AV-Receiver für Heimkino / Stereo optmiert
TrusT123
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 22:16
vorneweg bin ich nicht der Pro, der sich stets mit Heimkino und Sound beschäftigt, sodass Ihr mir bei manchen Denkfehlern nicht gleich Feuer geben müsst :-)
Ich bin auf der Suche nach einem neuen AV Receiver (jetziger Yamaha RX-V557 hat ausgedient), der folgende Funktionen unterstützen sollte/könnte:
- 5.1 Kanal-Unterstützung für Canton Plus GX Set (ggf. müsste ich auch hier erneuern¿)
- Phono-Eingang für Plattenspieler (ist mir ziemlich wichtig, da ich aktuell meinen Musikgeschmack mit Vinyl vertraut mache).. Betrieben wird ein Technics MK 2110
- XLR Eingänge? (bzw. Klinkeneingänge) für Abhörmonitore Yamaha HS8 und Yamaha HS8S
- HDMI Eingänge für TV, DVD und PS3
- Digital Eingang optisch für PC
Jetzt meine Frage.
Ist es sinnvoll und realisierbar, einen AV Receiver für guten 5.1 Hifi sowie 2.1 Stereo (Studio) zu bekommen?
Was sagt Ihr zur Verkabelung zwischen Plattenspieler <-> AV-Receiver <-> Yamaha HS8 und wiederrum 5.1 Hifi?
Es handelt sich um ein 35 qm großes Wohnzimmer.
Über Denkanstöße und Tipps freu ich mich.
TrusT123
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 21:41
hat keiner einen brauchbaren tipp für mich
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 22:24
zu >90% machen die LS und die Raum-Akustik die Musik, da ist in diesem Fall der AVR absolut unwichtig, solange er die Anschlüsse hat die du brauchst.
EINgänge sind irgendwelche komischen Kontakte, in die etwas REIN geht, deshalb heißt es EINgang. Lautsprecher muss man aber an etwas anschließen, aus dem was RAUS kommt, dann ist das ein AUSgang
Aber mal abgesehen davon (das mit Technik&Pro ja nun nicht wirklich viel zu tun hat), was haben Nahfeld Monitore in einem 35qm Wohnzimmer zu suchen?
Am Ende bleibt die Aussage von ganz oben bestehen! Kümmere dich erstmal um die Lautsprecher und dann um die Elektronik!
TrusT123
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 22:52
Danke für deine Antwort.
Was meinst du genau mit "kümmere dich erstmal um die Lautsprecher"?
Da ich dass im gleichen Zug erledigen möchte, war ja die Frage, nach dem AV Receiver...
Ich denke, ich kann auf XLR AUSGÄNGE verzichten und die Nahfeld Monitore per Klinke anschließen (jedenfalls habe ich da so erlesen)...
Oder empfiehlt es sich, doch drauf zu achten, dass der AV Receiver XLR Ausgänge besitzt, bzgl .Qualität?
Letzte technische Frage:
Gibt es einen Unterschied, ob ich den Schallplattenspieler per Cinch im Phono-Eingang (solange er am AV vorhanden ist) anschließe oder wenn ich über einen Phonoverstärker gehe und dann das Signal im normalen Cinch-Input anschließe?
kimotsao
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 23:08
AVR mit XLR Ausgängen wird wohl sehr schwer sein, einen zu finden.
AVR haben idR keine Phono Eingänge, falls doch, so kommt es auf den verwendeten Phono Vorverstärker drauf an, ob Du da einen Unterschied hörst; Du meinst wohl ein 1210; wenn Du einen normalen TA dran hast, so hörst Du keinen Unterschied.
viele Grüsse
Quo
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 23:28
wenn ich das richtig verstanden habe, betreibst Du ein 5.1 System und parallel dazu ein 2.1 Set.
Ich persönlich halte XLR nicht für so wichtig im Heimbereich. Die Klinke tuts da auch.
Verzichten würde ich auf den eingebauten Phonoeongang und mir einen externen Phono-Pre gönnen.
Ist aber ein Kasten mehr und bedingt eine weitere Geldausgabe (150/200€ )
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 23:54
für deine jetzigen LS reicht der alte AVR völlig aus!
und den Rest hab eich nicht verstanden. NAHfeld Monitore sind wie der Name schon sagt für "nahes" Hören gedacht, das beläuft sich i.d.R. auf einen Bereich von 1 bis vielleicht 2m.
Wie habe ich mir sowas in einem 35qm Wohnzimmer vorzustellen?
genau DAS meinte ich mit: kläre erstmal deine LS Situation und dann sehen wir weiter!
TrusT123
#8 erstellt: 08. Aug 2013, 13:23
Das sollte nicht das Problem darstellen, mir geht es wirklich darum, möglichst wenig Qualitätsverluste zu erhalten.
Ich versuche mal meine Situation bildlich zu erklären:
Das ist mein jetziger AVR.
1519_5
Hier möchte ich nun über folgendes Kabel
153220
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2030.htm
3x anschließen (2x Monitore, 1x Sub).
315827
http://www.thomann.de/de/yamaha_hs_8_stand_bundle.htm
313059
http://www.thomann.de/de/yamaha_hs_8s.htm
Zusätzlich wollte ich dann über diesen Phono Pre den Schallplattenspieler anhängen:
198218
http://www.thomann.de/de/rolls_vp_29.htm
Natürlich nicht zu vergessen das 5.1 System (Canton), welches aber nur für den Filmbereich wichtig wäre.
Hauptaugenmerk liegt auf das 2.1 System zur Schallplattenwiedergabe.
Jetzt die Frage. Ist es hier nicht von Nöten, einen neuen AVR sich zuzulegen?
Bzw. wie verbinde ich die aufgelisteten Endgeräte mit meinem jetzigen AVR?
Lassen wir mal die preisliche Seite ein wenig im Hintergrund, mir es die Funktionalität sowie die Qualität wichtig.
Quo
#9 erstellt: 08. Aug 2013, 14:08
Nein
Du nimmst den Zone 2 Ausgang von dort in den Sub und von dem zu den beiden Satelliten
Den Plattenspieler stöpselst Du in den Phono-Pre und von dort in einen freien Cinch-Eingang des AVR.
Dabei gehe ich davon aus, daß das Routing des AVR das weitereichen des Signals am Cincheingang zur Zone 2 gestattet.
86bibo
#10 erstellt: 08. Aug 2013, 15:02
Wieso müssen die Yahama Monitore an den AVR? Für Mehrkannal nutzt du das Canton Set und für Stereo ausschließlich deine Monitore. Wäre ein Mischpult evtl. eine Variante. Das ist recht günstig, du bekommst XLR-Ausgänge und kannst den Vorverstärkerausgang des AVRs einschleifen, sodass du alle Quellen auch mit den Yamahas hören kannst. Ich hab ja keine Ahnung, wie so dein Nutzungsverhalten ist, aber bei Aktivmonitoren in Kombination mit Plattenspielern liegt eine gewisse DJ-Afinität oftmals nicht allzufern.
TrusT123
#11 erstellt: 08. Aug 2013, 15:35
Quo (Beitrag #9) schrieb:
Nein
Ahh okay, dann stöpsle ich die 2 Monitore an den Sub und von dort aus zum AVR / Mischpult.
Das versuche ich ja gerade herauszubekommen, welche Variante die bessere wäre.
Entweder über AVR direkt oder eben noch einmal über Mischpult.
Meint Ihr, der jetzige AVR reicht von der Leitung her aus, um die Yamaha Monitore ausreichend zu versorgen?
Bei mir schon, da ich wirklich nur die Schallplatten auflegen möchte und einen satten klaren Sound hören möchte.
86bibo
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 15:48
O.k.
Wieso sollte der Yahama für Aktivlautsprecher nicht ausreichend sein. Er ist dann ja eigentlich auch nichts anderes als ein Mischpult (schaltet die Quellen um und kann noch verschiedene DSP-Sachen und EQ-Einstellungen machen).
Bei Mischpulten steht im allgemeinen nicht die absolute Klangoptimierung im Hintergrund. Hier zählen wirklich die Features und vor allem die Robustheit. Da hier auch noch viel analog passiert, ist eine Beeinträchtigung des Klanges nicht auszuschließen.
Die klanglich optimalste Lösung wäre vom Plattenspieler direkt über den Phono-Pre die LS anzusteuern. Da hast du die kürzeste Kette, kannst aber über die Monitore nur noch Schallplatte hören. Ansonsten würde ich wirklich erst mal die Variante über den Zonenausgang des Yamahas versuchen.
TrusT123
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 17:14
Okay, ich werde dann erstmal über den AVR die Qualität testen und dann ggf. ohne diesen.
Hier eine letzte Frage zur Verkabelung.
Ist meine Denkweise richtig, für die Variante ohne AVR:
Plattenspieler -> 2x Cinch -> Phono-Pre -> 2x Cinch auf 2x Klinke -> Sub -> XLR zu beiden Monitoren
Variante mit AVR:
Plattenspieler -> 2x Cinch -> Phono-Pre -> 2x Cinch auf 2x Cinch -> AVR -> 2x Cinch auf 2x Klinke -> Sub -> XLR zu beiden Monitoren
Danke für eure Hilfe bisher :-)
86bibo
#14 erstellt: 08. Aug 2013, 17:25
Verkabelung passt.
Quo
#15 erstellt: 08. Aug 2013, 17:43
Ähm....Lautstärkeregelung ohne AVR ??
86bibo
#16 erstellt: 08. Aug 2013, 18:03
Kann man am Lautsprecher machen.
Ist sicherlich nicht die komfortabelste Lösung, aber einen AVR nur wegen der Lautstärkeregelung vorzuschalten macht meiner Meinung nach aus klangtechnischer Sicht keinen Sinn. Auf der einen Seite heulen hier im Forum immer alle rum, dass kein AVR das Signal unbearbeitet durchlässt und dann auf der anderen Seite soll man das Signal genau durch so einen "Verschlimmbesserer" durchschleifen.
Ich persönlich verteufele AVRs diesbezüglich nicht, aber klangtechnisch ist es am wenigsten verfälscht beim direkten Anschluss. Dann spielt nur noch der Plattenspieler sowie der Phonoverstärker eine Rolle.
TrusT123
#17 erstellt: 08. Aug 2013, 18:12
Muss ich mir austesten...
Wobei ich, denke mal schon, eine komfortablere Lautstärkenregelung bevorzuge, als die am Monitor selbst.
Gibt es m.U. einen besseren Phono-Pre, der diese Regelung integriert hätte?
TrusT123
#18 erstellt: 10. Aug 2013, 20:16
So ich habe mir gestern so einige Sachen zugelegt und heute versucht, alles zu verbinden.
Als zentralen neuen AVR habe ich mir den Marantz SR7007 geholt.
Hierüber schließe ich mein 5.1 System an, was auch prima klappt (wie auch die anderen Heimkinofunktionen)...
Nur am Zone2 (Monitor-Ausgang) und Phono hapert es noch ein wenig.
Am Phono Eingang hängt der Plattenspieler, der bei Wiedergabe auch nur den linken Kanal der Main-Zone anspricht. Egal was ich am Receiver umschalte, der Ton kommt nur Front Left raus.
Zone 2 ist wie folgt ausgestattet:
Am PreOut Zone 2 geht ein Cinch-Kabel auf XLR zum linken Yamaha HS8 und das andere Cinch-Kabel auf XLR zum rechten HS8 (Grund ist, das der Sub HS8S erst noch nachgeliefert wird).
Schalte ich bei jeglicher Wiedergabe Zone2 hinzu, kommt nur sehr leise etwas aus den Monitoren raus.
Liegt das am noch fehlenden Sub (was ich eher nicht glaube)?
Sobald der Sub da ist, schließe ich beide Monitore per XLR am Sub an und von dort mit 2x XLR auf 2x Cinch in PreOut Zone2.
Benötige ich doch etwa noch einen Verstärker (was ich ebenso nicht glaube, da PreOut ja bereits verstärkt ist)?
Es geht also um die Lautstärke oder generell den miserablen Sound auf Zone2.
Ggf. eröffne ich ein neues Thema, falls meine Anfragen hier nicht mehr rein passen.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Schönen Samstag Abend euch :-)
TrusT123
#19 erstellt: 11. Aug 2013, 12:34
Nach längerem Testen bin ich fast der Meinung, dass am Plattenspieler etwas nicht i.O. ist. Ich werde ihn von meinem vertrauten Plattenhändler überprüfen lassen.
Das war eine Einstellungssache, die ich nun beheben konnte.
Das ist eine gute Frage, die ich mir bisher noch nicht beantworten konnte.
Wäre toll, wenn hier jemand was zu schreiben würde oder ggf. Erfahrungen mit einbringen würde, wie derjenige Nahfeldmonitore optimal am Verstärker betreibt.
Quo
#20 erstellt: 11. Aug 2013, 13:46
Punkt 3 müsste doch durch Punkt 2 erledigt sein.
TrusT123
#21 erstellt: 11. Aug 2013, 16:49
Quo (Beitrag #20) schrieb:
Punkt 3 müsste doch durch Punkt 2 erledigt sein. :?
Hat sich auch erledigt, habe nun alles wie gewünscht am laufen :-)
Danke für eure Mithilfe ...
Schönen Sonntag euch
AV-Receiver Stereo HDMI
skyZ am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
AV - Receiver für Stereo
Thompson-1 am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  16 Beiträge
AV Receiver für Stereo
xad0X am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  22 Beiträge
AV-Receiver für Stereo
christoph1988 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  10 Beiträge
Julzen am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  18 Beiträge
Av-Receiver für Heimkino
stefle85 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  12 Beiträge
Lunamedi am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  6 Beiträge
AV-R f. Stereo+Heimkino
gomack12 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  9 Beiträge
AV oder Stereo Receiver
asteinha am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  17 Beiträge
Stereo und Heimkino Receiver
Stuggitowner am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCoHo6
  • Gesamtzahl an Themen1.560.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.429
