HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 AV Receiver 2x HDMI out | |
Kaufberatung 5.1 AV Receiver 2x HDMI out+A -A |
Maximus082
02:45
erstellt: 30. Dez 2015, |||||||
Hi ich bin neu hier Brauche mal eine Kaufentscheidung von euch bezüglich eines neuen AV Receiver. Habe zur Zeit einen alten Yamaha Receiver ohne Hdmi. Da ich einen 55 Zoll full HD TV und einen full Hd Projektor besitze hätte ich gerne einen Receiver mit 2x Hdmi out. Das Lautsprechersystem ist ein Canton Movie 125 Ich habe mich auf Denon bzw Marantz festgeschossen. Kosten max. 600 eur Im Netz wird der Marantz SR6009 für günstige 574eur angeboten Gibt es vergleichbare Technik für einen vergleichbaren Preis bei Denon? Der Denon AVR X 2100 ist ca 120 eur günstiger, Ich schätze der Marantz hat hochwertigere Komponenten verbaut oder was denkt ihr? Oder gibt es von Denon ein höheres Modell was dem MarantzSR 6009 nahe kommt? Achsoo sollte noch erwähnen das ich mir in den nächsten Tagen ein Paar Klipsch Lautsprecher R28 F dazu kaufe. Ich würde mich sehr auf reges interesse von euch freuen. Viele Grüsse Maxi |
~Lukas~
17:21
Hallo Maxi,
Du hast also ein Lautsprechersystem, das aktuell etwa 180 Euro kostet. Für einen Receiver willst du aber etwa 600€ maximal ausgeben? Interessant wird es demnach mit dieser Aussage:
Was genau hast du mit den Klipsch vor? Sollen diese die Frontlautsprecher ersetzen? Hier solltest du beachten, dass die Front bestenfalls aus einer Serie stammen sollte, d.h. aus Gründen der Homogenität solltest du eventuell zumindest auch den passenden Klipsch Center nachrüsten. Empfehlenswert wäre natürlich, das Canton System nach und nach komplett auszutauschen. Hast du die Klipsch bereits gehört und verglichen?
Das sind meist auch hier zwei Too-Kandidaten, warum schließt du aber bspw. Yamaha aus?
Hierfür lässt sich durchaus ein ordentlicher Receiver finden, die Frage ist die Notwendigkeit. Für ein derartiges Canton-System reicht auch ein kleiner AVR, wenn er die passenden Anschlüsse mitbringt. Daher ist die Frage von oben wichtig, hast du vor, bald zu den Klipsch aufzurüsten / zu erweitern?
Ja, gibt es, in der Regel sind vergleichbare Denon Receiver in ähnlichem, teils auch niedrigeren Preissegment angesiedelt. Der 6009 ist aber das Vorjahresmodell, er hat bereits einen Nachfolger, daher auch der günstigere Preis als Auslaufmodell.
Das "passende" Modell von Denon zum 6009 ist eher der X3100W. Beides sind allerdings Ausläufer.
Diese Frage ist mit obiger Antwort, wie ich denke, auch beantwortet. Zusammenfassend solltest du dir also darüber im klaren sein, was genau du machen möchtest. Für das Canton System mit den Klipsch als Front tut es auch der X2200W, wenn du aber auf allen Kanälen die Klipsch o.ä. später möchtest, könnte man auch über einen Receiver mit dem Top-Einmesssystem XT 32 nachdenken, dieser wäre aber ein Vorjahresmodell, gebraucht oder aus Restbestämden günstiger zu haben. Z.B. ein Denon AVR X4000 oder X4100W. ![]() PS: Der Thread scheint mir eher in die Surround - Kaufberatung zu gehören, daher habe ich um eine Verschiebung gebeten. |
Maximus082
19:39
Hallo Lukas danke für deine Antworten. Also ich habe tatsächlich vor den Center auch gegen den Klipsch zu tauschen. Ich mag die Lautsprecher.Vor allem im Stereo Betrieb Musik hören. Lediglich die 2 kleinen Rear Lautsprecher von Canton wollte ich erstmal behalten. Den Denon X 2200 hatte ich auch schon in Erwägung gezogen wegen HDCP 2.2 auf allen Kanälen.Ob man es in naher Zukunft mal braucht sei dahin gestellt. Also wäre die wahl Denon X 2200 Standlautsprecher Klipsch R26 F oder R28F Klipsch Center R 25 C Eventuell später mal die Rear austauschen. Wäre die zusammensetzung in ordung? Sollte für Stereo Und 5.1 gut klingen. Zukunftsicher? Zum weiteren aufrüsten geeignet? Vielen Dank schonmal für die tipps Viele Grüsse |
~Lukas~
20:04
Hi, Grundsätzlich passt diese Zusammenstellung so - ja. Wenn du sie dir angehört und verglichen hast, spricht nichts gegen einen Kauf. Auch den Denon halte ich für gut, er bringt die geforderten Anschlüsse, hat immerhin Audyssey MultEQ-XT an Bord und treibt ein 5.1 System mit den Klipsch im Rahmen gut an, diese verfügen ja über eine hohe Empfindlichkeit. Wichtig wäre noch, dass dir klar ist, wie wichtig Raum und Aufstellung für guten Klang sind. Dazu findest Du einige Informationen in meinem Profil. Wenn du die Klipsch mit Freiraum schön aufstellst, sind sie nämlich zu ganz anderem Klang in der Lage als wenn sie eingezwängt und dröhnend in einer Ecke stehen müssen. ![]() |
Maximus082
21:50
Bei einem Lautsprecher lässt es sich nicht verhindern der steht neben einer Wand,anders momentan leider nicht möglich. Worin unterscheiden sich die Klipsch R28 und R 26? Ich meine klar die R28 haben ein größere Resonanz und größere Membran, aber hört man den unterschied der beiden Lautsprecher wirklich in einem Wohnzimmer? |
skoddyrs
22:00
Denke wenn du irgendwann auch die Lautsprecher mal gegen bessere tauschen magst wäre ein guter receiver nicht verkehrt... Musst halt nur gucken was für tonformate er können soll.. Sprich dolby atmos unsw.... |
~Lukas~
22:03
Hi, Die RF 28 hat 8" Basstreiber, die RF 26 hat 6.5" Basstreiber, also hat, wie du schon geschrieben hast, die RF 28 Vorteile in Membranfläche, Gehäusevolumen und damit Tiefgang. Der Wirkungsgrad ist nahezu identisch. Wenn du also gerade etwas weniger Platz hast, könnte es für ein Heimkino Sinn machen, die kleinere 26er zu nehmen, da der fehlende Tiefgang durch den Subwoofer (hier kaufst du auch einen neuen?!) kompensiert wird, d.h. die schlankere 26 ist, da der AVR ohnehin den Bass der Lautsprecher beschneidet, mMn. nicht nur ausreichend, sondern unter gewissen Gegebenheiten sogar die bessere Wahl. ![]() |
Maximus082
23:05
Also bei dem Bass bzw Sub habe ich mir gedacht ich könnte wenn ich ihn denn benötige den Canton nehmen, der hat wie ich finde einen guten rums und ich regele den sowieso immer weit runter. Vielleicht harmoniert er ja mit den Klipsch oder was meint ihr? Also bei den 28er von Klipsch habe ich gelesen das die meisten die ohne Sub betreiben. Eventuell reicht es bei der 26 er ja auch ohne, oder wie oben geschrieben mit leichter Unterstützung vom Canton? [Beitrag von Maximus082 am 30. Dez 2015, 23:08 bearbeitet] |
~Lukas~
00:09
erstellt: 31. Dez 2015, |||||||
Nun, der Canton Subwoofer hat ein 8" Chassis, so wie auch die beiden Chassis der Klipsch RF 28... Er spielt lt. Internet ab 38 Hertz, aber bei -3 dB oder einem anderen Pegel steht wie meistens nicht dabei. Die bei Klipsch angegebenen 35 Hertz sind leider auch nicht mit einem dB Wert versehen, Frequenzgang habe ich auch nirgends gefunden. Will heißen: Der Canton Subwoofer ist mMn keine adäquate Unterstützung für die Klipsch. Insbesondere bei Filmen bin ich durchaus Fan eines potenten Basses, der auch unter 30HZ noch spielt, du kannst ja für dich selbst herausfinden, was du benötigst bzw. was dir gefällt. ![]() [Beitrag von ~Lukas~ am 31. Dez 2015, 00:10 bearbeitet] |
AV-Receiver mit 2x HDMI out gesucht simon15 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung AV 7.1 Receiver bis 600 Euro (2x HDMI Out) gosar am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 10 Beiträge |
AV Receiver gesucht : Slim + 2x HDMI Out Tyler_023 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 13 Beiträge |
AV Receiver mit 2x HDMI out SIMULTAN Howard_Bateman_ am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 14 Beiträge |
[KAUFBERATUNG] AV-Receiver + BoxenSet sOulstaar am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 7 Beiträge |
AV Receiver mit 2x HDMI Out bis ~1000? fgq am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 11 Beiträge |
AV - Receiver Kaufberatung ? killman877 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 AV Receiver mit HDMI Anschluss hvlkiller am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: günstiger 5.1 AV Receiver HDMI Matt10k am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 12 Beiträge |
AVR 2x HDMI out gesucht SegaMan am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 18 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTommyFruib
- Gesamtzahl an Themen1.560.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.244
