HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinosystem bei wenig Platz | |
Heimkinosystem bei wenig Platz+A -A |
obstler1
22:32
erstellt: 27. Jan 2014, |
Hallo zusammen, leider komme ich nicht mehr weiter und muss diesen Thread eröffnen :/ Ich lese nun drei Wochen in diesem Forum und auf verschiedenen anderen Seiten, leider bislang ohne Ergebnis. Ich suche: Ein 5.1 Heimkinosystem im Step-by-Step-Aufbau. Mein Problem: Nicht ausreichend Platz zum Positionieren der Boxen (Front und Center) sowie für den AV-Receiver. Mein Budget: ca. 800 € für AVR und Boxen (erstmal ohne Sub) Meine Anwendung: 50% Filme, 30% PS4, 20% Musik Meine bisherigen Kandidaten: AVR: Bisher hatte ich den Onkyo NR626 im Auge (auf Grund der Empfehlung eines Bekannten) sowie den Denon AVR-X1000 / X2000 (auf Grund der Empfehlung hier im Forum). Front-LS: Die Standlautsprecher Jamo 606, dann habe ich mit dem 5.0-Set Quadral Quintas II 5000 geliebäugelt und zuletzt war ich bei den Magnat Vector 203 Frontlautstprechern angekommen. Center: als Center hätte ich dazu passend gerne den Magnat Vector Center 211 genommen. Leider alles nur hätte. Die Standlautsprecher von Jamo fallen raus, da ich für Standlautsprecher wegen eines Hängeschranks der Wohnwand nur eine maximale Höhe von 100 cm habe. Das Quadral-Set würde für die Fronts passen, die Meinungen hier im Forum dazu sind aber eher bescheiden. Hinzukommt mein Primärproblem mit dem Center. Für den finde ich keinen geeigneten Platz. Der TV steht auf dem Board der Wohnwand. Davor kann ich keinen Center stellen (weil sonst im Bild). Den TV kann ich wegen des sonst zu geringen Abstands zum obigen Regalbrett nicht an die Wand hängen (nutze Boblight/Ambilight daher brauche ich etwas Abstand). Das Regalbrett selbst ist aber vermutlich zu hoch (1,70 m) um den Center darauf zu stellen. Bleiben also nur die kleinen Fächer des Boards der Wohnwand unter dem TV. Das untere ist 13cm hoch und das obere ca. 16cm hoch, Breite 50cm. In diese Fächer müsste jetzt der AVR und der Center. Dadurch fällt der o.g. Magnat wieder raus und der Onkyo-AVR ist auch zu hoch. Die Verzweiflung ist groß: Habe ich überhaupt eine Chance? Gibt es einen Center, der mit 13 cm höhe noch was taugt? Oder bin ich auf einem Irrweg, wenn ich Boxen suche, die auch etwas Volumen haben, weil ich dadurch besseren Klang unterstelle? Habt ihr vielleicht noch eine Empfehlung für einen AVR, der flacher ist? Anbei eine Skizze der Wohnwand, hoffentlich brauchbar. ![]() Ich hoffe ihr habt noch einen rettenden Einfall und ich muss das Thema nicht bis zum nächsten Umzug auf Eis legen. Herzlichen Dank im Voraus und auf für alles was ich hier bisher gelesen und gelernt habe ![]() Gruß Martin |
obstler1
10:56
erstellt: 28. Jan 2014, |
Hallo nochmal, ich habe den Canton Plus AV 700.2 Center ausfindig gemacht. Die Abmessungen passen perfekt. Dazu aber zwei Fragen: - Kann man den trotz seiner geringeren Größe empfehlen? - Ist es ein "No-Go" den in ein Regalfach zu legen, in dem er nahezu komplett (außer vorne) von Holz umgeben ist? Viele Grüße Martin |
*Christian1987*
11:20
Dann solltest du aber auch von der gleichen Serie wie es der Center ist die Frontboxen dazu kaufen, ansonsten wird es sehr unhomogen. Und wenn ich das richtig sehe, wirds dann ein Brüllwürfel System ;-) Kannst du nicht mal Bilder von deiner jetztigen Sitation hochladen, damit man sich davon ein Bild machen kann? [Beitrag von *Christian1987* am 28. Jan 2014, 11:20 bearbeitet] |
obstler1
11:43
Hi Christian, danke für deine Antwort. Brüllwürfel sind eigentlich genau das, was ich vermeiden will :/ Ist der Canton Plus AV 700.2 Center schon Kategorie "Brüllwürfel"? Ich habe in der Skizze den aktuellen Stand ergänzt. Ich habe momentan einen alten analogen Verstärker von Kenwood und zwei ebenfalls alte Standboxen mit 85cm Höhe von "Schneider". ![]() Das Sofa steht frontal vor der Wohnwand. Sitzposition ist ca. 3 bis 3,5 Meter vom TV entfernt. An die Rear-LS will ich im ersten Schritt erstmal keine Gedanken verschwenden. Gruß Martin |
*Christian1987*
12:44
Wenn ich das richtig sehe gehört der Speaker zu einer Serie die schon unter "Brüllwürfel" zu verbuchen ist. ![]() Wenn du den Center jetzt einsetzten würdest und dir dazu noch zwei Standboxen kaufst, dürfte das ziemlich bescheiden klingen, da der Center Speaker nicht auf deine beidn Frontboxen abgestimmt ist und umgekehrt. Kannst du den Center Speaker nicht direkt über den TV anbringen? Sprich noch unter dem Regal? Da scheint ja noch genügend luft zu sein? [Beitrag von *Christian1987* am 28. Jan 2014, 12:46 bearbeitet] |
obstler1
13:19
Gut, dann lasse ich wohl besser die Finger von dem Center. Über den TV hat für mich zwei Nachteile: - Hinter meinem TV strahlen 50 LEDs als Ambilight-Nachbau die Wand an. Hänge ich eine Box über den TV wirft sie einen Schatten. - Es zerstört - in meinen Augen - einfach die gesamte Optik der Wand. Es wird nicht leicht das der "Regierung" zu erklären ![]() Die Box müsste also möglichst weiter hoch unter das Regal oder direkt auf das Regal. Der Center in 1,70 cm Höhe ist aber sichtlich auch nicht toll, oder? Ich habe noch lange gesucht. Center mit 13cm Höhe gibts wohl wirklich nur in der Brüllwürfelkategorie ![]() |
anakyra
13:36
Ich würde erst mal auf den Center verzichten und einen Phantomcenter benutzen - also den virtuellen Center, den das Stereo-Bild der Front-LS ergibt. Ist allemal besser als ein physischer Center, der nicht zu den Front-LS passt. Was für Front-LS sollen es denn werden? Stand- oder Kompaktboxen? Magnat Vector 203 bzw. 205 halte ich jedenfalls da für eine gute und günstige Wahl. Den Onkyo 626 würde ich nicht wählen. Ich bin zwar Onkyo-Freund, habe seit 20 Jahren welche und aktuell einen 818, aber z.Zt. spricht das im Vergleich zur Konkurrenz schlechte Einmesssystem klar dagegen. Ein Denon X1000/X2000 wäre eine bessere Wahl. Wenn es ein flaches Gerät sein soll wäre das hier geeignet: ![]() Generell ist es aber schlecht, den AVR in diese Fächer zustellen, egal ob Slim oder nicht. Du hast da dann nach oben hin keine Luft, also auch keine Zirkulation. So wird das Gerät nicht lange leben. |
obstler1
14:59
Hallo Chris, danke für die nützlichen Tips. Ein Phantomcenter könnte die Lösung für mich sein. Im Forum wird das ja an einigen Stellen als sinnvolle Alternative empfohlen. Kann das prinzipiell jeder der gängigen AVRs der Preisklasse DenonX1/2000 und Onkyo 626? Das Abwärmeproblem des AVRs könnte ich zumindest etwas verbessern indem ich das Zwischenbrett rausnehme und dann nur den AVR reinstelle. Dann habe ich nach oben noch ca. 10 - 15cm Luft. Ich habe sonst einfach keinen anderen Platz für den AVR. Die Magnat-Modelle gefallen mir gut. Der 205 ist leider wiederum zu hoch für meine Stellfläche (Habe nur maximal 100cm). Die Vector 203 gefallen mir gut. Wie schätzt ihr die Magnat Monitor Supreme 800 2.5-Wege Standlautsprecher im Vergleich zu den Vector 203ern ein? Die würden nämlich von der Höhe her passen. Sind die zu bevorzugen, weil StandLS? Gruß Martin |
anakyra
15:01
Nein, die Monitor Supreme sind klanglich erheblich schlechter. |
obstler1
21:45
Ok, denke so komme ich weiter. Nur nochmal zum Vergleich: Können die Magnat Vector 203 KompaktLS mit den Jamo 606 Standlautsprechern mithalten? Oder ist das per Definition eine ganz andere Liga weil Stand-LS und 3-Wege statt 2? Gruß Martin |
anakyra
11:14
erstellt: 29. Jan 2014, |
Naja, was heißt denn für Dich "mithalten"? Lautstärke? Bass? Oder Hochtonauflösung, Neutralität, oder .... Kann man also pauschal nicht sagen. Ob 3 oder 2 Wege ist dabei völlig unerheblich. Man kann beides gut oder schlecht bauen ![]() |
Sorroundsystem bei wenig Platz tygold am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Bester Klang bei wenig Platz? Arthagus am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 6 Beiträge |
Rear Lautsprecher bei wenig Platz Running_Sushi am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem für wenig Geld? holle89 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Kleine zusammenstellung, wenig Platz DerMagier am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 12 Beiträge |
Surround, aber wenig Platz! tim1 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 19 Beiträge |
Heimkino-Design - wenig Platz fatalio am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 19 Beiträge |
Soundbar/2.1 System bei sehr wenig Platz? vikingspower am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
Welche Rears bei wenig Platz hinter Hörplatz? NxDrhrzYce am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 15 Beiträge |
2.0 oder 3.0 bei sehr wenig Platz Darthmaul82 am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.766
