HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues Heimkino für's Wohnzimmer | |
Neues Heimkino für's Wohnzimmer+A -A |
cybergnom
12:51
erstellt: 15. Feb 2010, |
Salute, ich stehe nun kurz vor den Entscheidungen, wie ich mein neues Wohnzimmer Heimkino-technisch ausstatten werde. Ich bin leider ein totaler Leihe und würde mich freuen, wenn mir der Ein oder Andere hier Tips und Vorschläge zur Gestaltung meines Systems geben könnte. Das Wohnzimmer hat eine Größe von ca. 25m², wobei der "Hörraum" ca. 15m² betragen wird. Für ein tolles Filmerlebnis benötigt man natürlich super Sound. Deshalb bin ich auf der Suche nach einem möglichst günstigen und gleichzeitig guten Surround-System. Bisher habe ich folgende Komponenten ins Auge gefasst: 1. A/V-Reciever ![]() Nachdem ich schon einiges über dieses Teil gelesen habe, denke ich dass es der wird. Außer jemand hat natürlich gute und gewichtige Argumente dagegen bzw. für ein anderes Gerät. 2. Boxen-Set Hier bin ich mir noch total unschlüßig. In die nähere Auswahl habe ich jetz mal die drei folgenden Systeme genommen: ![]() ![]() ![]() Was denkt Ihr? Lieg ich mit einem von denen voll daneben? oder gibt's in der Preisklasse besseres? Ich wäre echt um Kommentare und Meinung, Vorschläge und Tips dankbar! Gruß der gnom [Beitrag von cybergnom am 15. Feb 2010, 12:53 bearbeitet] |
VooDooFigHteR
16:55
Was genau möchtest du damit hören?! Nur Filme/TV oder auch Musik?!Ich würde die Harman Kardon HKTS 11 nehmen bzw. wenn du platz hast kannst du dir mal die Infinity beta hcs anschauen! Ich habe mit den Onkyo 507 mit Infinity beta hcs bestellt leider noch nicht da sonst könnt ich dir was dazu sagen.. |
cybergnom
10:44
erstellt: 16. Feb 2010, |
Hallo, danke schonmal für Deine Einschätzung. Also der Onkyo wird's wohl werden, hab bisher noch nichts Schlechtes darüber lesen können. Worin siehst Du die Vorteile der Infinity-Boxen gegenüber den von mir genannten? Das Thema Boxen sollte ich vielleicht nochmal ein bisschen genauer spezifizieren. Die Nutzung wird fast ausschließlich (außer wenn vielleicht Mal Besuch da is und ich ein wenig Musik haben will) bei TV/DVD im Verhältnis ca. 75/25 liegen. Hier mal eine grobe Skizze meines Wohnzimmers, dann könnt Ihr Euch besser vorstellen wie's aussehen soll. ![]() ![]() Ich weiß, dass der "Hörplatz" nicht unbedingt optimal ist. Außerdem könnte es bei Standboxen Platzprobleme geben, da zwischen den einzelnen Möbeln nicht wirklich viel Spielraum ist. In diesem Zusammenhang gleich noch ne Frage: Sollte es auf Grund von Platzmangel ein System mit Boxenwürfeln (mit Wandhalterung) geben, auf welcher Höhe sollten die dann montiert werden? Eher an der Decke in den Ecken oder auf Ohrhöhe? So,und jetz tobt Euch aus: Was ratet Ihr mir? ![]() Gruß der gnom |
cybergnom
12:17
erstellt: 18. Feb 2010, |
So, nachdem ich nun hin und her überlegt hab, werd ich mein Wohnzimmer ein wenig umstellen. Die aktuelle Aufstellung macht ein vernünftiges Surround-Feeling wohl nur schwer möglich. Deshalb wird die Anordnung in Zukunft so aussehen: ![]() ![]() Die Frage hier nun: Wie positioniere ich die LS? Die blauen sind klar, aber dann? Eher auf Position der gelben oder der braunen Punkte? Allerdings bleibt damit die grundsätzliche Frage nach dem idealen System immernoch unbeantwortet ![]() Nach allem was ich bisher gelesen hab schauts so aus, dass ich mich wohl für den Onyo 507 und die HKTS11 entscheiden werde... Oder will jemand Einspruch erheben? ![]() Gruß der gnom [Beitrag von cybergnom am 18. Feb 2010, 12:39 bearbeitet] |
quetzacotl
12:31
Ich geh wohl recht in der Annahmen, das die Aussparungen im Raumlayout Türen und Fenster sind? In der unten angezeigten Skizze wären die gelben Punkte besser, damit die Abstände der LS zur Hörposition gleichbleibend sind. Wenn es geht wären immer Standlautsprecher bzw. ordentliche Regallautsprecher den sogenannten 'Brüllwürfeln' vorzuziehen. Der Grund ist bei LS schlicht, dass guter Klang viel Volumen braucht. Besonders die niedrigen Frequenzen sind nur in großen Gehäusen wirkungsvoll zu erreichen. Aber vorsicht nicht jede große Box klingt auch automatisch gut ![]() Wenn Du frei bist in der Gestaltung des Raumes, wäre es auch noch möglich TV und Front LS an eine der beiden kurzen Wände zu platzieren und die Sitzgelegenheit so in etwa bei 2/3 der Raumtiefe zu stellen (ja dann ist der Sofarücken zu sehen). Damit könntest Du dann die Back LS etwas versetzt hinter dem Sofa platzieren. Die Schränke hätten dann ja noch spielend an den beiden langen Wänden Platz. Hängt aber auch von Deinem Geschmack und dem WAF ab, ob Du es so einrichten möchtest. Es soll ja wohnlich bleiben ![]() |
cybergnom
12:46
Ja, da hast Du Recht. Die Aussparungen sind Türen, ausserdem hab ich noch ein Fenster im Raum (siehe upgedatete Skizze). Deswegen fällt Deine Idee mit der Nutzung einer der beiden kurzen Seiten leider flach. Da hatte ich auch schon dran gedacht, aber das passt dann irgendwie garnicht mehr zusammen... Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte um Stand-LS unterzubekommen wäre, dass ich einen der beiden Schränke einfach weglasse. Also das die untere Wand quasi aussieht "Platz---TV-Rack----Schrank---Platz" und den Platz dann für die LS ausnutze. Die Rears könnte ich ja problemlos links und rechts neben das Sofa stellen. Macht denn in meiner Preisklasse (Teufel Concept R2 vs. HKTS11) der Unterschied zwischen Stand-LS und Brüllwürfel wirklich so viel aus (man beachte: ich werde so gut wie nie Musik über das System hören)? Gruß der gnom |
quetzacotl
12:52
Ja das Fenster macht es wohl eher schwer ![]() Ich kenne Teufel und HKTS leider nicht aus eigener Hörerfahrung, hatte aber selber mal so Hörzwerge und jetzt deutlich größere LS. Der Unterschied ist im wesentlichen bei Musik spürbar. Für reinen TV Surround Spass sind nach den Dingen die ich hier gelesen habe sowohl das Teufel als auch das Harman System sehr ordentlich. |
Welches Soundsystem für's Heimkino? Mrclyo am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 19 Beiträge |
HiFi-Anlage für's Wohnzimmer Skyline92 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 8 Beiträge |
Suche Soundsystem für's Wohnzimmer -fiesta- am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 31 Beiträge |
Subwoofer für's Wohnzimmer gesucht Primus85 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 11 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - Neues Heimkino Maik2911 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 71 Beiträge |
Sub für's Heimkino bis 250? lurid am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
2.0 oder 2.1 für's Wohnzimmer LicenceToFunk am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 3 Beiträge |
Suche große Anschlussvielfalt für's Wohnzimmer QP28 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 23 Beiträge |
Anlage für's Wohnzimmer ca. 500? LeeG am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 7 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - Heimkino Planung Tommie666 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.082
