habe ein audio pro avanto 5.0 geschossen und brauche jetzt (leider) noch einen avr
*prinz_valium*
#1 erstellt: 10. Apr 2014, 16:08
bei cyperport für 399 inklusive versand.
da konnte ich dann doch nicht widerstehen, weil ich schon länger eine halbwegs solide 5.x anlage haben wollte.
die anlage soll eigentlich alles abdecken. ausreichenden suround sound für blurays und ordentliche qualität für musik.
zumindest laut dem kerl hier:
https://www.youtube.com/watch?v=K9oUUKKJFyI
tuen die lautsprecher das auch.
jemand ähnliche, oder andere meinungen?
ein sub möchte ich mir nicht kaufen, weil es das ganze projekt einfach zu teuer machen würde.
auch heißt es, dass die frontlautsprecher dank der tieftöner einen guten bass haben
dank des lautsprecherschnäppchen möchte ich nun aber rungerne 50% oder mehr vom gesamtbudget für einen avr ausgeben. am liebsten wären mir 100 is 150 euro und gerne auch gebraucht
eigentlich habe ich nur den pioneer vsx 528 gefunden, der für unter 200 euro auch usb, dlna, 3d/4k und den ganzen schnick schnack beherrscht. 7 kanäle sind nicht erforderlich. auch die hdmi eingänge reichen. optisch passt er mir auch in den kram
kurze frage zum vorängermodell, welches 527, welches bei amazon durchgängig bessere berwertungen bekommen hat. was genau hat sich verändert. was ist besser oder schlechter geworden? oder sind das alles nur bedienfehler oder mängel, aber keine designprobleme?
hinweise, oder direkte angebote zu dem modell, nehme ich gerne entgewegen. bisher habe ich nur 170 euro bei amazon in den warehouse deals gefunden
wo ich schon mal dabei bin, eine kleine frage zur aufstellung.
mein fernseher hängt leider in einer ecke und links neben ihm ist eine wandschräge. nun habe ich etwas bedenken wegen dröhngeräuschen druch die tieftöner. allerdings sind diese ja nur auf einer seite der lautsprecher. könnte ich die also auch einfach so herum aufstellen, dass die jeweils zur mitte hin abstrahlen und nicht zu wand? auch der abstand zwischen beiden sollte groß genug sein, da ich einen 60 zoll plasma habe. ergo 2 meter
vielen dank schon mal für die hilfe. im grunde suche ich wirklich nur etwas bestätigung von leuten mit ahungn, dass meine ideen nicht völlig daneben sind.
[Beitrag von *prinz_valium* am 10. Apr 2014, 16:09 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 11. Apr 2014, 10:41
um einen sub wirst du wohl nicht kommen. ich habe ein wenig im video gespult. lt messung können die front-ls 60hz bei einem pegelabfall von 3db und fallen danach sehr steil ab. d.h. im filmbetrieb gehen dir viele basseffekte flöten.
die eckaufstellung ist für ein heimkino suboptimal. ist eine umpositionierung möglich? ansonsten hilft nur der vor ort test.
zum 528 kann ich nichts sagen. die pioneer bedienung soll wohl sehr gewöhnungsbedürftig sein. was ich jedoch bedenken würde. da du dein setup ohne sub betreiben willst, müssen die front-ls die bassarbeit übernehmen. d.h. sie brauchen viel saft seitens des avrs. aber genau hier möchtest du sparen.
wie gross ist der raum?
*prinz_valium*
#3 erstellt: 11. Apr 2014, 13:31
naja solange ich ihn nicht vermisste, oder haben will, werde ich wohl noch drum rum kommen.
und wenn, ist ein sub die letzte anschaffung, die tätigen werde. bin nicht so der bass fanatiker. ich mag es, wenn er schön knackig und präzise, aber nicht so dominant ist.
mehr als die lautsprecher aus meinem fernseher sollen sie wohl leisten.
umstellen ist leider nicht möglich, und ein bisschen platz zu wand ist schon. aber viel mehr als 20 centimeter (wenn die box dann dort steht) leider nicht. dafür habe ich dafür habe ich keine probleme mit einer riesen fernsehwand aus holz. dort hängt wirklich nur der tv.
aber ka, ob das jetzt wieder prositiv oder kontraproduktiv für den raumklang ist. joa was anderes als ausprobieren bleibt mir wohl sowieso nicht übrig. die frage ist aber ob das denn grunstäzlich eine gute idee ist um solche probleme in der theorie zu verhindern oder vermindern.
der haupt schalldruck sollte doch eh in den raum rein und nicht zur wand. die guten standlautsprecher haben die ja vorne.
ich werde heute abend oder am we mal fotos liefern
als anderen reveiver wäre da noch der vorgänger vom denon x1000
den gibt es gebraucht auf für 150 bei amazon. einzig lan hat er dann eben icht. aber darauf könnte ich wohl sogar noch verzichten. der soll aber weniger probleme bei menüführung etc machen
[Beitrag von *prinz_valium* am 11. Apr 2014, 21:04 bearbeitet]
tss
#4 erstellt: 11. Apr 2014, 14:34
der x1000 wäre eine überlegung wert, da dieser ein deutlich besseres einmesssystem aufweist. solltest du deine ls manuell einstellen wollen, ist das natürlich hinfällig.
vorhandener tiefbass hat nichts mit überbetontem bass zu tun. auch der tiefbass muss sich harmonisch ins gesamtbild einfügen. 60hz schaffen so manche kompakt-ls, trotzdem ist das deutlich mehr als die fernsehtröten können.
=> ausprobieren, etwas anderes bleibt dir eh nicht über. den raum kannst du nicht umstellen, die lautsprecher sind vorhanden....
somit fehlen noch der passende avr und diverse kabel. bei den kabeln reicht ein 2,5er aus reinem kupfer.
*prinz_valium*
#5 erstellt: 11. Apr 2014, 19:42
naja den x1000 selbst nicht. wennschon den vorgänger. der denon ist ja nun doch deutlich teurer
allerdings gibt gerade zufällig den großen pioneer 828 im angebot für 199. wären dann nur 10 euro aufpreis zum kleineren modell bei neukauf. bei gebraucht natürlich schon wieder 30
ist der auch grundsäztlich besser, und kann mehr oder hat er nur die 2 kanäle zusätzlich? denn diese brauche ich wirklich nicht.
auch im bezug auf wiederverkauf falls mal was neues kommt, vllt keine schlechte idee?
aber im monent scheinen die preise einfach extrem zu fallen.
ich brauch einfach nen angebot was zu gut zum ablehnen ist. also bitte mal jemand nen gebrauchten 528 für 100 euro mit anbieten.
das mit den kabeln bekomm ich schon hin. ordentliche mit 2.5mm querschnitt und halt ofc.
edit: hier der raum
http://abload.de/img/zimmeruns77.png
links auf der seite ist die schräge, welche ab ca 1.10 ganz am rand anfängt. die boxen sind genau 1 meter hoch
das sofa kann ich wie ich lustig bin nach vorne und hinten verschieben
nur bei den boxen vorne neben dem fernseher ist halt kein großer spielraum. jeweils, sie sollen ja auch geleich weit vom tv weg, da es sonst scheiße aussieht.
p.s warum zum teufeln, kann man keine bilder einbetten?
[Beitrag von *prinz_valium* am 11. Apr 2014, 20:41 bearbeitet]
tss
#6 erstellt: 12. Apr 2014, 08:26
welchen siehst du denn als vorgänger an? wobei das fast egal ist, das einmesssystem ist schlechter. => am besten händisch einmessen mit mikro und software.
der hat mehr ausstattung und anschlüsse. siehe homepage..
bei einer schnelllebigen Technik wie avrs ist das so ein thema, ähnlich wie bei pcs. => darüber sollte man sich eher nicht gedanken machen. (bis du den avr verkaufen möchtest werden sicherlich einige mit einem besseren einmesssystem auf dem markt sein und von daher besser verkauft werden.)
vielleicht solltest du mal den thread mit den avr-schnäppchen pinnen und den biete bereich des forums durchforsten. deine suche könnte sich aber noch über monate hinweg ziehen.
Whyatearp
#7 erstellt: 12. Apr 2014, 10:28
Ich kann Dir ohne Bedenken den Pio VSX528/828 empfehlen, nachdem ich ihn vor 1 Woche selbst angeschlossen und installiert habe. MCACC funktioniert einwandfrei, auch die Korrekturen nach dem Einmessen sind easy (geht beim X1000 nicht). Netzwerk war extrem schnell eingerichtet, alle angeschlossenen Geräte per HDMI (TV zusätzlich mit Toslink) sind erkannt worden und lassen sich zentral ansteuern. Hat all in ca. 1 1/2 Std. gedauert, aber hat sich voll gelohnt!
Ich betreibe zurzeit noch ein 3.0 (2x Front, 1x Center) und muss sagen, der AVR holt echt alles aus meinen Canton Regalboxen raus, und bei meiner Referenz-BlueRay "Narnia" denkst du im 1. Kapitel, die Pferde rennen durchs Wohnzimmer... inkl. tiefem Bassgrollen, eigentlich unglaublich :..
-> unter 200€ findest Du wohl kaum was besseres mMn.
Sieht auch noch sehr gut aus... hier mal ein Bild von meiner Aufstellung (der Center kommt noch an die Wand).
XBox One und Wii sind im Lowboard versteckt. Neben dem AVR steht ein KD Kabel-Receiver und ein Pana-BR Player:
Anrichte 3.0
[Beitrag von Whyatearp am 12. Apr 2014, 11:15 bearbeitet]
*prinz_valium*
#8 erstellt: 12. Apr 2014, 12:20
ich dachte an den 1612 als vorgänger zum x1000
den gibt es bei amazon für 150 euro
ach, wenn ich nicht so geizig wäre..
199 inklusive versand für den 828 pio find ich schon sehr gut.
aber 150 für einen sehr guten gebrauchten mit der selben aussattung und dafür weniger kanäle wäre mir schon lieber.
ja das könnte dauert. aber ich möchte meine boxen ja auch nicht einen monat nur rumstehen haben
naja muss ich am we mal ne entscheidung treffen
Whyatearp
#9 erstellt: 12. Apr 2014, 12:36
Tja, wenn Du auf
Netzwerkfunktionen für
-Airplay, HTC Connect, DLNA 1.5 / WIN 8 Streaming Client, Wiedergabe & Gappless Playback von AIFF, WAV, FLAC & ALAC-Dateien, vTuner Internetradio, UPDATES
verzichten kannst, und
- HDMI in der Front nicht brauchst
- 4 HDMI statt 5 OK findest
sowie einen gebrauchten AVR einem neuen vorziehst (bei fast gleichem Preis), dann weiß ichs auch nicht besser
Soviel sei gesagt: spar dich nicht arm...
*prinz_valium*
#10 erstellt: 12. Apr 2014, 13:03
normal nicht. aber wären ja 50 euro unterschied zwischen den beiden
ja den hdmi an der front finde ich eigentlich auch ech super um mein tablet daran anzuschließen
hat extra ein 3 meter micro hdmi kabel
ach okay ich mach es einfach mal, auch wenn ich 50% vom lautsprecher budget für den avr dann doch etwas zu viel finde. muss halt irgendwann noch ein sub her. damit die wage wieder passt
[Beitrag von *prinz_valium* am 12. Apr 2014, 13:09 bearbeitet]
jackthebeast*
#11 erstellt: 12. Apr 2014, 19:20
finde beiträge wie diese zum kotzen!
so geht die wirtschaft zu grunde!
*prinz_valium*
#12 erstellt: 13. Apr 2014, 13:48
heute der yamaha 375 in den blitzangeboten bei amazon auch wieder nur 179 euro
ich glaube mit dem mittleren pio für 199 bin ich gut bedient
besser wäre nur der 923 für den preis
[Beitrag von *prinz_valium* am 13. Apr 2014, 15:40 bearbeitet]
Whyatearp
#13 erstellt: 13. Apr 2014, 15:54
Der Yami RXV375 hat kein HDMI-Passthrough, musst du also immer mit anschalten. War für mich ein KO. Dazu kamen die dürftigen Anschlüsse.
Solltest jetzt auch zuschlagen und einen der Pios nehmen, da machst nix falsch!
*prinz_valium*
#14 erstellt: 13. Apr 2014, 16:54
kein passthrough? ne das ist schon ne tolle funktion, die jeder avr haben sollte, ja
ich hab ihn ja schon am samstag bestellt. und bei dem 823 für 199 inklusive versand zugeschlagen.
war wohl nicht verkehrt, denn den gibt es mittlerweile schon garnicht mehr bei cyperport. werder zu dem preis, noch überhaupt
auch gebraucht sind die preise irgendwie nicht so bedeutend billiger.
jetzt ist es zu spät. und wenn nicht in den 2 wochen rückgabe fenster noch rigendwo zufällig DAS hammer angebot auftaucht, oder mir das gerät garnicht zusagt, wird der es wohl für die nächsten paar jahre bleiben
B.Liebig
#15 erstellt: 13. Apr 2014, 17:12
Die Lautsprecher in dem Raum sind Perlen vor die Säue geworfen. Ohne extreme Entzerrung wird man da keinen zufriedenstellenden Klang erreichen. Zumal die Raumaufteilung für eine vernünftige Klangwiedergabe suboptimal ist. Wenn die linke Box in der Ecke unter der Schräge steht sorgt das für extreme Resonanzen und Überhöhungen im gesamten Bassbereich - das komplette Gegenteil von knackig und präzise.
Stellt sich natürlich auch noch die Frage, aus welchem Material die Schräge ist. Bei schwingungsfreudigem Trockenbau schluckt das Kostrukt noch zusätzlich Tiefbass, dann geht ohne potenten Subwoofer erst recht nichts. Und dann hat man ein Lautsprecherarsenal mit einer Membranfläche in diesem volumenmäßig beschränkten 15 qm Raum, mit dem man normal locker 30-40 qm beschallen könnte.
Übrigens fallen Center und Rearspeaker bei dem Audio Pro System gegenüber den Standboxen deutlich ab, aber bei dem Preis kann man natürlich darüber hinwegsehen.
*prinz_valium*
#16 erstellt: 13. Apr 2014, 18:24
ganz ehrlich das find ich sogar gut so.
für 399 ocken werfe ich gerne ein paar perlen vor die säue.
es wäre ja dumm jetzt nur deswegen schlechtere für den gleichen preis oder für 100 euro weniger zu kaufen.
die lautsprecher sollen schließlich länger bei mir bleiben und beim nächsten umzug mit. und dann können die sich in einem ordentlich dimensionierten zimmer entfalten
auch die etwas schlechteren suround lautsprecher im gegensatz zu den fronts find ich völlig ausreichen.
so bekomm ich super stereo für musik und eben noch anständigen suround sound. der kann auch gerne eine halbe oder eine klasse unter dem niveau der großen standlautsprecher liegen
das ist eigentlich wirklich genau das, was ich will und erwartet habe.
an dem raum kann ich nun mal nichts ändern. und so ist noch genug platz nach oben was die tonqualität angeht, ohne eine neuanschaffung (abgesehen von einem sub dann halt) tätigen zu müssen
ich werde die teile über ostern einfach mal anschließen, einmessen und probehören. ich denke ich werde zufrieden sein. schlechter als der sound aus meinem lg plasma wirds schon nicht sein.
trotzdem vielen dank für den ganzen input.
[Beitrag von *prinz_valium* am 13. Apr 2014, 18:28 bearbeitet]
*prinz_valium*
#17 erstellt: 09. Mai 2014, 21:47
so ich habe jetzt einen pioneer 923 k für 222 euro
wie kann man hier nur den 828 empfehlen?
alleine die tatsache, dass der große die lautstärke in 0,5 db schritten regeln kann und nicht nur irgendwelche stufen hat, ist die 23 euro aufpreis locker wert
dazu noch der 2. hdmi ausgang, 4k scaling (okay juckt mich nicht) und das bessere einmesssystem.
bin bisher hochzufrieden mit meinen beiden schnäppchen
Onkyo TX-NR626 + Audio Pro Avanto 5.0
der_user am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  3 Beiträge
Center austauschen beim Audio Pro Avanto 5.0
starbury am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  7 Beiträge
Audio Pro Avanto 5.0, und Denon AVR 1612
mirkomeissner am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  8 Beiträge
Audio Pro Avanto 5.0, welchen AVR würdet ihr empfehlen
mirkomeissner am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung: AVR für meine neuen Audio Pro Avanto 5.0
Corrado am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  8 Beiträge
audio pro avanto 5.0 oder Jamo 628 HCS 5.0
Ludrig am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  17 Beiträge
Audio Pro Avanto 5.0 vs. Jamo S 626 HCS 3
hmm...egal am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  114 Beiträge
Teufel Theater 500 MK2 vs. Audio Pro Avanto 5.0
TheMaverick86 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  2 Beiträge
Passender Sub zum Audio Pro Avanto 5.0 HTS
CoupeFX2 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2 Beiträge
LS-Ständer mit Befestigung? (Audio Pro Avanto)
dancinggirl am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.340
