Erweiterung oder Austausch von vorhandenem lautsprechersystem
*dynamic*
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 11:01
Hallo liebes Forum,
ich stehe vor der Entscheidung meine bestehende 3.0. Anlage mit gebrauchten Komponenten zu erweitern oder mir eine komplett neue Anlage zuzulegen.
Die Boxen werden zu 95 % zum Fernseh- und Filmschauen benutzt. Wenn Musik läuft, bin ich sowieso am aufräumen und sitze nicht davor, sondern bewege mich in der gesamten Wohnung.
Das Wohnzimmer ist im Moment 35 Quadratmeter groß, wobei der rechteckige Fernsehbereich sich auf 3,50 x 2 Meter beschränkt, wobei 3,50 Meter die Sitzposition zum Fernseher ist und ich hinter der Couch 40 cm Platz bis zur Wand habe. Auch kann der linke Rear Speaker nur max. 60 cm von dieser Sitzpostion wegstehen.
Der Boden in diesem Bereich ist aus Laminat.
1) Kann man noch etwas von den vorhandenen Komponenten verwenden oder macht hier nur kompleter Austausch Sinn ?
2) Was wäre für die Rear Position die beste Lösung?
Vielen Dank schon einmal im voraus für Eure Hilfe und Ratschläge
Receiver: Yamaha RX- V 596 – ohne HDMI Anschlüsse, dieser muss also ersetzt werden
Center: Elac SLR Center
Regalboxen: T + A Triton R 90 (2 Stück)
Daten zu dem Center und Boxen, falls benötigt:
Center:
Abmessungen H × B × T 210 × 570 × 250 mm
Bruttovolumen 29 l
Gewicht 12 kg
Prinzip 3-Wege, Bassreflex
Tieftöner 1 × 165 mm Konus
Mitteltöner 1 × 165 mm Konus
Hochtöner 1 × 25 mm Kalotte
Empf. Verstärkerleistung bei Nennimpedanz 20-200 W / Kanal
Trennfrequenzen der Weiche 250 / 2.100 Hz
Empfindlichkeit 92 dB bei 2,83 V und 1 m
Minimalimpedanz 3,3 Ω bei 44 Hz
Übertragungsbereich nach IEC 268-5 45 ··· 23.000 Hz
Nenn- / Impulsbelastbarkeit 100 / 140 W
Boxen:
Nennbelastbarkeit 60 W
Musikbelastbarkeit 90 Watt
Impedanz 4 Ohm
Übertragungsbereich 33- 25000 Hz
165 mm Woofer
Midrange 100 mm
Tweeter 85mm
Bafana
#2 erstellt: 23. Dez 2012, 12:21
Kannst du evtl. mal eine Skizze von deinem Hörraum hochladen?
Ich kann mir das, nur an Hand der Beschreibung, immer nur schwer vorstellen
Ein grobes Budget wäre auch nicht schlecht.
Am besten ist es natürlich, wenn alle fünf ls aus einer Serie stammen. Das ergibt meist das homogenste Klangbild.
[Beitrag von Bafana am 23. Dez 2012, 12:32 bearbeitet]
Heimkino Austausch bzw. Erweiterung
-Mexx- am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
Erweiterung oder Austausch von vorhandenen Lautsprecherkomponenten
*dynamic* am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  4 Beiträge
AVR Austausch und Subwoofer Erweiterung
fjordbutt am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  27 Beiträge
Austausch AV-Receiver / Lautsprechersystem sukzessive
tom2009* am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  10 Beiträge
Soundbar mit vorhandenem Subwoofer
Multisaft7 am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  3 Beiträge
Welche 5.1 Lautsprecher zu vorhandenem Receiver?
imarc am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  17 Beiträge
Satelliten gesucht zu vorhandenem Systemkomponenten
Rumpel_15 am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  7 Beiträge
Austausch Center
Salamimander am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  9 Beiträge
Heimkinosystem austausch
Gwauny am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  3 Beiträge
Austausch angedacht ?
martson am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
