| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 AVR passend zu Klipsch + hintere LS gesucht | |
5.1 AVR passend zu Klipsch + hintere LS gesucht+A -A |
Testoer
erstellt: 15. Okt 2013, 22:03
Hallo alle zusammen! Vor ca. 2 Jahren hab ich einen neuen gebrauchten Amp gekauft: Denon PMA-1060 (90€, weil der Lautstärkeknopf fehlte :D). Dann vor 1.5 Jahren meine alten LS getauscht. Es waren glaube ich Monitor Audio Gold (etwa so, nur breiter). Die Stimmen waren sehr klar und schön, allerdings 0 Bass. Deswegen habe ich nach langen Recherchen und probehören gebrauchte Klipsch RF-62 (Danke an die tolle Community hier!) gekauft. Ich bin auch zufrieden, nur will ich jetzt auf ein Surround System erweitern.Raum: Wohnzimmer, ~37m², Höhe: 2.5m, akustisch nicht optimal. ![]() ![]() Hier noch eine Skizze: Die Tiefen leiden leider an den wandnahen (20-25cm) Klipsch (LS_V), die außerdem eng zu einander stehen. Wenn alleine gehört / geschaut wird, sitze ich bei H1. Sind mehrere da, H2. Dabei wären die hinteren LS (LS_H) sehr nah! Ist das ein Problem? Außerdem gibt es eine Treppe zum 1. Stock (T), die wohl viele Wellen schluckt, ist das gut? Anforderung: 60% Musik, 30% Film, 10% Spiele Film: Bluray über PC über HDMI Musik: ebenfalls über PC, derzeit Klinke, onboard Soundka., in Zukunft HDMI AVR: Sollte 5.1, HDMI und vor allem guten Stereo Sound haben! LAN wäre nett. Wie ihr schon bei meinen bisherigem Equipment seht, bevorzuge ich es gebraucht zu kaufen. Ganz einfach wegen deutlich besserem P/L Verhältnis. Mein Budget war eigentlich 200-250€. Seit neuestem ist aber viel Gutes über den Denon X1000 zu lesen. Den würde ich NEU für 300€ kriegen. Lohnt sich das in meinem Fall? Auch gegenüber einem gebrauchten AVR? Wie wäre der Stereoklang gegenüber dem PMA1060? hintere LS: Mein Plan ist, erstmal den AVR zu kaufen dann mit den Magnat aus meinem Zimmer und den Monitor Audio testen. Dann wahrscheinlich welche für <100€ kaufen. Die Wharfedale 9.1 haben mich in dem Bereich schon immer interessiert. Ich habe aber keine Ahnung welche LS zu den Klipsch passen, bzw. wie ich das ohne ausprobieren rausfinden kann. Bringt die Neigung der LS etwas? Oder reicht ein Regal als Halterung statt LS-Wandhalterungen? Auf welcher Höhe sollten die liegen? Center: Ich habe mir überlegt, ich könnte 1 bzw. 2 Stück der Monitor Audio als Center verwenden, da die Stimmen sehr gut können. Die Klipsch allerdings auch. Bringt das etwas bei dem geringen Abstand? Hat es Nachteile "normale" LS als Center zu nehmen? Dieser Punkt ist aber am unwichtigsten, da ich alles testen kann, wenn ich mal den AVR habe. ![]() Subwoofer: In nächster Zeit gibt es dafür kein Budget. Da sollen also die Klipsch übernehmen. In Kurzform: Vorhanden (Stereo): - Denon PMA-1060 - Klipsch RF-62 MK1 - HTPC und LCD TV - Monitor Audio Gold(?) (steht rum) - Magnat Vintage 105 (wird in anderem Zimmer verwendet) Gesucht (Erweiterung auf 4.0): - AVR für 200-300€ - wahrscheinlich noch ein paar hintere LS, <100€ Vielen Dank im Voraus! |
Testoer
erstellt: 18. Okt 2013, 14:48
Keiner ne Antwort?? |
Indius
erstellt: 18. Okt 2013, 22:48
Hallo, also ich sehe dahingehend das Grundsätzliche Problem einerseits in der Aufstellung der Boxen da diese wohl zu nah zusammen stehen, Darüberhinaus solltst Du die hinteren LSP falls möglich näher zu deinem bevorzugtem Höhrplatz versetzen. In der Regel stehen diese so ca 1 m hinnter dem Sitzplatz, Und eine Zusammenstellung von Boxen verschiedener Marken ist da auch eher als problematisch zu verstehen, weil die jeweiligen verbauten chassis dann unterschiedliche Werte, Wirkungsgrade und Membranflächen haben. Als weiteren Punkt würde ich mich einmal umsehen ob Du nicht eine gebrauchte Soundkarte ( Creativ Labs ) für Deinen PC bekommen kannst. Denn diese sind in der Regel wesentlich besser als der on Board Sound. Betreffend eines AVR kann mna diesbezüglich keine genaue Angabe machen, denn wie in allem ist das auch reine Geschmackssache wie optik usw. Also hoffe Dir etwas weiter geholfen zu haben mit der Auskunft. |
Testoer
erstellt: 21. Okt 2013, 23:19
Hallo, Die Boxen kann ich leider nicht woanders plazieren. Das mit dem 1m wusste ich nicht, danke! Doch leider kann ich es nicht anwenden. ![]() Ich kann mir jetzt auch kein anderes Paar Klipsch leisten, zumindest nicht wenn ich einen AVR haben will :p Welche günstigen LS könnten also am Besten dazu passen? Wieso eine Soundkarte, wenn ich einen AVR per HDMI anschließen will??? Danke! MfG |
Cogan_bc
erstellt: 22. Okt 2013, 00:11
ein Paar gebrauchte Klipsch RS der X1000 ist ein feines Gerät Mit den Monitor Audio als Center das kannst Du versuchen, ich würde allerdings ohne Center arbeiten. Grad weil die Klipsch so nah stehen sollten sie den prima emulieren können, hier trägt dann auch der Denon seinen Teil bei. Aber Versuch macht klug |
Testoer
erstellt: 23. Okt 2013, 17:37
Klipsch Rear sind leider deutlich über 100€, was derzeit mein Maximum dafür ist. |
Cogan_bc
erstellt: 23. Okt 2013, 19:03
bischen Geduld ich hab für 100€ ein Paar RS10 bei Ebay bekommen machen einen guten Job |
Testoer
erstellt: 23. Okt 2013, 19:27
Oho, hab ich mal als Suche eingespeichert! ![]() Hat noch wer ne Ahnung wegen: - Wie wäre der Stereoklang der X1000 gegenüber dem PMA1060? - Bringt die Neigung der LS etwas? Oder reicht ein Regal als Halterung statt LS-Wandhalterungen? Auf welcher Höhe sollten die liegen? |
hintere LS KEF 5.1 skara am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 7 Beiträge |
Hintere Lautsprecher Klipsch pieb am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 7 Beiträge |
LS: Andere Marken passend zu Klipsch F2 ? Ongii am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 9 Beiträge |
AVR für Klipsch R280f gesucht slawasun am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 6 Beiträge |
AVR + 5.1 LS < 1000? gesucht tobe-88 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 22 Beiträge |
AVR für Klipsch-5.1-System gesucht Tyto am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 4 Beiträge |
passender 5.1 AVR gesucht Mr.M. am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 50 Beiträge |
5.1 LS Gesucht Schwarztea am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 36 Beiträge |
5.1 LS System gesucht Sallos am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
AVR zu Canton Karat 5.1 Anlage gesucht EisbärBoy am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.352
