Welche Rears oder Center für Canton GLE 470 als Front
PatrickL93
#1 erstellt: 17. Dez 2017, 18:25
Hallo meine Lieben Fachleute 😏
Bin noch neu im Heimkinobereich und bäuchte Hilfe bei der Entscheidung, bzw beratung.
Hab mir vor ca. 2 Wochen einen Denon x1300 gekauft und als Front Stereo 2x Canton GLE 470,
jetzt bin ich schon die ganze Zeit am überlegen welche Lautsprecher besser wären als Rear/ Souround
Bisher genauer informiert hab ich mich über:
Canton GLE 436. ( schon nicht schlecht jedoch wär mir evtl kleiner lieber)
Und dann noch
Canton Plus x Reihe bzw x.3.
Den Center würd ich momentan noch nicht kaufen, oder anders gesagt würde ich vermutlich den
Canton 455 nehmen.
Jetzt die Frage: Wie findest ihr meine Auswahl? Empfehlung einer meiner oder andere Systeme?
Danke im Voraus! 😇
haumti
#2 erstellt: 17. Dez 2017, 19:18
Wenn sie nicht zu groß sein dürfen wären die Canton GXL.3 oder die noch kleineren GX.3 die aber geschlossen sind und weniger Dampf haben in Frage.
Besser wären die GLE 420 die aber etwas größer ausfallen.
Als Center ist der 455 schon der Richtige, bitte nicht kleiner nehmen die Front sollte aus einer Serie sein.
Alex
PatrickL93
#3 erstellt: 17. Dez 2017, 21:04
Danke für die Schnelle Antwort.
Die GXL 3 sind ja quasi fast die kleinsten, wenn ich richtig informiert bin, da hab ich Angst, dass die nichts taugen sondern nur so Brüllwürfel sind.
Die empfohlenen GLE 420 sind vermutlich nur minimal kleiner als die 436?! Dann wärs ja doch so, dass ich die großen nehmen kann?!
Ich persönlich würd ja alles nehmen jedoch will ich etwas weniger Platz einnehmen wegen meiner Frau 😅
Zusätzlich wäre noch die Frage zwecks Subwoofer, gibt es da was genaueres zu beachten oder Is das eher Gleichgültig welchen man nimmt?
Danke
Gruß Patrick
danyo77
#4 erstellt: 18. Dez 2017, 10:18
https://av-wiki.de/subwoofer#entscheidungskriterien
Yorllik
#5 erstellt: 18. Dez 2017, 19:50
Maße B x H x T
Plus GXL.3: 15 x 23,5 x 15,5
GLE 420: 17 x 29,5 x 26
GLE 436: 19 x 36 x 28
Die GXL würde ich vielleicht nehmen, wenn Wandmontage bei Dir sinnvoll und möglich ist; wenn die Lautsprecher frei aufgestellt werden können und sollen, würde ich eher zu einer der GLEs tendieren.
Alternativ zu den Modellen aus der GLE-Serie würde ich mir auch mal die nur über den Online-Shop von Canton erhältliche C-Serie anhören, insbesondere den Center C305 finde ich klanglich deutlich dem 455 überlegen und durchaus passend zu den GLEs. Einen Vergleich zwischen 420 und C302 (gleiche Abmessungen) hatte ich leider nicht, bin aber mit den C302 als Rears sehr zufrieden.
Gleichgültig ist es nicht, aber Du kannst durchaus einen Sub eines anderen Herstellers einsetzen. Von Canton gibt es online z.B. den SUB 300, aber ich fürchte, dass Dir die Abmessungen von 36 x 47 x 51 zu groß sind? Bis zum SUB 300 war ich der Meinung, dass meine Subwoofer nicht schlecht seien, aber mit ihm ging es noch tiefer - Membranfläche ist wohl doch durch nichts zu ersetzen, wenn es bei mir auch 'nur' eine Steigerung von 10" auf 12" war.
haumti
#6 erstellt: 18. Dez 2017, 20:14
Wenn man sich die Daten und die Bilder ansieht sehen die 455 und der neue 305 schon sehr ähnlich.
Die Chasis dürften auch indentisch sein.
Die Trennfrequenzen wurden leicht geändert.
Das nähert den Vedacht das Canton die Lautsprecher einer Serie nur Marginal ändert und einen neuen Namen überstülpt.
Ob sich die neue 305 wirklich deutlich besser anhöhrt wage ich zu bezweifeln.
Vielleicht durch die andere Weiche den Ton leicht zur Mitte verschoben oder nach unten ?
Man müßte dann schon beide Center direkt per Umschalter austesten.
Alex
PatrickL93
#7 erstellt: 18. Dez 2017, 22:00
Hier mal ein Bild von meinem Wohnzimmer, ca 20qm Groß
Würde mal behaupten wendige Aufstellungen des subs nicht so streng ist dann wären die Abmessungen des SUB300 nicht schlimm.
Den Tipp mit dem Center C305 werd ich mal versuchen und wegen den Rears wären mir vermtl die großen lieber jedoch würden die kleinen GXL bestimmt reichen für den Anfang für mich.
Gruß Patrick
danyo77
#8 erstellt: 19. Dez 2017, 07:48
Bei Couch an der Wand würde ich einfach auf Lautsprecher hinten verzichten. Einen Mehrwert bringt das für mich z.B. nicht, lenkt sogar eher vom wichtigen Ton vorne ab und kostet dazu noch etwas. Nur, weil man die Lautsprecher irgendwo im Raum aufstellen kann und der AVR genügend Endstufen besitzt, heisst es noch lange nicht, dass es bei Dir Sinn macht, 5.1 zu stellen. Couch um die 50-80cm vor und man hat schon ne andere Situation.
dj.potato
#9 erstellt: 19. Dez 2017, 09:08
Wo möchtest du denn bitte die GLE436 / C302 hinter dem Sofa aufstellen?
Ich werfe noch die GLE410(.2) in die Runde als Alternative zu den GLX. Die sind flach und geeignet für Wandmontagen.
Habe in etwa das selbe Wohnzimmer mit dem Sofa an der Rückwand wie du und habe die 410er Rechts Links vom Sofa erhöht (wegen Mindestabständen) angebracht.
Aber wenn man dann nicht mittig im Sweetspot auf dem Sofa sitzt gebe ich danyo77 recht, da fallen die Rear eher störend auf.
Canton Gle 430.2 oder canton gle 470 ?
OpaJenkins007 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  9 Beiträge
Canton LE-109 oder Canton GLE-470?
SupeRalF91 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Canton GLE 470 oder 490
?xxx? am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  17 Beiträge
canton gle 470 er
pitterkl am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  2 Beiträge
Welche Alternative zu Canton GLE 470?
Depi115 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  6 Beiträge
Canton GLE 470 - Wo am günstigsten?
Pet0r am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung Canton GLE 490 & 470
*DonGiusi* am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  5 Beiträge
Canton GLE 410 oder 470 für Rear LS?
Patrick1980 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  35 Beiträge
Denon AVR 1610 & Canton GLE 470 erweitern
Livocab am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR607, Canton GLE 470, AS 85, GLE 455
blade48 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedvitomeuli
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.081
