Welcher AV-Receiver mit 2x HDMI out? Yamaha Onkyo Pioneer etc.
tigerwutz39
#1 erstellt: 14. Feb 2014, 13:11
ich suche für mein neues Heimino einen AV-Receiver zum Anschluss von TV und Beamer. In der näheren Auswahl sind die folgenden Modelle gelandet:
Yamaha RX-V775
Onkyo TX-NR626
Pioneer VSX-923
Must have ist der 2x HDMI out. Danach folgen min. 3x HDMI Eingang, 1x Component, 2x analog Audio, 1x optical audio. Farbe silber wäre bevorzugt. Klangtechnisch habe ich bisher nur 5.1 von Teufel. Gleichzeitig sollte das Gerät die nächsten 10-15 Jahre überstehen.
Was ist eure Empfehlung?
Danke im Voraus!
high_definitely
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 13:22
2x HDMI Out wofür? Umd das gleiche Signal an beide HDMI Ausgänge (gleichzeitig) zu leiten? Dann kommen alle drei Receiver in Frage. Wenn zwei verschiedene Quellen and die HDMI Ausgänge weitergeleitet werden sollen, nur der Pioneer VSX-923.
tigerwutz39
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 13:33
Danke für die schnelle Antwort. Es soll das selbe Signal an beide Ausgänge leiten. Ich gehe davon aus, dass dies auch vom Pioneer unterstützt wird. hast du eine Vorliebe für den einen oder anderen Hersteller bzw. Typ welchen ich vorgeschlagen habe?
high_definitely
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 13:45
Das kann der Pioneer VSX-923 natürlich auch, ist letzlich nichts anderes was ein üblicher HDMI Splitter auch kann. Die besondere Funktionalität hat der Pioneer (s.o.), das ist in dieser Klasse soweit ich weiß einzigartig.
Welches 5.1 System von Teufel hast Du? Ist ein System mit großen Standlautsprechern als Fronts und kleinen Rears? Dann kommen eigentlich weder der Pioneer, noch der Yamaha in Frage, da beide nur eine einheitliche Trennfrequenz für alle Lautsprecher erlauben, in diesem Fall eher suboptimal. Wenn Du jedoch ein Subwoofer-Satellitensystem mit kleinen Satelliten (und Center) rundherum hast, ist dieser Punkt nicht weiter tragisch.
Der Onkyo hat ein sehr rudimentäres Einmesssystem und kann deshalb von mir nicht empfohlen werden. Das beste Preis-Leistungsverhältnis in dieser Klasse haben die Denons, vor allem X1000 und X2000, leider gibt es aber erst ab dem X3000 zwei HDMI Ausgänge. Wenn Dir dieser Punkt so wichtig ist (die Funktionalität die Du haben willst lässt sich auch mit einem simplen HDMI Splitter realisieren), würde ich mich zwischen dem Pioneer und den Yamaha entscheiden, unter dem oben genannten Vorbehalt. Der Pioneer ist glaube ich zur Zeit für 300EUR zu haben.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 14. Feb 2014, 13:56
mein AVR hat zwei HDMI Ausgänge und habe trotzdem (aus verschiedenen Gründen) einen Splitter für <30€ dahinter.
Zwei HDMI Ausgänge wären daher für mich absolut kein Auswahl-Kriterium. Ok, wenn zwei AVR ansonsten gleich gut passen und auch glaich teuer sind, dann würde ich mir auch den mit 2*HDMI kaufen.
Ich glaube aber eher, dass hier nicht die volle Wunschliste angegeben wurde bzw. sehr merkwürdige Prioritäten gesetzt werden.
Und was man mit einem heutigen AVR noch in 15 Jahren anfangen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ich würde nochmal genauer überdenken, was der AVR wirklich bieten soll!
tigerwutz39
#6 erstellt: 14. Feb 2014, 13:56
Mein Teufel besteht aus einem Subwoofer mit jeweils 4 gleichen Satelliten und einem Center. Demnach sollte der Pioneer passen und hat auch das beste P/L.
Ein normaler Switch würde es auch tun aber das ist nur eine Notlösung um meiner Frau nicht noch mehr Schaltvorgange zuzumuten.
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 14. Feb 2014, 14:01
Switch != Splitter
da braucht man nix umschalten!
tigerwutz39
#8 erstellt: 14. Feb 2014, 15:52
Na gut. Dann muss ich nochmal etwas ausholen. Mein heutiger AVR ist ein Sony und ca. 10+ Jahre alt. Er hat weder einen HDMI Eingang noch einen Ausgang. Ergo benötige ich einen Switch und keinen Splitter. Und dieser Switch muss manuell betätigt werden.
Demnach sollten nun alle Fragen geklärt sein oder es gibt ein Splitter der automatisch meine verschiedenen Quellen auf beide Ausgänge verteilt ohne dass ich diesen bedienen muss...
Hoffe alle Missverständnisse sind beseitigt.
[Beitrag von tigerwutz39 am 14. Feb 2014, 15:53 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 14. Feb 2014, 16:22
das wäre mit einer Kombination aus AVR (mit einem HDMI Ausgang) und nachgeschaltetem Splitter problemlos möglich, so mache ich das!
Erstens, weil ich bei meinem AVR zwischen den Ausgängen umschalten muss (es ist immer nur einer aktiv) und ich mir genau diese Umschalterei ersparen möchte und zweitens weil ich zwischen dem Ausgang und dem Splitter noch einen Video-Prozessor eingeschliffen habe. Den müsste ich ansonsten ja entweder in den TV oder Beamer Zweig einschleifen und hätte ihn ohne Umstecken nicht für beide Geräte zur Verfügung.
Klar, es gibt auch AVR, bei denen der Splitter quasi schon eingebaut ist. Bloß wenn ich mir die restlichen Anforderungen angucke, dann würde hier halt ein wesentlich einfacherer AVR im 300Euro Bereich plus Splitter völlig ausreichen. Wenn man dann noch bedenkt, dass das arme Teil 10 bis 15 Jahre im Einsatz bleiben soll, dann macht es jetzt doch noch viel weniger Sinn zu viel Geld auszugeben. Noch in diesem Jahr kommen die HDMI 2.0 und HDCP 2.2 Geräte. NUR mit diesen kannst du später mal 3D mit mehr als 30Hz gucken können, wenn du ohne HDCP 2.2 überhaupt noch neue Filme gucken kannst.
Da würde ich eben lieber jetzt 300 Euro in die Hand nehmen und in 5 Jahren (vielleicht) kauft man sich etwas neues. Unterm Strich hat man dann in den nächsten 10 Jahren mit diesen verteilten 2*300 Euro wesentlich besser gelebt als mit einmal 600 Euro und 10 lange Jahre mit einem Gerät, das beim Kauf eigentlich überdimensioniert und bereits veraltet war.
tigerwutz39
#10 erstellt: 14. Feb 2014, 16:31
Super dann passt ja der Pioneer auch preislich in deine Empfehlung. ..
tigerwutz39
#11 erstellt: 08. Okt 2014, 11:48
Kaufe ich einen Switch muss ich wohl
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 08. Okt 2014, 12:01
meinst du nicht, dass das jetzt etwas zu verwirrend wird?
laut Überschrift suchst du einen AV-Receiver! Oder doch nicht? Jetzt soll es nur noch ein HDMI Switch werden?
Bevor ich jetzt anfange zu erzählen, dass auch Switche gibt, die sich automatisch umschalten usw. warte ich lieber noch etwas ab, was dir noch so einfällt
Hody
#13 erstellt: 31. Mai 2016, 11:20
kannst Du mir einen guten Splitter empfehlen?
Welcher AV-Receiver? (Yamaha, Denon, Onkyo, Pioneer?)
chris9585 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  11 Beiträge
Kaufberatung 5.1 AV Receiver 2x HDMI out
Maximus082 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  9 Beiträge
Welcher AVR mit 2x HDMI out?
v4der am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  16 Beiträge
AV-Receiver mit 2x HDMI out gesucht
simon15 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  8 Beiträge
AV Receiver mit 2x HDMI out SIMULTAN
Howard_Bateman_ am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  14 Beiträge
AV Receiver gesucht : Slim + 2x HDMI Out
Tyler_023 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  13 Beiträge
YAMAHA AV Receiver gesucht aber welcher?
Toto_12 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  4 Beiträge
Suche AV-Receiver mit 2x HDMI out und 3D-fähig
spike1302 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  9 Beiträge
Welcher AV-Receiver? Onkyo oder Pioneer?
Zebie am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  5 Beiträge
AV Receiver, Yamaha, HDMI?
-Croft- am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.296
