AV RECEIVER SUBWOOFER
Der_Penner_99
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 09:19
hallo zusammen,
habe das logitech z5500 und wollte da einen 2. subwoofer anschließen, [1]würde das gehen? [2] bringt das was? wenn nicht welchen 5.2,7.2 (oder auch einen wo man mit anderen möglichkeiten einen 2.sub anschließen kann) av receiver empfehlen,welche lautsprecher dazu ?
es sollte auf jeden fall besser sein als das z5500
mfg marvin
erddees
#2 erstellt: 05. Dez 2012, 10:34
Am Z5500 lässt sich kein weiterer SW anschließen. Auch ist das komplette System nicht für den Anschluss an einen AVR gedacht, da es sich um ein PC-Soundsystem für den Anschluss an eine Soundkarte handelt. Man könnte theoretisch über die Digtaleingänge einen AVR (mit Digitalausgang) anschließen, jedoch wäre das einigermaßen sinnfrei.
Für den Betrieb von zwei SW empfehlen sich vorzugsweise AVR mit zwei LFE-out, es funktioniert aber auch an solchen mit nur einem LFE-out. Dann verwendet man man ein Y-Stück. Welcher es denn sein soll hängt von deinen Anforderungen und finanziellen Mitteln ab.
Was bringt das? Zunächst mal grundsätzlich mehr Pegel (das ist ja offensichtlich dein Ansinnen). Bei ungünstigen Raumverhältnissen kann man mit der Verwendung zweier SW auch Raummoden entgegenwirken.
Der_Penner_99
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 15:00
vielen dank
welchen AVR könntest du mir denn empfehlen und welche lautsprecher/subs dazu?? kann ich denn wenigstens den z5500 sub behalten und an den AVR zusätzlich anschließen,oder hat der die falschen anschlüsse?
würde ca.1000€ ausgeben,aber dann sollte das auch besser sein,als das z5500
erddees
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 16:44
Hängt davon ab, was erkönnen soll. Einsteigermodell gibt es ab ca. 200 €. Yamaha im Allgemeinen, der RXV 373 im Besonderen wäre da ein Empfehlung, gut ausgestattet und genügend Dampf. Alternativ dazu den etwas größeren RXV 473. Der 573 ist im Grunde identisch zum 473, nur dass das ein 7.1-AVR ist und ein paar Gimmicks mehr hat. Ob sich der Mehrpreis lohnt musst du schon selber entscheiden. Mehr würde ich bei einem 1000 € Budget aber auch nicht ausgeben sondern besser in ein LS-Set stecken.
In der Einsteigerklasse hat sich klanglich sowie auch preislich Heco etabliert. Unbedingt Zur Probe hören. Am Besten zu Hause am AVR deiner Wahl!
Das ist ein reines PC-Soundsystem und genau dafür ist es gemacht. Siehe meinen vorheriger Beitrag. Der SW lässt sich nicht an einen AVR anschließen. Verkauf das Moped!
Der_Penner_99
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 16:56
ok danke...hast mich um einiges weitergebracht
AV Receiver + Boxen + Subwoofer
hedtfield am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer <-> AV-Receiver
Unbekannter#1 am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  3 Beiträge
Suche AV Receiver + Boxen + Subwoofer
Illegal am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  18 Beiträge
Suche AV- Receiver und Subwoofer
Nichen am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  5 Beiträge
AV Receiver für passive Subwoofer
bigx_jazz am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung Einsteiger: AV Receiver + Subwoofer
Jules99 am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
AV-Receiver mit passivem Subwoofer
chattie am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  3 Beiträge
AV Receiver für 2 Subwoofer
dragontown am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  3 Beiträge
AV Receiver
Josef81 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  5 Beiträge
av receiver
Nadine.T. am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedlucaspriv
  • Gesamtzahl an Themen1.556.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.328
