HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Heimkinoanlage Kaufberatung | |
5.1 Heimkinoanlage Kaufberatung+A -A |
schnoelli
03:04
erstellt: 29. Dez 2013, |
Hallihallo liebe HiFi-Gemeinde ![]() Ich bin neu hier ![]() ![]() Ich möchte mir eines meiner 2 ehemaligen Kinderzimmer als TV und Zock-Raum einrichten und hierfür auch eine nette Heimkinoanlage anschaffen. Da ich bis heute nur billige Aldi oder -150 € 5.1 Systeme hatte, wird das hier denke ich ein ganz enormer Sprung in Richtung "richtig" MUSIK hören und Tonwahrnehmung/Empfinden ![]() Ich habe nun hier einige FAQ gelesen und mir hier ein System zusammengestellt : 2x Heco Victa 301 2x Heco Victa 201 1x Heco Victa 101 1x Mivoc Hype 10 1x Denon AVR-X1000 Die Kosten würden bei ca. 750€ +/- liegen, mehr möchte und kann ich zurzeit nicht ausgeben. Mein Zimmer misst 3,7m x 3,3m, wobei auf der Seite wo dann das Bettsofa stehen soll eine Dachschräge auf 1,3m Höhe beginnt und ca bis zur Mitte des Raumes bis zur Decke hoch geht. Auf der Skizze hier erkennt man wie die Aufstellung ungefähr aussehen wird. ![]() Die Frontspeaker würde ich an die Wand hängen (mit genug Abstand dass die Bassreflexröhre frei blasen kann, 15 cm reichen ?), den Center direkt unter den TV ebenfalls an die Wand oder auf das Lowboard und die Rearspeaker links und rechts neben das Ecksofa an die Wände. Den Sub auch vorne unter dem TV. Ich werde die Anlage hauptsächlich zum Filme/TV sehen nutzen und mindestens genau so lange mit PS3 / PC Spielen (am TV) verbringen. Zu ca 15% der Dauer schätze ich, wird Musik gehört (Elektronische Musik, Rap/ HipHop und Rock). Man muss dazu sagen, dass ich von Bass nicht genug kriegen kann ![]() Meine Fragen nun sind : 1. Macht eine andere Aufstellung im Raum evtl mehr Sinn? Also Den TV evtl unter die Dachschräge ? 2. Gibt es weitere Verbesserungsvorschläge bezüglich der Boxen oder des AVR ? Oder könnte man so bestellen und erhält Preis / Leistung eine gute Heimkinoanlage? 3. Ist dieses Kabel hier i.O ? ![]() Ich hoffe ich habe euch genug Angaben gemacht um mir Meinungen und Ratschläge zu geben ! Ein herzliches Danke schon einmal im Voraus für eure Mühe ![]() MfG |
Zalerion
03:29
Die Victa kenne ich nicht, dürften allerdings gerade mal Einsteigerklasse sein. Nicht das schlechteste, aber da ist definitiv noch viel Luft (nur eben nicht bei dem Budget). Das Sofa sollte wenn möglich etwas von der Rückwand weg. Ansonsten scheint die Aufstellung dem Raum nach schon ok so. Der Hype ist nicht schlecht, allerdings weiß ich nicht, ob du mit ihm bei genannter Musik glücklich wirst. Ist aber auch immer die Frage ob Mietwohnung oder freistehendes Eigenheim ;). Da die Musik relativ im Hintergrund steht, kann man das durchaus so machen. Die Alternative wäre, auf nicht so wichtige Lautsprecher zu verzichten. Die z.B. der Center oder die Rears wären. Bei der Breite ist ein Center nicht unbedingt notwendig. Rears sind halt wirklich nett, sorgen für den Surroundeffekt. Dann wäre halt etwas mehr Geld für die Frontlautsprecher übrig. Lautsprecher vorher wenn möglich probehören. Meist kommt es anders, als man denkt. Kabel fürs gute Gewissen sollte Vollkupfer 2x2,5mm² sein. Das hast du da auch rausgesucht. Den Spaß gibt es allerdings auch schon für unter 1€/m. Vielleicht lohnt sich der Blick in den örtlichen Baumarkt. Ansonsten, falls du oder Bekannte da schonmal bestellen, gibt es das sehr ![]() [Beitrag von Zalerion am 29. Dez 2013, 17:07 bearbeitet] |
schnoelli
13:19
Danke Zalerion für deine Antwort ![]() Die Heco Victa habe ich unter anderem auch in diesem Faq hier gefunden : ![]() Und auch sämtliche Rezensionen schwärmen nur davon. Natürlich werde ich nicht drumrumkommen mi diese Boxen in einem Laden mal anzuhören ![]() Auch der Mivoc Hype ( Sub) wird im FAQ genannt und sehr viele Leute empfehlen diesen für in dieser Preisklasse. Wieso denkst du, dass ich mit ihm bei meiner genannten Musik nicht glücklich werden könnte? Da ich bis dato nur mit im Vergleich zu HiFi-Anlagen Schrott zuhause hatte, werde ich denke mit einem System dieser Preisklasse ( ja es ist nicht das non plus ultra, aber es ist doch was besseres als ALDI :D) vorerst die nächsten Jahre glücklich werden. Und wenn nicht ist das Zeug ja immernoch was Wert und kann verkauft werden um evtl dann die größeren Brüder Victa 701 zu kaufen o.Ä ![]() Ja der Plan war dass ich hinter das Sofa ein Brett als eine Art Ablage mache für Zeitungen, Fernbedienungen usw... somit rückt das Sofa etwas in den Raum. Rear Speaker sind ein muss, da ich auf jeden Fall Surroundsound mit Effekten haben möchte ![]() Sollten diese dann An die Wand hinter meinem rücken mit den Öffnungen auf die Mitte des TVs gerichtet, oder eher nach außen an die Seitenwände des Raumes gerichtet oder sogar einfach geradeaus nach vorne ? Die nächste Frage: Bräuchte ich echt keinen Center ? Oder ist das beim hören von Filmen bei Dialogen kein deutlich merkbarer Unterschied ?? OK, dann weiß ich auch Bescheid welche Kabel ich verwenden sollte ![]() |
Zalerion
17:07
Wie gesagt, ich kenne die Lautsprecher nicht selber. Es ist halt nur Einstiegsklasse. Das sollte man immer im Kopf behalten. Der Hype ist kein schlechter Sub für den Preis. Aber dennoch ist er klein und günstig, man sollte also keine Wunder erwarten. Und gerade, wenn man viel elektronisch und HipHop hört, ist das oft der Fall. Dennoch ist es sicherlich die sinnvollste Investition, bei dem Budget. Denn ohne Sub würde ich das ganze vor allem für Filme nicht laufen lassen. Mit dem Wiederverkaufswert wäre ich vorsichtig, ich denke, wenn du 50% bekommen solltest, wäre das schon verdammt gut. Da die absolute Differenz zu "neu" nicht besonders groß ist, werden viele lieber neu und mit Garantie kaufen. Der "Center" den du dir da kaufen möchtest, ist eine 2-Wege Konstruktion und vermutlich eine (Art) D'Appolito. Diese zeichnen sich durch eine spezielle Abstrahlung aus, nämlich, dass sie im Lot zur "Lautsprecherreihe" bündeln. Was in diesem Fall bedeutet (da ich nicht davon ausgehe, dass du den Center stellen, sondern legen wirst), dass gerade die Mitten, in denen die wichtige Sprache liegt, nach vorne, unten und oben aber nicht zu den Seite verteilt wird. Da ein Receiver den Center auf die Fronts legt, wenn keiner angeschlossen ist. Funktioniert eigentlich sehr gut. Kannst hier im Forum ja mal lesen, viele haben Probleme mit Centern, da die Konstruktion nicht für die typische Aufstellung geeignet ist. Einziger Vorteil, der sich ergibt, ist die getrennte Regelung der Sprach-Lautstärke. Das kann schon ganz nett sein. Mit den Rears musst du ausprobieren. Die "übliche" Aufstellung ist schräg hinter einem, auf die Hörposition(en) ausgerichtet. Da aber bei dir der Abstand relativ klein ist, kann das problematisch werden, vor allem, wenn mehrere Leute auf dem Sofa sitzen (sie "brüllen" zu sehr ins Ohr). Dann kann es von Vorteil sein, direkt nach vorne oder gar gegen die Wände auszurichten. |
Heco Victa Möhp am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Heco Victa 5.1 701. peter_fischmac am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
5.1 Heimkinoanlage Zusammenstellung soweit ok? Zetdeef am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 8 Beiträge |
Teufel oder heco victa Jackolu am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Heco Victa oder Magnat ? Outdoor_Paule am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 8 Beiträge |
Heco Victa aufstocken? 5.1-Beratung! desperadosclp am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 3 Beiträge |
Surroundsystem - Onkyo 507 + Heco Victa? chefmixer am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
5.1 System (Heco Victa) zum Einstieg? Stud-HD am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
AV-Receiver für Heco Victa x01 (5.1) Fischauge182 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Heco Victa Alex1o23 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 18 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
