A/V-Receiver 5.1 oder mehr mit mindestens 150 Watt pro Kanal
Rebellchen
#1 erstellt: 12. Aug 2013, 19:36
ich möchte mir mein erstes richtiges System für Musik und Film zulegen. 50% zu 50%
Denke das System wird erst mal als 2.1 betrieben bis Geld für die Erweiterung übrig ist.
Deshalb suche ich nach einem guten A/V-Receiver der sowohl im Stereo wie auch Surround gut funktioniert.
Wünschenswert währen mindestens 2 Zonen.
Netzwerkfähigkeit für Youtube, Maxdome, Internetradio...
Wlan und Bluetooth
gutes Einmesssystem
hoffe ihr könnt mir da was gutes und günstiges empfehlen.
3D Unterstützung sollte vorhanden sein 4k ist wünschenswert
Danke schon mal für eure Unterstützung
Gruß Tobi
[Beitrag von Rebellchen am 12. Aug 2013, 20:44 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 20:04
Hallo Tobi!
Ich möchte mir ein neues Auto kaufen es sollte Rot sein und mindestens 150 PS haben was kannst du mir vorschlagen.
Diese Fragen wie du sie gestellt hast kommen täglich hier im Forum vor.
Wie viel willst du ausgeben.(Budget)
Wie groß ist der Raum.
Der Onkyo 818 ist vom PL Verhältnis das beste was zur Zeit auf dem Markt ist er hat das MEQ XT32 Einmessystem an Bord.
Und die 150 Watt pro Kanal vergiss mal ganz schnell jeder Potente AVR hat genug Power um die heutigen Einsteiger LS anzutreiben.
[Beitrag von Denon_1957 am 12. Aug 2013, 20:33 bearbeitet]
Rebellchen
#3 erstellt: 12. Aug 2013, 20:30
wusste nicht das die Raumgröße für dein Receiver interessant ist, damit müssen doch die Lautsprecher klar kommen? Sind aber 30m² knappe 8 m mal knappe 4 m.
Was ich ausgeben möchte auf jeden fall nur im 3 stelligen Bereich, am liebsten bis 500€ aber wenn es im 600er bis 800er Bereich einen deutlichen Mehrwert gibt könnte ich mir das auch vorstellen.
[Beitrag von Rebellchen am 12. Aug 2013, 20:45 bearbeitet]
Denon_1957
#4 erstellt: 12. Aug 2013, 20:36
Nicht für mein Receiver
800€ für AVR und LS das ist arg wenig für das was du dir vorstellst.
Rebellchen
#5 erstellt: 12. Aug 2013, 20:42
Das Geld ist nur für AVR gedacht.
elmstreet81
#6 erstellt: 12. Aug 2013, 20:46
Dann onkyo 818.
Mfg
Rebellchen
#7 erstellt: 13. Aug 2013, 14:58
hab mir den Onkyo 818 angeschaut und auch die aktuellen Modelle.
fehlt w-lan und bluetooth, kann ja aber nachgerüstet werden, aber dann ist er ja kaum günstiger als der 828.
Auf der Homepage von Onkyo bin ich auf den 626 gestoßen hat zwar kein THX aber die Einmessung sollte ja trotzdem funktionieren?
Alfo84
#8 erstellt: 13. Aug 2013, 15:00
Der 818 hat das deutlich bessere Einmesssystem als der 626 oder 828. Du findest dieses erst wieder beim 929.
Rebellchen
#9 erstellt: 13. Aug 2013, 15:34
das heißt, es wurde ein Downgrade mit der Neuauflage durchgeführt? was bedeutet besseres Einmesssystem? Viel besserer Sound am Ende oder einfachere Handhabung beim Einmessen?
jackthebeast*
#10 erstellt: 13. Aug 2013, 15:54
nein, natürlich nicht
der nachfolger vom 818 ist der 929 und NICHT der 828! so schaut es aus!
merkst du auch beim ovp von 818 und 828!
Alfo84
#11 erstellt: 13. Aug 2013, 16:22
Genau. Die Handhabung ist bei allen gleich, außer dass das Einmessen ein wenig länger dauert beim 818.
Der 828 und 626 haben das Audyssey Multi EQ an Board. Das ermittelt die Lautsprecherpositionen, Trennfrequenzen der Lautsprecher und filtert den Subwoofer ein wenig damit es weniger dröhnt.
Der 818 hat das Audyssey Multi EQ XT 32 an Board. Dieses macht all das was das Multi EQ macht nur eben 32x genauer und zusätzlich auch für alle anderen Lautsprecher. In der Regel hat man einen deutlich lineareren Frequenzgang und einen dröhnfreien kräftigen Bass.
jackthebeast*
#12 erstellt: 13. Aug 2013, 16:58
toll erklärt
jackthebeast*
#13 erstellt: 13. Aug 2013, 19:12
@te wieso kommst du auf 150W?
die angaben sind meist herstellerspezifisch!
meinst die 150 w an 8 ohm, 6 ohm oder 4 ohm?
lautstärke hängt auch vom wirkungsgrad deiner ls ab!
also ist die aussage ziemlich unsinnig einen avr mit min 150w haben zu wollen!
Rebellchen
#14 erstellt: 13. Aug 2013, 20:55
@jack: kenne mich damit nicht so aus, wurde mir für kleinere und mittlere Standlautsprecher empfohlen.
Der AVR soll ja genug Leistung liefern um mit allen LS klar zu kommen wenn ich daheim probe höre.
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 13. Aug 2013, 22:07
es ist nahezu völlig egal "wie viel Watt ein AVR denn nun hat". Ich habe sogar lange Zeit einen 6*180W Boliden (und damit meine ich einen knapp 30kg Trümmer für damals 5000DM) mit einem 2*60W Stereo Verstärker als Endstufe betrieben, weil das Ding besser geklungen hat.
Wenn es um die Lautstärke geht, dann ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher wesentlich wichtiger!
Guck dir mal die Daten von einigen LS an, da wirst du Modelle finden, die mit 83dB/W(1m) angegeben sind und du findest auch welche mit 93dB/W. Hast du eine Ahnung was das bedeutet? Letztere LS spielen mit 10W genauso laut wie erstere mit 100W oder anders herum: wenn du in die ersten 1kW rein pumpst (und die das auch wirklich vertragen und linear wiedergeben könnten), dann sind die zweiten mit 100W genauso laut!
Und für die empfundene doppelte Lautstärke benötigst du (bei denselben LS) die 10 (zehn!) fache Leistung. Also 10W klingt halb so laut wie 100W und 1kW doppelt so laut wie 100W. Zwischen 100W und 200W (+3dB) ist ohne den direkten Vergleich gar kein Unterschied zu hören.
Und zuletzt: ich gehe immer mit der ganz groben Daumenregel davon aus, dass der AVR nicht viel teurer sein sollte als einer der Stereo-LS, maximal so viel wie beide zusammen. Einen 800€ AVR kann man also ganz gut mit einem Stereo-LS Paar für 15000€ betreiben, was bei einem gesunden Verhältnis auf ein 5.1 Set mit 1500€ Stereo, 500€ Center, 1000€ Subwoofer und 2*500€ Surround = 4000€ für die LS hinausläuft. Wenn ich deutlich weniger ausgeben möchte, dann würde ich an erster Stelle am AVR sparen.
Ok, wenn man spezielle Anforderungen hat, dann wird der AVR halt unverhältnismäßig teuer. Da sollte man sich aber meiner Meinung nach überlegen, ob man das wirklich im AVR braucht und nicht externe Geräte wesentlich besser dafür geeignet wären?
Rebellchen
#16 erstellt: 14. Aug 2013, 14:25
@mickey: danke für den Tipp, die Faustformel gefällt mir.
dann würde bei mir wohl der Onkyo 616 oder 717 in Frage kommen
möchte nicht mehr als 1500 für die LS insgesamt ausgeben und erst mal mit 2.1 anfangen.
In der Preisklasse bisher am besten gefallen haben mir die Nubox 481 und aw443.
Die LS hätten einen Wirkungsgrad von 87DB/W.
Was die Vergleichslautsprecher für Wirkungsgrad... haben werden kann ich nicht sagen.
A/V Receiver gesucht
VacuumTube am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  4 Beiträge
Suche 5.1 A/V receiver für Biamping und Musikwiedergabe
Keija am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  11 Beiträge
2.1 mit 5.1 A/V Receiver
ccooper am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
A/V Receiver inkl. HDMI
domenr1 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  7 Beiträge
Suche A/V Receiver 150-200?
jimmy178 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  10 Beiträge
Kaufberatung A/V Receiver
Spike42 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  11 Beiträge
5.1 System + A/V Receiver
Moorhuhn87 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  12 Beiträge
Kaufberatung A/V-Receiver
Blebbens am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  15 Beiträge
Welcher 5.1 A/V-Receiver?
tomarse am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  19 Beiträge
Welcher A/V Verstärker
kanone am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
