-LS (weil sie halt recht klein sind) [Beitrag von Shranks am 26. Apr 2014, 13:15 bearbeitet] |
Shranks
erstellt: 30. Apr 2014, 20:47
Jetzt muss ich den Threat doch noch einmal hervorholen, denn: Es hat Veränderungen gegeben. Vorne sind Stand-LS drin, allerdings dann nur welche, welche weiß hochglanz lackiert sind, und nicht ganz so groß aussehen (Hier spielt vor allem die Breite maßgebliche Rolle). Ich will also eigentlich im ersten Schritt 2 Stand-LS für vorn suchen, dann später mit Center und Rears nachlegen, der Sub soll dann auch getauscht werden, aber das ist niedrigste Prio. Beim Center bleibt leider das Problem, dass ich bei den Standard-Größen Probleme mit dem Platz bekomme, da muss ich mir noch was überlegen - oder in den sauren Apfel beißen. Für vorn hab ich nun auf meine Liste (weil nur 17cm breit): Heco Aleva TC 400 Quadral Argentum 470 (18cm) Gibt es noch weitere die in das Schema passen? DALI Zensor 5 fallen wohl raus, weil breiter - dafür nicht so hoch. Will die ganze Reihe dann am Wochenende durchhören und entscheiden. Rears würden dann sehr wahrscheinlich Wandmontage (mit einer Bastellösung für die Fensterfront) Für die Fronts würde ich so 500 Euro hinlegen wollen. Vielen Dank für Tipps [Beitrag von Shranks am 30. Apr 2014, 20:58 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR507 Alternative Ingel007 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 3 Beiträge |
LS zu Onkyo TX-SR507 -unwissend- am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 oder Denon AVR-1910 Stefan07 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 17 Beiträge |
Denon AVR-1610 oder Onkyo TX-SR507 manfred070671 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 vs Onkyo TX-SR606 Hamschter am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
Ersatz für Onkyo TX-SR507 snow81storm am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 4 Beiträge |
Nachfolger für Onkyo TX-SR507 lukeasoiler am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Ersatz für Onkyo TX-SR507 stein70 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 - 5ch-Stereo? Man-At-Arms2k am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 oder SR307 evergreen1 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.795
