Welcher AV-Receiver ~200€ + Fragen
r00key
#1 erstellt: 02. Dez 2013, 22:39
ich brauche eine Kaufberatung für einen neuen AV-Receiver und hab auch noch gleich ein paar Fragen zum Verkabeln.
Mögen für den ein oder anderen vielleicht blöd klingen, aber hab leider nicht sooo viel Erfahrung in dem Bereich, ich bitte um Nachsicht
Also, folgende Situation:
Ich habe im Moment ein 5.1 System mit Aktivsubwoofer über Klinke zu 2xCinch an der Soundkarte meines PC angeschlossen. Dabei handelt es sich um eine 7.1 Soundkarte, die neben den 4 analogen Klinkeausgängen für das Surround-System noch über eine weitere Klinkebuchse mit SPDIF OUT / Line IN verfügt.
Jetzt plane ich zum Musikhören zwei Standlautsprecher anzuschaffen. Dabei ist die Wahl auf die Magnat Vector 208 Lautsprecher gefallen.
Jetzt brauch ich dazu noch einen passenden AV-Receiver.
An diesen möchte ich den PC, meinen TV (bzw. SAT-Receiver), das 5.1 System und auch die neuen Standlautsprecher anschließen. Wenn ich Filme vom PC auf den TV streame soll das 5.1 System genutzt werden, bei Musik dann die Standlautsprecher.
Welcher AV-Receiver würde sich denn am besten eignen, v.a. zu den neuen Standlautsprechern passen? Er soll nicht über und auch nicht unterdimensioniert sein und eigentlich auch nicht unbedingt mehr als 200€ kosten.
Jetzt stellen sich mir aber noch ein paar Fragen:
1) Bisher war mein Computer über drei 2xCinchstecker mit meinem 5.1 System verbunden.
Schau ich mir nun den Denon x1000 an, so hab ich dort gar nicht genug Cincheingänge, um den PC daran anzuschließen.
In dem Fall würde doch nur die digitale Verbindung über Toslink in Frage kommen, oder seh ich das falsch?
Bei dieser Möglichkeit hab ich jedoch gelesen, dass dort aufgrund geringer Datenrate nicht alle Audioformate ausgegeben werden können. Da ich aber weiterhin mein 5.1 zum Filmschauen nutzen will, wäre das natürlich blöd, wenn das nicht geht und 5.1 nicht mehr funktionieren würde. Oder bezieht sich das nur auf bestimmte exotische Formate?
Sollte das tatsächlich ein Problem darstellen, dann würde ich mich über eine Receiver-Empfehlung freuen, bei der dieses Problem umgangen wird, ich also weiterhin die analoge Verbindung nutzen kann.
2) Der Denon x1000 verfügt z.B. gar nicht über zwei Frontausgänge, in dem Fall müsste ich dann wohl die 5.1 Fronstspeaker durch die Standlautsprecher ersetzen.
Gibt es auch günstige Geräte, bei denen ich das nicht tun müsste, sondern einfach zwischen 5.1 und Standlautsprechern umschalten kann?
3) Jetzt noch eine Frage zum Anschluss von TV bzw Sat-Receiver an den AV-Receiver. Beide Geräte, also TV und Sat-Receiver, verfügen über digitale Coax Audioausgänge. Im Prinzip ist es doch egal, ob ich den TV oder den Sat-Receiver direkt an den AV-Receiver anschließe, oder irre ich mich da? Über den TV sollte doch das gleiche Signal wie beim Sat-Receiver kommen, da der TV eben dieses Signal über HDMI vom Sat-Receiver erhält. Oder unterscheidet sich der Auodiooutput des Sat-Receivers von dem des TV?
Direkter Anschluss des AV-Receivers an den TV wäre doch nur interessant, wenn ich noch mehr Geräte (z.B. Konsole) am TV angschlossen hätte? Da ich aber nur den Sat-Receiver (und PC) am TV angeschlossen habe, kann ich doch gleich den SAT-Receiver direkt am AV-Receiver anschließen - so dacht ich mir das zumindest
Hoffe, dass sich jemand die Zeit nimmt und mir hilft und die ein oder andere Frage beantworten würde
Danke im Voraus für die Mühe.
basti__1990
#2 erstellt: 03. Dez 2013, 00:32
PC und Sat-Receiver sollten beide per HDMI an den AVR angeschlossen werden und dann den TV auch per HDMI anschließen.
Falls dein PC kein HDMI hat, solltest du dir halt für 30€ eine Grafikkarte kaufen die HDMI Ausgänge hat.
Dein Budget Vorstellung ist natürlich genial, da du genau weißt dass der X1000 300€ kostet
r00key
#3 erstellt: 03. Dez 2013, 18:52
danke schon mal für die Antwort.
Ich weiss, habe hier immer den X1000 als Beispiel genommen auch wenn er erstmal nicht zum Budget passt Aber da er so oft genannt wird, hab ich ihn mir genauer angschaut und habe eben diese vielen Feststellungen gemacht.
Aber alles mit HDMI verbinden scheint zumindest die meisten meiner Fragen gleich mal zu klären
Hab am PC HDMI durch die Grafikkarte, aber da würd mich dann noch was interessieren. Ich geh mal davon aus, dass es bei der Qualität auf jeden Fall keine Einbußen gibt?! Aber wie sieht es mit Einstellungen aus, die ich über die Konsole der Soundkarte bisher vorgenommen habe? Diese Features kann ich dann in Zukunft aber nicht mehr nutzen, oder? Weil in den NVIDIA Einstellungen lässt sich ja nichts einstellen.
Also, um alles mit HDMI zu verbinden würde der X1000 ausreichen, aber gibt es auch noch ein günstigeres Gerät, das ähnlich gut wie der x1000 ist und für meine Zwecke genügt? Leider gab es ja in letzter Zeit einige x1000 Angebote und denke nicht, dass es deshalb noch so viele davon geben wird
Allerdings fehlen ihm die zweiten Frontausgänge womit ich die 5.1 Frontlautsprecher durch die Stereolautsprecher ersetzen müsste .. Schätze da gibts es aber kein günstigeres Gerät, das das bietet, oder?
r00key
#4 erstellt: 05. Dez 2013, 22:50
*push*
Hatte sich leider keiner mehr gemeldet. Deshalb nochmal kurz und knapp:
Welcher AV Receiver bis 200€ würdet ihr empfehlen? Oder lohnt sich solch ein Gerät kaum und ich sollt den Aufpreis in Kauf nehmen und sofort den x1000 holen?
Welcher AV-Receiver?
De_Smo am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  9 Beiträge
Welcher AV Receiver
AAAKK am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  7 Beiträge
Beratung: Welcher AV-RECEIVER 200-350 ? + LS?
rocko05 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  28 Beiträge
Welcher AV-Receiver
Fabolosta11 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  12 Beiträge
Welcher AV Receiver reicht?
cheslaw am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
AV-Receiver bis 200 € ??
Cartman361 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  4 Beiträge
welcher av-receiver?
bor am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  11 Beiträge
Welcher AV-Receiver ???
Jappl am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  18 Beiträge
Welcher AV - Receiver ????
hill69 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
Welcher AV-Receiver
Southpool am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.446
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
