| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR mit geringer Tiefe und Pre-Out gesucht - Höhe ... | |
AVR mit geringer Tiefe und Pre-Out gesucht - Höhe egal!+A -A |
Sathim
erstellt: 14. Sep 2018, 09:06
Hallo zusammen, ich suche für's neue Wohnzimmer einen AVR mit geringer Tiefe und Vorverstärker-Ausgängen mindestens für die Fronts. Es muss ausdrücklich kein Kompaktgerät sein, nur die Tiefe ist leider aufgrund der Schranksituation begrenzt - nach oben kann ich frei bauen. Da die Front-LS vollaktive DIY-LS an einem DDRC88BM sein werden, brauche ich zwingend Pre-Outs für die Front-Kanäle. Gefunden habe ich bereits den Marantz 5013, der 35cm tief baut. Gibt es noch weitere "kurze" Modelle mit Pre-Out? Vom Budget her würde ich gerne unter 1000,- bleiben. Gruß Sathim |
erddees
erstellt: 14. Sep 2018, 15:35
Aktuelle AVR gibt es entweder mit oder ohne Mehrkanal-Pre-out. Mit "nur" für Fronts gibt es das nicht. Es gab mal (> 15 Jahre her) Stereo-AVR mit Pre-out für Centre und Rear (Subwoofer sowieso). Das waren zumeist Geräte aus der Midi-/Mini-Klasse. Allerdings werden die nicht mehr angeboten, geschweige denn gebaut..
Donsiox
Moderator |
erstellt: 14. Sep 2018, 15:53
Hi, was für ein Gerät benötigst du denn genau? Und wie tief darf es sein? Welche Funktionen brauchst du? Wenn du vollaktive Frontlautsprecher nutzt, wäre ja auch ein HDMI-Umschalter mit Tonausgang denkbar. Gruß Jan |
erddees
erstellt: 15. Sep 2018, 10:30
Dem TE geht es um die "echten" beiden Front-Kanäle und da kommen nur AVR mit Mehrkanal-Pre-outs in Frage. Ein HDMI-Umschalter kann das nicht, der extrahiert lediglich aus dem HDMI-Port das Mehrkanal-Audiosignal in ein optisches oder elektrisches Digital-Audo-out-Signal, ggf. in heruntergemischtes Stereo-Analog-out, und nicht in einzel abgreifbare Kanäle. Da wäre dann so etwas besser egeignet. Aber auch das löst nicht das Problem mit den AVR, der immer noch nicht in das Möbel passt. Da wird mit jedem Zusatzgerät nur der Verkabelungsaufwand erhöht. Als Alternative könnte der TE darüber nachdenken für den AVR an der fraglichen Stelle die Möbelrückwand auszusparen, um ihm Platz nach hinten zu verschaffen. Einerseits stehen ja solche Möbel nicht direkt an der Wand, die das Einschieben eines normal tiefen AVR weiterhin verbieten und andereseits sieht man das entstandene Loch auch nicht, weil ja der AVR davor steht. |
Sathim
erstellt: 15. Sep 2018, 21:11
Mein Marantz 1605 und auch der aktuelle 1609 bietet genau das. Mit dem Gerät bin ich zufrieden, aber leider sind die zu tief. Ein 7/8-Kanal PreOut darf es aber natürlich auch sein, ich brauche aber eigentlich nur Stereo und Subwooferausgang - hier reicht auch einer, da ich beide Woofer mit in die Wand einbaue und die eh Mono laufen. Die von dir genannten Pios haben keinen PreOut - bzw. nur für den Subwoofer.
Die Rückwand des Möbels ist die Außenwand des Wohnzimmers (Einbauschrank halt). Ich habe also ca 40 bis maximal 42cm Tiefe zur Verfügung. Viel tiefer wird es nicht, da die "Schrankwand" ein Fenster umbaut, das sonst zu tunnelig wird. Ein bisschen was gewinne ich, wenn der AVR im offenen Fach steht und die Knöpfe vorstehen können - 2cm haben und nicht haben.
Das steht im Eingangspost. Da ich externe Endstufen nutze ist die Leistung schnuppe. Da ich maximal 4.1, eher nur 2.1 aufbaue, ist mir Surround egal. Da ich Dirac via DDRC nutze ist mir auch das Einmessystem egal. An sonstiger Ausstattung bietet quasi jeder Einsteiger-AVR genug. Die maximale Tiefe würde ich bei 35cm setzen. |
Cap77
erstellt: 15. Sep 2018, 21:26
Wenn es ein Gebrauchtgerät aus der Vor-4K-Zeit sein darf, dann schau Dir mal den Pioneer VSX-924 an. 36 cm tief, nur Front-Pre-Outs. |
AVR mit geringer Tiefe gesucht 2017 kopf.nuss am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 10 Beiträge |
AVR mit pre out für Front gesucht Dj-jonny89 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
AVR mit 5.1 Pre-In & Pre-Out Smashen am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
AVR mit Pre Out riod am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
avr mit pre out patze666999 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 43 Beiträge |
Heimkinosystem mit geringer Tiefe netzky am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Center mit geringer Tiefe msl am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 13 Beiträge |
5.1 Anlage mit geringer Tiefe sven1602 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 2 Beiträge |
AVR mit geringer Bauhöhe? philipb am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Günstigster AVR mir Pre Out? KaiOliverKnops1 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.972
