Magnat Monitor Supreme 5.1 Set zusammenstellen.
LavandiaSyndrom
#1 erstellt: 25. Jan 2014, 12:58
Hi Leute
Nachdem ich rechtzeitig erkannt habe dass Bose und Teufel im PC-Bereich nur kleine Brüllwürfel anbieten dachte ich mir ich spare mir lieber ein wenig mehr Geld zusammen und stelle mir ein eigenes 5.1 Lautsprechersystem mit AVR zusammen. Auf Amazon bin ich auf die Magnat Monitor Supreme Reihe gestoßen die alle Lautsprecher enthält die ich brauche dazu noch nen AVR für gutes Geld und Kabel bin jetzt bei ca 750€.
Wofür benutze ich die Anlage?
Sie wird in erster Linie an den PC via Toslink angeschlossen, dann kommt noch ein Blu-Ray Player und ne Xbox dazu die ich via HDMI durchschleife. Im Endeffekt bin ich dann bei 30/30/40 (Gaming/Musik/Videos und Filme)
Wie siehts mit der Umgebung aus?
Momentan bin ich noch in meinem ca. 15m² großen Zimmer, jedoch wird das in nem halben Jahr dann durch eine Wohnung ersetzt wo ich das ganze dann ins Wohnzimmer stelle dass dann ca. 20-25m² groß sein wird.
Wie sieht meine jetzige Zusammenstellung aus?
2x Magnat Monitor Supreme 1000 (Front)
2x Magnat Monitor Supreme 100 (Rear)
1x Magnat Monitor Supreme 250 (Center)
1x Magnat Monitor Supreme 301A (Sub)
AVR: Pioneer VSX-323-K
10m 4² Lautsprecherkabel (Front)
30m 1,5² Lautsprecherkabel (Rear u. Center)
12x Bananenstecker (bis 6²)
5m Subwoofer Kabel Cinch 3-fach beschichtet
Jetzt frage ich mich jedoch ob ich alles berücksichtigt habe und ob alle diese Komponenten miteinander fungieren?
Außerdem sollte ich eher zu den Supreme 2000/200 greifen oder reichen die jetzigen Basstechnisch aus da es ja noch den Sub gibt? Da scheinbar der einzige unterschied zwischen den 1000/100 und den 2000/200 der Tieftöner ist oder sind die Mitten bei den 2000/200 doch kräftiger?
Achja das Budget sollte bitte nicht die 900-1000€ überschreiten falls es Verbesserungen gäbe.
Grüße Lavandia
basti__1990
#2 erstellt: 25. Jan 2014, 15:04
also als erstes kannst du mal die Bananen-Stecker streichen, da die völlig unnötig sind wenn du nicht jeden Tag deine Lautsprecher umsteckst.
Der AVR geht mal gar nicht, da er kein Einmesssystem hat, der Denon X1000 sollte das mindeste sein.
Toslink bei 5.1 ist auch ein No-Go, verbinde deinen PC doch gleich per HDMI an den AVR.
Beim Lautsprecherkabel hast du auch einiges falsch gemacht, 4mm² Durchschnitt brauchst du für die Front nicht und wenn der Weg zu den Rears weit ist, sind 1,5mm² zu wenig. Hol dir einfach eine 40-50m 2,5mm² und gut ist zb http://www.amazon.de...Y4TUW/ref=pd_cp_ce_0
Wenn du eh einen Subwoofer hast und dann dein AVR bei 80Hz trennt, könntest du auch Kompaktboxen anstatt Standlautsprecher nehmen. Da Kompaktboxen günstiger als Standlautsprecher sind, könntest du dadurch vielleicht auch die Vector Serie leisten. Die Vector Serie ist vom Aussehen her auch wenigstens wohnzimmertauglich.
LavandiaSyndrom
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 15:59
Am teureren AVR führt wohl kein Weg vorbei.
Das mit den Kabeln ist mir auch sehr einleuchtend und Kompaktlautsprecher kämen mir auch gelegener da ich diese dann auf meinen Schreibtisch stellen kann.
Wenn die dann auch noch nen besseren Sound haben ist es natürlich ganz fein.
Aber was ich nicht verstehe warum ist Toslink bzw. ein Optischer Digitalanschluss für 5.1 ein No-Go?
Bei meiner Z-5500 fungiert das doch auch wunderbar?
[Beitrag von LavandiaSyndrom am 25. Jan 2014, 16:05 bearbeitet]
basti__1990
#4 erstellt: 25. Jan 2014, 17:55
Weil die 5.1 Übertragung per Toslink nur komprimiert funktioniert. Ist ein langes leidiges Thema, kannst ja mal danach googlen. HDMI ist immer vorzuziehen.
Siebbi
#5 erstellt: 25. Jan 2014, 17:57
ich würde Dir empfehlen:
2 mal Magnat Vector 203, Magnat Vector 213 als Center, 2 mal Magnat Vector 201 als Rears und einen Canton AS 85.2 SC.
Mit der Vector-Serie bist Du, meiner Meinung nach, nicht nur optisch sondern auch klanglich viel besser aufgestellt. Die 203er Vectoren würde ich lieber auf Lautsprecherständer stellen. Den Magnat Monitor Supreme 301A halte ich für Musik zu träge. Vllt. dann lieber den kleineren Sub aus der Serie. Mit dem Canton-Sub habe ich, bei kleinerem Budget, gute Erfahrungen gemacht.
Ein kleiner Lesetipp:
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
http://www.audiophysic.de/aufstellung/beispiel.html
Siebbi
[Beitrag von Siebbi am 25. Jan 2014, 17:59 bearbeitet]
LavandiaSyndrom
#6 erstellt: 26. Jan 2014, 13:29
Ich hatte die selbe Zusammenstellung wie du im Sinne, außer halt den Sub.
Wenn der 301a zu träge ist, dann greif ich natürlich lieber zum Canton AS85.2 jedoch frage ich mich ob dieser genauso viel Bums hat wie der 301a, da er ja nur einen 220mm Treiber besitzt? Andererseits ist es vielleicht auch besser wenn dieser nicht so stark ist wir wollen ja nicht dass die zukünftigen Nachbarn noch an der Tür stehen...
Das mit der Lautsprecheraufstellung und Regeln ist ein ganz schön umfassendes Thema. Solange ich noch in meinem Elternhaus lebe werden die Lautsprecher mal auf den Schreibtisch gestellt, wenn ich dann in meiner Wohnung bin dann werde ich mir das genauer ansehen und wenn es nötig ist auch Ständer besorgen.
Aber dass die Raumbegebenheiten so einen massiven Unterschied im Klang bereiten, hätte ich nicht gedacht, bin ja ein ziemlicher Anfänger auf dem Hifi Gebiet...
Da die jetzige Zusammenstellung knapp an den 1100€ nagt werde ich sowiso noch 2-3 Monate sparen müssen.
Siebbi
#7 erstellt: 26. Jan 2014, 15:11
der Canton AS 85.2 SC war ja nur ein Vorschlag. Geht vllt. auch günstiger. Schau doch mal, über die Sufu, welche Subs für geringere Budgets empfohlen werden. Das Du erst einmal sparen möchtest, finde ich sehr gut. Ich habe damals leider einige Fehler gemacht und ohne Geduld gekauft. Daher kenne ich auch u.a. die von Dir zuerst genannten Monitor Supremes :cut. Daher solltest Du, aber auch nur nach meiner ganz unwichtigen und sehr bescheidenen Meinung , lieber zu den Vectoren greifen. Es gibt aber auch andere Hersteller.
[Beitrag von Siebbi am 26. Jan 2014, 15:19 bearbeitet]
LavandiaSyndrom
#8 erstellt: 26. Jan 2014, 18:25
Hab die Sufu ein wenig ausgenützt und auch Google ein wenig zu dem Thema Sub befragt.
In der Regel nehmen sich die Leute den Magnat 301a, den Heco Victa 251a oder den Canton As 85.2.
Ich bin dann auch noch auf den Klipsch SW-450 gestoßen, da dieser jedoch ein Downfire ist habe ich ihn schnell wieder verworfen da ich halbwegs starken aber präzisen Bass haben möchte ohne dabei die Nachbarn zu ärgen
Der Magnat 301a wird des öfteren der starken Leistung angepriesen scheint aber unpräzise zu sein.
Der Heco Victa 251a wird eigentlich auch sehr oft genommen da man meistens auch die dazugehörige Victa Lautsprecher besitzt und das Klangbild natürlich besser zusammen passt.
Der Canton As 85.2 wird sehr gelobt und auch vor allem von den Leuten genommen die eben keine Heco Victa Lautsprecher besitzen (was bei mir zutrifft).
Weiters habe ich mir auch noch die Heco Victo Lautsprecher angesehen (301,201,101). Habe aber konkret keine Vergleiche zu der Magnat Vector Serie gefunden. Woran liegt das? Dass sie in verschiedenen Preisklassen liegen denke ich ja eher weniger sind ja nur ca. 50€ unterschied. Wenn vielleicht jemand vergleiche zu den beiden hätte, wäre ich demjenigen sehr verbunden.
Aber sonst bleibts weiterhin bei dem Canton AS 85.2 und der Magnat Vector Serie.
Miroo am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  28 Beiträge
Magnat Monitor Supreme - Entscheidungshilfe
Yamahonkyo am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  5 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 100 5.1 Set gut?
Scoty am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  3 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 200
amaterasu2112 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Austausch Magnat Monitor Supreme
LosGrsh am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  8 Beiträge
Magnat Monitor Supreme ~1000?
leflaion am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  6 Beiträge
Receiver für Magnat Monitor Supreme 5.1
lebowski am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel Magnat Monitor Supreme 200
hanai am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  3 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 200 ?
xxDarkside am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Magnat Monitor Supreme Serie
DayOne am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.187
