| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround LS Kombi für Marantz 1603 bis 1200€ - 50 ... | |
Surround LS Kombi für Marantz 1603 bis 1200€ - 50 Musik / 50 Film - Aufstellung und WAF Problem+A -A |
gazpl
erstellt: 10. Mrz 2013, 13:13
Hallo zusammen, In dieses Wohnzimmer sollen neue LS (nicht im Foto aber in der Skizze: ein Regal und ein Highboard links vom TV): Skizze: ![]() ![]() Sitzecke: ![]() ![]() Der Rest: ![]() ![]() Bereits vorhanden ist ein Marantz 1603 an den aktuell noch eine ca 10 Jahre alte Infinity Satellit/Passiv-Sub Kombination angeschlossen ist. Für CD und Bluray ist ein Panasonic BDT-320 da, weitere Audioquelle sind gestreamte mp3. Ach ja, ne Wii gibts auch noch. Bild wird auf ein Panasonic P46S10 ausgegeben. Verhältnis Musik/Film ist etwa 50/50, Lautstärke max. ein Tick über Zimmerlautstärke. Filme reichen von Disney(Freundin) über Thriller bis zu Action, Musik ist hautsächlich Rock/Progressive/Post-HC (z.B. God is an Astronaut, Tool, Boysetsfire, Madsen) aber auch ruhigere Sachen (z.B. Monsters of Liedermaching). Die Front LS sollten nicht zu groß und wuchtig sein sowie wandnahe Aufstellung bevorzugen damit sie nicht so weit in den Raum ragen. Designtechnisch bevorzugen wir schlicht und schwarz (matt besser als hochglanz). Die LS sollen links und rechts neben das TV lowboard. Beim Center gibts entweder die Option diesen in das Lowboard zu legen (da wo jetzt der bluray player steht), dann müsste dieser allerdings sehr flach (<13cm) sein. Alternativ kommt das TV an die Wand und der Center darunter auf das Lowboard. Da ist dann aber wieder schlichte Eleganz gefragt, sonst spielt meine Freundin da nicht mit (Das wird eh ein Kompromiss, ich befürchte da wird ne Menge Nippes zusätzlich in der Wohnung auftauchen ;)). Oder geht es auch ohne Center oder gibt es welche die hinter dem TV verschwinden? Die Rear-LS widerum müssen wohl oder übel direkt an die Wand, da die Couch ebenfalls direkt dort dran steht. Damit man sich nicht den Kopf daran rammt wären auch hier möglichst flache Modelle super. (besser 10, max 15cm tief). Eventuell könnte ich hier die Infinity-Sats weiterverwenden, wobei ich hier gelesen habe, dass man alles aus einer Serie nehmen sollte damit es gut klingt. Ist das wirklich Zwang oder gibt es da Ausnahmen? Ob wir einen Sub brauchen hängt vermutlich davon ab, wie gut die Front LS im Bassbereich sind. Es soll zwar schon tief runter gehen, aber mega-lauten monsterbass brauchen wir definitiv nicht. Aufstellungstechnisch müsste der Sub dann wohl auch ganz rechts am TV in die Ecke. Dann ist da noch der Raum an sich. Die 'Hörecke ist recht klein und durch die große Couch recht 'voll', der Rest des Raumes ist sparsam möbliert und gefliest. -> Muss man da aktiv was gegen Hall/Reflexionen unternehmen und wenn ja was? (Teppich untern Esstisch?) Budget ist wie im Titel erwähnt ca 1200€, gerne drunter, drüber nur wenn es Preis/Leistungs-technisch größenordnungen besser ist als alles bis 1200. Online angeschaut habe ich schon ELAC (das seidenmatt schwarz sieht einfach gut aus), Nubert (lieber NuLine als NuBox), und Dali, insb. die Zensor. Bei soundpick.de war auch letzt ein scansonic 5.1 drin was designtechnisch gut war, wobei ich da keine reviews gefunden hatte. Ich freue mich über eure Antworten, gerne auch über ernsthafte Kritik ala 'In dem Raum macht Surround keinen Sinn weil...'. Empfehlungen zu guten Händlern in Mainz und Umgebung nehme ich auch dankbar an
[Beitrag von gazpl am 10. Mrz 2013, 13:15 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 10. Mrz 2013, 13:23
Hallo, www.hifi-profis.de in Mainz und WiesbadenIn Sachen Heimkino gibt es sonst nur "Stereo"/Hifi-Händler die zumindest bei Boxen oftmals gut sortiert sind. z.B. www.dieboxhifi.deMarkus |
gazpl
erstellt: 12. Mrz 2013, 08:10
Hi, danke für den Tipp mit den HiFi-Profis. Die sind sogar direkt bei mir ums Eck ![]() Hat sonst noch jemand Tipps für mich? wie würdet ihr das Zimmer einrichten? Welche Serien könnten interessant für mich sein? Gruß, Dominik |
gazpl
erstellt: 04. Mai 2013, 08:05
*ausgrab* Budget ist auf ~2000€ erhöht, habe mir gestern ikon5 mk2 angehört. Von den Höhen war ich schonmal sehr angetan. 'Untenrum' fand ichs etwas schwach, was aber vllt. auch daran lag, dass die frei im Raum standen. Mit bi-amping und wandnaher Aufstellung sollte das aber besser werden, oder? Zu den Ikon5 gibt es 2 Varianten als Surround: 1. Fazon LCR+Sat 2. Ikon Vokal+on-wall Kompaktes Design oder mehr Volumen. Ich tendiere zu den fazons, aber vielleicht habt ihr ja wichtige Argumente, die für die Ikons sprechen? Über weitere Tipps (Hersteller/Serien) würde ich mich immernoch freuen. |
BennyTurbo
erstellt: 04. Mai 2013, 19:49
Kann ich bestätigen, die Hohen sind prima. Sehr fein aufgelöst, bei Musik der Hammer... bei Fernsehton und einigen "Damenstimmen" kann es auch mal zischig werden ... ist aber jammern auf hohem Niveau Ich habe die Ikon 6 Mk2 und habe sogar hinten das Bassreflexrohr dicht gemacht, da die zu dollen Bass hat. Stehen bei mir ca. 30 cm von der hinteren Wand weg.... und ca. 60cm von den Seitenwänden.
Vergiss Bi-Amping... Da handelst Du dir mehr Probleme ein mit den Frequenz und Widerstandswerten. Bi-Wiring kannst Du nutzen wenn es Dir so ein teures Kabel wert ist. Halte ich aber auch für Unnötig. Ich hab meine nur normal dran, hab aber den Anschluss (oben) der Hochtöner gewählt und die Tieftöner hängen auf den original Dali Goldbrücken....
Ich kenne die Fazons nicht, daher kann ich mir da kein Urteil erlauben. Ich kenne nur die Zensor Serie, die ich vorher hatte und jetzt eben die Ikon Mk2.... habe den Ikon Vokal Center (den normalen direkt unter dem TV stehen und den Ikon Mk2 Sub. Kriege Anfang der Woche noch die Ikon 1 als Rear. Da werkeln gerade noch die Zensor 1, wobei die echt nen super Job machen und kaum auffallen dass Sie deutlich preisgünstiger ist. |
gazpl
erstellt: 06. Mai 2013, 19:58
Danke für die Antwort ![]() Ich habe mich (vor allem aus optischen Gründen, meine Freundin ist eh schon nicht begeistert und ich will auch keinen center der sich auf dem lowboard breit macht) für die Fazons entschieden. Den LCR in Schwarz, da TV und andere Komponenten auch alle Schwarz sind, die Rears in Weiss. Da habe ich die Hoffnung, dass Sie sich an der Wand dann schön unauffällig verhalten. Gekauft habe ich bei dieboxhifi, noch habe ich die Sachen nicht hier aber bis jetzt kann ich den Laden empfehlen. Ist zwar nicht groß, aber der Preis ist gut und die Mitarbeiter freundlich. Fehlen noch Kabel: Für die Sats brauche ich 8 bzw. 6m, bei den Fronts sind es 2,5m und beim center 1,5m (evtl. weniger aber gar so kurz wollt ich es nicht machen). Bei den Längen sollten 2,5mm reichen, oder? |
BennyTurbo
erstellt: 07. Mai 2013, 06:42
Glückwunsch zu den Dalis Ich habe mal nach dem Händler geguckt, aber der hat ja nicht mal Dali gelistet oder ich finde Sie nicht? Heißt gute Preise, er zeichnet direkt niedrig aus oder hast Du einen Nachlaß erhalten auf Deine Bestellung? |
gazpl
erstellt: 07. Mai 2013, 06:59
Auf der Homepage steht unten rechts irgendwo, dass die Dali führen, im Onlineshop sind die aber nicht eingepflegt. Der Preis war direkt gut, weiter gehandelt habe ich da garnicht. |
5.1 LS für Marantz NR 1603 HiFi-Jockel am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 9 Beiträge |
LS-Kaufberatung für Musik&Film 50/50% Dieselsepp am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 32 Beiträge |
Wohnzimmer 50% Musik 50% Film bis 250? boki1337 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 5 Beiträge |
2500? 50% Musik / 50% Film Paddy_HH_1984 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 7 Beiträge |
[S] Heimkino,11qm², 50% Musik, 50% Film sonylein am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 5 Beiträge |
Marantz 1603 oder Denon 2113 zeckenbock am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 5 Beiträge |
Marantz NR1603 mit KEF LS 50? maxiat am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 7 Beiträge |
Suche AVR+5.1 für 50% Film/Musik tipkingpin am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 7 Beiträge |
kaufberatung => 5.1 / 50/50 (sound/film) schr3tt1 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
2500-3000eur für 50%Film/50%Audio trekkie2003 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.105
