| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton LE 190 auf 5.1 erweitern. | |
Canton LE 190 auf 5.1 erweitern.+A -A |
mazz369
erstellt: 26. Jan 2014, 21:13
Hallo zusammen. Ich habe jetzt seit ca. 1 Woche den Denon AV-R X2000 und die Canton LE 190 Standlautsprecher dazu. vorher hatte ich eine alte, billige, 5.1 anlage von JVC. Gekauft ~2002 für 444€ komplett. Was mir nun fehlt bei den LE 190, ist irgendwie der Bass und die Tiefe im klang, mit mehr Volumen. Deshalb habe ich überlegt, die 2 Standlautsprecher um in 5.1 System zu erweitern. Welchen Center, Rear und Subwoofer würdet ihr mir dazu passend empfehlen? sollte dies auch von Canton kommen oder muss der Hersteller nicht passen? hier meine Daten: 1. Wie groß ist dein Hörraum und die Hörentfernung? Offener Wohnraum, ca. 60m² gesamt. Hörbereich ca. 30m². Komplett gefliest, Kein Teppich. Eine Couch, ein Schreibtisch + Esstisch + Küche + Schränke. ![]() 3. Was für HiFi-Geräte besitzt Du bereits? AV Receiver Denon AV-R X2000 2x Canton LE 190 Standlautsprecher [Samsung Flatscreen über ACR an Denon angeschlossen] Da ich voluminösen, bassigen klang mag, könnte die Ergo Serie von Canton vielleicht passen? http://www.canton.de/de/hifi/serie/ergo.htmKann es sein, das mein Raum den ganzen Bass der LE 190 frisst oder hab ich den Denon noch falsch eingestellt? Wenn ich Sky schaue mit dolby digital, ist der Sound klar aber nicht sonderlich "tiefgründig", bei Sky Bundesliga (ohne dolby d) klingt es total flach. Bei Musik ist der Sound in Ordnung, aber irgendwie fühlt man es im Raum nicht so richtig. Vielen Dank für alle die sich an meiner Problemlösung beteiligen. Danke das ihr euer Wissen mit mir teilt! |
Milchbubi1987
erstellt: 27. Jan 2014, 15:13
Ich hatte mal vor einigen Jahren die GLE 190 und zu wenig Bass hatte ich nie, aber egal. liegt wahrscheinlich am Denon, da die Receiver im Bass immer etwas schlanker spielen als reine Vollverstärker. Ausgehend von der Räumlichkeit und dem spitzen Hochton würde ich dir komplett von den Canton abraten und einfach mal nach ein Paar Magnat aus der 600 oder 700er Reihe zu schauen. Magnat hat zwar häufig einen schlechten Ruf, dieser ist aber völlig unbegründet. Die Chassis sind aus hochwertigen Gusskörben, die Weichen sind mit vernünftigen Folienkondensatoren ausgestattet und die Verarbeitung ist auch top. Im allgemeinen ist die Räumlichkeit für die Preisklasse sehr gut und die Natürlichkeit des Klangs ebenfalls. Einige Modelle haben eine besondere Bassbetonung, die für dich sehr interessant sein dürfte. Heco (ab Metas) bietet quasi das gleiche, aber klingt insgesamt häufig etwas dunkler und manchmal etwas dumpf. Falls du deine Canton trotzdem behälst, wovon ich ausgehe, dann solltest du versuchen den gleichen Center zu bekommen, weil die neuen mit Aluchassis anders klingen als die älteren Modelle mit Polypropylenmembran, somit hast du keinen harmonischen Sound. (Hab aktuell das gleiche Problem) Ansonsten kannst du deinen Bass aufdicken indem du die Boxen in die Ecken stellst bzw. nahe an die Wand. Bedenke aber, dass du dadruch Präzision verlierst. [Beitrag von Milchbubi1987 am 27. Jan 2014, 15:16 bearbeitet] |
mazz369
erstellt: 28. Jan 2014, 11:05
Hey, vielen Dank für deine Antwort Milchbubi :hail. macht es nichts aus, wenn man verschiedene marken in einem 5.1 system mischst? Also empfiehlst du mir den Center aus dem Jahr 2005, den LE 150? und bei den Rear ist es dann egal? Welchen Sub würdest du empfehlen? ... vielen Dank! |
Milchbubi1987
erstellt: 28. Jan 2014, 15:24
also das mischen der Lautsprecher ist wie gesagt nicht optimal. den LE 150 Center kannst auf jedenfall holen und die Rears sollten ähnlich aufgebaut sein (130-170mm Poly.-Chassis und Gewebekalotte), hier fällt der Unterschied am wenigsten ins Gewicht, da du dann eine harmonische Front hast und hinten sowieso nur Effekte im Heimkinobetrieb hörbar sind. Aber natürlich holst du das Optimum mit den passenden Rears (LE 120 oder 130) hinten raus, da es so am stimmigsten klingt. Zum Sub kann kann ich dir eigentlich am wenigsten sagen, weil du musst nach der Raumgröße gehen und nach der Präzision deiner Lautsprecher, d.h. wenn der Sub weicher als die LE190 ist, dann klingst komisch und umgekehrt. Die Wahl ist demzufolge auch recht schwierig, aber prinzipiell einen vernünftigen Mittelklassesubwoofer mit 30cm Membran und 20-25Hz Tiefe reicht immer und macht ordentlich Spass im Heimkino. http://geizhals.at/de/?cat=hifisubw&sort=p&xf=2493_12#xf_top hier findest du erstmal ein paar Modellemir persönlich gefällt der JBL mit Funk (ordentlich Leistung), aber ich kann dir leider nicht sagen wie er klingt ansonsten macht der quadral qube 8 auch einen guten eindruck billig wäre der Magnat Betasub (downfire) achja und überlege ob du downfire oder frontfire nimmst (membran nach unten gerichtet oder zu dir) downfire drückt sehr auf den boden und regt meiner meinung nach die wohnung noch mehr zum schwingen an und das nervt dich und die nachbarn. frontfire ist für mich klanglich sauberer. [Beitrag von Milchbubi1987 am 28. Jan 2014, 15:28 bearbeitet] |
mazz369
erstellt: 28. Jan 2014, 22:31
Erneut vielen Dank! Zum Sub: Also meine Wohnung ist komplett gefliest, kein Teppich (Fußbodenheizung ). Kellerwohnung, nur meine Eltern Wohnen über mir. Ich wohne etwas außerhalb, das heißt KEINE Nachbarn :D.Ist da nun Downfire oder frintfire besser? Für nen tollen Sub würd ich auch schon 300-400€ hinlegen. Was hältst du von 2.1? ... ich hatte von meiner alten Anlage den Sub mal an den 2 Canton dran, aber das passte überhaupt nicht. Der Sub war viel zu aufdringlich und hart und falsch getimed irgendwie. Hatte das Gefühl die stehen sich gegenseitig im weg (Sub und Boxen). Wird das mit nem guten Subwoofer der zu den Boxen passt besser, oder würdest du sowas nicht empfehlen? aktuell finde ich keinen LE 150 [wenn dann nur komplett mit den LE 190] und ich überlege mir, später nen komplett Set zu kaufen dann (also 2 Standlautsprecher + Center + 2 Rear von einer Serie) ... kann man sowas machen? oder kann es sein das der Sub dann wieder nicht zum Set passt? ... Danke. ![]() Wenn jemand anderes noch Anregungen hat, ich bin für jede Meinung dankbar! |
Milchbubi1987
erstellt: 29. Jan 2014, 00:44
Ich würde für musik gar keinen subwoofer verwenden, weil der nur zu aufdringlich in den frequenzgang der box eingreift. Die boxen solltest du einfach im pure direct modus laufen lassen, damit sie ordentlich klingen. Ein komplettes set ist natürlich zu empfehlen. Und am besten du verkaufst die le190 einfach und holst was richtiges. Zu deinem gegenläufigen subwoofererlebnis kann ich dir nur sagen du solltest wenn moglich die phase des subwoofers um die entsprechende gradzahl verändern. Dh wenn hinter dir, dann 180°und wenn auf hohe der frontspreaker dann 0°. Ich benutze übrigens einen magnat 730a subwoofer. Der macht seinen job sehr ordentlich, sollte aber wahrscheinlich fur deine boxen zu flink sein. Wenns nur um Krawall beim subwoofer geht dann auf jedenfall downfire und wenns audiophil werden soll dann front. Aber am besten du hörst dir das mal im Geschäft an. [Beitrag von Milchbubi1987 am 29. Jan 2014, 22:14 bearbeitet] |
Canton LE 190 erweitern auf 5.0/5.1 System LoyK am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Canton LE 190 Black_Devil343 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 6 Beiträge |
Canton LE 190 gebraucht? Lummi am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 8 Beiträge |
Canton LE 190: Fehlkauf? MC_Flutlicht am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 17 Beiträge |
Denon 1507 + Canton LE 190 IndianaX am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 17 Beiträge |
Canton LE 170 auf 5.1 System erweitern shay am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 19 Beiträge |
Canton LE 190 oder LE 130 + SUB bomber192000 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha und LE 190 ??? Mr.DTS am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer vsx814 + Canton LE 190 = gute Wahl? naitss am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
Teufel als Nachoflger der Canton LE 190 Plogen am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
2014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
