| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufabsicht eines 5.1 System, hab ein paar fragen ... | |
Kaufabsicht eines 5.1 System, hab ein paar fragen dazu :)+A -A |
holler94
erstellt: 12. Apr 2013, 21:01
Hallo liebe HiFiler Ich bin nun dran nachdem ich bald Ausgelernt habe mein Zimmer zu renovieren. Alles wird neu nur der Eckschreibtisch (siehe Bild) bleibt. Da ich mir in dem Zuge auch ein Fernseher und dazu ein 5.1 Anlage anschaffen möchte, versuche ich die Möbel danach auszurichten (Wegen kleinen Zimmer etwas problematisch…). Hab da ein paar Fragen und deshalb jetzt erst mal ein paar Infos! ![]() Infos zu mir: System: An einer 5.1 wär mir einfach der Klang extrem wichtig… Ich würde das System für 60% Musik und 40% Film bzw. TV schauen nutzen. Budget: Mein Budget liegt bei 1100€ rum nur für die Geräte (Spielraum vorhanden). Quellen: An meinen AV-R werde ich PC, PS3, Fernseher anschließen und über das Homenetz mit einem NAS verbinden. Airplay über Handy Musikrichtung: Musik hör ich gerne „gediegene Musik“(wie Philipp Poisel) kann aber auch ganz gern mal poppig und rockig werden ![]() Mein Zimmer: ![]() ![]() ![]() -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meine Boxen Positionen im Zimmer stell ich mir wie folgt vor: 2 Standboxen rechts und links neben den TV Tisch, Center an der Wand oder auf dem TV Tisch. Subwoofer rechts neben dem Schreibtisch unter dem Fenster. Rear Boxen rechts und links neben dem Bett entweder auf Nachttisch oder in die Wandecken. (Zur besseren Vorstellung liegt ein Bild bei )Hab bei euch schon den Einsteiger-Guide gelesen und mich etwas im Forum und im Internet informiert, deshalb hab ich mir schon ein paar Sachen herausgesucht die ich mir vorstellen könnte… Mir schweben momentan diese zwei AV-R vor: RX-673 Amazon LinkRX-473 Amazon LinkBei den Boxen ebenfalls zwei Sets: Wharfedale Crystal 3 Amazon LinkJamo S606 HCS3 Amazon LinkBeim Subwoofer bin ich noch ziemlich unschlüssig... könnt mir aber diesen Herren vorstellen: JBL ES 250 P Amazon Link-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jetzt hab ich natürlich ein paar Fragen an euch :)
Schon mal vielen Dank für eure Antworten!!!
[Beitrag von holler94 am 12. Apr 2013, 21:05 bearbeitet] |
Kralle205
erstellt: 12. Apr 2013, 22:27
1. Wenn du das Geld hast und es für Sound ausgeben möchtest ist 5.1 definitiv das Geld wert auch auf 16 qm. 2. Verabschiede dich zunächst von Kundenbewertungen bei Boxen und Soundempfindungen. DIR muss es gefallen Ich persönlich habe auch auf 16qm einen Sub und bin begeistert vom "Sound". Allerdings habe ich aus Platzgründen auch keine Standboxen, die selbst immer schon deutlich mehr Bass mit sich bringen. Da könntest du eventuell schauen, ob du zunächst dein Set ohne Sub testen willst und einen dazukaufst, wenn es dir zu wenig ist. Was die Positionierung angeht so kann man dir das aus der Ferne nicht sagen. Grundsätzlich steht ein Sub zwischen den Fronts erstmal nicht verkehrt. Wenn er da nicht hinpasst musst du schauen. Er braucht jedoch Abstand zu den Wänden und das ca. 30-50 cm. Aber das kann man dann immer noch sehen. 3. Was die Boxen angeht so bleibt dir nichts anderes übrig als sie Probe zu hören, da verschiedene Boxen verschiedene Klangbilder haben. Wenn du einige Probe gehört hast, können dir hier einige Aufgrund deiner Eindrücke Boxen empfehlen, die du dir auch noch mal anhören kannst. Was diese Komplettsets angeht, so kann ich dir keine weiteren Auskünfte geben, wie sie im Vergleich zu einem Set klingen, was du dir selber aus einzelnen Boxen zusammen stellst. Jedoch schwört man im Bereich Musik hier eher auf möglichst hochwertige Zusammenstellungen. Die Überlegung wäre demnach vll mal zu schauen, ob man das eine oder andere Boxenset selbst zusammen stellt (dann natürlich möglichst von den selben Hersteller aber auch hier gilt natürlich Probehören ) 4.Kann ich dir leider nicht viel zu sagen, aber das bestmögliche Ergebnis bekommst du natürlich wenn die Boxen im gleichen Abstand zueinander stehen, wie sie auch zum Hörer stehen. Wobei natürlich ein Mindestabstand zwischen den beiden Boxen bestehen sollte, aber viel mehr Alternativen als wie eingezeichnet hast du ja eh nicht. 5. Kurz gesagt: Nein. Wie du bereits selber sagst liegen dort meistens die Lüftungsschlitze. 6, Wieder eigener Geschmack, wobei ich wohl Variante 1 für die bessere Raumbeschallung nehmen würde. Nachtrag: Die Receiver sind beide gut, je nachdem welche Ausstattung dir eher zusagt solltest du dich für einen entscheiden. Bei Sub wird meistens noch der Mivoc Hype 10 II empfohlen. Aber auch der JBL ist kein schlechter. Je nach Geschmack und Geldbeutel ;). So das wars erstmal. Hoffe konnte ein bisschen helfen. |
holler94
erstellt: 13. Apr 2013, 15:35
Die Boxen würden in der Variation über meinen Kopf hängen, beeinflusst das den wahrgenommen Sound nicht negativ?
Sind das nicht einzell Boxen die nur von dem Hersteller auch als Set angeboten werden? |
MOT1848
erstellt: 13. Apr 2013, 15:53
Ähnlicher Raum wie bei mir. Eher breiter als Tief der Raum. Mir wurde von einem zu leistungsstarten Sub abgeraten. Die Bässe sind bei einen sehr kleinen Raum erst weiter entfernt zu hören.So hätten deine Nachbarn mehr davon als du selbst. Es würde also den Sound nicht ganz so gut wiedergeben. Aussage eines Experten war es. Ich denke er hat recht. Ich sehe es jetzt bei mir. Habe auch ein recht großen Sub derzeit und in der Küche oder im Bad hört man den Bass stärker als Raum selbst. |
Kralle205
erstellt: 13. Apr 2013, 16:27
Bei Variation 1 hängen die Boxen doch in der Ecke oder nicht? In wie fern würden sie denn da direkt über deinem Kopf hängen? Man möge mich korrigieren, aber das sind wohl eher nicht die selben, das kann ich mir shcon allein Preislich nicht vorstellen. Die Boxen einzeln mit ähnlicher Typbezeichnung würden zusammen genommen rund 100 bis 200 € mehr kosten, das wäre schon ein krasser Rabatt xD. Naja kleiner als der JBL oder der Mivoc geht nicht so richtig und man kann es natürlich auch mit dem Einmesssystem usw. etwas versuchen zu regulieren. Ich persönlich habe bei mir als ich in 5.0 den ersten Film geschaut habe ein bisschen Nachdruck vermisst. Allerdings wie bereits erwähnt, könnte das bei Standlautsprechern ganz anders aussehen ;). |
Speedy22
erstellt: 13. Apr 2013, 17:20
1. Klar warum nicht... 2. Ja wenn schon denn schon, Filme ohne Subwoofer ist doch langweilig ;), und den Sub leiser drehen kann man immer. 3. Keines der beiden... Standlautsprecher brauchen Platz was bei dir wegen der vielen Möbel und dem kleinen Zimmer nicht der Fall ist. 4. Das hast du richtig erkannt. 5. Sollte mittlerweile klar sein... 6. Ganz klar Variante 1 da die mehr Räumlichkeit bietet Ich würds so machen... AVR - Pioneer VSX-922-K (Preis/Leistungskracher derzeit)Lautsprecher - mal folgende Probehören: Heco Metas, Canton GLE Serie, Canton SP (Hochtöner aus der GLE Serie und Tieftöner von den Chronos) Subwoofer - Jamo SUB 660Da du mehr Musik hörst ist der JBL weniger empfehlenswert da er sehr schwammig spielen soll bei Musik also nicht sehr präzise. So kommst du mit 4x Regallausprechern, Center, AVR, und Subwoofer auf etwa 1200€. |
holler94
erstellt: 14. Apr 2013, 09:03
Ich habe in jeder Ecke ein Highboard/Kommode stehen und dadurch würden die LPs in einer höhe von ca. 1,6m stehen bzw. hängen. Da ich beim Film schauen auch mal eine liegende Position einnehme und somit ca. 80-90cm darunter liegen würde hatte ich die frage bzw. die Befürchtung das dass negative folgen auf den Sound hat (Klang, 3D). |
Kralle205
erstellt: 14. Apr 2013, 09:49
Naja die ideale Höhe auf Hörposition haben vermutlich einige Leute nicht und ich meine das ist jetzt ein Unterschied von 70-80 cm. Wenn du im Bett sitzen würdest, dann sitzt du wiederum fast in idealer Höhe ![]() Ich vermute ganz stark du wirst die 80-90cm nicht wahrnehmen. Ich selbst sitze Beispielsweise ca. 1 m von der einen Box weg bei einem Höhenunterschied zu meinen Ohren von ca. 60cm. Das nehme ich auch nicht bewusst wahr. Aber ich vermute du wirst es für dich selbst herausfinden müssen, vll merkst du es auch sofort und es stört dich extrem. |
Suche 5.1 und Fragen dazu Grimnok am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
Zusammenstellen eines 5.1 Systems Speedy20011 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung: Paar Fragen dazu ArKonie am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
kaufberatung eines 5.1 system tnyp860 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
5.1 system fragen Cemaver am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 11 Beiträge |
Erstes 5.1 System Fragen derhansi am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 11 Beiträge |
Ein paar (Anfänger)Fragen . der_Flo am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar/Kombi-System/5.1 | Allgemeine Fragen MrEvees am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 2 Beiträge |
Nubert 5.1 System Fragen 22qm² Xerwulf am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 11 Beiträge |
Ein paar fragen... Buster3000 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.429
