| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Anlage möglich in dieser Wohnung? | |
5.1 Anlage möglich in dieser Wohnung?+A -A |
Ben1399
erstellt: 05. Dez 2012, 13:38
Guten Tag, Ich suche eine 5.1 Anlage für meine Wohnung. Ich habe mich bisher in 3 verschiedenen Märkten beraten lassen. Die Antworten reichten von "Macht da garkein Sinn" bis "garkein Problem". ( Siehe Auflistung weiter unten ) Die Anlage wird zu 99% für Filme genutzt. Wichtig ist mir, dass sie sich sehr kompakt und unauffällig in den Ram eingliedert. Bisher angeschaut hab ich mir eine Bose 5.1 einlage, da hier die Lautsprecher am einfachsten anzubringen waren. ( Jaja ich weiß was Ihr alle davon haltet, aber deshalb frag ich hier ja nach einer Alternative ) Die großen Probleme, die ich bisher dabei hatte: - Links vom TV kann ich keinen Lautsprecher platzieren, da hier ein geschlossener Wandschrank steht. Deshalb suche ich einen Lautsprecher, den ich hier Links oberhalb der Schrankwand anbringen kann ( die Schrankwand ist ca 2,00 m hoch. ). Hier wurde mir gesagt, das sei nicht zu gebrauchen, weil man das klar hören würde, dass der Lautsprecher zu hoch hängt. - Ich sitze meistens ganz hinten im Eck des Sofas. Das heißt für mich, der Lautsprecher wäre nur 50 cm von meinem Kopf entfernt. Der Lautsprecher rechts von mir dann aber ca 2,50 m. - Ich will die Nachbarn nicht allzu sehr stören, d.h. ich brauch jetzt nicht die kraftvollste Anlage auf dem Markt. - Ich hab mir selber ein Limit von 1500 € gesetzt, falls sich das nicht verwirklichen lässt, gebe ich auch gern ein bischen mehr aus. - Die Öffnung rechts im Raum hat keine Türe, geht also rechts in einen weiteren Raum. ( Hier wurde mir gesagt, der Effekt der "Reflektierenden Lautsprecher" von Bose gehe hier verloren. ![]() Mir wurde schon ein paar mal eine Soundbar unter den TV empfohlen. Das is für mich grundsätzlich schon eine Alternative, falls das mit der 5.1 Anlage bei diesem Raumaufbau keinen Sinn macht. Vielen Dank schonmal für Eure hilfe, Ben |
Blein
erstellt: 05. Dez 2012, 15:43
Das mit Bose ist richtig. Wenn die "passenden Wände" fehlen hat das System Probleme den Schall zu reflektieren. Das gleich gilt allerdings für die Soundbar. Denn das Prinzip aus dem vorderen schallkörper mit Reflekionen eine 5.1 Sound zu erzeugen ist relativ gleich. Und d fehlt Dir halt eine Wand. Könntest Du u.U. ein Foto von der Front machen? Dann könnte man sich den Schrank besser vorstellen und evtl. zu Alternativen raten |
Ben1399
erstellt: 05. Dez 2012, 20:38
Blein
erstellt: 05. Dez 2012, 23:04
Also da sehe ich jetzt doch kein allzu großes Problem. Allerdings solltest Du die LS anders anbringen wie man es Dir empfohlen hat. Und zwar würde ich in Deinem Fall zu sowas raten (das könnte auch direkt was für dich sein): http://www.grobi-sho..._119&products_id=429Die Front würde ich neben dem TV mittig (an der schwarzen Rückwand) plazieren (Wandhalterung ist Intergriert) den Center direkt darunter. Den einen Rear rechts neben dem Sofa. Kompromiss muss man mit dem linken Rear eingehen. Sitzt ziehmlich in der Ecke. AVR würde ich einen in der 400-500€ Klasse nehmen, je nach Features die Du noch brauchst. Das einrichten kannst Du dann von den Einmaesssystemen vornehmen lassen. Das wäre jetzt mal so meine Idee. |
Ben1399
erstellt: 05. Dez 2012, 23:11
Das hört sich ja schonmal gut an. Mir wurde nur immer gesagt, die Front müsse mindestens ca 1 m abstand zum TV haben, das wäre in diesem Fall ja nicht unbedingt gegeben. Stimmt das, oder wurde ich da falsch beraten? |
sk223
erstellt: 06. Dez 2012, 07:42
Die Idealaufstellung sieht so aus, das die beiden Front-LS so weit auseinander stehen wie auch der Abstand zur Sitzposition ist und hinter der Sitzposition ebenfalls ca 1m Platz ist. Aber mal ehrlich, wer kann das in seinem WZ schon einrichten, daher kommt es halt darauf an, den besten Kompromiss zu finden. Eine Möglichkeit wäre halt die Front, also Rechts, Cnter, Links, direkt am TV zu platzieren. Ich würde aber testweise auch mal den linken beim Fensterbrett hinstellen und den rechten an die rechte Wand. Einfach austesten was besser klingt. Bei den hinteren solltest du mit der Höhe experiementieren und etwas in Richtung Raummitte eindrehen. Das kann durch aus besser klingen. Den Sub könnte man auch auch testweise mal hinten neben die Couch platzieren da vorne dafür auch irgendwie kein Platz zu sein scheint. Das hat immer auch mit dem Raum und seinen akustischen Gegebenheiten zu tun und die sind nun mal nur bei dir vorhanden. Von der Größe der LS her sehe ich bei dir aber auch nur Platz für relativ kleinere wie z.B. HKTS, Kef oder ähnliche. Was an LS dir jetzt vom Klang her jetzt zusagt kann von uns aber niemand beantworten, das wirst du wohl deine Ohren entscheiden lassen müssen. Darum geh dir mal ein paar verschieden LS anhören. Stefan |
Archangelos
erstellt: 06. Dez 2012, 07:45
Blein
erstellt: 06. Dez 2012, 08:00
Also ich behaupte jetzt mal das es 2 Varianten gibt. 1) Die Optimale Lösung (Stereodreieck, Abstände zu Wände etc.) und 2) Die nicht Optimale Lösung. Oft wird einem gesagt "Du kannst das nicht" also laß es lieber gleich. Wenn Du also es Perfekt haben möchtest dann würde man sagen müssen "Laß es". Aber wenn Du aber sagst "Die Quäken am TV reichen nicht und ich möchte schon ein wenig mehr Sound haben", warum dann nicht ein paar Kompromisse eingehen. Das müssen hier nämlich sehr viele, weil der Wohnraum es gar nicht anders zulässt. Habe eben gesehen das Archangelos Deine Bilder modifiziert hat mit "Roten Punkten". Allerdings würde ich mir überlegen die "Front-LS" neben den TV zu hängen. Da wäre dann aber auch die Möglichkeit es vorher mal auszuprobieren welche höhe für Di angenehmer ist. Vielleicht könntest du ja noch Dein Sofa ein wenig nach rechts schieben, dann würdest Du mit Deiner "Lümmelecke" ein bisschen mehr in die Bildemitte rutschen, Welches dann auch ein wenig besser für die Gesamtklangrichtung wäre Und auch muss z.B. diese Kompromisse eingehen [Beitrag von Blein am 06. Dez 2012, 08:08 bearbeitet] |
Sonoir
erstellt: 06. Dez 2012, 08:37
Eine Möglichkeit wäre noch die Wandmontage vom Regal- bzw Kompakt-Lautsprechern bei den Ecken an der Wand des Verbaus. Dadurch würdest du höchstwahrscheinlich einem Stereo Dreieck am nächsten kommen. Vorteil der Wandmontage ist dass du die Boxen direkt auf die Hörposition ausrichten kannst. Wenn es finanziell noch möglich ist würde ich für die Surround Lautsprecher unbedingt Dipole empfehlen. Damit ist das diffuse Surround Feeling stäker. Als A/V Receiver sollte ein Yamaha RX-V473 reichen. Oder du nimmst einen Yamaha RX-V673, da letzterer auch RSC hat, was in deinem Raum sicherlich Vorteile bringen könnte, aber € 150,- mehr kostet. Wichtig ist auf jeden Fall eine automatische Einmessvorrichtung im AVR, Dadurch werden die Laufzeiten und die Lautstärke der einzelnen Boxen Korrigiert und du hättest ein ziemlich gutes Stereo Dreieck [Beitrag von Sonoir am 06. Dez 2012, 08:39 bearbeitet] |
Ben1399
erstellt: 06. Dez 2012, 11:26
Vielen Dank für eure Antworten, hat mir schonmal sehr geholfen. |
Ben1399
erstellt: 06. Dez 2012, 11:53
http://www.teufel.de/heimkino/central-av-%7C-cubycon-2-p9509.html http://www.teufel.de...-5.1-set-p12560.html http://www.amazon.de...id=1354790462&sr=1-1 http://de.harmankardon.com/bds-x7x-a-de/bds-877230-b2.html http://www.testsieger.de/testberichte/kef-t105.html?o=gp http://www.hifi-prof...pdf/beileger_faz.pdfAuf Seite 14 die Harman/Kardon anlage ganz oben Ich hab mal paar Minuten gesucht. Ich such nach dem besten Preis/Leistung-Angebot. Wär nett wenn da mal ein Fachmann kurz ausfiltern könnte |
Neue Anlage in Wohnung hette001 am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 61 Beiträge |
5.1 Anlage möglich? phil444 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 24 Beiträge |
Neue Wohnung - neue Anlage ;-) Fernsehstuhl am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 145 Beiträge |
5.1 Anlage für die erste eigene Wohnung Magistratus am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
empfohlene Anlage für neue Wohnung WolverineJR am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 9 Beiträge |
Will 5.1 Anlage für kleine Wohnung aufbauen xylemi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
Neue Wohnung - neue Anlage? palmiro am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem für Wohnung oldschoolgirl am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 18 Beiträge |
Erste Anlage für Wohnung 24m² Radioactiven am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Surround Anlage in einer verwinkelten Wohnung akteml am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
