| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einstiegs 5.1 Anlage bis 600€ | |
Einstiegs 5.1 Anlage bis 600€+A -A |
rechtsstehtdertext
erstellt: 05. Nov 2011, 16:45
Guten Tag wertes Hifi Forum, Wir suchen momentan für unser Wohnzimmer eine neue 5.1 Anlage. Das Budget liegt bei Gut 600€. Da muss dann aber alles drin sein (Lautsprecher und falls nötig AVR). Hier sind 2 Bilder des Wohnzimmers (Schlechte Zeichnung )![]() Das ist die Schrankwand. Leider recht ungünstig für Kompaktlautsprecher, deshalb wird es warscheinlich auf Brüllwürfel hinauslaufen. Hier eine Draufsicht des Wohnzimmers. (Maße 6,50m auf 3,50m) ![]() Wie ich gerade sehe ist die beschriftung nicht so toll. Die Kurzform: Vorne Schrankwand mit Beginn der Unterputzkabel, dazwischen Sofa, Sessel, Tische. Ganz hinten Wintergarten mit offenem Durchgang, und links und rechts jeweils das andere Ende der Unterputzkabel in ca. 160cm höhe. Links ein offener Durchgang zum Esszimmer. Einsatzgebiet ist relativ ausgewogen: 50% Musik und 50% Film, wobei ich mir bewusst bin, das ich bei Musik nicht allzuviel erwarten darf) Die Sateliten sollten auf keinen Fall "dünn" oder "Spitz" klingen (Das kratzt so im Ohr ) Der Subwoofer sollte auch nicht vor sich hingrummeln und einen "Bassbrei" abliefern. Am besten so "trocken" wie es das Budget zulässt. Wir haben noch einen ziemlich alten Technics SA DX750 hier. Der taugt nicht mehr viel, oder? Hat auch leider nur 6 Ohm, bei 4 schaltet er ab... Dann macht mal Vorschläge mfg |
Domking33
erstellt: 05. Nov 2011, 16:59
Das Budget ist ziemlich knapp, einen AVR und gescheite Boxen dazu wirds nicht geben. Ich würde ein komplettes System kaufen. z.B. PC-Lautsprecher bei Teufel oder Logitech, fällt mir sonst gerade nicht viel für den Preis ein |
audiojck
erstellt: 05. Nov 2011, 17:08
Die Standardempfehlung für 600€ wäre folgendes Set: http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-ReceiverIst nur die Frage, ob Standlautsprecher passen. Auf jeden Fall bekommt man da schon etwas sehr solides für sein Geld. |
jackthebeast*
erstellt: 05. Nov 2011, 17:15
auf jeden fall um welten besser als brüllwürfelfsysteme die domking vorgeschlagen hat! wie kann man solchen schrott nur vorschlagen! |
rechtsstehtdertext
erstellt: 05. Nov 2011, 17:18
Das ist ja das Problem, das ich auch beschrieben habe: Ich habe keinen Platz für Standlautsprecher. Wäre Platz dafür, hätte ich mich auch selbst entscheiden können ![]() Was ist dennn davon zu halten? http://www.teufel.de...m-5.1-set-p3811.html@jack: Das war mir von Anfang an klar das so etwas noch kommt [Beitrag von rechtsstehtdertext am 05. Nov 2011, 17:20 bearbeitet] |
audiojck
erstellt: 05. Nov 2011, 17:21
Sorry, das ist zwischen den Bildern untergegangen. Bei Brüllwürfeln muss ich aber passen. Da fehlt mir der Überblick, was noch erträglich ist. Viel Glück dann |
rechtsstehtdertext
erstellt: 05. Nov 2011, 17:24
Kein Problem. Aber genau das was du hier gerade schreibst ist auch mein Problem. Bei solch kleinen Lautsprechern kenne ich mich nicht aus |
jackthebeast*
naja vielleicht könntest du die schranktüren ja entfernen und da dann ordentlich regalboxen reinstellen? wie tief ist der schrank? wieviel platz ist links und rechts von tv zu schrank? [Beitrag von jackthebeast* am 05. Nov 2011, 17:24 bearbeitet] |
jackthebeast*
erstellt: 05. Nov 2011, 17:26
leider ist 2. zeichnung ziemlich klein sodass ich nicht lesen kann wo da die schrankwand steht? wäre es vielleicht möglich die beiden cd schränke zu entfernen und da regalboxen anzubringen? [Beitrag von jackthebeast* am 05. Nov 2011, 17:28 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
erstellt: 05. Nov 2011, 17:27
Von TV zu schrank jeweils ca 35cm. Tier ist das ganze 50-60cm (ich kann bei Bedarf auch nochmal nachmessen) Ich glaube wenn ich die Schranktüren entferne geht bei mir jemand auf die Barrikaden, also nicht möglich. Bleibt eigentlich nur der Platz neben dem Fernseher, wobei ich dazu sagen muss, das das gesamte "Abteil" in dem der Fernseher steht NICHT mittig an der Wand ist, sondern sich eher in der linken hälfte der Wand befindet. |
audiojck
erstellt: 05. Nov 2011, 17:28
Die Schrankwand ist das obere Rechteck (habe auch gekämpft ;-)) Türen weg wäre eine Idee. Alternative wären schmale Regallautsprecher neben den TV, wie viel Platz ist da? Sicher auch nicht perfekt, da zu nah zusammen, aber das mit den Kompromissen haben wir ja schon geklärt. Edit: Zu langsam ;-) 35 cm könnte mit Front BR, bzw. geschlossen doch schon was werden. Da der Fernseher auch nicht mittig ist, müsste das eigentlich trotzdem ganz gut passen. Ginge der Center vor oder unter den TV? [Beitrag von audiojck am 05. Nov 2011, 17:30 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
erstellt: 05. Nov 2011, 17:29
Steht doch unter dem Bild |
jackthebeast*
erstellt: 05. Nov 2011, 17:30
bei 35cm sollte es möglich sein ordentliche regalboxen (z, b heco victa 300) links und rechts vom tv zu plazieren! [Beitrag von jackthebeast* am 05. Nov 2011, 17:32 bearbeitet] |
jackthebeast*
erstellt: 05. Nov 2011, 17:31
welche farbe hat schrankwand? |
jackthebeast*
erstellt: 05. Nov 2011, 17:35
wieviel platz ist von tv nach oben zu cd schrank? |
rechtsstehtdertext
erstellt: 05. Nov 2011, 17:37
Nicht viel. Vielleicht 10cm. Die Schrankwand ist in Buche, die Lautsprecher sollten aber Schwarz sein, da es schwer ist, genau diesen Buche Ton zu treffen. |
audiojck
erstellt: 05. Nov 2011, 17:38
ttttttrrrrippplleeepost! Evtl. auch gebrauchte Heco Metas, Wharfedale Diamond, da gibt's wieder genug Auswahl. Wenn der Center irgendwie unter dem TV unterkommen kann, vielleicht auch davor und den TV etwas aufbocken, dass der nicht im Bild ist, dann ist doch alles gut. Edit: Okay, 10cm sind eng. Mach du doch mal einen Vorschlag, wo du wie große Lautsprecher unterbekommen könntest, das wäre vielleicht einfacher ;-) Edit2: Alternativ Phantom Center über links und rechts mitlaufen lassen. Also Center einfach wegrationalisieren. [Beitrag von audiojck am 05. Nov 2011, 17:39 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
erstellt: 05. Nov 2011, 17:42
Das wäre dann ja ein 4.0 System Nicht so toll oder?Ich muss mir die Wand nochmal genauer angucken und Nachdenken. Ich frag ja, damit ihr mich auf Ideen bringt |
audiojck
erstellt: 05. Nov 2011, 17:44
Und wir fragen, welche Ideen du umsetzen kannst ;-) 4.0 ist natürlich auch ein Kompromiss, aber es funktioniert schon. Ein Weltuntergang ist es jedenfalls nicht. Der Center steht ja ohnehin mittig zwischen den FrontLS, das ist gerade noch zu verkraften, bevor man den unter die Decke schraubt, würde ich ihn lieber weglassen :-P |
rechtsstehtdertext
erstellt: 05. Nov 2011, 17:46
Ich melde mich später nochmal, mit ein paar mehr Maßen, ideen und evt. Umstellideen der Schrankwand. mfg |
audiojck
erstellt: 05. Nov 2011, 17:47
Gut, gut. Ich bin auch erstmal raus ;-) Einen schönen Samstagabend wünsche ich. |
jackthebeast*
erstellt: 05. Nov 2011, 17:49
ja wäre 4.0! problem ist das ordentliche center höher als 10cm sind und es daher nicht wirklich möglich ist dir passenden center bei diesen verhältnissen zu empfehlen am einfachsten wäre wenn du die cd schränke entfernen kannst ohne dass schrank zusammenbricht und du dann platz hättest center auch ordentlich zu platzieren. die nächste frage kommt aber dann noch wo die rear platziert werden sollen. @audiojck: bitte auch links wo es diese gebraucht zu ordentlichen preisen gibt! ansonsten würde ich ihm neues heco victa set (2 x 301 (bit 300 nicht mehr in schwarz), 2 x 201 oder 301 für rears und 1x 101 center) vorschlagen (macht dann ca. 350 euro aus) wegen avr bin ich noch am überlegen. aber da würde ich ihn wohl zu einen gebrauchten 2- 3 jahre alten mit guten einmesssystem (wass wohl notwendig wäre bei den räumlichen verhältnissen) raten [Beitrag von jackthebeast* am 05. Nov 2011, 17:51 bearbeitet] |
Domking33
erstellt: 06. Nov 2011, 19:03
klanglich und optisch stimmt das sicher und ich geb mich selber mit Brüllwürfel auch nicht zufrieden, doch vielleicht sollte man lesen was der TE geschrieben hat, bevor man voreilige Schlüsse zieht Wie gesagt, meine Ansprüche sind um einiges höher, aber ich habe Kollegen die sehr zufrieden waren mit dem alten THX-Logitech system. Es geht ja nur darum, Varianten zu zeigen. Der Vorteil von Brüllwürfeln ist, dass sie überall Platz finden und das sie billig sind, zwei Aspekte, die anscheinend wichtig sind. Der Nachteil halt ist, dass sie nie so gut tönen wie anständige Regal- oder sogar Standlautsprecher, doch schlussendlich geht es immer um Kompromisse. Der Subwoofer aber z.B. vom Logitechsystem kann ordentlich was. Gruss dominik |
Einstiegs-system 5.1 jules1700 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Einstiegs-/Mittelklassesystem rmzi am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Suche 5.1 Anlage bis 600,-? Skylancer am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 13 Beiträge |
Anlage bis 600 Euro AlexanderD am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
5.1-System bis 600? senfcola am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkinoanlage bis 600? protec am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 25 Beiträge |
Einstiegs Heimkinosystem zosch3mg am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 15 Beiträge |
Anlage gesucht (bis 600 ?) darkcreative am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Surround Anlage bis 600? SurTana am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
Anlage bis 600 Euro SickClown am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.248
