Rears für bisherige Anlage (Canton Front)
Master_Oran
#1 erstellt: 18. Apr 2014, 15:41
Hallo liebe Comunity,
ich steige gerade neu in den Hifi Bereich ein und habe mir inzwieschen fast eine ganze Anlage zusammen gesammelt.
Nun fehlen aber noch passende Rears und ich hoffe ihr könnt mir dort für mein niedrig Buget helfen.
Bisher habe ich folgende Komponenten:
Front:Canton CT 1020
Center: Canton CM 30
Sub: Magnat Omega 25A
AVR: Pioneer VSX-922-K
Die Anlage würde ich etwa wie folgt nutzten wollen, wobei mir besonders Raumklangwirkung wichtig wäre
40%Games
30%Musik
20%Filme
Ich liebäuge viel mit den Canton 920 die mir allerdings eigentlich etwas zu teuer sind, da mein Buget eigentlich schon vor dem Sub überschritten war xD
Wenn ich das richtig sehe sollte ich vorallem auf einen passenden Hochtöner zu meinen Fronts achten?
Welche Modelle haben denn einen entsprechenden?
Gruß und Dank
Master_Oran
#2 erstellt: 19. Apr 2014, 16:58
Keiner einen Vorschlag und auch niemand der mir z.b. bei den Hochtönern weiterhelfen kann?
Sollten diese möglichst gleich sein und wenn ja gibt es eine Liste, wo diese entsprechend angegeben sind?
Denon_1957
#3 erstellt: 19. Apr 2014, 17:26
Wenn es die Canton CT 1020 sind die ich meine dann kannste getrost die hier nehmen als Rears klick http://www.hifi-fabr...gallautsprecher.html
Und zieh dich nicht an den HT hoch das passt schon.
[Beitrag von Denon_1957 am 19. Apr 2014, 17:27 bearbeitet]
Archangelos
#4 erstellt: 20. Apr 2014, 06:52
In der CT 1020 war ja der Alumangan Hochtoener verbaut, daher könntest du gebraucht auch die Plus XL oder XXL nehmen :
http://kleinanzeigen...-172-4974?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-8781?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-1686?ref=search
Master_Oran
#5 erstellt: 20. Apr 2014, 09:33
Danke für eure Antworten!
Naja ich würde halt gerne auch mal Surround Stereo versuchen auch wenn es ja oft "verpöhnt" ist. *duck*
Aber ich stelle es mir interessant vor.
Eigentlich hatte ich ehr daran gedacht mir ein paar gebrauchte Boxen zuholen, meistens hat man da mehr vom Geld,oder nicht?
Meine Erfahrungen waren bisher gut.
Daher hatte ich ehr an sowas wie die Karat oder Fonums gedacht
wie "gut" wären denn die Plus im vergleich zu z.B. Fonums oder Karats?
Die wirken doch ehr klein/brüllwürfellig auf mich. (<- Nur der Eindruck eines Laien).
Wegen den Fronts, es sind die CT 1020 DC, ich könnte auch gerne ein Foto von denen machen sollte es helfen.
[Beitrag von Master_Oran am 20. Apr 2014, 09:35 bearbeitet]
steelydan1
#6 erstellt: 20. Apr 2014, 09:52
Wieso soll man hinten grosse LS brauchen ?
Auf den hinteren Kanälen spielt sich im Tiefbass meist kaum was ab. Und ausserdem sollte eh bei ca. 80Hz getrennt werden, so dass der Sub übernimmt.
Daher reicht jeder Kompaktlautsprecher mit einem 13cm TMT locker für hinten aus.
Canton-LS gibt´s ja gebraucht in Hülle und Fülle, da findet sich sicher etwas. Tendenziell würde ich an deiner Stelle bei der Fonum- bzw. CT-Serie bleiben aus denen deine anderen LS stammen.
Was soll denn das sein ? Stereo ist und bleibt Stereo ....
Oder sprichst du von so grausamen Dingen wie 5ch oder 7ch-Stereo .... das hat wiederum mit Surround nix zu tun, da keine Rauminformationen vorhanden sind.
Master_Oran
#7 erstellt: 20. Apr 2014, 09:59
Das meinte ich, wusste ich doch, dass ich mich in Teufelsküche damit bringe.
Und mir wäre klar, dass dort keine Informationen enthalten sind.
Wobei eigentlich bräuchte ich es nicht wirklich, stimmt auch wieder.
Naja, nur welche Rears wären dies dann bei den CT 1020 DC ?
Gibt es da nicht evtl auch fast baugleiche alternativen, da ich die die beim Wiki mit aufgefürht sind nicht finde.
Offtopic:
Ich hörte mal von Live Auftritten die speziell abgemischt wurden um von hinten versetzt ton wiederzugeben nur eben leiser.
Wie nennt man dieses?
steelydan1
#8 erstellt: 20. Apr 2014, 10:23
Man kann diese 5ch/7ch- Stereo schon nutzen. Ich mach das z.B. bei Partys an, da spielt Klang keine Rolle, Hauptsache jeder hört was.
Musst du halt etwas Geduld haben, bis die passenden LS angeboten werden. Immer wieder bei Ebay, Quoka, etc. reinsehen.
Wenn du mal eine gute Mehrkanal-Aufnahme mit tollen Effekten hören willst ziehst du dir von Kraftwerk "MinimumMaximum" oder von Jean Michel Jarre "Jarre in China" rein.
Master_Oran
#9 erstellt: 21. Apr 2014, 10:12
Danke für den Tipp ich werde mir das mal anhören.
Das mit der Geduld ist kein Problem ich schaue auch immer täglich.
Nur meine Frage geht dahin, dass ich eine Art "Abschussliste" bräuchte.
Also alle Modelle die gut für mich in frage kämen.
Und am besten deren Alternativen.
Leider bin ihda etwas ratlos.
Bisher habe ich nach den Karats gesucht
20,30,40,920,930 (wobei die eigentlich zu teuer sind)
Ergo Serie
CT Serie.
steelydan1
#10 erstellt: 21. Apr 2014, 14:39
CT 220
Fonum 230, Fonum 330 (aus der Serie ist dein Center CM 30)
Master_Oran
#11 erstellt: 21. Apr 2014, 18:44
Ohh, die kamen mir bisher noch nie unter.
Gibt es noch andere die passen könnten oder ehr nicht?
steelydan1
#12 erstellt: 21. Apr 2014, 19:21
Am ehesten noch die Ergo-Serie aus den Baujahren um 2000. Die hatten die gleiche Alu-Mangan Kalotte, aber bessere TMT-Chassis und eine deutlich höhere Verarbeitungsqualität. Wurden damals sehr oft gekauft, da findet man immer wieder welche in der Bucht.
Ergo 22 DC, Ergo 32 DC
Master_Oran
#13 erstellt: 21. Apr 2014, 19:22
Dann versuche ich mein Glück mal, aber die 22 dc gehen oft für viel weg.
Bzw besser gesagt stehen mit hohem sofort kauf drinne
Master_Oran
#14 erstellt: 25. Apr 2014, 08:24
Gibts bei den Fonum irgendwelche interessante Kanidaten
Master_Oran
#15 erstellt: 26. Apr 2014, 15:32
Hat denn keiner eine Idee?
[Beitrag von Master_Oran am 26. Apr 2014, 15:32 bearbeitet]
steelydan1
#16 erstellt: 26. Apr 2014, 15:44
Dann musst du eben sehen was es günstig von Canton aktuell gebraucht gibt und so halbwegs passt.
Bei den Rear´s ist das Thema "gleiche Serie" ja nicht ganz so wichtig wie z.b. beim Center.
Bei Film + Game fast vernachlässigbar, bei überwiegender Nutzung der Anlage mit Mehrkanalmusik sollte man ggf. darauf achten.
Einen Großteil des Klangunterschiedes der LS korrigiert dir eh das Einmess-System des AVR über den EQ.
Master_Oran
#17 erstellt: 26. Apr 2014, 16:00
Danke ersteinmal für den Post.
Das Ding ist nur, dass ich eben ~keine Ahnung habe, was eben in etwa passt
Speziell bei den Preiswerteren wie der Fonum Serie finde ich sehr sehr viele Angebote und tägliches spähen in die Bucht und überprüfen der Kleinanzeigen, bringen meistens immer wieder ähnliche Kanidaten auf den Tisch.
Wenn ich das richtig sehe sind die jenigen wie z.b. die Karat 100 wegen der doppel Kalotte wenig sinnvoll.
Wärend Karat 20,30,40,920,930
wohl den selben HT drinne haben?
Nur welche Fonums könnte man noch gut nutzten?
Wie gesagt es ist meine erste Anlage und mit der Quali der CT 1020 bin ich sehr zufrieden und kenne eben den Unterschied nicht den die Rears machen (hatte vorher ein teufel Concep E mit 5 gleichen brüllwürfeln)
Also ob man den überhaupt groß den Unterschied merken würde zwieschen den günstigereren wie z.b. die Fonums und den Karats (20/30.../930).
bleibt außer den fonum 330 und 230 noch welche die man gut nutzten kann oder ehr nicht so ?
Z.b. 300 250 oder 400 ?
Oder doch dann lieber eine Doppel Kalotte wie die karat 300?
[Beitrag von Master_Oran am 26. Apr 2014, 16:15 bearbeitet]
Master_Oran
#18 erstellt: 11. Mai 2014, 23:23
Immer Noch aktuell
Canton Center und Rears mit Nubert Front??
KiLLaFuZZi am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  5 Beiträge
Weitere Lautsprecher für bisherige 2.1 Anlage
iPeanut am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  3 Beiträge
Günstige Rears
JoJonas2000 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  16 Beiträge
Kleine Rears für Nuvero Front
iCiepie am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  11 Beiträge
Bisherige Anlage toppen mit bis zu 1000?
steffen_lehner am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  18 Beiträge
Welche Rears oder Center für Canton GLE 470 als Front
PatrickL93 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  9 Beiträge
Tipp für meine Rears von Canton!
slauri79 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  5 Beiträge
Alternative Rears für Canton 420.2/430.2
MustermannU am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  3 Beiträge
Welche Canton Rears
Bassti000 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
Passende Rears für eine Canton Chrono Combi
RetroReturns am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.792
