HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » hab bis zu 600€ für surround anlage ;) | |
hab bis zu 600€ für surround anlage ;)+A -A |
Malcolm
#51 erstellt: 05. Jun 2005, 15:08 | |
Was hast denn Koax damit zu tun? Du meinst wol Cinch, oder? Und Klinke-Cinch Kabel gibts in Massen und inzwischen fast überall, selbst im Hit hab ich die schon gesehen... |
tobimanlein
#52 erstellt: 05. Jun 2005, 16:39 | |
eViLfReak will den A/V Receiver Pioneer 514 mit seiner Soundkarte digital verbinden. Ein Koaxkabel ist ja ein digitales Kabel. Das Problem ist, dass die Soundkarte von eViLfReak keinen SPDIF Ausgang hat, somit das Koaxkabel nicht reinpasst. Die Soundkarte hat aber einen digitalen Ausgang, allerdings in Klinke 3,5. Also geht es schon um das Koaxkabel. Es wäre natürlich auch eine analoge Verbindung mit 3 Cinch Kabeln möglich, die dann per Y-Adapter (Cinch auf Klinke) angeschlossen würden. MfG Tobi |
eViLfReak
#53 erstellt: 06. Jun 2005, 14:30 | |
Oehlbach NF113 3,5mm Klinke Stecker auf Cinch Stecker 1,5 Me habe genau das kabel hier bestellt bei www.al-kabelshop.de falls ihr euch das ma anschaun wollt! MfG Nik |
tobimanlein
#54 erstellt: 07. Jun 2005, 19:40 | |
Dann bin ich mal gespannt darauf, ob es funktioniert. Ansonsten hast du eben wieder Pech gehabt und musst dir wohl doch eine andere Soundkarte holen. MfG Tobi |
eViLfReak
#55 erstellt: 08. Jun 2005, 15:19 | |
Ohje Geht immernoch nicht.. das gleiche wie mit dem klinke adapter kabel Sicher das ich ne neue soundkarte brauche? Man man man woran kann das liegen? Hat evtl einer ein test file mit dolby digital ton welches er mir mal schicken kann? Nochmal das Prob: Powerdvd: SPif Ausgabe Sountreiber: 5.1 Lautsprecher Ergebnis: Nur ton auf frontboxen, dadurch keine stimmen auf dem center kein surround kein sub.. also kommt nur das front signal an. Receiver erkennt kein dolby digital Powerdvd Spif Ausgabe Soundtreiber: 2 Lautsprecher Ergebnis: Aus allen boxen kommt ton, leider emuliert durch ProLogicII, d.h. stereo ausgabe |
eViLfReak
#56 erstellt: 08. Jun 2005, 15:42 | |
Hab nun rausgefunden das ich die AC3 decodierung ausmachen muss... jetzt erkennt der receiver dolby digital, aber leider hat der sound nun aussetzer.. er kommt aus allen boxen immer für ca 2 sekunden und dann hakt es wieder ein bischen für paar millisekunden und so gehts immer weiter Weiß dazu einer ne Lösung? MfG Nik |
tobimanlein
#57 erstellt: 08. Jun 2005, 19:39 | |
Dies sollte nicht auf 5.1 Lautsprecher stehen, sondern auch auf SPDIF.
Hast du schon die Kabelverbundung geprüft? Sonst wüsste ich auch nicht weiter. MfG Tobi |
eViLfReak
#58 erstellt: 08. Jun 2005, 20:33 | |
Es steht auf nur digitale Ausgabe im soundtreiber... da kann man noch dazu die lautsprecherzahl einstellen... Also das Kabel ist wie gesagt das teuer dingen für 26€ von Oelbach.. an dem sollte es wohl mal nicht liegen An der Rechner geschwindigkeit kann es bei einem AMD Athlon 64 3200+ mit 1 GB RAM und ner Radeon 9800pro und nem ASUS A8V Deluxe wohl nicht liegen Obs an der DVD liegt kann ich atm nicht sagen aber bei stereo tonausgabe ruckelt bei ihr nix.. MfG Nik |
eViLfReak
#59 erstellt: 09. Jun 2005, 18:30 | |
ES IST GESCHAFFT! Mein dvd treiber war zerschossen... das laufwerk stand auf dem mega langsamen pio modus... dahier die sound ruckler.. Hab Blade Trinity und Password Swordfish gesehen bis jetzt: HAMMER Bin voll zufrieden.. hab die einstellung gut hinbekommen obwohl ich leider die linken lautsprecher weiter von der höhrposition wegstellen musste als die rechten.. mit etwas mehr lautstärke auf den linken klingts aber genial.. die hubschrauber Szenen kommen einfach super rüber Und die Szene am anfang von Blade wo die alte Stein pyramide sich verschiebt kommt einfach gut Ansonsten ist mir aufgefallen das man auch sehr kurze und leise geräusche mit geschlossenen augen erkennen kann!(z.b. Rollen einer Metallkugel über glassplitter in PW:S) Klingt sehr natürlich! Den Center musste ich etwas lauter stellen damit die Stimmwiedergabe passt, aber nun ist sie schön klar und kommt vorallem nur aus dem Center und nicht so nervig aus dem sub bei tiefen stimmen. Als X-Over hab ich am receiver 100 eingestellt und am sub steht es etwas teifer bei ca 90 ... sub spielt so gut mit und nur dann wenn er soll. Den Sub finde ich generell sehr druckvoll und schön trocken (meine untermieter übrigens auch ;)) Werde ihn wohl auf halbe tennisbälle stellen *g* Bei der Stereo wiedergabe habe ich etwas rumprobiert und muss sagen der Advanced surround mode: Musik vom Pio gefällt mir da am besten.. Zu guter letzt hab ich noch mal die Satteliten ohne Sub laufen lassen und erstmal ziemlich gestaunt was die fürn druck machen können Manchmal machts halt doch die größe aus Naja nun würd ich den Receiver gerne noch Analog anschliessen um eax aus Games nutzen zu können! Dafür nehme ich dann 3 klinke auf 2 chinch kabel oder? MfG Nik |
tobimanlein
#60 erstellt: 10. Jun 2005, 13:02 | |
Nicht ganz. Für die analoge Verbindung brauchst du 3 Chinch Kabel und 3 Y-Adapter (von Chinch auf Klinke). Es gibt aber auch Kabel, die Chinch und Klinke in einem Kabel haben.
Das ist ja prima. Ich frage mich nur, wieso du die Crossover am Sub auf 90Hz eingestellt hast, weil doch der Receiver schon bei 100Hz trennt. Normalerweise stellt man den Sub auch auf max. Crossover. Wie weit hast du eigentlich am Sub aufgedreht und wie hat das mit der Aufstellung des Subs geklappt, da er meiner Meinung nach ziemlich aufstellungskritisch ist? MfG Tobi |
Surround Anlage bis 600? SurTana am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
Surround-Kaufempfehlung bis 600? alphaaut am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 14 Beiträge |
surround anlage. 400-600 sandiman am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Anlage gesucht (bis 600 ?) darkcreative am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Surround-set/HiFi Anlage bis 600? (Anfänger) thore164 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Anlage bis 600 Euro AlexanderD am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
Surround Anlage bis 600 Euro gesucht fabes1989 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 11 Beiträge |
Anlage bis 600 Euro SickClown am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
Surround-Anlage bis 1000? DJ_MeGaRa am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 8 Beiträge |
Einstiegs 5.1 Anlage bis 600? rechtsstehtdertext am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.178
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.120
