AVR + Surround für erstes Heimkino
Eisenfreund123
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 16:50
habe mir vor kurzem Beamer (BENQ W1070) und Leinwand (130'', 16:9) für mein Wohnzimmer gekauft. Da ich momentan nur eine alte Stereoanlage als Tonquelle nutze, wollte ich auch hier nachbessern.
Hab mal einen Grundriss mit eingezeichneten Fenstern/Tür, Leinwand und Sofa gemacht. Die Raumhöhe ist 2,50m. Hinter der Leinwand befindet sich noch eine Wohnwand mit Fernseher.
Raumskizze
Anforderungen an den AVR sind: Anschluss von Fernseher, Internet, PS4, Full-HD-Beamer (auch 3D). Hatte da bereits den Onkyo tx nr818, den es momentan bei redcoon für 649€ recht günstig gibt, im Auge. Jedoch denke ich, dass für meine Zwecke auch ein AVR im Preissegment um die 300-400€ reichen würde. Liege ich da richtig?
Zudem frage ich mich, was sich für meine räumlichen Gegebenheiten für ein Soundsystem anbietet, da ich v.a. im Bereich des Sofas wenig Platz zur Wand hin habe. Eventuell preislich auch mal bei einem 2.1 System anfangen? Mein Budget liegt zunächst bei etwa 1000-1200€ für AVR und Boxen.
Hoffe auf ein paar Interessante Vorschläge,
Viele Grüße!
KarstenL
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 17:20
moin!
wie wäre es mit dieser Kombi (ca 1300):
Pioneer VSX828 +
http://www.teufel.de/heimkino-thx/system-4-thx-p13489.html
oder mit:
nubert (4 x 101 + Ws201 + AW443) ca 1400 incl. Pioneer.
würde die nubert vorziehen.
Gruss
KarstenL
Eisenfreund123
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 18:20
Hallo KarstenL,
danke für die schnelle Antwort. Die Nubert-Boxen hab ich mir vor ein paar Tagen schon mal angesehen und sagen mir auch sehr zu. Kann ich die rears einfach links und rechts seitlich an die Wand bauen oder soll ich mit dem Sofa noch ein Stück nach vorne rutschen? Bei ersterem Vorschlag wären sie dann 4 Meter weit auseinander. Für die vorderen 101er würden sich ja Stative anbieten.
Wieso empfiehlst du gerade den Pioneer VSX828? Finde leider wenig darüber im Internet.
jopi1
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 18:27
Stimmt vermutlich. Das Geld, das du beim AVR sparst kannst du in LS investieren.
Wenn es wirklich nur 5.1 sein soll wäre auch der Denon x1000 eine Variante, da dieser (günstige) AVR ein super Einmesssystem hat.
Schau dir hier dazu ruhig mal die Beiträge im Forum dazu an.
Bei den LS kommt es aufs Probehören an. Der Plan mit 2.1 zu starten ist nicht verkehrt, aber auch für um die 1000€ bekommt man schon ganz ordentlichen Sound im 5.1-Bereich!
Jens1066
#5 erstellt: 16. Dez 2013, 18:38
Achtung Leute, die empfohlenen AVR haben leider nur einen HDMI Ausgang. Nur der PIO verfügt über einen Component Ausgang, der Denon nicht.
Da wäre dann ein Umschalter fällig, was nicht so komfortabel ist....
Der TE hat Fernseher und Beamer
[Beitrag von Jens1066 am 16. Dez 2013, 18:39 bearbeitet]
MaxG68
#6 erstellt: 16. Dez 2013, 18:57
Eisenfreund123 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo KarstenL,
VSX-828 hat kein Stand-by Pass Through?? Das hat ja selbst der VSX-528...
Zu ermitteln auf der Pioneer Website
Daniel
KarstenL
#7 erstellt: 16. Dez 2013, 19:42
habe den pioneer 827 und bin ganz zufrieden.
Den Fernseher würde ich solo laufen lasse, da Heimkino denke ich über den Beamer läuft?
Das mit dem Passthrough würde sich dann erledigen?!
Wenn nicht, dann Receiver mit 2 HDMI out.
Macht die Sache aber wieder etwas teurer.
Ich würde eher etwas mehr Geld dafür in die LS stecken.
Gruss
KarstenL
KarstenL
#8 erstellt: 16. Dez 2013, 19:46
der VSX923 hat 2 Ausgänge und ist im Angebot kaum teurer.
Im übrigen kann man neben der Einmessung die Pegel der hinteren LS auch manuell einstellen, daher kaum ein Problem mit der Aufstellung.
Gruss
KarstenL
Jens1066
#9 erstellt: 16. Dez 2013, 19:46
Also bei uns läuft der Fernsehton immer über die Anlage. Den grausamen Ton vom FS wollen WIR uns nicht antun.
Wenn ich mal bei Nachrichten denke, da reicht der Ton aus dem FS, greift meine Frau sofort zur Fernbedienung......
KarstenL
#10 erstellt: 16. Dez 2013, 19:48
je nach Wunsch, Geldbeutel und Stromrechnung ;-)
Jens1066
#11 erstellt: 16. Dez 2013, 19:53
Im übrigen werden sehr viele Serien im Fernsehen in Dolby Digital ausgestrahlt.
Na wenn´s an der Stromrechnung scheitert, verkauf ich den ganzen Scherbel
Eisenfreund123
#12 erstellt: 16. Dez 2013, 21:40
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Also ich möchte mir auf jeden Fall die Option offen lassen, auch den Fernseher anzuschließen.
Gibt es denn krasse Unterschiede in der 300-400 € Preisklasse zwischen den gängigen Modellen von Denon, Onkyo und Pioneer? Worauf sollte man neben den Anschlüssen vor allem schauen? Einmesssystem?
Ich denke, mit den Boxen von Nubert kann ich nichts falsch machen und eventuell später auch mal die Fronts durch bessere von Nubert ersetzen.
Viele Grüße!
SubSon
#13 erstellt: 16. Dez 2013, 22:32
Viele Grüße!
Ja der Denon liefert hier das bessere Einmesssystem, was mir persönlich am wichtigsten wäre. Habe meinen Onkyo TX-NR 609 getauscht da dieser kaputt war und gegen den X1000 ersetzt. Würde ich jederzeit wieder machen, der Denon klingt bei BR oder guten Aufnahmen klarer und präziser als es der Onkyo tat und die Stimmen und auch der Großteil der Instrumente lösen sich sehr schön von den LS.
Würde hier aber auch noch die Dali Zensor Reihe mit in die Auswahl werfen
Habe ich selber Zuhause mit dem Denon ((Zensor5) im 2.1 Betrieb) und die klingen sehr schön, sehr subjektiv.
Auch im 5.1 haben Sie mir gut gefallen, die Kombination hat ein Freund. (Zensor5, Vokal, Zensor1)
Auf jeden Fall probe hören
MfG
Jens1066
#14 erstellt: 16. Dez 2013, 22:37
Dann brauchst Du 2 HDMI out und das ist bei Denon erst ab dem X3000 erhältlich. Kostenpunkt ca. 600 €
Klanglich nein. Einzig das Einmeßsystem von Audessey gilt als das bessere. Ansonsten hat einer dieses Feature, dafür hat der andere dann jenes Feature. Was Du davon brauchst, musst Du wissen.
Eisenfreund123
#15 erstellt: 17. Dez 2013, 20:28
Also wirds wohl mit dem AVR doch in die Richtung ~600€ gehen. Der Onkyo TX NR-818 soll ja ein gutes Einmesssystem haben und 2 HDMI Ausgänge.
Wie sieht es denn bei den Boxen von Nubert (101) und Dali (Zensor 5) bezüglich der Aufstellung aus? Meine 3 Meter breite Leinwand hat links und rechts jeweils nur 50 cm Platz bis zur Wand. Ist das genug Wandabstand für die Boxen?
Erstes Surround-Set inkl. AVR
Karazack am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Erstes "Heimkino"
SirFloppy am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  26 Beiträge
Erstes Heimkino mit Wohnzimmerbilder
Ta3kwanDODO am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
Erstes Heimkino System
miniriesenrad am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  12 Beiträge
Erstes Heimkino
mafigo am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  25 Beiträge
Kaufentscheidung für mein erstes Surround-Heimkino
Adrian_:-) am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  11 Beiträge
Erstes Heimkino
*Löwe* am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Erstes Heimkino
"AD" am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  47 Beiträge
Erstes "Heimkino"
Pathe am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  5 Beiträge
Erstes Heimkino
koinar am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.850
