5.1 Anlage möglich?
phil444
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 17:35
Hallo Leute!
Eines vorweg. Hab bis jetzt mit Anlagen nichts zu tun gehabt, doch spiele ich seit geraumer Zeit mit dem Gedanken mir so eine 5.1 Anlage zuzulegen.
Nun stellt sich mir die Frage ob das in meinem Raum überhaupt möglich ist?
Budget beträgt ca. 500€
Einsatz für DVDs und XBOX360.
Umstellen der Möbel ist nur begrentzt möglich.
Gesucht: 5.1 und Verstärker
Skizze des Raumes:
http://img148.imageshack.us/my.php?image=skizzeraumgw9.jpg
mfg Phil
Pizza_66
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 19:17
Schwere Raumbedingungen
Brauchst du unbedingt das Bett
Wenn überhaupt, dann sowas hier;
http://www.csmusiksy...fe78bcd8a2f5c6a764ee
phil444
#3 erstellt: 18. Okt 2008, 21:02
Das mit den Raumbedingungen hab ich mir schon gedacht...
Eigentlich könnt ich ja auf dem Boden schlafen, wenn dann ein guter Raumklang enstehen würde
Das vorgeschlagene Set von dir ist mir dann doch zuteuer...
Wie siehts mit einer guten 2.1 Anlage aus? Ich will nun endlich auch das "Surround-Feeling" genießen. Ist das mit einer 2.1 Anlage überhaupt möglich?
MAdmullet
#4 erstellt: 18. Okt 2008, 21:12
Wie ist es denn wenn du das Bett mit der Couch tauscht? Dann schaust du direkt auf den Lcd und kannst vorne 2 boxen und neben dir 2 boxen aufstellen.
Pizza_66
#5 erstellt: 18. Okt 2008, 21:42
phil444
#6 erstellt: 18. Okt 2008, 22:12
@MAdmullet
Das Bett kann ich leider nicht mit der Couch vertauschen. Grund: Dort kreuzen sich genau 2 Wasseradern.
@Pizza66
Das Vorgeschlagene Set würde Preislich passen, aber wo soll ich die hinteren 2 Boxen platzieren? Die Filme sehe ich mir immer von meinem Bett aus an.... Nur bei HD-Material und beim Xboxn sitze ich im Sessel.
Könntest du die Platzierung der Boxen in meiner Skizze einzeichnen? Das wäre sehr nett von dir.
PS: In meiner Skizze hab ich vergessen einzuzeichnen, dass in der schrägen Wand eine Tür ist.
Pizza_66
#7 erstellt: 19. Okt 2008, 07:09
Die KEF-Eier kannst du direkt an der Wand befestigen. Dazu brauchst du keinen Lautsprecherständer. Der "Fuß" der Eier weist schon entsprechende Bohrlöcher auf.
Des weiteren ist im Fuß ein Kugelgelenk, so dass du die Lautsprecher entsprechend der Hörposition ausrichten kannst.
Du kannst dann die Lautsprecher links und rechts (wenn möglich im gleichen Abstand, ca. jeweils 1,50m) vom Bett an die Wand befestigen. Ich würde dabei eine Höhe von ca. 1,50m wählen, da die Lautsprecher ja wie geschrieben ausgerichtet werden können.
phil444
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 15:44
Kann ich das so verstehen, dass wenn ich jetzt im Sessel sitze die hinteren 2Boxen etwas nach vor ausrichte und wenn ich dann im Bett liege die hinteren 2 Boxen zum Bett ausrichte?
Hab in meine Skizze die Positionen der Boxen eingezeichnet. Würde das so funktionieren?
Skizze:
http://img367.images...eraummitboxenly2.jpg
mfg Phil
[Beitrag von phil444 am 19. Okt 2008, 15:46 bearbeitet]
Pizza_66
#9 erstellt: 19. Okt 2008, 15:49
Hier mal der Link zu den KEFs
http://www.kef-audio.de/KHT/KHT2005.2/sat.htm
Da kann man das Kugelgelenk sehen. So, wie von dir beschrieben, funktioniert es. Du kannst die Eier mittels dem Gelenk drehen. Wenn du auf dem Sessel sitzt, richtest du die Rears Richtung Sessel aus, wenn es das Bett ist, dann eben Richtung Bett.
Die Neigung ist aber begrenzt !!! Schaue dir das mal auf dem Bild an.
Problem ist dabei nur die Höhe: Jedesmal eine Leiter holen oder auf einen Stuhl krabbeln ist auch etwas umständlich ...
[Beitrag von Pizza_66 am 19. Okt 2008, 15:53 bearbeitet]
phil444
#10 erstellt: 19. Okt 2008, 16:40
So erstmal ein dickes Dankeschön an dich Pizza_66 das du mir so behilflich bist. Weiß das sehr zuschätzen.
Hab mir gerade die Kef-Eier angesehen. Kann ich den Fuss bei allen Kef-Eiern so positionieren das der Fuss an der gleichen Stelle wie bei dem Front Speaker (mittlere) ist? Irgendwie ist das auf der Homepage für mich nicht ersichtlich...
Das mit der Höhe wäre für mich verkraftbar, würde mich jetzt nicht sooo stören die Boxen immer wieder auszurichten..
Und die Höhe der Boxen von ca.2m wäre auch kein Problem (Akkustisch)? Raumhöhe ist ca.2,5m.
mfg phil
Pizza_66
#11 erstellt: 19. Okt 2008, 16:45
Also der Mittlere ist der Center, der ist von der Bauform her etwas oval. Alle Anderen sind gleich.
Die KEFs in einer Höhe von ca. 2m zu positionieren ist zwar nicht Optimal, fällt aber Aufgrund der Abstrahlcharakteristik weniger ins Gewicht als bei herkömmlichen Boxen.
Vielleicht richtest du sie auch so aus, dass der Hörplatz Sessel und der Hörplatz Bett in einen Kompromiss stehen. Das sollte auch funktionieren.
[Beitrag von Pizza_66 am 19. Okt 2008, 16:46 bearbeitet]
phil444
#12 erstellt: 19. Okt 2008, 18:08
Die Kabel für die Boxen liegen dem Boxen Set bei oder? Die Verbindungskabeln vom Reciever zur Xbox (optisch) und Digitaler Sat Reciever optisch muss ich mir selber kaufen oder?
Pizza_66
#13 erstellt: 19. Okt 2008, 18:38
Normaler Weise sind keine Boxenkabel dabei. Es reicht aber völlig, wenn du im nächsten Baumarkt dir das Lautsprecherkabel von der Rolle holst. Achte nur auf den Querschnitt (2,5mm²)
Da kostet der Meter etwa 1 €
phil444
#14 erstellt: 19. Okt 2008, 18:59
Dann bedanke ich mich bei dir . Werde morgen das von dir vorgeschlagene Set kaufen. Wenn noch irgendwelche Fragen auftauchen melde ich mich einfach hier wieder.
Noch eine letzte Frage. Hab ich auf sonst noch etwas zuachten als Neueinsteiger? Verkabelung etc.?
mfg Phil
Pizza_66
#15 erstellt: 19. Okt 2008, 19:24
Du brauchst noch ein Y-Kabel.
Der AV-Receiver hat eine Chinchbuchse für das Sub-Signal (SUB-OUT)
Der Sub hat 2 Chinchbuchsen als Eingang (Line in - rechts + links)
So ein Kabel kostet ca. 10 €.
http://img135.exs.cx/img135/8158/ykabel3zx.jpg
Ansonsten die Lautsprecher ganz normal mit dem erwähnten Lautsprecherkabel an den Receiver anklemmen.
phil444
#16 erstellt: 20. Okt 2008, 19:13
Hab mir heute das KEF KHT 2005.2 silber Set bestellt. Mit dem RX-V361 Reciever warte ich noch, weil ich beim gleichen Shop vielleicht noch was anderes bestelle.
Bin heute zufällig auf die Decoderstation 3 von Teufel gestoßen. Ist die zu empfehlen oder sollte ich die Finger davon lassen und doch zum RX-V361 greifen? Weil die Video-Anschlüße würde ich eigentlich nicht brauchen...
skycr@wler
#17 erstellt: 20. Okt 2008, 20:22
Lass lieber die Finger von der decoderstation, hatte eine im Heimkino Paket mit drinne. Ich schicke die zurück und kauf mir anstelle den Yamaha 363 (wollte auch erst den 361 aber den gibts net mehr in schwarz)
Hast viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, die Station würde ich als 0815 Lösung bezeichnen denn einen richtigen AVR kann sie net ersetzen
phil444
#18 erstellt: 29. Okt 2008, 20:10
Hallo!
Hab soeben meine KEF-Anlage bekommen. Sehr feines Gerät Reciever müsste noch diese Woche kommen.
Meine Frage: Hab mir gestern 3 x 10m 2,5mm2 Kabeln gekauft und nun wollte ich wissen ob man die Kabeln irgendwie "stückeln" kann, da ich zu meiner letzten Box ca.15m benötige.
mfg
AHtEk
#19 erstellt: 29. Okt 2008, 21:14
phil444 schrieb:
Hallo!
mfg
Sollte problemlos mit Lüsterklemmen gehen.
phil444
#20 erstellt: 29. Okt 2008, 22:03
Wie sieht es mit löten aus? Da ich ansonsten mit den Lüsterklemmen aus meinem Kabelkanal rausgehen müsste oder sollte ich gleich die 2x10m umtauschen und mir ein 15m Kabel kaufen?
edit: Hab ich mit den Lüsterklemmen keinen Qualitätsverlust?
Entschuldige die Frage aber wenn ich mir schon so eine teure (für mich) Anlage kaufe, dann möcht ich auch das max. herausholen...
mfg
[Beitrag von phil444 am 29. Okt 2008, 22:07 bearbeitet]
AHtEk
#21 erstellt: 29. Okt 2008, 22:15
phil444 schrieb:
1.)Wie sieht es mit löten aus? Da ich ansonsten mit den Lüsterklemmen aus meinem Kabelkanal rausgehen müsste oder sollte ich gleich die 2x10m umtauschen und mir ein 15m Kabel kaufen?
2.)edit: Hab ich mit den Lüsterklemmen keinen Qualitätsverlust?
mfg
1.)Wie es mit Löten aussieht, kann ich dir nicht sagen, der Lötzinn könnte sich negativ auswirken.
Und besser wäre es.
2.)Also ich hatte es so nur bei meinen CEM so zwangsweise gemacht.
Eigentlich solltest du hier nicht unbedingt den Klangverlust haben, falls du es das überhaupt hörst.
RocknRollCowboy
#22 erstellt: 29. Okt 2008, 22:45
Servus
Du kannst beruhigt drauf los löten, das Lötzinn bringt keinerlei Klangverlust. Löten ist auf jeden Fall besser als die Lüsterklemmenlösung.
Georg
phil444
#23 erstellt: 03. Nov 2008, 20:49
Hab gerade meinen RX V361 an meine Boxen angeschlossen, jedoch hab ich bei meinen Front Lautsprecher keinen Ton beim Basic Setup? Verkabelung passt muss ich sonst noch was einstellen?
phil444
#24 erstellt: 03. Nov 2008, 22:15
Ok, jetzt funktioniert alles einwandfrei. Nur bin ich mit dem Subwoofer noch nicht zufrieden... Klingt alles einwenig dumpf. Welche Möglichkeiten habe ich diesbezüglich den Bass kräftiger zumachen?
5.1 überhaupt möglich?
berndberndsen am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  8 Beiträge
5.1 System möglich? (mit Skizze) ca. 1500?
Dammerl am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  8 Beiträge
Surroundsystem überhaupt möglich? Budget ~2000?
NagaraHyuga am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  6 Beiträge
5.1 möglich/sinnvoll? Budget ~500?
mxx am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  61 Beiträge
5.1 möglich? Mit Bildern und Skizze
FNL7 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  20 Beiträge
5.1 Anlage für diesen Raum möglich
P.Diddy am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  6 Beiträge
5.1 Minimalversion möglich?
aficionado7 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  11 Beiträge
5.1 für bis zu 500? - ist das möglich
spacko84 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Surround möglich? AVR + LS bis 900?
arabaer am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
5.1 1000 Euro Budget, gute Qualität möglich
m00 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.763
