HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1/5.0 Anlage für's Wohnzimmer im neuen Haus | |
5.1/5.0 Anlage für's Wohnzimmer im neuen Haus+A -A |
ulli88
21:19
erstellt: 07. Aug 2013, |
Hallo zusammen, ich habe mich schon etwas eingelesen, hoffentlich gut genug, und mir einige Produkte ausgesucht. Ich möchte aber gerne Verbesserungsvorschläge von den Profis mitnehmen ![]() Zuallerst die Fakten: - Wohnzimmer mit ca. 40 m2 - beschallter Raum ist 25 m2 - der TV ist an der Wand oberhalb des Subwoofers / Centers geplant - Bodenbelag wird zu 99% Parkett (alternativ Fliesen) werden - Budget max. 1200-1300 Euro - ich schaue hauptsächlich Filme und werde ab und zu Musik damit hören Ausgewählte Hardware: Denon AVR-X1000 5.1 Surround AV-Receiver Jamo S 606 HCS 3 5.0 (eventuell: Magnat Monitor Supreme Sub 301A) Ich hatte auch die Heco Victa's und die Magnat Monitor Supreme in Betrach gezogen, aber die Jamo's scheinen, den Foreneinträgen zu folge, den besseren Klang zu haben. So, nun der Raumplan, mit meiner Idee zur Positionierung: ![]() Fragen zur Hardware: - Ist der Denon AVR passend und für die Jamos geeignet? - Sollte ich lieber zu den 608er statt den 606ern greifen (wegen der Raumgröße) - oder ein System eines anderen Herstellers? - Würdet ihr außerdem einen Subwoofer dazunehmen - da die Jamo's ja schon etwas Bass an Bord haben? - Vorschläge für andere/besser geeignetere Hardware sind erwünscht! Fragen zur Aufstellung: - Ist es problematisch, dass die Frontlautsprecher schräg an der Wand und somit zur Beschallungsposition stehen (Stereodreieck)? - Würdest ihr die Rear Lautsprecher an die Wand machen oder als Standlautsprecher knapp über der Sofahöhe (ich dachte an zweiteres)? - Ist der Abstand und die Positionierung der Frontlautsprecher / Subwoofer und Center in Ordnung? - Ist die Position der Frontlautsprecher geeignet (da immer wieder betont wird, dass die Jamo's Platz brauchen)? - Gibt es sonst Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge bzgl. der Positionierung? Eine letzte Frage: Das Haus wird gerade gebaut und ich hätte nun die Möglichkeit die Rearlautsprecher per Dose in der Wand anzubinden. Diese wären: ![]() Ist von solchen Dosen eher abzuraten oder kann man diese ohne Bedenken - hinsichtlich der Übertragsungsqualität - nutzen? Ich hoffe ich habe nichts Wichtiges vergessen und freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank! MfG Christian [Beitrag von ulli88 am 07. Aug 2013, 21:59 bearbeitet] |
elmstreet81
21:31
Naja die Frontlautsprecher sollten schon etwas Abstand zur Rückwand haben und der sub könnte für den großen raum etwas schwach sein was allerdings auch auf do abhörpegel ankommt. Mfg |
ulli88
21:46
Wie weit sollten die von der Wand entfernt stehen? 50 cm oder mehr? Also dann nen Sub so in die Richtung Jamo SUB 660 - ohne geht gar nicht in dem Raum, richtig? MfG |
elmstreet81
22:00
Eigentlich 1meter zu allen seiten. Etwas weniger wird noch ok sein. Ohne sub geht auch dann solltest du mehr in die Front investieren. Kommt ja drauf an wie laut du Filme guckst. Wenn ja zum sub wäre ein jamo 660 das was ich mindestens empfehlen würde. Mfg |
ulli88
22:08
Das Problem ist natürlich immer das Budget ![]() Welche Front hast du da im Sinn? Die Boxen der 608er werden wohl kaum einen großen Unterschied machen?! Danke! |
elmstreet81
22:14
Bei nalem Lautsprechern sind Empfehlungen noch schwieriger weil es da doch größere klangumterschiede gibt. Aber die 608 hat schon nen 25 cm tieftöner drinn. Ein bisschen was wird da schon auskommen. Mfg |
ulli88
23:00
Hört sich nicht schlecht an. Vor allem auch, wenn man dem hier glauben darf: ![]() Die 608er Fronts haben schon 150 Watt - der AVR nur 145 Watt Ausgangsleistung - sollte ich mir einen größeren AVR suchen? Was meinst du zu der schrägen Position der Fronts Richtung Sofa - ist noch ok oder (Stereodreieck)? Die Rears an die Wand oder auf Ständer oder egal? Danke! MfG |
elmstreet81
23:05
Watt spielt keine Rolle. Der reciever reicht. Bei der Aufstellung muss man vor Ort etwas experimentieren. Sonst musst du denn ganzen Raum nur auf Tonwiedergabe optimieren. |
ulli88
07:40
erstellt: 08. Aug 2013, |
Danke schon mal, sonst noch Anmerkungen oder Vorschläge? Wie sieht es mit den Dosen aus? MfG |
elmstreet81
08:40
Wenn du do Möglichkeit hast wurde ich Wanda Schlüsse installieren. Musst nur gleich ordentliche St Rippen unterputz verlegen. Also kein Klingel Draht. Normales kabel 2*2,5 Quadrat sollte reichen. Mfg |
ulli88
19:04
erstellt: 13. Aug 2013, |
Was könntet ihr mir bei dem Budget alternativ empfehlen, was für den Raum ausreichend ist. (Habe jetzt schon öfters gelesen, dass die Jamo's wohl nicht der Hit sind)... |
elmstreet81
20:25
Warfedale diamond und die jamo 606/608 ist schon das was hier meist empfohlen wird. Sonst noch canton gle oder Nubert wobei ich die nicht so prall finde vom klang aber vielleicht gefallen Sir dir besser. Mfg [Beitrag von elmstreet81 am 13. Aug 2013, 20:25 bearbeitet] |
ulli88
20:41
Danke dir vielmals, elmstreet! Was hälst du von den Kombis: Magnat Vector Center 213 2x Magnat Vector 203 2x Magnat Vector 207 877€ Magnat Quantum Center 67 sw 2x Magnat Quantum 673 (alternativ die 603 für 110€ weniger) 2x Magnat Quantum 677 1160€ Canton Plus AV 700.2 Center 2x Canton GLE 490 2x Canton GLE 430 910€ Sind die Vector viel schlechter als die Quantum - oder, wie ich oft gelesen habe, einfach nur anders? Und wie liegen die Canton dazu im Vergleich - vll. sogar besser? Die Warfedale Diamond sind halt schon noch ein ganzes Stück teurer... |
elmstreet81
20:51
Oh oh das ist nicht mein Gebiet. Wenn ICH eins aussuchen müsste von denen wäre das wohl magnat quantum. Hast du dir die vorgeschlagenen mal angehört? Ich finde canton stinklangweilig vom klang. Andere würden jetzt sagen neutral. Also etwas probehören sollte man. Mfg |
ulli88
21:15
Nee noch nicht, will mir zwei davon holen und dann Probehören... Und wenn ich die Jamo 608 noch ins Spiel bringe? :-P Hast du die schon gehört? |
elmstreet81
21:23
Nein aber jamo stimmt seine Lautsprecher allgemein etwas wärmer lebendiger ab als canton. Ist aber halt auch Geschmackssache. Ist momentan halt auch nicht die preisregion wo ich besonders viel gehört habe. Quadral argentum könnte man auch noch an gucken. Mfg |
Alfo84
08:29
erstellt: 14. Aug 2013, |
Die ganze Aufstellung ist nicht sonderlich optimal. Wieviel Meter Platz hast du an der Schräge? Bei dem Budget und fast nur Film Betrieb würde ich auf 4 höherwertige Regallautsprecher + Center und Sub gehen. Die S606 empfehle ich generell nicht gerne. Die Vorgeschlagenen Magnat Vektor 203 sind für Geld schon sehr ordentlich! Dazu einen kräftigen Sub alla Jamo Sub 660 und du wirst schon mehr Kinofeeling haben als mit den S606 oder S608. Beide beherrschen kaum tiefbass trotz großen Chassis. Dazu sind die Lautsprecher sehr aufstellungskritisch. |
ulli88
13:51
Danke für die ehrliche Meinung. Das werden so ca. 3 - 3,5 Meter sein (müsste ich heute mal ausmessen). Ich habe mir jetzt noch folgendes Set angeschaut, da ich dieses als B-Ware/Ausstellungsstück zum Preis von ca. 1200€ bekommen würde: 2x Wharfedale Diamond 10.7 - Esche Schwarz 2x Wharfedale Diamond 10.1 - Schwarz Wharfedale Diamond 10 CM - Blackwood Denon AVR-X1000 - Schwarz Sorry, dass ich jetzt noch ein System reinbringe, aber ich vermute mal, dass dieses qualitativ schon etwas höher liegt, oder? Und da ich es zum gleichen Preis bekommen würde, wäre das auch klasse. Was meinst du dazu? Oder geht ohne Bass in dem Raum gar nicht? Ansonsten dann wohl das Set mit den Vektor's und dem Sub, richtig? ulli88 |
Alfo84
14:16
Die Diamond 10.7 sind mehrere Klassen über den Jamos! Sollen auch guten Bass bringen. Für den Preis sehr heiss! Sub kann man immernoch nachrüsten... |
ulli88
15:47
erstellt: 22. Aug 2013, |
Hi Leute, was haltet ihr davon - die oder bei den Wharfedale 10.7/10.1 bleiben? ![]() Gruß |
rep0r
16:35
Ich würde in jedem Fall die Diamond 10 nehmen, aber es muss dir ja gefallen und nicht mir ![]() Rein objektiv ist das Diamond 10 Set wohl das Hochwertigste von den angesprochenen, ob es für dich das Beste ist steht natürlich auf nem anderen Blatt. Der Preis ist jedenfalls sehr gut. |
ulli88
18:29
Ich werde die Diamonds am Samstag probehören - der HiFi Laden hat auch die Jamos (und vll ja auch die Teufel). Werde dann schon den Unterschiede "hören" :-) |
Budojon
18:46
akkustisch ist die platzierung sehr ungünstig gewählt. du wirst eine deutlich hörbare verbesserung haben, wenn die couch und die heimkinoanlage samt lautsprecher ganz nach rechts in die ecke geschoben wird, wo das lange regal/schrank steht. dazu noch einen langhaarigen teppich und an den wänden tapeten die mit akkustikstoff bezogen sind ! |
ulli88
20:38
erstellt: 24. Aug 2013, |
So, heute war ich wie angekündigt beim Probehören. Die Wharfedales haben mir gut gefallen, im Vergleich zu den Jamos wesentlich detailreicher - außerdem haben die Jamos meiner Meinung nach übertrieben hoch gespielt. Dann hat er mir noch die KEF Q700 gezeigt - diese waren noch etwas besser als die Wharfedale! Habe ja noch etwas Zeit, bis ich die Boxen brauche und kann mir überlegen, ob mir der bessere Klang das Geld wert ist... Danke an alle schon mal - hat aber wieder gezeigt, ohne Probehören geht gar nichts. Edit: Ach ja, Bass war bei den Jamos ein wenig mehr vorhanden als bei den Wharfedales. [Beitrag von ulli88 am 24. Aug 2013, 20:39 bearbeitet] |
HiFi-Anlage für's Wohnzimmer Skyline92 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 8 Beiträge |
Anlage für's Wohnzimmer ca. 500? LeeG am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 7 Beiträge |
Suche Soundsystem für's Wohnzimmer -fiesta- am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 31 Beiträge |
Subwoofer für's Wohnzimmer gesucht Primus85 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 11 Beiträge |
Neues Heimkino für's Wohnzimmer cybergnom am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
2.0 oder 2.1 für's Wohnzimmer LicenceToFunk am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 3 Beiträge |
Soundsystem für's Wohnzimmer - Komplettsystem oder Soundbar? Thyxon am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 6 Beiträge |
5.1 System für's Wohnzimmer (Receiver & Lautsprecher) blye am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 65 Beiträge |
Suche große Anschlussvielfalt für's Wohnzimmer QP28 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 23 Beiträge |
Anfänger sucht schönen Sound für's Wohnzimmer Sebastian0809 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 41 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
