HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton! Worauf achten? | |
Canton! Worauf achten?+A -A |
appleuser135
23:53
erstellt: 10. Feb 2013, |||
Hallo! Ich wollte mir mein erstes Heimkinosystem kaufen und bin gleich am anfang auf ein par Teufel Boxen gestosen! Aber als ich mich hier im Forum mal genauer über die Marke Teufel informiert habe, musste ich feststellen das sie doch nicht so gut ist wie ich immer dachte! Habe ich das richtig verstanden? ![]() Deshalb bin ich zur Marke Canton gekommen! Und zwar zu den GLE 416! Diese Boxen sind aber ja nur einzeln erhältlich! Kann man sich dann aus 4 solchen und einen SUbwoofer ein 5.1 System basteln? Oder bringt das Probleme mit sich? ![]() Weiters würde ich gerne eure meinung zu den Canton GLE 416 hören! Und wie schauts denn mit den HKTS 35 aus? Könnt ihr die empfehlen? denn diese haben mir auch sehr zugesgt! Benutzung wäre dann ca 40%Filme, 40% TV, und 20% Musik! ![]() Vielen dank für eure Meinung! ![]() [Beitrag von appleuser135 am 11. Feb 2013, 00:00 bearbeitet] |
steelydan1
01:51
erstellt: 11. Feb 2013, |||
Hallo Die GLE 416 sind ausschliesslich für direkte Wandmontage gedacht, das ist dir klar ? Man kann daraus ein 5.1-Set "basteln", ja. Das klingt bei Filmen sogar richtig gut. Bei Stereo-Musik nur mir den beiden Front-LS fehlt etwas der Tiefgang (im Vergleich zu grösseren Stand- oder Regalboxen), da sollte man den Sub auch mitlaufen lassen. Die Aufhängung an der Wand darf nicht allzu hoch erfolgen, weil keine Anwinkelung vorgesehen ist. Ca.1,50m sehe ich als Maximum an. Statt der GLE 416 kann man auch das Vorgängermodell GLE 410 nehmen. Ist preisgünstiger, klanglich hört man keinen Unterschied ![]() Als passenden Center für homogenen Klang benötigst du den ![]() Ein passender und günstiger Sub ist der ![]() In der Summe für ca. 800€ eine gute Lösung, wenn man wenig Platz für Lautsprecher hat oder der Woman Acceptance Factor ein Rolle spielt. Im Vergleich zum HKTS 35 etwas teurer, aber eindeutig besser. Die Satelliten des HKTS kommen wegen den kleinen Tief-/Mitteltönern mit den GLE 410/416 bei weitem nicht mit. Der Sub des HKTS ist dem Canton AS 85 ebenfalls nicht gewachsen. So sieht es aus (GLE 410 als Rear-Lautsprecher an der Wand) ![]() [Beitrag von steelydan1 am 11. Feb 2013, 01:57 bearbeitet] |
VWGT
12:36
Auf jednefall fahr mal zu HIFI Händlern und hör dir verschiedene Lautsprecher an der Klang ist sehr unterschiedlich |
misdemeanor
13:05
Vorallem für die Front würde ich, wenn es denn Canton sein soll, was durch Hörtest erst einmal in Erfahrung gebracht werden müsste, zumindest für Musik die 420/ 426 wählen. Diese bieten ein größeres Volumen, etwas mehr Tiefgang und dürften preislich ungefähr gleich und vielleicht sogar günstiger liegen. Preise die ich gefunden habe lagen für die 410 bei 119,-€ und die 420 bei 114,-€. Also für weniger Geld mehr Klang, wenn der Platz vorhanden ist. |
Brummbaerschen
13:43
Die Canton GLE 416 kosten 115 Euro bei ![]() Super laden, habe 2 von den 416er selbst erst im Januar da gekauft ... kommen noch so 13 Euro Versand drauf ... kann sie aber erst im März anschließen ... daher kann ich noch nichts zum Sound sagen .... aber sind echt schöne Lautsprecher ![]() |
appleuser135
22:05
Vielen Dank für eure Hilfe! Jetzt habe ich mich für die Canton 410 als Rear und die 420 als Front LS entschieden! ![]() ![]() ![]() Allerdings hätte ich noch eine Frage: Wo kauft man das System am besten? Amazon Marktplace? Oder gibts sonst noch gute Webseiten? ![]() |
Brummbaerschen
22:34
Wieso die 410er GLEs... Du kannst fuer das selbe Geld die Nachfolger 416er kaufen, die laut einem Test eine sehr gute Weiterentwicklung sein sollen ... Überlege es dir nochmal |
steelydan1
01:40
erstellt: 12. Feb 2013, |||
Ist egal ob man die 410, 410.2 oder 416 nimmt. Wave-Sicke und geringe Änderungen an der Weiche .... in der Praxis hört man keinen Unterschied. Manche Leute, wie z.B. Brummbaerschen, glauben gerne das Marketing-Geplapper von Herstellern. Aber die eigenen Lautsprecher noch nicht mal gehört. ![]() Das gilt auch für den Center 455, 455.2, 456 oder die Kompaktbox 420, 420.2, 426 ... kann man jede(n) nehmen. Amazon Marketplace ist o.k. Elektrowelt24 und Mediadeal haben auch eigene Net-Shops. hififabrik.de ist bei Canton meist auch recht günstig. Manchmal gibt´s gute Angebote bei Ebay. [Beitrag von steelydan1 am 12. Feb 2013, 01:50 bearbeitet] |
appleuser135
12:53
Vielen Dank, dann werden es wohl auch die werden! ![]() [Beitrag von appleuser135 am 12. Feb 2013, 12:54 bearbeitet] |
djofly
13:09
erstellt: 14. Feb 2013, |||
Hat hier jemand die GLE 410/416 schon einmal wirklich gehört und betrieben? Mich würde mal interessieren, wie weit die ohne Sub wirklich runterspielen bzw. ob 80 Hz als Trennfrequenz noch drin sind? Vielleicht hat die ja schon mal jemand vom Audyssey oder so ausmessen lassen. |
misdemeanor
13:16
Habe zwar nicht die GLE 416, aber die Chrono 501.2, die ebenso wie die GLE über die 160mm Aluminium Wave-Sicke für das Tieftonchassis verfügen und dieselbe Tiefe besitzen. Und Audyssey misst sie bei mir mit 80hz ein. |
steelydan1
18:58
Die GLE 410 hat YPAO (Yamaha) mit 90Hz eingemessen. Hab es manuell auf 80Hz korrigiert, ist o.k. Ich denke man kann sogar auf 60Hz runter, aber nicht ausprobiert. Die untere Grenzfrequenz des 16cm TMT dürfte das hergeben. Das ist ja das Schöne an den GLE 410/416 : Klingen um Längen besser als die Satelliten aus den Brüllwürfelsets, können tiefer abgetrennt werden und man hängt sie einfach platzsparend an die Wand. |
djofly
09:53
erstellt: 15. Feb 2013, |||
Ich überlege gerade ein Mini-Heimkino im Keller zu bauen und da wären solche Flachlautsprecher ideal. Und wenn die bis 80 Hz kommen, würde das auch passen. Man müsste das mal mit den Ergos mit 20 cm Tieftöner vergleichen. |
appleuser135
13:37
erstellt: 16. Feb 2013, |||
Sooo. Eine Frage hätte ich aber noch! ![]() Was allerdings ist der High Level Input? Und mit welchem Kabel soll man den Anschlißen? Benötigt der AVR dafür auch einen eigenen Ausgang? Als AVR kommt der Denon 2113 zum Einsatz! |
std67
13:42
Hi High-Level In brauchst du nicht Der ist für Stereoverstärker ohne separaten Subwooferanschluß gedacht |
Ozzie
13:50
#25
Bist du zufrieden mit dem Denon? |
appleuser135
16:22
#26
Kann ich dir noch nicht sagen! hab erst heute alles bestellt! ![]() |
DeBaba
11:25
#27
erstellt: 06. Mrz 2013, |||
Servus appleuser135, hast Du mittlerweile die Lautsprecher bekommen und in Betrieb? Wie klingt das Ganze, überleg mir das selbe Set zusammenzustellen. Gruß Michi |
zobo
13:14
#28
erstellt: 20. Mai 2014, |||
hat jemand schon mal die gle416 mit den chrono 501 vergleichen können? Würde mich sehr interessieren ob es hier einen großen Unterschied gibt... Vielen Dank! LG |
Teufel System 5 oder Canton GLE 490. darkbound am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 7 Beiträge |
Teufel System 5 oder Nubert-Boxen? 10Felix92 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 15 Beiträge |
Welche Canton Boxen ? Canton Chrono oder GLE tria am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
canton und teufel kombinieren? =Kojack= am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 11 Beiträge |
Canton GLE 416 oder 417 oder Subwoofer kubi1902 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 12 Beiträge |
Teufel vs. Canton! Pette88 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 16 Beiträge |
Canton GLE oder Teufel System 5 fogzone am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 5 Beiträge |
Canton GLE, Magnat Quantum oder doch Teufel morbid82 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
5.1 System -> Canton Chrono CL/Canton GLE 5.1/Dali Zensor Khamis am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 38 Beiträge |
5.1 System: Canton Gle oder Teufel LT 2 "M" XTR_Chris_XTR am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.734
