Kaufberatung 5.0 bzw. 5.1 und die Aufstellung im Raum
vanbov
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 17:17
Hallo Zusammen....
Ich will mir in Kürze ein 5.0 (.1) System für zu Hause anschaffen.
Ich habe mich im Vorfeld etwas erkundigt und mir würde das Jamos S 606 5.0 Set oder evtl. das Wharefdale Crystel Set zusagen.
Als Receiver steht ein Yamaha Rx-V463 bereits zur Verfügung.
Die Anlage wird in einer nach einer Seite offenen Mansardengalerie aufgestellt (siehe Grundriss).
Galerie
Die Galerie ist ca. 18qm groß.
Die Fragen die sich mir jetzt stellen sind:
- ist das genannte System passend für meinen Grundriss oder gibts hier bessere alternativen?
- ist die von mir angedachte Aufstellung optimal oder gibts hier Verbesserungsvorschläge?
Mein Budget liegt für das 5.0er System bei ca. 500 bis 600 €. Einen Woofer würde ich später dazukaufen.
Also ... ich benötige das System zu 60% für Fernsehen/Filme & 40% für Musik.
Danke schon mal im Voraus für Eure Mühen....
Markus
[Beitrag von vanbov am 31. Mai 2013, 07:29 bearbeitet]
vanbov
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 22:51
Keine Tipps, Vorschläge usw?
Oder bin ich hier im falschen Forum?
hiroyuki
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 23:46
Optimal sind kreisförmig im selben Abstand zum Hörplatz aufgestellte Lautsprecher. Da dies in Wohnräumen nicht immer machbar ist, wird u.a. die Front oft auch in einer Linie aufgestellt, wobei der Center und der Bildschrim den Mittelpunkt der Linie bilden. Dies hättest du aber leicht per Suchfunktion herauskriegen können. Ich nehme an, das ist der Grund für fehlende Antworten hier im Thema.
Die einzige Möglichkeit, die ich bei dir sehe, um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen, wäre eine Anbringung von TV und Frontlautsprechern an der Wand gegenüber der Couch. Der TV müsste dann praktisch über dem Geländer angebracht werden und der rechte Frontlautsprecher sozusagen über der Treppe. Das ist weder mit den Standlautsprechern des Jamo, noch des Wharfedale Sets möglich. Mit Regallautsprechern wäre es machbar.
Immerhin hast du in der jetzigen Aufstellung ein nahezu perfektes Stereodreieck zum Musik hören.
vanbov
#4 erstellt: 01. Jun 2013, 10:17
Danke erstmal.....
Nachdem ich die Suchfunktion ausgiebig genutzthabe und auch diverse Themen gelesen habe, konnte ich aber noch keine ähnliche Grundrissstruktur finden...... Deswegen die Frage hier.
Leider ist es auf Grund des Grundrisses und der Dachkonstruktion kaum möglich hier eine andere Aufteilung zu machen.
hiroyuki
#5 erstellt: 01. Jun 2013, 11:30
Momentan ist es bei dir halt so, als würdest du bei einem Kinobesuch voller Vorfreude den besten Platz genau in der Mitte erwischt haben, nur um dann entsetzt festzustellen, dass die Leinwand und der Centerkanal etliche Meter nach links gerückt sind.
Wenn die Aussage "Leider ist es auf Grund des Grundrisses und der Dachkonstruktion kaum möglich hier eine andere Aufteilung machen" zutrifft, weiß ich erhlich gesagt auch nicht, wie man behiflich sein kann.
Wenn es zumindest möglich wäre, den Fernseher mittig an der Wand anzubringen, könntest du den Center weglassen und alle anderen Lautsprecher so stellen, wie auf deiner Skizze dargestellt. Das wäre eine weitaus bessere Lösung als die geplante.
Eine andere Möglichkeit wäre die Drehung des Ganzen um 90 Grad nach rechts. Der Abstand zur Front würde zwar kleiner, dafür wäre eine optimale Positionierung von TV und Lautsprechern gewährleistet.
vanbov
#6 erstellt: 02. Jun 2013, 10:03
Das ganze leuchtet selbstverständlich ein. Ich hab das ganze jetzt nochmal nachgemessen und hab das ganze mal Versuchsweise um 90 Grad gedreht.......
Galerie
Das könnte auch funktionieren. Der Abstand zwischen Couch und dem 55" Plasma ist dann ein wenig klein. aber zur Not müsste ich halt einen kleineren Fernseher kaufen. Ich werd das ganze mal bei der Regierung einreichen. Mal sehen was die dazu sagt......
Ich werd heut mal Fotos von dem fast leergeräumten Raum machen.....
[Beitrag von vanbov am 02. Jun 2013, 10:04 bearbeitet]
hiroyuki
#7 erstellt: 02. Jun 2013, 10:58
So sieht das schon richtig gut aus.
Bleib bloß bei dem 55er TV. Ich nutze momentan einen 42er auf etwa 2,80m und denke die ganze Zeit er könnte ruhig etwas größer sein.
vanbov
#8 erstellt: 02. Jun 2013, 18:59
Tja.... ich hab die gedreht Variante heut der Regierung gezeigt und die hat dies kategorisch abgelehnt.
Jetzt überlege ich alternativ, den Fernseher mittig von der Wand (oberhalb der Treppe / Geländer anzubringen) und auf Regallautsprecher (Wandmontiert) umzuschwenken.
Nachteil: Die Unterkante des Fernsehers wäre bei ca. 1,0m (siehe Wandansicht)!
Was haltet Ihr von der Aufstellung?
Draufsicht
Galerie-Draufsicht
Wandansicht
Galerie-Wandansicht
hiroyuki
#9 erstellt: 02. Jun 2013, 19:18
Die Frontlautsprecher könnten noch ein Stück weiter auseinander, ansonsten ist es vollkommen ok.
Schade, dass die gedrehte Variante nicht klappt, wäre die bessere Lösung, da bei ihr das Rechteck, welches die Lautsprecher ergeben nicht so langgezogen wäre, wie bei der aktuellen.
Kaufberatung + Aufstellung Surround 3.0 / 5.0
sebastian-lamers am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  19 Beiträge
Aufstellung Dipole im 5.0 System+Kaufberatung
BirnenBernd am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  2 Beiträge
5.0 oder 5.1 Kaufberatung
Rukur am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  15 Beiträge
Kaufberatung 5.0/5.1
roxxdaddy am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  38 Beiträge
Kaufberatung/Aufstellung
dgalpi am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  22 Beiträge
5.0 bzw 5.1 system +avr kaufberatung
absdr am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  52 Beiträge
Kaufberatung, LS Aufstellung 5.1
Markus_We am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  5 Beiträge
Heimkinoanlage Kaufberatung (5.1 oder 5.0)
FengShui89 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  10 Beiträge
Aufstellung und Kaufberatung 5.1 System
rocket1887 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  8 Beiträge
RaS88 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.363
