HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-SR507 oder Denon AVR-1910 | |
Onkyo TX-SR507 oder Denon AVR-1910+A -A |
Stefan07
17:57
erstellt: 17. Nov 2009, |||
Ich moechte mir ein kleines Heimkino-Setup zulegen, bin mir jedoch was den Receiver angeht nicht sicher. Ich moechte einen Receiver der auch noch auf absehbare Zeit "aktuell" ist. Ich habe vor in ein Paar Jahren die Boxen zu erneuern. Vorlaeufig wird der Receiver mit dem Teufel Kompakt 30 System (5.1) genutzt werden. Zudem moechte ich ueber Zone2 ein Stereosystem anschliessen, momentan sind es zwei JBL Boxen fuer je ca. 130 Euro. Wie jedoch schon angedeutet, moechte ich upgraden. Wahrscheinlich zu einem System in den Spheren vom Teufel Theater 4 Hybrid. Fuer Stereo sollen am Ende Boxen in der Gengend um die 400 Euro (Stueckpreis) benutzt werden. Wie gesagt habe ich die (Wunsch-) Vorstellung waehrend des ganzen nur einen Receiver zu brauchen. Immoment habe ich den Onkyo 507 im Auge. Er erfuellt alle momentanen Befuerfnisse und macht auch den Eindruck als waere er auf absehbare Zeit ausreichend. Speziell fuer spaeter, wenn ich bessere Boxen habe, lege ich jedoch auch grossen Wert auf die Stereo Qualitaet. Wuerde sich da der Aufpreis fuer den Denon lohnen? Oder gibt es gar eine Receiver der besser passen wuerde? Finanziell: Geld spielt eine Rolle. Aber ich gebe lieber ein (paar) hundert Euro mehr aus wenn ich das Gefuehl hab dass es sich lohnt. Wie jemand der sich auskennt eventuell merkt, habe ich keine Ahnung. Jeglicher Input waere daher super. Mit freundlich Gruessen Stefan |
GlennFresh
19:29
Hi Ein AVR den Du heute käufst, ist mit Sicherheit in absehbarer Zeit nicht mehr aktuell. Da es sich bei beiden AVR´s um Einsteigermodelle handelt, solltest du keine klanglichen Wunder erwarten. Was aber nicht heissen soll, das die Receiver mies klingen, für den Preis sind Beide okay. Außerdem sollte man den Einfluß des AVR´s auf den Klang nicht überbewerten. Eine Entscheidung darf man hier gerne nach Design und Ausstattung treffen. Deshalb sollte man das Hauptaugenmerk auf die Lsp. legen, die sind neben der Raumakustik und Aufstellung der Garant für guten Klang. Mfg Glenn |
happy001
19:30
Um das passende Gerät zu finden solltest dir mal verschiedene Geräte an LS anhören die in Frage kommen würden. Ob beide Modelle überhaupt geeignet sind bei Stereo das zu bringen was du dir vorstellst kann keiner mit Gewissheit sagen. Warum willst eigentlich 2 Systeme parallel betreiben? Würde eher ein 5.1 nehmen mit dem man auch gut Stereo hören kann zumal du aufpassen musst bei Zone 2, angeschlossene LS können nur analoge Signale dort wiedergeben. |
GlennFresh
19:35
Wieso, bei einem AVR mit A+B Schaltung funktioniert das tadellos. Mfg Glenn |
happy001
19:40
Das es tadellos funktioniert Glenn ist schon klar, mir ging es um die Signalquelle bzw. die Zuspielung vom Signal. |
GlennFresh
19:55
Genau deshalb, weil du schreibst, bei Zone 2 funktioniert nur analoge Zuspielung, stimmt bei vielen AVR´s. Das trifft aber nicht auf die A+B Schaltung zu, hier kann man eine analoge und digitale Zuspielung nutzen. Nur das wollte ich mit meiner Post verdeutlichen, kam bei Dir leider nicht so rüber! ![]() ![]() |
Stefan07
00:57
erstellt: 18. Nov 2009, |||
Hi Glenn und Happy, vielen Dank fuer eure Antworten. Darf ich vielleicht das Folgende deuten: Sollte ich mir immoment das noetige, sprich den 507, holen und bei Bedarf spaeter einfach aufruesten oder einfach einen zusaetzlichen Stereoreceiver holen? Eine weitere Frage wo ich mir nicht im Klaren bin: Geht es zwei der Boxen des 5.1 Systems unter bestimmten Einstellungen als Stereo zu nutzen? (so dass sie dann auch den Subwoofer nutzen) Um dies etwas, eventuell unnoetig, zu prezisieren: Koennte ich den 507 (oder jeglichen anderen AVR) so einstellen dass FrontRight und RearRight als Stereo fungieren und gleichzeitig den Subwoofer benutzen? Mfg Stefan |
GlennFresh
01:08
Letzteres, ein Stereo-Verstärker darf es natürlich auch sein!
Yep! ![]() Mfg Glenn |
happy001
01:26
Moment ...
Wie soll das am 507 eingestellt werden? Bei Stereo laufen normal die beiden vorderen Boxen |
Stefan07
01:28
Na wenn das moeglich ist muss ich die zone2 ja gar nicht wirklich nutzen. Sollte ich in diesem Fall, wenn ich keine seperaten Stereos hab, eventuell das 5.1 System upgraden? Und wenn ja, welches waere da gut?Dazu muss ich sagen dass wenn ich wirklich Musik hoere ich meistens ueber Kopfhoerer hoere, von daher reicht es wenn das 5.1 fuer Filme gut funktioniert und als Stereo ab und zu fuern YouTube video oder so. Ist das Kompakt 30 dafuer in Ordnung? Mfg Stefan |
GlennFresh
01:43
Happy, Du hast recht, hab die Post des TE nur überflogen, aber wer rechnet schon mit so was und vor allem, was soll das für einen Sinn machen? @TE Die Frage kannst Du dir nur selbst beantworten! Mfg Glenn |
Stefan07
02:02
So dachte ich es mir auch, dass bei Stereo die 2 Frontboxen laufen. Um zu versuchen euch den Grund fuer das merkwuerdige Setup zu erklaeren: Ich habe Schreibtisch und Couch in einem Zimmer. Und der Schreibtisch steht parallel zu der Linie die man zwischen TV und Couch ziehen koennte. Ich hoffe dies macht Sinn. Also braeuchte ich fuer 2 frontale boxen fuer den Schreibtisch doch die Zone2? Und diese koennte ich ueber Toslink "fuettern"? Mfg Stefan |
happy001
02:27
Aus der BA des Onkyo 507 .... In Zone 2 können nur analoge Eingangssignale ausgegeben werden. Digital-Signalquellen werden nicht ausgegeben. Wenn Sie also trotz gewählter Eingangsquelle nichts hören, überprüfen Sie, ob sie an einen Analog-Eingang angeschlossen ist. • Solange Zone 2 aktiv ist, sind die Funktionen „Auto Power On/Standby“ und „Direct Change“ nicht belegt. • Solange „Powered Zone 2“ aktiv ist, sind alle Wiedergabemodi, die hintere Surround-Boxen voraussetzen (6,1/7,1), z.B. Dolby Digital EX und DTS-ES, nicht verfügbar. Beim Denon 1910 ... Die digitale Audiosignaleingabe kann nicht von HDMI, COAXIAL oder OPTICAL Terminals in ZONE2 abgespielt werden. Muss über analoge Verbindungen (in Stereo) abgespielt werden. Mit dieser von Glenn angesprochenen A/B Umschaltung bin ich überfragt bzw. war ich zu faul zumindest beim Denon noch zu schauen, die BA kannst dir aber downloaden und gerne nachlesen ob es da zumindest möglich wäre. [Beitrag von happy001 am 18. Nov 2009, 02:36 bearbeitet] |
Stefan07
02:41
Es tut mir Leid wenn es den Eindruck macht, dass ich zu faul bin die BA zu lesen, jedoch hatte ich den von dir angesprochenen Teil fuer den 507 auch gelesen. Ich dachte nur dass es eventuell Alternativen gibt die da nicht drinstehen. Jedenfalls danke fuer die Klarifizierung. Mfg Stefan |
happy001
03:15
Ne ne, dass wollte ich nicht damit zum Ausdruck bringen ![]() |
GlennFresh
10:47
Morgen iht Zwei Mit der A/B-Schaltung werden auch digitale Signalquellen wiedergegeben, auf Wunsch auch der Subwoofer, glaubt mir. Ich selbst habe bei mir eine solche Konfiguration, weil ich bei normalem Programm nicht immer die große Anlage benutzen möchte. Allerdings sollte man darauf achten, das nicht beide Paare zusammen laufen, je nach Boxen, kann das den AVR überlasten. Ein weiteres Problem beim 507 ist, das er über keine A/B Schaltung verfügt, der Denon AVR 1610 und 1910 allerdings ja. Daher empfehle ich Dir, einen der beiden Denons zu nehmen, weil sich deine Wünsche mit einer A/B Schaltung einfach und unkompliziert verwirklichen lassen. Mfg Glenn |
happy001
11:09
Morgen du einer ![]() Das mit der A/B Schaltung glaube ich dir, mein Marantz 5003 hat die wie ich gesehen habe auch. |
Kaufberatung: Denon AVR-1910 vs. Onkyo TX-SR507 + Soundsystem? Killer.SN am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR-1610 oder Onkyo TX-SR507 manfred070671 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Alternative Ingel007 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 oder SR307 evergreen1 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 vs Onkyo TX-SR606 Hamschter am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
onkyo tx-sr507 vs Denon 1610 Coffmon am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher zu Onkyo AVR TX-SR507 Shranks am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 oder TX SR606 Harold82 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 82 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 - 5ch-Stereo? Man-At-Arms2k am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 oder Sony STR-DH800 stripeset am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
