HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR 7.1 für ca. 300 - 400€ | |
AVR 7.1 für ca. 300 - 400€+A -A |
PawPanz
#1 erstellt: 05. Mrz 2014, 15:59 | |
Hallo Liebe Community, ich habe mit großem Interesse die FAQ und die Kaufberatungsthemen gelesen. Jedoch bleiben noch einige Fragen: Ich suche einen AVR für ca. 300-400€. Habe in letzter Zeit diverse Angebote gesehen und kann mich einfach nicht entscheiden. Hier mal eine kleine Auswahl die ich mir bereits betrachtet hatte: Onky TX-NR626 (dazu habe ich einige Empfehlungen hier gelesen, die von diesem Gerät abraten und lieber den nächsten Kandidaten vorschlagen) Denon AVR X2000 Marantz NR1604 (geringere Bauhöhe, aber für mich persönlichnicht so relevant) Pioneer VSX-923 Soweit meine Auswahl. Ich bin sehr dankbar für einen Kommentar bzw. Empfehlung eurerseits. Ebenfalls nehme ich gerne weitere AVR's in die Liste der möglichen Kandidaten auf. Gruß Pawel [Beitrag von PawPanz am 05. Mrz 2014, 18:49 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:08 | |
Das ist doch wieder nur eine Werbeverarschung! .1 oder .2 sind in dieser Preisklasse genau das selbe. Du kannst da .55 draus machen wenn du willst. Schaue die deine Kanditaten an und entscheide welche die Funktionen hat die DU brauchst. Ich werfe da noch mal den Pioneer VSX-923 ins Rennen Let the battle begin |
PawPanz
#3 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:22 | |
In wie fern ist das das selbe? Kannst du mir das bitte kurz erläutern, also technisch? Ich denke es macht schon einen Unterschied ob in meinem Wohnzimmer 1 oder 2 Subwoofer aufstelle. Und da mein Wohnzimmer wirklich groß ist (>70m²) denke ich macht das eventuell auch Sinn da 2 Subwoofer einzuplanen :-) Gruß Edit: Gibt es eventuell eine Vergleichsseite, bei der man diverse AVR's auswählen kann um sie dann anhand der Datenblätter zu vergleichen? Oder bleibt mir da nur der Weg der händischen Suche und Durchsicht der einzellenen Datenblätter? [Beitrag von PawPanz am 05. Mrz 2014, 16:24 bearbeitet] |
sealpin
#4 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:26 | |
die beiden werden aber ziemlich sicher das selbe Signal bekommen und auch ziemlich sicher gemeinsam vom AV Receiver eingemessen. Insoweit ist das durchaus eine Werbeverarsche...IMHO. Das Thema Subwoofer und vor allem bei der Größe ist mit einem 300-400€ Budget am AV Receiver sowieso nicht sinnvoll/erfolgreich zu behandeln. Just my 2 cents ciao sealpin |
Fuchs#14
#5 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:32 | |
Was bitte willst du denn für über 70qm für LS nehmen um den Raum zu beschallen? Das sind ja Diskotheken Verhältnisse Ich denke das die zu beschallende Fläche doch sicherlich keine 20 qm überschreitet, oder? Du kannst wenn du willst 10 Subs an einen X.1 AVR anstöpseln |
high_definitely
#6 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:43 | |
Fuchs#14 hat vollkommen Recht. Die Receiver in dieser Preisklasse haben keine zwei voneinander getrennt einmessbaren bzw. regelbaren Subwooferausgänge. Es ist eine simple Y-Weiche verbaut, die gleiche Funktionalität könntest Du mit einem Y-Cinch Kabel für wenige Euro "nachrüsten". Deshalb sollte dieser Punkt kein Auswahlkriterium bei der Receiverwahl für Dich sein. Wenn es wirklich zwei "echte" Subwooferausgänge sein sollen, ist in etwa der doppelte Betrag fällig für einen entsprechend ausgestatteten AVR als die veranschlagten 300-400 EUR, z.B. der Denon X4000. |
PawPanz
#7 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:44 | |
Naja, die Couch teilt das gesamte Zimmer ziemlich genau in der Hälfte. Also bleiben ca. 35 m² die ich beschallen will. Der Rest des Zimmer ist sozusagen das Esszimmer, wobei es keine echte Trennwand gibt. Diesbezüglich wird der Raum auch oft mit Freunden genutzt um zu Grillfleisch zu verzehren, bei dem wir ganz gerne auch mal Musik hören. Bzgl der Lautsprecher werde ich zu gegebener Zeit (will da noch einige Sachen umbauen) nochmal eine Kaufberatung brauchen. Da habe ich mich noch nicht ganz festgelegt. So wie ich das jetzt verstehe, ist es Wurst ob ich einen 7.1 oder 7.2 AVR neheme, da auf beiden Subwoofern das selbe Signal ankommt. Bei Hochpreisigeren Modellen kommen dann 2 unterschiedliche Signale an? Braucht man dafür dann extra Medien die das Signal haben oder wie läuft das? Ist das auf einer "normalen" Blu-Ray dann überhaupt so nutzbar? Edit:
Bedeutet das, dass es das selbe Signal ist, jedoch anders abgespielt wird? Danke für die ganzen Informationen und Erklärungen. Bin wieder ein ganzes Stück schlauer geworden. [Beitrag von PawPanz am 05. Mrz 2014, 16:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:49 | |
Es gibt nur eine .1 Spur auf den Medien, oder hast du schon mal eine .2 Blu-Ray in der Hand gehabt? |
high_definitely
#9 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:54 | |
Das Signal ist das gleiche, es gibt nur ein LFE Signal, es ist Mono. Der Unterschied besteht darin, dass die beiden Subwoofer unabhängig voneinander eingemessen bzw. geregelt werden können, z.B. lässt sich der Pegel für jeden Subwoofer getrennt einstellen bei Receivern, die das unterstützen. Eine solche Funktionalität ist je nach Aufstellung der Subwoofer nützlich, aber für die Verwendung von zwei oder mehr Subwoofern nicht zwingend erforderlich. |
PawPanz
#10 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:59 | |
Nein, aber wäre ja durchaus möglich :-) Ich kenne mich mit Tonspuren und den ganzen Möglichkeiten ja nicht aus. Aber nun weiß ich wieder mehr :-) Danke :-)
Super, Danke für die Top Erklärung. Jetzt wird mir einiges klar. Ich änder dann mal den Thementitel :-) |
Fuchs#14
#11 erstellt: 05. Mrz 2014, 17:02 | |
Willst aber unbedingt 7.2 haben Du solltest dich erst mal ein wenig mit der Materie beschäftigen und dann noch mal ganz von vorne anfangen |
PawPanz
#12 erstellt: 05. Mrz 2014, 17:32 | |
Ahhhhh nicht doch :-) Ich will nicht nochmal bei Null anfangen... Nein im Ernst. Ich bin kein absoluter Anfänger, jedoch wusste ich nicht, dass die mit 7.2 beworbenen Geräte dieses unterschiedliche abmessen bzw. abspielen nicht können. Deshalb bin ich ja so froh, dass es so ein Forum hier gibt und die Leute hier einem echt gut helfen können. 7.2 ist definitiv kein muss. Wie gesagt, jetzt weiß ich es besser und kann auch eine vernünftigere Auswahl treffen. Ich habe ja das Thema bereits angepasst. Einen 7.2 AVR werde ich mir dann in den nächsten Jahren wohl erstmal nicht anschaffen. Wenn ich dann irgendwann zu meinem Heimkinokeller-Projekt kommen sollte, wird das eventuell interessanter. Gruß [Beitrag von PawPanz am 05. Mrz 2014, 17:33 bearbeitet] |
7.1 AVR bis 400? wbLL am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 12 Beiträge |
Suche 7.1 AVR max 400? timobob am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 24 Beiträge |
Kaufberatung AVR, Budget 300-400 ? Sentinel414 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 2 Beiträge |
AVR für 5.1/7.1 unter 400? alku1 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 5 Beiträge |
Heimkino-Anlage ca. 300-400? DeathG am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 11 Beiträge |
AVR Kaufberatung ca. 300? D4rk_W4rr10r am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 16 Beiträge |
AV-Receiver für 300-400? ! Hai_! am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 21 Beiträge |
Such Supwoofer 300-400? -Benjamin- am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Lautsprecherset für ca. 300-400? Jeck-G am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 12 Beiträge |
2.1 für 300-400? mik3e am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 22 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.201
