| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » von Samsung -> zu ELAC | |
von Samsung -> zu ELAC+A -A |
GodnessHimself
erstellt: 16. Apr 2014, 08:13
Hallo, aktuell habe ich die Samsung HT-E5550 surround Anlage. Bin eigtl. ganz zufrieden damit. Jedoch bin ich am überlegen auf eine ELAC Cinema 2 Anlage zu wecheln. Welchen Verstärker kann man dafür empfehlen bzw. ist die Anlage es wert gekauft zu werden?
GeraldA
erstellt: 16. Apr 2014, 08:33
Beide Systeme sind Tischhupen in Designerkleidchen. |
GodnessHimself
erstellt: 16. Apr 2014, 09:14
danke für die Antwort das hilft mir nicht unbeding weiter... was ist denn preis / leitungstechnisch zu empfehlen? |
bigÖ
erstellt: 16. Apr 2014, 09:45
dafür solltest du auch ein paar Informationen geben zu: -Budget -Raum -Einspieler -Nutzungsverhalten -bodendere Anforderungen/wünsche etc |
GodnessHimself
erstellt: 16. Apr 2014, 09:53
Also ich hatte mir eine Anlage bis 800€ vorgestellt. Ich spiele sehr viel Xbox und schaue sehr oft Filme... mir kommt es eigtl. auf vollen klang und satten bass an. evtl. gibt es auch recht kleinen boxen die das hergeben?! ich dachte in geraumer Zeit auch an einen Beamer, jedoch bin ich mir da nicht sehr welche, da es tagsüber bei mir auch sehr hell im raum sein kann. hier ist meine raum: der nachteil ist das ich runde wände habe... einen Player brauche ich nicht unbedingt... ich denke der in der xbox one reicht sicher aus oder würde dies einen großen unterschied machen? [Beitrag von GodnessHimself am 16. Apr 2014, 09:55 bearbeitet] |
GeraldA
erstellt: 16. Apr 2014, 10:17
Wäre es möglich, dass du den TV samt Anlage an die "runde" Wand stellen kannst? Das würde eine halbwegs vernünftige Aufstellung zulassen. Dort, in die Ecke gedrängt, wird das klangtechnisch nichts. Auf diese Raumgröße würde ich dir darüberhinaus auch keinen Beamer, sondern eher einen 55er TV empfehlen. Die sind nämlich bereits viel billiger, als Beamer. Du könntest ja mal mit einem Einsteiger-Verstärker und 2 halbwegs guten Stand-LS anfangen. Surround und Center kannst du ja später noch nachrüsten. Günstige Stand-LS mit viel Bass wären z.B. diese hier: http://www.amazon.de...monitor+supreme+2000Damit und mit einem Einsteiger-Verstärker, bleibst du locker im Budget. [Beitrag von GeraldA am 16. Apr 2014, 10:23 bearbeitet] |
GeraldA
erstellt: 16. Apr 2014, 10:23
Satter Bass braucht viel Volumen (Gehäuse) und große Membranflächen. Kleine Lautsprecher besitzen beides nicht. |
bigÖ
erstellt: 16. Apr 2014, 10:33
Ist 800 die gesammte obergrenze, oder wärst du bereit erstmal damit unszufangen und später nochmal etwas geld in die Hand zu nehmen um dein System zu erweitern. Die Xbox sollte vollkommen ausreichend sein als Einspieler. Einen guten Einstiegs AVR bekommst du so zwischen 200-300€ Ich selbst habe den Denon AVR-X1000. Der auch in diesem Preissegment liegt und absolut zu empfehlen ist. Alternativen wären Yamaha RX-V 475 oder Pioneer VSX - 528. Die in etwa das selbe können wie der Denon, nur ein etwas "schlechteres" Einmesssystem besitzen, dafür aber auch ein paar Euro günstiger sind. Aufgrund des Budget und der Ecke Rechts neben deinem Fernsehr würde ich schon mal in Richtung Regallautsprecher tendieren. Wobei ein Sub schon Pflicht wird, da es dir ja auf satten Bass ankommt. Über einen Gebrauchtkauf würde ich auch nachdenken, da grade LS zum teil erheblich günstiger zu bekommen sind. http://www.csmusiksy...m2/index.htm?fref=padieses Set wird oft in der Version mit 2 StandLautsprechern in deinem Budget bereich empfohlen. Bei dir würde ich aber zur günstigere Version mit Kompakten raten. Habe die aber selbst noch nicht gehört. Als Sub könnte der Jamo Sub 660 in frage kommen. Der ist laut den meisten Usern hier beim Punkt Preis/Leistung sehr gut. Versuche den Yamaha oder Pioneer möglichst günstig zu bekommen grob 200€ dazu LS ca 300€, und den Sub 350€. Somit wäre man 50 € über deinem Budget. Am besten du würdest vorher verschiedene LS mal probe hören. |
GeraldA
erstellt: 16. Apr 2014, 10:37
BTW: Ist die Anlage grad nicht da? Auf dem Bild sieht man sie nicht. |
GodnessHimself
erstellt: 16. Apr 2014, 10:46
danke für deine beratung sehr cool... das problem ist halt meistens, das die ich im laden anders anhören als zu haben... den TV kann ich leider nicht an die rechte seite stellen, da mein sofa mitten im raum stehen würde... quasi das bild ist aus meiner essecke gemacht... vll verdeutlichen diese bilder den raum etwas... --->>> ![]() ![]() ![]() Ist habe halt der seite, auf der das sofa steht eine komplette Glasfront und den raum muss man sich wie eine halbe Prinzenrolle vorstellen |
GodnessHimself
erstellt: 16. Apr 2014, 10:51
Das bild ist schon etwas älter... diesen TV der auf dem Bild zu sehen ist lebt bereits nicht mehr und die Anlage kam erst später hinzu... |
bigÖ
schwierig wird nur die Aufstellung der hinteren Lautsprecher. Ja das stimmt schon, dass es in deinem Wohnzimmer anders klingen wird als in einem HiFi laden, aber immer noch besser wie gar nicht anhören. Alternative wäre sich LS im Internet zu bestellen und zuhause zu testen. Am besten sogar mehrere die in frage kommen und diese dann zu vergleichen bzw. zurück zu senden. |
GeraldA
erstellt: 17. Apr 2014, 07:36
Oh, bei dem Raum ist es natürlich klar, dass du da nichts umstellen kannst. |
Archangelos
erstellt: 17. Apr 2014, 12:08
Hi, für die Raumgröße würde eine Jamo Sub 660 reichlich überdimensioniert sein und mehr Klangprobleme verursachen als beizutragen. Da es eigentlich nur was Kompaktes geht würde ich die ONKYO D-055 ins Rennen werfen die es bei EBAY auch als 5.0 SET angeboten wird : http://www.ebay.de/i...&hash=item35d3ea3522150,- € Dazu für die Raumgröße einen absolut ausreichenden CANTON AS 85.2 http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.htmloder MAGNAT OMEGA 20 A http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Omega_20A.htmloder YAMAHA YST RSW 300 http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/YST_RSW300.htmlDie dann in Kombination mit nem YAMAHA RX-V 475 oder nem DENON X 1000 wären eine gute Kombi für FILM / SPIEL und MUSIK.....wären Alles andere sind Tischhupen und Brüllwürfel. Wandhalterungen oder Stative für die Rears wären jene die man einsetzen könnte : http://www.amazon.de...recher+wandhalterung http://www.ebay.de/i...&hash=item417be2eb32 http://www.ebay.de/i...&hash=item3f33bd98b9 http://www.ebay.de/i...&hash=item417d06b3a3Schaue dir die Sachen mal an |
GodnessHimself
erstellt: 19. Apr 2014, 09:41
bin trotzdem sehr zufrieden mit meiner wohnung das einzige was noch etwas nervt ist, diese riesen fensterfront die richtung westen zeigt. d.h. abends sonne ohne ende... habe bereits mit meinem vermieter gesprochen, die fenster werden ggfs. jetzt mit sonnenschutzfolie beklebt...man kann eben nicht alles haben, aber man kann das beste daraus machen |
GodnessHimself
erstellt: 19. Apr 2014, 10:02
danke erst einmal für deinen ausführlichen betag. also der komplette raum ist ca. 6m x 4m groß. die hälte ist mein WZ oder andere hälte esszimmer. bei der ONKYO D-055 handelt es sich auch gleich um 5 boxen! halten wie kurz fest: ONKYO D-055 -> ca. 150€ DENON X 1000 -> ca. 250€ (persönlich finde ich den Canton AS 85.2 am besten) Canton AS 85.2 -> ca. 250€ korrekt? muss ich nur noch meine Samsung Anlage loswerden |
Archangelos
erstellt: 19. Apr 2014, 11:26
Hi. genau bei den AVRs würde ich mir dennoch auch den YAMAHA RX-V 475 in die Auswahl nehmen aus Gründen der Anschlußmöglichkeiten : YAMAHA RX-V 475 http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V475.html![]() DENON X 1000 http://www.guenstiger.de/Katalog/Suche/DENON_X_1000.html![]() Den da bietet mir persönlich der DENON zuwenig an Analogen und den älteren Digitalen Anschlüssen Dazu noch Kabel und Stative etc..... Also 12 qm Wohnzimmerbereich / TV Musik Ecke da reicht das Gespann vollkommen aus. Einen Jamo SUB 660 in einem 12 qm Bereich zu platzieren ist ehrlich gesagt zuviel des guten. Ja insgesamt bist bei etwa 375,-,- bei den LS und zwischen 245,- - 280,- € für den AVR. Denon X 1000 ab 279,- € Canton AS 85.2 ab 212,- € Onkyo D-055 SET ab 150,- € = 641,- + Versandkosten jenachdem ob sie anfallen Dann hast du Geld noch über für Anschlusskabel wie HDMI KABEL / LAUTSPRECHERKABEL , SUBWOOFERKABEL....etc Ein guter Shop hinsichtlich Verkabelung, der alles anbietet und Qualitativ sehr gut ist jener : www.premiumcable.de |
GodnessHimself
erstellt: 23. Apr 2014, 09:00
Ich habe mich jetzt etwas umgeschaut... am liebsten würde ich alles einmal bestellen und testen ob das meiner vorstellung entspricht, weiß nur nicht ob es so einfach mit dem zurückschicken ist, wenn es das doch nicht ist Desweiteren spiele ich schon länger mit dem Gedanken mir einen Beamer zuzulegen (fürs zocken) - Frage: würde ich das in meiner Wohnung überhaupt funktionieren? Wenn ja, welcher Beamer ist empfehlenswert?! |
GeraldA
erstellt: 23. Apr 2014, 09:18
Kommt darauf an, wieviel Abstand (Beamer>Leinwand) und Projektionsfläche du zur Verfügung hast. Und beim Beamer kommt es auf dein Budget an. [Beitrag von GeraldA am 23. Apr 2014, 09:18 bearbeitet] |
tss
erstellt: 23. Apr 2014, 09:19
in welchen raum soll die leinwand und der beamer? |
GodnessHimself
erstellt: 23. Apr 2014, 09:23
Wenn dann auch in mein Wohnzimmer... diese Bilder etwas weiter oben! Abstand Leinwand beamer wären ca. 4m weiß nicht ob das überhaupt sinn macht... Am liebsten würde ich das alles erst einmal 2/3 tage testen umd dann zu sagen: ja oder nein |
GeraldA
erstellt: 23. Apr 2014, 09:24
Ich nehme mal an, er meint den Raum auf den Fotos. Ich sehe da aber keine vernünftige Möglichkeit, einen Beamer zu betreiben. Kein Platz für die Leinwand und zuwenig Abstand. |
GeraldA
erstellt: 23. Apr 2014, 09:26
Soll die Leinwand an die Wand, wo jetzt der TV steht? 4m wären kein Problem. [Beitrag von GeraldA am 23. Apr 2014, 09:26 bearbeitet] |
GodnessHimself
erstellt: 23. Apr 2014, 09:32
jap an die wand und ja, die "sinnlosen regal müssen dann weg... TV hängt inzwischen an der Wand: Abstand Wand - TV 10cm... Die Leinwand sollte dann an die Wand über den TV, sodass die beim ausziehen den TV verdeckt... |
tss
#25
erstellt: 23. Apr 2014, 09:42
statt einer leinwand würd eich einen grösseren tv aufhängen. kannst du die fenster im rücken komplett verdunkeln? budget? in welcher grösse könntest du die leinwand unterbringen? der tv-schrank steht ja auch noch im weg... |
GeraldA
#26
erstellt: 23. Apr 2014, 09:53
Vor allem stellt sich die Frage, wo der Beamer montiert werden soll, da die Decke ja rund ist und sich an der Rückwand das Fenster befindet. Der Tipp mit dem größeren TV ist gar nicht so schlecht. Um die Kohle für LW und Beamer bekommt man schon ganz nette TVs. |
tss
#27
erstellt: 23. Apr 2014, 09:56
der beamer kommt ganz klar an den schwanenhals der bodenleuchte. [Beitrag von tss am 23. Apr 2014, 09:57 bearbeitet] |
GeraldA
#28
erstellt: 23. Apr 2014, 09:58
60-Zöller gibt es ja jetzt schon um knapp über 1000.- |
GodnessHimself
#29
erstellt: 23. Apr 2014, 10:05
deshalb reden / schreiben wir ja darüber. die Fenster will der vermieter in nahe zukunft bekleben lassen. weil es im sommer auch gern mal sehr heiß hier drinne wird... aber wenn ihr meint, macht keinen sinn, dann lassen wir das... halterung für den Beamer, wäre trotzdem an der decke möglich... welchen TV könnte man empfehlen? [Beitrag von GodnessHimself am 23. Apr 2014, 10:05 bearbeitet] |
steelydan1
#30
erstellt: 23. Apr 2014, 10:13
Als kleinen Tipp, wie man zu Hause ziemlich risikolos testen kann : Man geht zu einem guten Fachhändler und vereinbart etwas entsprechendes ! Dann gibt´s noch die "modernere" Variante (nein, ich diskutiere nicht darüber ob oder wie fragwürdig diese ist): Den AVR besorgt man sich über Amazon. Gibts für 269€ von Amazon direkt (nicht Marketplace). Auspacken, sehr gut behandeln, testen. Entspricht er nicht den Erwartungen --> Retoure (passt nicht in´s vorgesehene Fach, etc.) Die Lautsprecher besorgt man sich bei einem Direktversender. Die bieten 4-wöchige Testphasen zu Hause und garantierte Rücknahme (solange die Ware unbeschädigt ist). In deinem Fall würde sich ein Teufel Consono 35mk3 ideal anbieten. Bietet ordentlich Klang besonders bei Film sowie Game und passt optisch mit Sicherheit gut in deine nett einegrichtet Wohnung. Das läuft erfahrungsgemäß völlig problemlos. Einziger Nachteil : Man hat im Retourenfall etwas Aufwand mit wieder einpacken und Rückversand sowie vorübergehend weniger Geld auf dem Konto bis die Rückerstattung eingeht (im Fachhandel wird bei einem Erstkunden allerdings auch oft eine Kaution verlangt) |
tss
#31
erstellt: 23. Apr 2014, 10:18
über welches budget für den tv denkst du nach? werden die scheiben schwarz beklebt? |
GodnessHimself
#32
erstellt: 23. Apr 2014, 10:20
und was ist der unterschied zwischen Teufel Consono 35mk3 und Onkyo D-055... (bis auf das dein Subwoofer dabei ist) weiter oben wurde mir noch ans herz gelegt: Sound braucht Platz, deshalb etwas größere Boxen und jetzt doch kleinere? |
GodnessHimself
#33
erstellt: 23. Apr 2014, 10:32
Budget ist eine gute Frage. in erster Linie setze ich erst einmal auf GUTEN neuen Sound und 46" sind aktuell auch erst einmal okayy... die fenster sollen mit einer Spiegelfolie beklebt werden: http://www.folienmarkt-online.de/de/Sonnenschutzfolien-innenso etwas in der Art. |
Archangelos
#34
erstellt: 23. Apr 2014, 11:26
Hi, das Teufelszeug ist ein Bruellwuerfelset was nur fürs Film / Gamen gedacht ist und kaum fürs Musik hören. Daher ist es besser das Onkyo Set mit nem Sub aus der Auswahl zunehmen. Dann Thema Beamer versus TV . Ich denke mal von den Bildern aus gesehen habt ihr nen 32 oder 37 Zoll im Einsatz. Daher eher mal nach nem 60 Zöller sich unschauen, statt Beamer. Das ist besser. |
GodnessHimself
#35
erstellt: 23. Apr 2014, 11:31
jap das war noch damals ein 37 Zoll gerät... ich hatte jetzt ein wenig im Internet geschaut... mit einem 55 Zoll gerät würde ich sicherlich auch gut fahren?! zu den Boxen. jaaa denke ich auch... diesmal etwas richtiges und nicht unbedingt wieder halbe sachen machen |
Archangelos
#36
erstellt: 23. Apr 2014, 12:50
Hi, Ich denke mal das du die 5 Zoll lieber mitnimmst denn du wirst dich ansonsten ärgern ! Der Preisunterschied ist marginal und seinen Aufpreis wert. Welches Budget hast du für einen größeren Flat angedacht ? |
bigÖ
#37
erstellt: 23. Apr 2014, 13:12
Naja man bezahlt bei den günstigen Geräten schon so 300 € mehr für die 5 Zoll. Habe im Dezember einen neuen TV gekauft und wollte auch eigentlich 60 Zoll, aber da ich den TV in 55 Zoll für fast die hälfte bekommen habe, hab ich mich für die kleinere Version entschieden. Muss man halt je nach Modell abwägen ob der Aufpreis gerechtfertigt ist. |
steelydan1
#38
erstellt: 23. Apr 2014, 17:53
Das ist pauschaliertes Dummgeschwätz. Einem erfahrenen User mit gewerblichem Hintergrund mehr als unwürdig. Weil es so schlecht ist verkauft es sich so erfolgreich, oder wie ? Erinnert mich an die Sache mit McDonalds in der Angangszeit : Keiner aß angeblich das ungesunde Teufelszeug, aber die Restaurant´s waren immer voll. [Beitrag von steelydan1 am 23. Apr 2014, 17:54 bearbeitet] |
Archangelos
#39
erstellt: 23. Apr 2014, 19:47
Hi, Es gibt genauso viele Threads zum Thema Bruellwuerfel etc...auch von anderen Herstellern wo User am Ende schneller ihr Equipment upgraden als Ihnen lieb ist...daher lieber im Vorwege was besseres kaufen. Für 379.- € bekommt man was besseres und das zu einem besseren Kurs. Außerdem mag ich die Teufel Produkte aber erst ab einen bestimmten Level wie z.B http://m.teufel.de/h...et-cinema-p9955.htmlDa wurde ich sagen ja aber mit diesen ganzen Bruellwuerfel Zeugs egal von welchen Hersteller, ob Canton / Elac etc würde ich sagen lieber nicht. Das ist Falsch investiertes Geld. Ganz einfach. [Beitrag von Archangelos am 23. Apr 2014, 19:48 bearbeitet] |
GodnessHimself
#40
erstellt: 23. Apr 2014, 20:41
welchen hast du dir gekauft? |
Archangelos
#41
erstellt: 24. Apr 2014, 02:46
Hi Ich bin zur Zeit bei einen 42 Zoll Plasma von LG. Ich hatte mal gestern geschaut wie hoch die Differenz in etwa ausfällt, bei gleichem Typ einer aktuellen Baureihe und die lag etwa bei 200 - 300 € also schon ein etwas happiger Betrag für 5 Zoll mehr. Daher eventuell eher dann auch einen 55 Zöller nehmen. |
bigÖ
#42
erstellt: 24. Apr 2014, 05:35
ich hab den Samsung UE55F6100 gekauft. |
GodnessHimself
#43
erstellt: 24. Apr 2014, 07:40
danke 55" ist wie gesagt mein favorit |
GodnessHimself
#44
erstellt: 24. Apr 2014, 09:12
GodnessHimself
#45
erstellt: 26. Apr 2014, 11:59
sehr cool: https://www.youtube.com/watch?v=FsbJQzVkFUM |
Archangelos
#46
erstellt: 26. Apr 2014, 18:06
Hi, Den kannst du ohne weiteres nehmen kannst nichts falsch machen damit Hier mal die Preise und ein paar Alternativen.... http://www.guenstiger.de/Produkt/Samsung/UE55F6340.html http://www.guenstiger.de/Produkt/LG_Electronics/55LA6208.html http://www.guenstiger.de/Produkt/LG_Electronics/55LA6918.html http://www.guenstiger.de/Produkt/LG_Electronics/55LA6678.html |
GodnessHimself
#47
erstellt: 26. Apr 2014, 19:41
Ich bin ja heimliches Samsung Fan ![]() 200hz reichen aus oder was sollte man noch achten? |
Archangelos
#48
erstellt: 26. Apr 2014, 19:53
Hi, da gibt es ehrlich kein Standard wo man genau nachmessen kann ob 100 / 200 / 400 / 600 Hertz das ist meines erachtens oft WERBUNG ! Du solltest dir beim örtlichen MM oder SATURN mal verschiedene TVs auch mal probeschauen ! Daher selber sehen was am, besten gefällt. |
GodnessHimself
#49
erstellt: 26. Apr 2014, 19:54
okay... werde ich montag mal hinwackeln und schauen ![]() aber meine altes zeug muss auch erst einmal verkaufen... |
bigÖ
#50
erstellt: 26. Apr 2014, 20:05
Was vielleicht noch zu beachten ist, dass die LG TV's ein sehr spiegelndes Display haben. Vielleicht bei deiner Sonneneinstrahlung nicht so gut. |
GeraldA
#51
erstellt: 27. Apr 2014, 11:18
Elac untereinander mischen? Caoti am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 3 Beiträge |
Elac 5.1 ScaRs_87 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
Samsung AV-R720 mit Elac Cinema XL Set III ? zolger am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 5 Beiträge |
ELAC Ares harryp0tter am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 7 Beiträge |
Lohnt Upgrade Elac 108.2 auf Elac 247.2 ravecreator am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
Elac vs. Teufel kroffti am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Elac 249.3 tillcom am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 2 Beiträge |
elac subwoofer addY am 25.05.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2003 – 3 Beiträge |
Elac Pipes ***a.i.*** am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
elac 906R ben05 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.626
