HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Motiv 5 wegen Problem optimieren | |
Teufel Motiv 5 wegen Problem optimieren+A -A |
asbloodrunsblack
#1 erstellt: 17. Dez 2013, 15:02 | |
Hallo zusammen Zunächst handelt es sich bei mir um folgendes Problem. Ein relativ bekanntes Problem bei der Decoder Station 5 ist, dass Bild und Ton beim abspielen von verschiedenen Inhalten (Blu Ray oder Mkv) auf einer Playstation oder einem Mediacenter Pc mehr oder weniger nicht Synchron laufen . Egal ob aufcTv oder Beamer .Der Ton ist leicht schneller als das Bild . Bei Teufel sagte man mir das dies schnell geschieht wenn man z.b die Einspielgerate nicht direkt ohne Umweg an den TV anschließt . Ich habe zusätzlich noch eine Epson Wlan Splitter Box dazwischen geschaltet wegen dem Beamer . Also : Ps und Media Pc gehen über HDMI in diese Box . Ein HDMI out geht in den TV . Jeweils ein Optisches Kabel geht von der PS und dem MCP in die Decoder Station . Bei Teufel wurde mir zu der Decoder Station 7 geraten die 600 Euro kostet oder zu einem Reciever einer anderen Firma . Erst die Decoderstation 7 hat wohl eine Funktion die nicht vorhandene Synchronisation von Bild und Ton auszugleichen . Jetzt zu meinen zwei Frage . Lieber die DS 6 oder einen anderen Resciever ? Auch auf Voraussicht mal andere Boxen zu holen . Mein Wohnzimmer hat 27 qm. Noch bin ich wohl relativ zufrieden mit dem Sytem aber man will ja auchbmal was anderes . Bzw kann ich mich bis 1000 Euro überhaupt großartig verbesser? Grüße an alles und schon mal danke für die Hilfe hier . [Beitrag von asbloodrunsblack am 17. Dez 2013, 15:14 bearbeitet] |
std67
#2 erstellt: 17. Dez 2013, 15:13 | |
Hi Eine LipSync Funktion hat heutzutage IMO jeder AV-Receiver. Die Decoderstationen halte ich für überteuert |
asbloodrunsblack
#3 erstellt: 17. Dez 2013, 15:16 | |
Erstmal danke fur die Antwort . Ich breuchte da halt auch eine Empfehlung welcher zu meinem System ganz gut passt . Zusätzlich muss ich an die Zukunft denken [Beitrag von asbloodrunsblack am 17. Dez 2013, 15:37 bearbeitet] |
asbloodrunsblack
#4 erstellt: 18. Dez 2013, 16:58 | |
Hilfe |
basti__1990
#5 erstellt: 18. Dez 2013, 17:05 | |
Der Denon X1000 kostet gerade 280€ und hat bereits diese Sync-Funktion und natürlich noch viel mehr als diese komische Decoder-Station. Der wäre das beste für den kleinen Geldbeutel |
asbloodrunsblack
#6 erstellt: 18. Dez 2013, 17:11 | |
Vielen dank :).Gibt es noch Boxen die man da empfehlen kann ? Falls ich das ganze System tausche ? [Beitrag von asbloodrunsblack am 18. Dez 2013, 17:14 bearbeitet] |
Cougar_R1
#7 erstellt: 18. Dez 2013, 17:13 | |
Natürlich kannst Dich verbessern.Jeder vernünftige AVR ab 300 € bringt Dir eine Verbesserung in jeder Hinsicht.Nimm den Denon oder evtl. auch einen Yamaha RX-V 475.Wenn etwas mehr ausgeben willst kannst auch einen Pioneer VSX 923 holen.Der hat ne Spitzen Ausstattung und reichlich Power. [Beitrag von Cougar_R1 am 18. Dez 2013, 17:13 bearbeitet] |
asbloodrunsblack
#8 erstellt: 18. Dez 2013, 17:17 | |
Nochmal danke . Bei Teufel sagte man mir das ich selbst von Teufel keine neuen Boxen kaufen soll weil das Motiv 5 schon so gut wäre . Keine Frage ich von auch relativ zufrieden . Aber da geht sicherlich mehr auch wenn man nicht 3000 Euro ausgibt . |
basti__1990
#9 erstellt: 18. Dez 2013, 17:25 | |
Wenn es dir um Musik geht, kannst schon sehr schnell und günstig eine Verbesserung erzielen. Beim Heimkino wirst du eine Verbesserung am schnellsten beim Subwoofer merken. Was stört dich denn bzw. was willst du verbessern? Kräftigeren Tiefgang und mehr "Rumms"? Klarere Stimmen? EDIT: wenn du bei Kompaktboxen bleiben willst, dann gäbe es zb diese nette Set vom Klipsch für 2000€. natürlich sollte man vorher Probehören! es gibt auch genügend gute Lautsprecher die manchen persönlich einfach nicht gefallen. http://geizhals.de/?cat=WL-369535 Die größeren Kompakten sind für die Front und die kleinen als Rear gedacht. Die Front LS bilden mit dem Center eine sehr homogene Front. [Beitrag von basti__1990 am 18. Dez 2013, 17:32 bearbeitet] |
asbloodrunsblack
#10 erstellt: 18. Dez 2013, 17:56 | |
Also Druck hat der Subwoofer mehr als genug würde ich sagen .Der reist mir fast die Bude ab . Aber vielleicht kann man das ganze noch klarer gestalten .Zur Zeit sind es halt die Satelliten Boxen des Motiv 5. |
asbloodrunsblack
#11 erstellt: 18. Dez 2013, 18:46 | |
Ach jetzt erst das Edit gesehen. Könnte ich alles so nehmen aber den jetzigen Sub behalten ? |
basti__1990
#12 erstellt: 18. Dez 2013, 18:58 | |
Ja der Subwoofer hat einen ganz normalen Cinch-Eingang für den LFE Kanal. Wenn du dafür bisher ein sehr einfach Cinch-Kabel hattest, würde ich dir empfehlen gleich ein höherwertiger Kabel zu nehmen, da diese besser geschirmt sind. zb http://www.amazon.de...stik+subwoofer+kabel Mehr brauchst du aber nicht, Kabel für 50€ (und aufwärts) bringen keine weiteren Vorteile. Du könntest den Subwoofer ja mal testweise mitbestellen und wenn du feststellst, dass der Teufel Sub genauso gut ist, schickst du ihn wieder zurück. Dafür gibts ja das Rückgaberecht |
asbloodrunsblack
#13 erstellt: 18. Dez 2013, 19:03 | |
Danke nochmal . Ich habe jetzt überlegt das ich mir erstmal den Denon bestelle um mein Problem zu beheben . Dasd Kabel nehme ich gleich mit. Ich schaue dann mal was geschieht wenn alles angeschlossen und eingemessen ist. Eigentlich bin ich ja wie gesagt zufrieden so wie es ist. Man will halt immer mehr :D. |
basti__1990
#14 erstellt: 18. Dez 2013, 19:16 | |
Dann nimm dir doch die Zeit und baue doch dein eigenes Heimkino mit DIY-Lautsprechern. Da kannst du das bauen was du willst und 200€ Selbstbau-Lautsprecher spielen auf dem Niveau von 500€ Fertig-Lautsprechern |
asbloodrunsblack
#15 erstellt: 21. Dez 2013, 23:52 | |
Also der Denon ist heute gekommen . Alles klingt etwas weniger nach dröhnendem Bass und klarer. Das Klipsch Set sieht halt echt nicht schön aus. Wie sieht es mit diesem Nubert Set aus. http://www.nubert.de/nubox-481-set/s367/?category=14 Wäre das gleichwertig ? Vom Preis her günstiger. |
basti__1990
#16 erstellt: 22. Dez 2013, 12:11 | |
Nein Nubert ist alles aber nicht günstiger fürs gebotene. Nubert hat wie Teufel nur Direktvertrieb, das ist so ähnlich als würdest du bei allem den UVP zahlen müssen. Schau dir doch mal die Dali Zensor, Heco allgemein oder Magnat Quantum an. Nubert lohnt sich erst ab der nuLine Serie. Theoretisch kannst du auch 4 Kompaktboxen und ein Center aus der nuLine Serie mit irgendeinem Subwoofer kombinieren. Da braucht es keine Standlautsprecher wenn die Boxen bis 80 Hz runter gehen (was sie alle tun). Außerdem wenn du einen AVR für 900€ kaufst, sollte dein 5.1 System auch mindestens 2000€ kosten, sonst ist das ein bisschen wie wenn du auf einen Fiat Panda Rennreifen montierst und nur noch Super Deluxe Racing Sprit tankst |
asbloodrunsblack
#17 erstellt: 22. Dez 2013, 14:58 | |
Naja der Denon hat ja 300 gekostet habe das jetzt nur mit dem Set verglichen welches du oben gepostet hast Wenn ich jetzt sagen würde ich brauche ein Set bis 1500 Euro . Welches wäre das dann ? Es ist so unendlich schwierig wenn man keine Ahnung hat. [Beitrag von asbloodrunsblack am 22. Dez 2013, 15:01 bearbeitet] |
basti__1990
#18 erstellt: 22. Dez 2013, 15:25 | |
ach sorry, hab dich mit jemand verwechselt, der den Denon X4000 gekauft hat Tja ohne Probehören dir Boxen zu empfehlen ist auch unendlich schwer Dali Zensor Heco Metas XT oder Celan GT (da reichts wohl nur für die Kompaktboxen) Magnat Quantum Canton GLE oder Chrono was sagt dir denn da optisch zu? Auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden, selbst im Media Markt / Saturn kann man HiFi-Lautsprecher finden. Ich war ganz begeistert als ich diese Woche sogar Aurum LS gefunden hatte. Aber besonders in deinem Preisbereich sollte viel da sein. |
asbloodrunsblack
#19 erstellt: 22. Dez 2013, 19:00 | |
Vielen Dank für deine zahlreichen Antworten. Ich sehe schon, dass wird ein harter Weg wenn man nicht gerade 3000 Euro hat Ich werde mich die nächste Zeit mal erkundigen wo ich Probehören kann. |
asbloodrunsblack
#20 erstellt: 25. Dez 2013, 14:17 | |
Hallo Ich bin es nochmal Also ich habe mir jetzt natürlich länger Gedanken gemacht und gelesen und überlegt und und und.Das ich das Set Schrittweise verbesser ist vlt die beste Idee. Wenn ich jetzt z.B. die Klipsch Stand LP pder halt welche von einer anderen Firma hole vlt noch mit einem Center der gleichen Marke, alles andere aber vorerst bleibt. Also Teufel Sub der vlt einfach auch bleiben kann weil er Dampf hat . Hinten die beiden kleinen Schreiwürfel. Dies würde doch schon einen enormen Sprung bedeuten oder ? Z.B. wäre auch Folgendes Set interessant. Dieser Artikel: DALI Zensor 5 Stand-Lautsprecher schwarz (Paarpreis) EUR 658,00 DALI Zensor Vokal 2-Wege Center-Lautsprecher schwarz EUR 279,00 Dali Zensor 1 Regallautsprecher schwarz (Paarpreis) EUR 278,00 Zusätzlich noch eine zweite Frage . Bei Teufel wird angegeben das Boxen ab einem bestimmten Wert einen bestimmten AVR brauchen . Der jetzt gekaufte x1000 wird nur bei Boxenpaaren empfohlen zwischen 300 bis 500 Euro. Ist das so Richtig ?Du(Basti) hast mir ja z.B. auch den x1000 für das Klipsch Set empfohlen . Also gehe ich davon aus das die da irgendwie auch Quatsch erzählen. Grüße [Beitrag von asbloodrunsblack am 25. Dez 2013, 14:23 bearbeitet] |
basti__1990
#21 erstellt: 27. Dez 2013, 14:55 | |
Den X1000 kann man problemlos mit jeder Box verwenden. Egal ob die 50 oder 50.000€ kostet. Empfohlen wird eben das man zu guten boxen keine schlechten AVRs kauft, dass ist bei Denon aber nicht der Fall. |
Teufel Motiv 5 JöRi am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 17 Beiträge |
Teufel Motiv 5 kaufen? schuber am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Motiv 5 Digital jopi1 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Alternative zu Teufel Motiv 5? monZOOM am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer Ersatz für Teufel Motiv 5 Ichbinverwirrt am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 4 Beiträge |
Acoustimass oder Motiv 5 jvatvn am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 11 Beiträge |
Teufel Motiv 3 trxhool am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E² optimieren FeaR am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 42 Beiträge |
5.1 motiv teufel ? Metalshock am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 7 Beiträge |
Teufel System 5 oder Motiv 1??? Teufel.xs60 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Drickes.1*
- Gesamtzahl an Themen1.551.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.269
