2500-3000eur für 50%Film/50%Audio
trekkie2003
#1 erstellt: 12. Jan 2015, 23:18
Liebe Leute,
da ich in eine neue Wohnung ziehe und ein Neukauf eines Fernsehers als auch Heimkinosystem ansteht, hätte ich gerne mal eure Meinung gehört. Ich kaufe mir einen 4k TV. Mir ist die Problematik mit den verfügbaren AVR mit diesem Thema bekannt. Soll hier in diesem Thread jetzt auch nicht unbedingt ein Thema sein.
Ich bin auf der Suche nach eine AV-Heimkinosystem auf 5.1 Basis.
Die Anlage wird in einem 40qm großen Raum genutzt und kann zwischen 2500 und 3000 eur inkl Receiver kosten.
Ich bin eigtl. bisher immer Anhänger von Yamaha Receivern gewesen, bin aber für andere Hersteller offen.
Was die LS angeht können es im vorne links und rechts gerne Standlautsprecher sein. Hinten links und rechts kleinere Satelliten auf Ständern. Subwoofer steht vorne central "versteckt" im Medialowboard genau so wie der Center. Vom Klangbild stehe ich natürlich auf ordentlich wums (Bass) was Filme angeht, als auch im Musikbereich auf die feinen, klaren Klänge.
Für Empfehlungen wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße und herzlichen Dank!
std67
#2 erstellt: 12. Jan 2015, 23:29
Hi
was 40m² mit ¨Bumms¨ beschallt kriegst du nicht in nem Lowboard versteckt.
Mach doch mal Fotos und nach Möglichkeit ne bemaßte Skizze
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 12. Jan 2015, 23:58
Die Bezeichnung "Low"board mag für mein Möbel grenzwertig sein, aber dass das nicht völlig abwegig ist, hast du doch erst vor einer Woche gesehen und gehört, oder?
trekkie2003
#4 erstellt: 13. Jan 2015, 00:08
Guten Abend ihr beiden!
Es handelt sich um einen komplett leeren Raum ohne Möbel bisher. Die werden erst in 10-12 Wochen geliefert.
Der Raum ist ca 7 auf 6m. Ohne Schrägen o.ä..auf einer Seite befindet sich eine Fensterfront komplett.
Hier das Lowboard. Nicht genau die Ausführung, die ich haben werde, aber der Mittelteil ist gleich. Die Bodenplatte kann ich heraus nehmen. Sollte also eigtl. genug Platz sein mM.
Lowboard
Der Center kann auch oben drauf...muss nicht versteckt werden.
[Beitrag von trekkie2003 am 13. Jan 2015, 00:16 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 13. Jan 2015, 00:18
Hmmm, es hängt sicher von Ansprüchen und gewünschter Lautstärke ab, aber das sieht mir in doch sehr eng aus. Die üblichen 30-cm-Bassreflex-Kaliber, die für solche Zimmer empfohlen werden (XTZ 12.18 / 1X12, SVS PB 2000, Klipsch SW-115, ...) passen da nicht hinein.
trekkie2003
#6 erstellt: 13. Jan 2015, 00:36
Das maß ist: BxHxT (61x49,8x57cm)...passen wohl nicht alle rein...der svs pb 2000 (52,7 x 43,94 x 55,88 cm) aber z.b. schon.
[Beitrag von trekkie2003 am 13. Jan 2015, 00:37 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 13. Jan 2015, 07:28
Dann ist es größer, als es auf dem Foto aussieht.
tss
#8 erstellt: 13. Jan 2015, 12:55
schick mal die genaue bezeichnung des boards. die masse und das bild irritieren mich ein wenig.
trekkie2003
#9 erstellt: 13. Jan 2015, 14:29
Das ding heißt Q-media. Es gibt das in verschiedenen Ausführungen. Ich habe es mit 2 Raster hohem und 61cm breitem Audio-Mittelteil.
Hier ein Direktlink zur Herstellerseite:
Q-media
oder glaub mir einfach ;))
tss
#10 erstellt: 13. Jan 2015, 15:02
thx, die geposteten masse sind die aussenmasse. d.h. es gehen in alle richtungen nochmal ein paar cm weg. das solltest du berücksichtigen. das möbelstück ist ein ganz schöner brummer...
von der grösse könnte ich mir dort gut einen svs sb 13 vorstellen. allerdings frisst der ordentlich was vom budget weg.
X_Andron_X
#11 erstellt: 13. Jan 2015, 15:31
Also so wie ich das verstanden habe, soll nur der CenterLS in das (ziemlich geniale) Lowboard, die Front LS können auch StandLS sein.... und ob der Subwoofer mit in das Board soll, muss vermutlich auch nicht unbedingt sein... ?!
Denke wenn er nen leeren Raum hat, kann er es doch super schön einrichten und wenn ich mir das Lowboard ansehe, dann ha der TE auch Geschmack!
trekkie2003
#12 erstellt: 13. Jan 2015, 17:15
Erst mal danke für das Kompliment. Hat auch ewig gedauert, bis ich was gefunden hatte, was einigermaßen gut aussieht und günstiger ist als Spectral und co. Glaube mir das ist alles andere als easy.
Nun aber zurück zum Thema. Ich wollte eigtl den Sub ins Board und den CenterLS oben drauf. Daneben dann FrontLS als StandLS. Mir ist natürlich klar, dass das Außenmaße sind, aber so viel wird da nicht abgehen. Evtl. schaue ich nochmal beim Möbelhändler rein und messe genau das Innenmaß nach.
@tss: ja 1800eur nur für den Sub sprengen wahrscheinlich das Gesamtbudget.
Die Zensor 7 als FrontLS wären glaube ich keine schlechte wahl oder was meint ihr?
Mein Vater hatte bisher immer Canton LS Karat-Serie mit nem Yamaha Receiver und war damit eigtl zufrieden.
Also zusammenfassend ich brauche nen Sub der da reinpasst, gut klingt und im preisl Rahmen liegt...bei den anderen LS ist die Suche denke ich einfacher. Und halt den passenden Receiver.
Gruß!
jo's_wumme
#13 erstellt: 13. Jan 2015, 18:59
Das Regal finde ich an sich auch eine gute Idee, nur denke ich, dass du Dröhnpropleme bekommen wirst, sobald du dir da einen potenten Bassreflex Subwoofer reinstellst.
Meine Empfehlung, willst das Teil verstecken, stell es auf den Boden und bau dir selbst vorne (natürlich Schalldurchlässig) und oben eine Verkleidung mit genügend Abstand.
Andimb
#14 erstellt: 13. Jan 2015, 19:37
Mein Tipp wäre ein gebrauchter AVR von onkyo (z.B. 809) oder denon (3000, meine der müsst e es haben ) mit Audyssey xt32 . Beim Subwoofer würde ich den angesprochenen svs nehmen, bevor Frau oder Freundin dir was ausreden wollen. Dazu vorerst zwei gute Standlautsprecher und nachher erweitern. Bei den Lautsprechern kannst du auch mal bei dali und Monitor Audio schauen.
[Beitrag von Andimb am 13. Jan 2015, 19:38 bearbeitet]
trekkie2003
#15 erstellt: 13. Jan 2015, 21:37
@jo's wumme: an das dröhnproblem habe ich auch gedacht. ich hoffe jedoch, dass es sich nicht bewahrheiten wird.
@andimb: wenn wir von dali reden, sprechen wir dann von auch von den von mir genannten zensor 7 oder sind die nicht so gut?
danke für eure posts!
basti__1990
#16 erstellt: 13. Jan 2015, 21:46
Wenn ein potenter Subwoofer gekauft wird, dann reichen auch ordentliche Kompaktboxen für die front.
das hat den Vorteil höherwertige boxen zum gleichen Preis eines Standlautsprecher zu bekommen.
boxen sollte man sich immer anhören. einfach die Dali Zensor 7 kaufen und hoffen das sie einem gefallen, ist nicht klug. im Bereich 500€ pro kompaktbox gibt es sehr viele gute boxen zur Auswahl. zb Wharfedale Jade 3 oder Canton Vento 820.2
[Beitrag von basti__1990 am 14. Jan 2015, 06:29 bearbeitet]
Andimb
#17 erstellt: 13. Jan 2015, 22:14
Ich rede von der Ikon - Serie. Ich habe die mal gehört und fand die vom Klang her sehr interessant. Aber das sollte man sich selber anhören.
Bei den AVR würde ich von Onkyo auch die 3009 5009 929 und 3010 in Betracht ziehen. Bei Denon den 4100 und den 4000. (den 3000 er nicht!)
[Beitrag von Andimb am 13. Jan 2015, 22:26 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#18 erstellt: 13. Jan 2015, 22:22
Ich habe meinen Subwoofer auch ins Regal gestellt, da dröhnt nicht mehr oder weniger als ohne Regal. Wichtig ist eine Entkopplung (Luft) zu allen Seiten (sonst rappelt's), aber dennoch nicht zu viel Platz; wenn das Spaltmaß gering genug ist, kann sich eine Basswelle darin gar nicht richtig ausbreiten.
Deswegen habe ich mir mein "Low"board auch auf Maß anfertigen lassen.
Das Q-Media hatte ich mir damals auch angeschaut und den Einbau eines maßgeschneiderten Selbstbau-Subs erwägt ( hier die passende Diskussion dazu), es ist gut gemacht und sehr schick, aber es passte dann doch in der Breite nicht (unabhängig vom Subwoofer).
2500? 50% Musik / 50% Film
Paddy_HH_1984 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  7 Beiträge
Heimkinosystem, Budget 2500?
HiFi.Rookie am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  16 Beiträge
komplettes Heimkinosystem für 3000 EUR - AUDIOTEIL
ulliwitsch am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  11 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem 3000-3500?
Puntix am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  19 Beiträge
AVR+Boxen ~2500 EUR
m7w am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  13 Beiträge
Heimkinosystem für PS3 / neue Wohnung
striatum66 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Neueinrichtung Boxen und AVR 2500-3000 Eur
finndus2010 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  25 Beiträge
Aufbau eines 5.1 Systems / Auswahl eines passenden AVR - 2000?-2500?
malte.k am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 20.08.2019  –  5 Beiträge
5.1.-Anlage für Neuling, ca. 2500 ? !
black1 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  16 Beiträge
Kaufberatung: Beamer + 5.1 bis 2500,- EUR
Metabo am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
