HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Schrittweise Neuanschaffung eines Surroundsystems;... | |
Schrittweise Neuanschaffung eines Surroundsystems; XTZ 10.17 erhält Einzug+A -A |
Alfo84
10:27
#51
erstellt: 05. Sep 2013, |
Budget? ![]() Jamo würde ich mir nicht antun. Da gehen die Endstufen reihenweise Hops. Den Klipsch SW 110 würde ich auch direkt streichen. Bis +/- 500€ sind meine Favoriten: 1. SVS PB 1000 2. Klipsch SW 112 3. XTZ 99 W12.16 |
elmstreet81
10:33
#52
Umso tiefer der sub kommt umso eher Probleme mit den Nachbarn. In einer Mietwohnung mit pingeligen Nachbarn würde ich nicht zu viel tiefbass anstreben. Also könnte vielleicht auch schon ein sw110 reichen. Mfg |
Alfo84
10:51
#53
Wenn ich ums Verrecken auf die Nachbarn achten muss, kann man sich einen Sub auch ganz sparen ![]() |
elmstreet81
11:05
#54
Naja bei meinem alten sub hast du bei uns im Untergeschoss kaum was gehört wenn der volle kanne am pumpen war. Seit ich den pb13 habe war Schwiegermutter schon ein paar mal oben damit ich leiser mache und das bei moderaten Pegeln. Mfg |
Alfo84
11:05
#55
Und der alte war ein? |
elmstreet81
11:25
#56
Teufel s8000sw und davor ein klipsch dessen genaue bez. Mir entfallen ist war aber ein 30er.den klipsch hat man gar nicht wahrgenommen. Den Teufel hast du unten noch etwas grummeln hören und der pb13 geht bei machen Sachen nach unten durch als ob kein Beton dazwischen wäre. Mfg |
Benny121
12:12
#57
Mein Budget liegt bei bis zu 400 € ![]() Naja ums Verrecken muss ich jetzt nicht darauf achten, dass meine Nachbarn jetzt austillen, die haben ja auch so einen Brüllsub von Teufel, den man in meiner Erdgeschosswohnung hört. Außerdem schreien die frühmorgens um 5 direkt vor unserem Schlafzimmerfenster herum, nur um zu klären, was der werte Gatte mittags essen möchte.... Aber der Klügere ![]() @Alfo: Wieso würdest du den streichen? Danke für die Antworten ![]() Gruß Benny [Beitrag von Benny121 am 05. Sep 2013, 12:13 bearbeitet] |
Alfo84
13:21
#58
Weil ich von einem 500€ Budget ausgegangen bin. Bei 400€ für Neuware wird der Klipsch wieder interessanter... |
rep0r
14:13
#59
Ansonsten halt der Jamo Sub 660.... ja es gibt Geräte die haben Probleme mit der Elektronik, also Endstufe oder auch Einschaltautomatik. Aber das ist kein generelles Problem, auch wenn es gern so hingestellt wird. Bei mir läuft alles Einwandfrei, bei meinem Bruder ebenfalls. Falls ein derartiges Problem auftritt, dann geht das ding einfach zurück, man hat ja genug Zeit zum testen. Das ist heute doch sehr Problemlos und Risikofrei... Für den Kurs ist der Jamo einfach ein sehr guter Sub und daher finde ich es falsch immer pauschal zu sagen das ding geht immer kaputt, da sind alle Endstufen schrott etc... Beim Klipsch wird ja auch gern pauschalisiert das die alle Scheisse verarbeitet wären, dem ist ja auch nicht so... |
Alfo84
14:24
#60
Klar kann man im Fall der Fälle den Sub wieder zurück senden. Ich persönlich hätte da aber absolut keine Lust drauf. Man liest immer und immer wieder von Problemen mit der Endstufe. Teilweise sogar beim ersten einschalten. Das darf der TE aber natürlich für sich selbst entscheiden ![]() |
Benny121
14:25
#61
Hey rep0r, ich würde ja den Jamo gerne mal ausprobieren. Nur wenn ich mir jetzt einen 12" Sub hole, befürchte ich, dass das zu Viel des Guten (für die pingeligen Nachbarn) sein könnte. Der kann ja noch ein bisschen tiefer wie die 10er. Und wenn er ein entsprechendes Signal bekommt, dann geht er auch so tief runter und ob ich das mit herunterpegeln regeln kann, weiß ich nicht. Denke ich richtig? Grundsätzlich werde ich, sobald Ende des Jahres alles komplett ist, mit meinem Nachbarn einen Soundcheck machen und gucken, was für ihn okay ist, der Sub wird sowieso nicht in irgendeine Ecke gestellt und auf jedenfall kommt der samt Spikes auf eine schicke Granitplatte, die ich mit Vlies auf das Parkett lege. Gruß Benny |
Alfo84
14:28
#62
Die Chassisgröße sagt nur sekundär was über die Tiefbassfähigkeiten eines Sub was aus. Mein SVS PB1000 hat auch nur ein 25er Chassis aber hat seinen -3db Punkt bei 18Hz. |
sD--10
14:39
#63
Wo hast du eigentlich die Möglichkeit gehabt, all die genannten Lautsprecher probezuhören? Hast du denn in deiner Hörprobephase die Heco metas XT 701 gehört? Hattest du mal angestrebt, aber nichts mehr zu geschrieben. ![]() |
Benny121
14:43
#64
Das war von mir ja jetzt auch nicht direkt auf die Chassisgröße der von mir auserwählten vier Subs bezogen, sondern auf deren Leistungsdaten. Laut Jamo kommt der 660 ja auf 24 Hz runter, während der 360 oder auch der Klipsch SW-110 "nur" auf 28 Hz runterspielen. Und das ist ja schon ein deutlicher Unterschied oder? Wenn es jetzt nach der Regel "Nimm die goldene Mitte" geht, müsste ich den SW-112 nehmen, da der bis auf 26 Hz runtergeht. ![]() Ach, ne kleine Aufstellungsfrage zu den Rears, Fotos sind ja im Thread vorhanden, von der Hörposition aus gesehen, kann ich den rechten RS ca. 70 cm hinter dem Sofa auf Ständer in Ohrhöhe synchron zum Front-LS stellen. Beim linken RS jedoch wird das nicht gehen, da er dann mitten im Raum stände und ich in Angst leben müsste, dass Besucher den RS vom Ständer werfen. Daher müsste der RS weiter zur Wand hin (das Sideboard würde etwas weiter Richtung Tür geschoben) und wäre damit nicht asynchron. Unglücklich, aber machbar? Gruß Benny |
Alfo84
14:50
#65
Unglücklich aber machbar. Dein AVR regelt das mit den unterschiedlichen Laufzeiten und Lautstärken ja Automatisch beim Einmessen. |
Benny121
14:23
#66
erstellt: 11. Sep 2013, |
@sD--10 Sorry habe deinen Post iwie übersehen. Hoffe meine verspätete Antwort hilft dir dennoch weiter. Ich wohne in der Nähe von Bielefeld, zunächst habe ich bei Saturn geschaut (dort war Probehören aber nicht wirklich möglich) und dann bei zwei Bielefelder Hifi-Läden (dort habe ich insgesamt knapp 10 Stunden verbracht), die recht gut ausgestattet sind. Gruß Benny [Beitrag von Benny121 am 11. Sep 2013, 14:25 bearbeitet] |
--Torben--
02:11
#67
erstellt: 01. Mrz 2014, |
Inzwischen habe ich mir auch mal die Style 52 angehört! Ich saß davor und habe mich nur gefragt, wo nehmen diese "kleinen" Lautsprecher nur diese Potenz her!?!?!? ![]() ![]() |
Benny121
02:31
#68
erstellt: 12. Nov 2015, |
Soho, lang lang ist es her, dass ich hier geschrieben hab. Immer wieder ist irgendetwas dazwischen gekommen, sodass der Subwoofer nich warten musste. Wenigstens die Rears (Quadral Style 20) konnte ich noch bei einem Ebayschnäppchen ergattern und hängen jetzt auch schon etwas länger an der Wand. Soeben habe ich mir den XTZ 10.17 vorbestellt, der dann hoffentlich Ende November einziehen wird. Und mit meinen Quadral bin ich nach wie vor sehr zufrieden. ![]() Gruß Benny |
XTZ 10.17 - welche Antimode Sammo82 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 3 Beiträge |
2x xtz 10.17 oder 1x xtz 12.17 elia77 am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2022 – 21 Beiträge |
Aufbau eines 5.1 Surroundsystems Chris.Reich am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 3 Beiträge |
XTZ Sub 10.17 oder Spirit Sub 12 RienSte am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 15 Beiträge |
Alternative zum XTZ 10.17 oder Dual Subs komplett neu? Dean am 09.09.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 30 Beiträge |
Neuanschaffung AV Receiver Mr.Knister am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Abrunden eines Wharfdale Surroundsystems Grinner am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 2 Beiträge |
Aufbau eines Surroundsystems mit gutem Preis/Leistungsverhältnis c_star am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe benötigt beim zusammenstellen eines Surroundsystems surfer70 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Schrittweise Aufrüstung eines gewürfelten 5.1 Systems Audion am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjaimiebingle7
- Gesamtzahl an Themen1.560.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.890
