HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR Kaufberatung ca. 300€ | |
AVR Kaufberatung ca. 300€+A -A |
D4rk_W4rr10r
#1 erstellt: 17. Dez 2009, 23:47 | |
Hallo liebes Hifi-Forum, suche einen AVR für ca. 300€. Lautsprecher dazu werden 2x Canton GLE 403 (Front), Canton 405 (Center) und Canton 402(Rear). Sub steht noch offen.. Angeschlossen wird PC, Xbox 360 und bald wahrscheinlich HD Receiver über HDMI, Ausgang geht an Philips 42PFL7404. Er sollte also 1080p Signale ohne Verlust durchschleifen können. Dachte da an folgende Modelle: Onkyo TX-SR 606 Onkyo TX-SR 507 Yamaha RX-V465 Harman Kardon AVR 142 Gehört wird oft 6 Stunden oder länger am Tag/Stück, er sollte also keinen Dauerlauf scheuen oder Überhitzen. Danke für jede Empfehlung! |
AMGPOWER
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 23:49 | |
mein tipp für das geld der denon 1610. ist ein guter allrounder ohne schwächen für die preisklasse |
D4rk_W4rr10r
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 17:31 | |
der Denon sieht auch nicht schlecht aus..Liest man auch fast nur Gutes drüber! Aber kann er mit dem Onkyo 606 mithalten? Der ist/war schließlich der meistverkaufte AVR, wird wohl einen Grund haben. Zur Zeit kosten die beiden Etwa gleichviel, unterstützen beide DTS True HD (wers braucht...). Dazu hat er auch noch 7.1 was eventuell auch noch nach einem Umzug in Frage kommen würde (eventuell auch für Bi-Amping? bei den Regallautsprechern...geht das bzw. macht das überhaupt sinn?) Dazu hat er noch einen HDMI Eingang mehr als der Denon. Vom optischen gefällt mir auch der Onkyo besser.. Welcher wird im Stereobetrieb (bzw. 2.1) vorne liegen? Der Yamaha fällt für mich schonmal weg, da er hinten diese billigen Klemmen hat die für mich nichts taugen! Denke mal der Onkyo 507 kann mit dem Denon und dem 606 nicht ganz mitkommen, unterstützt auch kein True HD.. Über den Harman Kardon liest man nicht allzu viel, außer das die neueren Harmans eher nicht für die Ewigkeit gebaut sind...aber heiß aussehen tut er ja @ AMGPOWER: habe schon in anderen Threads bemerkt, dass du den Denon 1610 ziemlich gerne magst |
AMGPOWER
#4 erstellt: 18. Dez 2009, 17:36 | |
mögen ist relativ ich finde ihn nur gut für das gebotene ohne großartige schwächen zu haben für die preisklasse. den onkyo hatte ich dir nicht empfohlen da er ziemlich heiß wird. und wenn onkyo dann den 607 obwohl der auch sehr heiß wird |
D4rk_W4rr10r
#5 erstellt: 18. Dez 2009, 20:14 | |
was kann denn der Onkyo 607 mehr als der 606? Hast du den Denon selbst? Wozu hat der 4 Anschlüsse für Frontlautsprecher? Mein innerer Schweinehund ist irgendwie gegen den Denon..weiß auch nicht warum Der Harman Kardon wird wohl auch nichts, da hab ich dann doch Angst das er mir kurz nach Garantieablauf nen Abflug macht Habe auch einiges gutes über Marantz gelesen..weiß aber jetzt nicht genau wie die Dinger heißen.. Gibts nicht noch ein etwas älteres "höherklassiges Modell", was zu empfehlen wäre? Z.B. Denon 1709/1909 oder was von Yamaha? Hauptsache man kann den Delay gut einstellen, denn mein Fernseher hat da schon leichte Probleme... |
AMGPOWER
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 20:50 | |
der 607 hat mehr hdmi anschlüsse und kleinigkeiten mehr. und der denon hat 4 front anschlüsse für eine A/B schaltung. nehmen wir an du hast ein 5.1 set und dazu noch 2 gute stereo ls. du kannst dann zum musik hören auf die 2 stereo ls umswitchen und denon musste ja nicht nehmen, das war nur mein vorschlag. zum denon und ältere modelle. die sind irgendwann recht preisstabil. als beispiel, der denon 1909 kostet mit versand 450€ der 1910 500€. hättest 50€ gespart |
D4rk_W4rr10r
#7 erstellt: 18. Dez 2009, 21:15 | |
ups doch etwas teuer..naja man könnte sie ja auch gebraucht kaufen. Was macht ein AVR eigentlich wenn man ihm True HD zuspielt er dieses aber nicht unterstützt? Kommt dann der Ton trozdem raus oder sagt er "neeee is nich "? Sonst wäre ein gebrauchter marantz sr 5002 vielleicht noch eine Alternative.. Lässt sich das Hitzeproblem der Onkyos eventuell durch gute Belüftung mit PC Kühlern lösen? Wenn ich überlege wieviel ein 120mm Lüfer im PC bringt..sollte sich das doch mit 2 140mm Lüftern lösen lassen oder? |
AMGPOWER
#8 erstellt: 18. Dez 2009, 21:23 | |
auf jeder blu ray ist ja neben der true hd spur auch das standart dolby dts bzw digital drauf. von daher klappt es auch mit nem älteren avr. und der onkyo hat ja nur ein hitzeproblem wenn du ihn im rack oder sideboard umschließt. wenn er frei stehen darf geht es. und wenn dir so neue features nicht von bedeutung sind dann ist der marantz schon gut |
D4rk_W4rr10r
#9 erstellt: 18. Dez 2009, 22:06 | |
Denke das wird sich schon irgendwie lösen lassen mit der Temperatur..und sonst kommt er neben den Fernseher..;) Weiß nicht..denke mal ein nun schwanke ich zwischen Onkyo 606/507 und dem Denon 1610..wobei ich gerne einen gebrauchten kaufen würde, aber der Denon in dem Bereich kaum vertreten ist (Ebay) Und würde es sich lohnen einen gebrauchten 606 zum Neupreis eines 507 zu kaufen oder lieber zum Neugerät greifen? Danke schonmal AMGPOWER für die Beratung |
AMGPOWER
#10 erstellt: 18. Dez 2009, 23:23 | |
der denon ist sehr neu, deswegen wirste ihn nicht so gebraucht finden. und ob dir es wert ist was gebrauchtes zu kaufen musst du wissen. ich bin der meinung es lohnt sich nicht, da wir hier von einer relation von 50-100€ an ersparniss reden. und was ist das schon? haste dir innerhalb von einem monat erspart und kein problem wegen der beratung |
nickilein
#11 erstellt: 19. Dez 2009, 00:33 | |
AMG und sein alles geliebter Denon 1610 Onkyo 607 bzw. 507 (kein 7.1) oder Denon 1610 Kannst im Grunde nix falsch machen. |
AMGPOWER
#12 erstellt: 19. Dez 2009, 01:03 | |
wenn ich kein 4308A hätte würde ich mir glatt einen 1610 holen |
D4rk_W4rr10r
#13 erstellt: 19. Dez 2009, 01:11 | |
Das glaub ich dir aufs Wort! @ Nickilein: geht um den 606 nicht den 607. |
xxripperxx
#14 erstellt: 19. Dez 2009, 01:19 | |
hab mir gerade in der preisklasse einen Sherwood r 772 geholt.. bin mit dem super zufrieden und würde ihn jederzeit wieder kaufen.... der bietet einfach alles.... http://cgi.ebay.de/S...?hash=item5885072654 allein die sache mit der 2. FB für nen 2. raum + das man in dem 2. raum andere sachen wiedergeben kann als im hauptraum (gleichzeitig) is echt irre anschlüsse alle vergoldet, verarbeitung super, vernünftige LS anschlüsse für bananenstecker und und und... ps: auch wenn es auf den bildern nicht so ausschaut ist der AVR neu.. hab ihn bei dem selben händler gekauft mfg benni [Beitrag von xxripperxx am 19. Dez 2009, 01:36 bearbeitet] |
nickilein
#15 erstellt: 19. Dez 2009, 02:49 | |
jau und ich rede vom 607. Neue Version. |
D4rk_W4rr10r
#16 erstellt: 19. Dez 2009, 03:09 | |
naja finde der Sherwood wirkt ein bisschen billig irgendwie..sagt mir nicht so zu. Da leg ich lieber 20€ drauf für nen Onkyo 507 @ Nickilein: 607 = zu teuer weil neuere Version Mal gucken wie sich so die Preise in den nächsten Monaten entwickeln.. Der 507 ist @ Hirsch-Ille ja schon für 246€ zu haben. Laut vielen Unsern lässt sich bei dem Laden ja auch recht gut handeln.. Erstmal ist der neue Sub dran. [Beitrag von D4rk_W4rr10r am 19. Dez 2009, 03:34 bearbeitet] |
AVR Kaufberatung bis 300? Der_SE am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AVR 200-300? Ne.Va.Da am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 3 Beiträge |
AVR Kaufberatung (gebraucht) <300? RacerXV am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 25 Beiträge |
Kaufberatung AVR bis 300 EUR repas am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AVR, Budget 300-400 ? Sentinel414 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV-Reciever ca. 300? bLinD1606 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 2 Beiträge |
AVR Kaufberatung bis 300 EUR lnix am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer 200-300? lisztiger am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung - AVR Final26 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Lautsprechersystem 300 ? Wildthing86 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTinaFritz
- Gesamtzahl an Themen1.553.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.914
